somnambuul
03.07.2021 22:46:20
| Kõige viimast Boschi ei tea, aga eelmise aasta omad on inglisekeelsete kirjadega.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
ksuuk
04.07.2021 11:49:27
| somnambuul kirjutas: |
| Kõige viimast Boschi ei tea, aga eelmise aasta omad on inglisekeelsete kirjadega. |
Bosch -i eestikeelsel kodulehel on piltidel küll rootsikeelsed kirjad, näiteks - https://media3.bosch-home.com/Product_Shots/900x506/16145359_WAU28PBHSN_PGA2_def.webp aga eks tuleb käia poes vaatamas ja Bosch -lt üle küsida. Bosch on vana tegija, samas tiba ülehinnatud, Bosch -l on küll automaatne pesuvahendi doseerimine (valad geeli masinasse ja masin ise otsustab kui palju seda kasutada), samas naine tahab ise selle otsustada (geeli pesupalli valades).
Samas mida rohkem loen, seda rohkem tekib huvi LG vastu, kvaliteedi osas kiidetakse, soodsam, kõik kellad/viled olemas (va automaatne pesuvahendi doseerimine), wifi -ta küll funktsionaalsust valides ei pääse aga noh, seda ei pea kasutama.
See energitarbimisklassi määritlemine on ebaselge, osadel kodukatel on A, samas, tootja kodukatel on C/D jne.
Näiteks üks masin:
(A+++) https://www.hinnavaatlus.ee/1814508/lg-f4wn609s1/
(D) https://www.lg.com/ee/pesumasinad/lg-F4WN609S1
Ja siis suurus, vana masin on 6 kg ja neljaliikmeline pere on saanud sellega hakkama. Samas mida suurem, seda paremini vist peseb, vähem kortsutab, ehk kas uus võtta 8 või 9 kg masin?
freestyler
04.07.2021 11:52:26
Bosch-il on ingl. k. kleeps kaasas,
von Wu
| Kommentaarid: 893 loe/lisa |
671 |
05.07.2021 06:52:45
Asjalikum link mis pole maksumüüri taga: https://ec.europa.eu/estonia/news/20210301_energiamargis_et
TL;DR
A+++ jne asendatud A, B, C, D, E, F, G märgistega.
Praegused parimad A+++ jäävad enamikus B, C, D hulka.
Kuigi veidi arusaamatu on kuidas üks varem A+++ märgistust kandnud toode on nüüd D kategooria samas kui teine on B.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
stks
05.07.2021 17:32:12
| ksuuk kirjutas: |
samas kaine mõistus ütleb, et kui tootja teeb kõike, siis ei tee ta midagi hästi. Mis selles LG -s siis nii head (kunagi oli inverter mootor, nüüd on see kõigil tootjatel) on?
Seega kas jälle Bosch (kuigi ei saanudki aru, et kas tõesti on kõik siin müüdavad pesumasinad rootsikeelsete kirjadega, halloo, keeleseadus?) |
Bosch teeb ka autojuppidest kütteseadmete ja tööriistadeni..
Ja mis see keeleseadus siia puutub? Eestikeelse kasutusjuhendi saad kaasa. Pole vahet mis seal masina peal on saksa, poola või inglise keel
_________________ Minu loogika jääb minu loogikaks |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
ubinas
05.07.2021 18:18:39
Mul seinas selline äravoolusifoon (pildil) pesumasinale. Keermestatud variant. Mis adapterit seal kasutada, et vooliku sinna otsa saaks? Voolikut otse sinna ei ühenda voolikurõngaga, sest vooliku ots ja sifooni ots suht sama läbimõõduga.
VR53
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
ubinas
05.07.2021 18:49:34
| Tundub, et nii ongi, suured tänud!
von Wu
05.07.2021 18:54:36
Põhimõtteliselt sama jutt ja pole ka minu link maksumüüri taga.
_________________ Müüa Samsung S23 |
671 |
05.07.2021 21:09:25
| von Wu kirjutas: |
Põhimõtteliselt sama jutt ja pole ka minu link maksumüüri taga. |
Parem linkida ametlik allikas mitte reklaamidest üleujutatud link.
See maksmüüri asi oli minu eksitus. Õnneks ei ole müüri taga jah.
ksuuk
06.07.2021 17:59:39
| Tomorrow kirjutas: |
Kuigi veidi arusaamatu on kuidas üks varem A+++ märgistust kandnud toode on nüüd D kategooria samas kui teine on B. |
Kas 5 aasta lõikes on energikulutuses üldse vahet - säästlikum aga kallim või raiskavam aga odavam pesumasin? Eeldatavasti 5 aasta pärast on mõlemad niiehknaa omadega läbi.
Ja kui võrdlen oma 16 a vana Bosch -i (Oomipoest kokku alla euro uured jupid juhtmoodulisse ja töötab jälle) ja tutikat LG -d, siis nagu energia kokkuhoius pole mingit arengut toimunud, pigem vastupidi:
Bosch, puuvill, 6 kg, 60 kraadi, 1,20 kWh, 55L, 1:30h
LG, puuvill, 8 kg, 60 kraadi, 1,608 kWh, 82L, 3:38h
Bosch kulutab 9 ja LG 10 liitrit vett per kilo.
