mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 479, 480, 481 ... 628, 629, 630  järgmine
Dev Grex
sõnum 07.07.2021 07:13:25 vasta tsitaadiga
anubis, Kas AMD'l kehtib ülemaailmne tehasegarantii?
Kommentaarid: 356 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 301
sõnum 07.07.2021 07:28:33 vasta tsitaadiga
Dev Grex kirjutas:
Ostsin foorumist uue kinnises pakendis AMD Ryzen™ 7 3700X protsessori ja sellega on nüüd huvitav probleem.
Idles võtab voolu ~20W ja temperatuur on minimaalsed 50 kraadi käivitamise hetkest. See on veel isegi okei kui lugeda redditist selle protsessori kohta.
Kui ma panen CPU-Z benchi tööle, siis võtab voolu ~60W ja temperatuur on koheselt 90 kraadi.
- Ma olen proovinud nii AM4 Stock vasest jahutust kui ka Zalmani Tower coolerit. Temparatuur praktiliselt üks-ühele.
- Mõlemal korral panin tera jagu termopastat, mis oli ühtlaselt laiali valgunud.
- Uuendasin emaplaadi BIOSe kõige uuema peale
- Paigaldasin AMD kodulehelt chipseti driverid
- Paigaldasin Ryzen Masteri
Kummagi jahutuse heatpiped olid katsudes äärmisel juhul leiged. Prose ja selle kaane vahel halb kontakt?
Antud protsessoriga garantiid ei saanud kaasa. Ei osanud kinnises pakendis olevale protsessorile küsida ka.
Kuna seal on vist vedelmetall vahel, siis võiks prose talla lihvimine aidata? Võibolla lasta isegi mingil spetsialistil delid teha(näiteks derbauer sai sellega hakkama)?
Millega tempe ja voolutarvet jälgid? Võibolla programm valetab.
60W ja 90c tundub väga ebausutav. 90c iseenesest pole ohtlik aga see viitab jahuti ja IHS kehvale kontaktile kui 90c peale läheb. Minu 3800X on krutitud kuni 115W peale ja üle 80c ei lähe.
Ma ei saa ka täpselt aru mis sul seal siis vahel on. Räägid stock pastast, siis termopastast ja viimasena hoopis vedelmetallist.
Kirjuta ka välja täpselt millist pastat kasutad ja mis selle Zalmani jahuti mudel on.
Ise soovitan proovida katta IHS ühtlase õhukese kihiga. Kui keskele panna terake siis läheb küll laiali aga ei pruugi tagada optimaalset katet, kuna Ryzeni chiplet on nurgas hoopis.
Dev Grex
sõnum 07.07.2021 07:36:01 vasta tsitaadiga
Temperatuure jälgisin HWMonitori, CoreTempi ja Ryzen Masteriga koos ja eraldi. Ryzen master näitas ~5 kraadi madalamat temperatuuri. Ma ise kahtlustan ka halba kontakti.
Alguses läks stock jahutus peale koos stock pastaga. Teiseks proovisin tower tüüpi jahutust eraldi termopastaga. kolmandaks proovisin stock jahutit uuesti, see kord eraldi termopastaga ja pöörasin jahutust 180 kraadi.
Miks te seda termopasta teemat jahute? Isegi ilma selleta ei tohiks temperatuur sekundiga 90 kraadini ulatuda.
sõnum 07.07.2021 07:44:19 vasta tsitaadiga
Dev Grex, Coretemp oli pikalt uuendamata. Vaatan, et alles selle aasta aprillis on Zen 2 tugi lisatud. Ise kasutan HWInfo64: https://www.hwinfo.com/download/
Midagi siin ei klapi:
Vedelmetall saab IHS vahel olla ainult siis kui keegi on IHS pealt ära jootnud, vedelmetalli asemele pannud ja IHS tagasi pannud.
