uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 283, 284, 285 ... 329, 330, 331  järgmine
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.07.2021 15:04:40 vasta tsitaadiga
Kas saad ikka foorumist kohe kätte? Võib-olla siis kui müüja on samas linnas kus sina ja OK hind paigas ning vastab sama päeva sees...
Kui peab hakka postipaki teenuseid kasutama ja OK hinda pole määratud, ainult AH siis enamasti kõik teemad siin 7+päeva vanad ning sinna otsa postitamine. SmartPostiga siin kiiremal ajal võib vabalt 4päeva minna kui kaup kohal.
raul.
raul.
sõnum 28.07.2021 15:21:02 vasta tsitaadiga
Clover kirjutas:
Samas ma ei näe ikka veel ühtegi näidet, et mis kaarti meil siin HV's 1000-1100€ eest müüakse. Ma tegelt ei leidnud üldse ühtegi nonLHR 3060ti kuulutuste seast, jusiis müüdud juba.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=802805&start=25
Rtx 3060ti asus dual. Kasutatud, ostuarvega OK - 1100
Msi ventus 3060ti. Kasutatud ostuarvega OK - 1000
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 82
Clover
Clover
sõnum 28.07.2021 15:23:13 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
anubis
anubis
sõnum 28.07.2021 15:24:00 vasta tsitaadiga
Ma ostsin Saksa ASUSe veebipoest kolm RTX3060 inimestele mängumasinatesse @€499tk, 22.07 kell 13:01 tegin makse ja täna kell 12:45 oli pakk DPDs.
Clover
Clover
sõnum 28.07.2021 15:37:51 vasta tsitaadiga
anubis, See on viimasel kuul vast ainuke normaalne koht kus kohast norm hinnaga kaarte (aegajalt ka nonLHR) saab thumbs_up.gif
Nende suurim miinus on see, et leht kipub kokku jooksma kui midagi head dropivad ning kombeks ka ülemüümine. Endal on nii üsna mitu viimast tellimus paar päeva hiljem ära canceldatud ja raha tagastatud kuna müüsid rohkem kui saadaval ja ootele nad tellimusi kah ei jäta.
Muidu postitavad üsna kiiresti ja edasi sõltub juba teenusepakkujast läbi kelle Eestisse edasi saadad.
RKsilver
sõnum 28.07.2021 19:56:52 vasta tsitaadiga
Kiusan ka korra.
msi z590 pro wifi, mille otsas istub gigabaidi 3080ti oc vision.
Kuni *akende* logimis ekraanini on pilt must.
Sisse ehitatud videoga on ka alguses pilt olemas ja saab ka biosis ringi joosta.
Kas targem giga biosi uuendust oodata kaardile?
Kõik muu toimib nii nagu peab, resizable bar jne kõik toimib.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
heretic666
heretic666
sõnum 28.07.2021 20:04:01 vasta tsitaadiga
BIOSis on primary display "auto" ehk mitte pcie vga ? Kui iGPU pole disabled siis vb selles ongi asi.
anubis
anubis
sõnum 28.07.2021 20:05:47 vasta tsitaadiga
Kasutad Displayporti?
RKsilver
sõnum 28.07.2021 20:23:31 vasta tsitaadiga
Heretic666
Seal on vaid auto, igp või pgp, ehk kas auto, igpu ja see viimane, hetke valik on ka pgp peal.
Anubis
Jah, kasutan displayporti.
Silver
Timmuk
Timmuk
sõnum 28.07.2021 20:27:14 vasta tsitaadiga
Vaata üle mis monitor sul primary. Mul oli täpselt sama lugu ja mingi hetk kui kaableid ümber tõstsin siis sai (ise) korda. Oli plaanis juba reinstall teha ...
nolifer
sõnum 28.07.2021 22:20:29 vasta tsitaadiga
mul jamas ka 3070 kuniks vahetasin hdmi vastu, kõik töötas nagu peaks, mitu päeva jamasin küll drivverite ja muu jamaga, lõpus tuli välja et kaabli viga ainult icon_biggrin.gif
ostsin isegi uue psu sest vanal ei olnud 2 hte eraldi 4*2 pinnist otsikut kopp.gif viga oligi ainult selles et kasutasin vga üleminekut hdmi porti, mõlemapoolne hdmi kaabel oli lahednuseks siis
sõnum 28.07.2021 22:22:45 vasta tsitaadiga
biose pilt ei sõltu windowsi primary monitorist. üldiselt paistab asi sõltuvat nii emaplaadist/biosest ka mingil määral kaardist endast, kuhu buutimisel pilti näidatakse. paremal juhul kõigisse ühendatud monitoridesse, halvemal juhul vaid ühte, viimasel juhul kipub selleks üheks olema kõige vanem-lihtsam ühendusviis, s.t. dvi või hdmi enne displayporti.
kui ka igpu masinal on ning see on enabled, siis võib muidugi biose pilt ka sinna jõuda.
- londiste
anubis
anubis
sõnum 28.07.2021 22:25:14 vasta tsitaadiga
Jep.
Lülita pcie graafika esmaseks videoväljundiks ja kui see ka ei aita siis proovi HDMIga.
RKsilver
sõnum 28.07.2021 22:51:04 vasta tsitaadiga
niih, igpu välja, pcie video esimeseks, hdmi kaabel monitori.
Hetkel läänerindel muutusteta.