Sa ütled, et sa ostsid selle foorumist? Kui see oli kinnises pakendus ja sa ise pole IHS ära kakkunud, siis ei saa seal kuidagi vedelmetall olla. See on kinni joodetud tehases ja joodetud IHS eemaldamine on keeruline ja ohtlik protsess millega on suur võimalus kiip telliseks muuta.
Rääkimata sellest, et vedelmetall vs joode on nii väike temp vahe, et see ei tasu ära.
Ja juhul kui seal on ikkagi müüja või sinu sekkumisel vedelmetall mitte enam joode, siis see võib vabalt olla probleemi allikas. Näiteks kui chipleti ja IHS vahel on nüüd tühi ruum, kuna vedelmetalli kiht on õhem kui joode mis varem selle vahe ära täitis.
Dev Grex
sõnum 07.07.2021 07:49:14 vasta tsitaadiga
Tomorrow, No vabandust, sõnastasin võibolla natuke valesti. Intelil on hambapasta seal vahel ja ryzenil on joodetud.
sõnum 07.07.2021 07:53:38 vasta tsitaadiga
Dev Grex kirjutas:
Ei ole ka Intelil seal vahel, juba pikemat aega, hambapastat... icon_wink.gif
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
jtz
sõnum 07.07.2021 08:44:59 vasta tsitaadiga
Dev Grex kirjutas:
Pasta jutul mõte taga miks räägitakse - paksema pasta puhul õhutaskud, või paigladamisel pole nurkadest võrdne surve... Tavalised tornid peaks saama "logistada" peal - saab parema kontakti ehk enne kui kohe remounti hakkab tegema.
Samuti see, et torud leiged on tuttav teema. 3700X ei ajanudki mul torni torusi tuliseks - leigeks lihtsalt. See die kuskil cpu tsentris, kaetud IHS'i ja suure paksu jahuti tallaga... mul oli ka kaks 140mm ventikat mis ulatusid ribidest alla poole ja liigutasid õhku ka jahuti talla kõrgusel.
(Samas VRM radikad kõrval tulitasid küll)
Proovisin ka ühtepidi ja teist pidi - tuline tükk. Lisaks defaultis AMD kütab volti ka mõnuga peale.
Peale näperdamist jäi minu tulemus 75C kanti 4,15 allcore (+/-3C mängides 70C kandis ja kaevates peak 78C kandis). Pinget ei mäleta 1,25-1,28? miskit seal. 1,3 ja peale oli juba tempidega mure. Foorumitest lugesin ka et suured OC mehed soovitasid 1,35V mida ma küll ette ei kujutanud kuidas omal kodus suudaksin jahutada mõistlikuse piires (cost vs saadav perf)(vb kui mingi AC kliimaga ruumis kus pidev 19C vms.)
Jahuti mis mul oli - https://www.alpenfoehn.de/produkte/cpu-kuehler/brocken-3
der8auer video, delidimiseks on vaja jootekontakt die ja IHS vahel kuumutada 150+C'ni. https://www.youtube.com/watch?v=lOZbK3tP7EU ei tundu safe ise aretada... aga kui lähed seda teed siis kindlasti filmi mida teed icon_biggrin.gif
Inflation Nation
Vael
sõnum 07.07.2021 11:02:02 vasta tsitaadiga
Ryzen Master peaks õiget tempi näitama? Igaks petteks võid pildi panna üles, et mis tempist jutt käib.
Samas kas CPUz väljendab tavakoormust või 110% avx512 koormust?
degreal
sõnum 07.07.2021 12:32:00 vasta tsitaadiga
Olin ka 3700x-ga hädas. Kuigi kasutasin low profile jahuteid (nh-9la, black ridge, c7-cu) oleks pidanud neil piisavalt massi olema vähemalt sekundiks tempi all hoida aga ei. Hetkega viskas 90c peale. Isegi cTDP alandamine 45w peale ei aidanud midagi. Lõpuks sain kontrolli alla nii et paigaldasin inbox jahuti selliselt, et määrisin õhukese kihi nii CPU peale kui jahuti peale laiali. Hernemeetod lõppes alati 90c tempidega idles.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
Dev Grex
sõnum 07.07.2021 13:10:15 vasta tsitaadiga
Selge, proovin siis täna selle lahenduse ära. Hernetera meetod iseenesest töötas Ryzen 3600 ja 4650G peal hästi icon_biggrin.gif
Kuidas soovitate õhukese kihi peale kanda? Kas kasutada kaasa tulnud labidat või õhukese kummikindaga on kindlam laiali ajada?
pots4t4j4
sõnum 07.07.2021 13:43:47 vasta tsitaadiga
Nahh mingi õhuke kiht tõmba x ja asi tahe pole mingit vahet.
jtz
sõnum 07.07.2021 13:57:30 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
thumbs_up.gif X marks-the-spot
Inflation Nation
Dev Grex
sõnum 07.07.2021 19:30:53 vasta tsitaadiga
Proovisin ühe kolmanda, natuke suurema jahutusega. Sain temperatuurid talutavaks. Kahtlustan, et see naljakas klambriga jahutus ei avalda piisavalt ja ühtlaselt survet. Zalman oli ka selle klambriga.
heretic666
heretic666
sõnum 13.07.2021 15:49:10 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/284478/amd-ryzen-threadripper-5000-chagall-processors-arrive-this-august-in-both-strx4-and-swrx8-variants
Lõpuks Zen 3 TR beast ka tulekul. Huvitav et HEDT puhul käitub AMD samamoodi nagu Intel et esmalt tuleb tavakasutaja paltvormile uus arhitektuur ja siis tükk hiljem tuuakse sama arhitektuur HEDT peale.
sõnum 13.07.2021 18:51:45 vasta tsitaadiga
HEDT tuleb jah hilja. Ja arvestades järgmist aastat on see ilmselt ka viimane uuendus. AMD ei ole ka Threaripperi socketitega sõbralik olnud. Esimene ja teine põlvkond kasutas TR4. Kolmas ja nüüd neljas kasutavad TRX40. Socket longetivity my ass. AM4-ga ei anna võrreldagi. Aga ju siis HEDT segmendis pole uue plate ostmine nii suur probleem siis. Loodan siiski, et Zen3 TR toob tagasi 16 ja võibolla isegi 8 tuumalised, et platform entry oleks odavam. Zen2 TR oli kallis kuna odavaim oli 24 tuumaline - no doubt konkrentsi puudmine Inteli poolelt.
sõnum 14.07.2021 01:57:12 vasta tsitaadiga
Link
"We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr.
sõnum 14.07.2021 07:06:52 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Kahjuks esimese põlvkonna Ryzen veel. Võimsaim embedded variant oleks Zen2 põhinev V2748 8c/16t.
Link
Lühidalt launch päeva EPYC Milan perf oli tegelikust kuni 13% kehvem kasutatud reference platvormi tõttu. Kolmanda osapoole platega tarbis IO vähem ja seega tuumad said kõrgemale boostida.
See tähendab ka seda, et kui IO Die liigub nüüd 6nm või 7nm peale Zen4-ga, siis jääb tuumadele rohkem ruumi boostimiseks kõigil socketitel. Mis mõistagi tõstab veel perfi lisaks arhitektuuri muudatustele.
sõnum 14.07.2021 10:36:45 vasta tsitaadiga
Jah, ja kallis ka.
wirx
wirx
sõnum 14.07.2021 22:41:06 vasta tsitaadiga
Ehitasin ühele tuttavale pea sama arvuti, mis endal ning sain proovida enda arvutis tema 5900x ning Patriot 4400 RAM-e.
Tema 5900x osutus CTR programmi alusel gold isendiks, minu oma on silver.
Aga proovisin mis ma proovisin, kuid minu silver isend suutis üle 100MHz kõrgema overclocki 1.275v peal välja anda, kui see gold sample.