Guugel my friend räägib, et peab vast tõesti ootama kui gigabait mingi kaardi uuendusega välja tuleb.
edit: käivituse ajal särab ka msi platel valge vga led, 2070 kaardiga seda viga ei eksisteeri ja käivitub algusest kuni lõpuni nii nagu tarvis. icon_smile.gif
anubis
anubis
sõnum 29.07.2021 14:08:00 vasta tsitaadiga
RKsilver kirjutas:
https://www.nvidia.com/en-us/drivers/nv-uefi-update-x64/
Without the update, systems that are connected to a DisplayPort 1.3 / 1.4 monitor could experience blank screens on boot until the OS loads, or could experience a hang on boot.
Võib aidata.
RKsilver
sõnum 29.07.2021 21:09:09 vasta tsitaadiga
Läksin juba õhinasse, et saab korda aga...
This update is not applicable to the graphics card in your pc.
Silver
terric
terric
sõnum 30.07.2021 00:00:23 vasta tsitaadiga
RKsilver kirjutas:
Silver
Proov, et ainutl nvidia gpu on monitoril järgi, enne raali sisselülitamist tekita monitorile
menüü ette st. et ei oleks "ootereziimil" ja vaata et ka siis HDMI või DP port oleks valitud, mis kaabel kasutuses gpu järgi.
IGPU pesades poleks ei kaablit ega midagi.
Osad GPU-d ei tuvasta POST-i ajal monitorisisendit kui see on ootereziimil või väljas (kuigi on dp ja hdmi jne nii tehtud et peaks toimima),
siis kui ajurid laetud siis võid neid monitore seal vahetada jne tuvastab kõik.
PS. tee ka reboot aparaadile windowza kasutab miskit kiirbootimist, mis ka tekitab igasugu jama GPU POSTI-misega.
Eriti kui on dualboot win/gnu linux (aitab quick boodi või mis iganes see windosal on keelamine).
Scart
Scart
sõnum 30.07.2021 08:26:44 vasta tsitaadiga
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/escape-from-naraka-ray-tracing-dlss-out-now/
rene p
sõnum 30.07.2021 16:31:00 vasta tsitaadiga
https://wccftech.com/nvidia-ad102-ada-lovelace-amd-navi-31-rdna-3-gpus-power-chugging-beasts-over-400w-rumored/
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
sõnum 30.07.2021 19:35:38 vasta tsitaadiga
Parem küsimus on selles, et millega neid jahutada kavatsetakse ja kas 5nm ei peaks olema efektiivsem? AMD sihib 50% perf per W tõusu vs RDNA2 ja arvata võib, et nad selle saavutavad. 500W nõuab kallist ja kobakat jahutust. Sellisega paar tundi mängida on kogu arvuti ümbrus ikka tuntavalt soojem. Võibolla ainuke hea asi on see, et need peaks tulema järgmise aasta lõpus ehk siis talve algul.
Samas teisest küljest kui kaks tootjat üritavad teineteist üle trumbata siis võib olla tõesti, et visatatakse efektiivsus esimesena üle parda.
Lihtsalt hetkel väga ei usuks seda.
heretic666
heretic666
sõnum 30.07.2021 20:32:53 vasta tsitaadiga
500W reference on siis igasugused OC vBIOSid on varsti 700W power limitiga icon_biggrin.gif sellises tempos asi jätkub siis system requirementidesse hakkavad konditsioneeriga ruumid ilmuma nagu samsungi "The Wall" televiisoril mis kilovattide kaupa voolu luristab
sõnum 31.07.2021 07:20:01 vasta tsitaadiga
Tegin eraldi teema aga kuna see seostub Nvidiaga mingil määral, siis postitan lingi siia: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10839273
Et päris OT poleks:
NVIDIA Ampere RTX Workstations Capable of Overclocking With Newest MSI Afterburner Beta
https://wccftech.com/nvidia-ampere-rtx-workstations-gpus-capable-of-overclocking-msi-afterburner-beta/
https://www.guru3d.com/files-details/msi-afterburner-beta-download.html
erick
erick
sõnum 31.07.2021 09:06:05 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
See on ikka vastuvõetamatu. Mul juba GTX 1080 Ti 275W muudab pmst suvel 27C+ juures 12m2 toa tunniga väljakannatamatult palavaks. Visata sinna veel mingi +125W otsa ei tundu üldse apetiitne. Lootsin, et RTX 3000 seeria ahjude järel tuleb ikka midagi mõistlikumat, umbes nagu GTX 900 seeria oli.
nolifer
sõnum 31.07.2021 10:01:21 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
rene p kirjutas:
asus tuf 3070 on väga heade tempidega, 40-50 idles ja mängides 63 max, vendid hakkavad tööle kui temp tõuseb 60 siis jahutab kuni 40c, aga idles ei lähe temid kunagi üle 50,k ehk siis vendid ei tööta ka, kastis olev õhuvool on piisav et jahutada kaarti, after burneriga saan tempid 33c aga siis nad pöörlevad koguaeg, pole nagu erilist pointti
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 31.07.2021 10:06:37 vasta tsitaadiga
Siin pole vahet ju, et Asuse TUF kaardil temp 60c on
Soojust eraldab ikka ju samapalju 😁
Radikas ja vent on korralikud, kuid kaart ise kiirgab ju ikka samapalju soojust välja.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 283, 284, 285 ... 329, 330, 331  järgmine