CTR programm annab silver, gold, platinium sampled välja selle alusel, mis CPU suudab madalaima vooluga 4375MHz peal toimida, gold sample suutis 1089mV, mu vana prose Silver 1123mV.
Õnneks on Gigabyte välja lasknud uue BIOSe X570 Masterile F34, milles on lõpuks võimalik mõlemale CCX-ile BIOSes eraldi kiirus määrata, eelnevalt see lihtsalt ei toiminud, kuigi valik oli olemas.
Määrasingi vastavalt 4725MHz ning 4650MHz silver samplele ja jookseb nüüd idles 500rpm töötava CPU vendiga 40c peal. Samal ajal gold sample pani pildi taskusse esimese Cinebench testi peale, isegi siis kui ventikad kõik põhjas.
RAM osas oli mul lausa 5 erinevat 2x8GB KIT-i testida, minu enda oma tundus neist kõige nigelam olevat. Proovisin kui kõrgele on võimalik MHz ajada 1.5V pealt ja jättes 16-15-15-15 CL-i.
Originaal mäludega bootis 4333MHz pealt ning windowsisse jõudis 4266MHz
Kuid 2 kiti mille seerianumbrid jooksid järjest, sain isegi Test memi 10 minutilise tsükli ilma ühegi errorita tehtud 4400MHz peal. Kusjuures oli vahe sees kas panen 1, 2, 3, 4 slotti vastavalt A-A-B-B või A-B-A-B need samad mälud, kitid on tehases põhjusega välja pinitud ja toimivad paremini. Gigabytel on A-B-A-B skeem selle emaplaadil.
Muidu võiks jättagi 4400Mhz peale RAM-i, kuid emaplaat üle 2033MHz ise ei toimi stabiilselt, pole jõudnud mässata, aga eks nüüd saab timinguid tihedamaks siluda.
rometaidla
sõnum 15.07.2021 15:51:09 vasta tsitaadiga
Mis Threadripper (Pro) idle temperatuurid võiksid olla?
Sai esimest korda vesijahutus ehitatud ja üritan aru saada kas kõik töötab, aga väga palju infot pole internetis nende TR protsessorite temperatuurida kohta. Protsessoriks Threadripper PRO 3975WX. Hetkel kõigub 45-55C kandis idle. 100% koormuse all ~70C.
sõnum 16.07.2021 12:44:07 vasta tsitaadiga
Link
TL;DR
Paistab,m et AMD hakkab laisaks muutuma HEDT osas. Iga järgnev HEDT reliis tuleb hiljem välja kui mainstream ja server (vähemalt hetke trend on selline).
Intel ei suuda konkureerida ilmselt 2025 aastani vähemalt.
https://wccftech.com/intel-10nm-ice-lake-xeon-w-workstation-cpus-leak-up-to-38-cores-tackle-amd-threadripper-pro/
Inteli vastus on hale. Ainult 38c/76t @ 4Ghz. Ainult 64 PCIe rida ja 57MB L3. See ei pääse ligilähedalegi Threadripper Pro-le.
Ahjaa - lisaks tundvalt kallim kah. AMD kiireim maksab praegu alla 4000. Intel tahab juba 32c eest üle 5k saada.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.07.2021 13:55:03 vasta tsitaadiga
Steam Deck Zen2 CPU ja RDNA2 gpu, tegu siis APUga.
Link
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 195
sõnum 16.07.2021 14:07:56 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Link
Suurim miinus minu silmis on 60Hz ekraan. Kui peamine usecase on mängimine, siis võiks 120Hz olla. Kuigi jah see kulutaks rohkem akut.
Aga no valik võiks olla.
sõnum 16.07.2021 14:19:43 vasta tsitaadiga
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.07.2021 14:37:35 vasta tsitaadiga
Seda küll, kuid mingeid 90Hz ekraane võiks ka olla.
Samas kui oleks 60Hz OLED, siis oleks väga bro. Mis muidugi omakorda akut sööks.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 479, 480, 481 ... 628, 629, 630  järgmine