Bosch kulutab 0,2 ja LG 0,201 kWh per kilo.
Bosch kulutab 15 ja LG 10 27,25 minutit per kilo.
Ja siin on palju räägitud LG töökindlusest aga kuidas on pesutulemusega?
06.07.2021 18:23:50
ksuuk, Parema energiaklassi saamiseks tuleb kasutada paremaid komponente. G klassi toodet ma ei julgeks küll osta. See laguneb võibolla juba uksest välja saades ära.
Lisaks tähendab paremate komponentide kastamine ka madalamat mürataset ja loodetavasti pikemast vastupidavust.
Efektiivsust ei saa võrrelda kui programmid pole sama pikkusega. Kui LG kasutab ligi kolm korda pikema programmi ajal ainult ühe liitri rohkem vett, siis ütleks, et see on väga hea tulemus. Lineaarse skaleermise puhul oleks LG veekulu mitte 10 vaid kuskil 25 liitrit.
Elektrikuluga sama asi.
Ma pole kindel kuidas neil LG omadel on aga oma Electroluxil saan paljudel programmidel ise aega vähendada. Vaikimisi paneb 4 tundi. Mina võtan selle tunni peale. Näiteks.
Või siis tuleks vältida selliste programmide kasutamist mille puhul ise aega ei saa vähendada.
time123
06.07.2021 21:08:49
| Bosch masin võtab pesuloputusvahendit ainult pika cotton programmiga .. ei saa aru, miks lühemate programmidega pesuloputusvahendi lahter puutumata jääb.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
ksuuk
06.07.2021 21:29:44
Või siis tuleks vältida selliste programmide kasutamist mille puhul ise aega ei saa vähendada. |
Ma ei arva, et energiamärgis ja komponentide kvaliteet on omavahel seotud. Ja kui üks masin peseb pea kolm korda kiiremini pesu puhtaks, kui teine masin, siis võib olla põhjus selles, et tootja suure energia kokkuhoiu tuhina järel on tulemuseks pesu pikaajaline raputamine omas mahlas. Ehk energiat hoitakse kokku aga riided puhtaks ei saa, lisaks kulutatakse riided läbi ja peab sagedamini uusi ostma. Mis pole sugugi odav lõbu.
06.07.2021 21:57:16
Siiani on võrrandis olnud....energia, vesi ja pesupulber. Vähenda üht, siis kulub rohkem teist. Jne
Kui kõike vähe kulub, siis on tulemus lihtsalt sitt
von Wu
06.07.2021 22:09:41
Lisaks peseb LG 2 kg rohkem pesu.
ksuuk, kui LG-le ka 6kg sisse paned, kas siis on kulu sama, mis Boschil ja saad ka lühema aja panna?
671 |
ksuuk
06.07.2021 22:24:05
| von Wu kirjutas: |
ksuuk, kui LG-le ka 6kg sisse paned, kas siis on kulu sama, mis Boschil ja saad ka lühema aja panna? |
Mul pole LG -d, võtsin andmed selle manual -st. Aga kui Bosch näitel arvutada, siis peaks LG -l kuluma 8 kg pesu pesemisele 2:0h aga kulub 3:38h.
Kahjuks LG manual -s pole kirjas kulu 90 kraadi juures, Bosch -l on kirjas:
Bosch, puuvill, 6 kg, 90 kraadi, 1,90 kWh, 60L, 2:13h
Arvatavastí LG 90 kraadi juures kulutab kõike palju rohkem.
06.07.2021 22:32:09
Mida te 90c juures pesete tänapäeval?
ksuuk
06.07.2021 22:33:05
| jeesus188 kirjutas: |
| Mida te 90c juures pesete tänapäeval? :o |
Voodipesu näiteks.
07.07.2021 07:35:04
Mida te 90c juures pesete tänapäeval?  |
Ainult väga määrdunud valgeid asju mis ei tõmba kokku või ei anna värvi. Paljusi asju ei tohigi üle 40c pesta, kuna rikub ära.
ksuuk
07.07.2021 10:25:25
Ainult väga määrdunud valgeid asju mis ei tõmba kokku või ei anna värvi. Paljusi asju ei tohigi üle 40c pesta, kuna rikub ära. |
Vanasti pesemisel keedeti pesu, ei rikkunud. Nüüd pigem pikk loksutamise aeg, kui kõrge temeratuur rikub.
Ja kas kõik LG omanikud häbenevad ostu või miks ei kosta kiidulaulu energiakokkuhoiule/pesukvaliteedile?
07.07.2021 11:09:32
Ei oska öelda, mul bosch
07.07.2021 13:36:28
Sest enamust ei huvita see gramm elektri energiat või vett siia-sinna. Ise kasutan alati lisaloputust ja mingi 2h pesuprogrammi.
79 |
netcat
07.07.2021 14:43:15
Mind huvitab see, et pesu puhtaks saaks ja liiga kaua aega ei läheks. Paraku enamikul uutest masinatest tähendab see et käsitsi peab vett ja loputuskordi juurde timmima ning samas pesuaega lühendama enamikul programmidel. Electrolux laseb seda üsna paindlikult teha, päris mitmeid programme saab kuni 5 astet kiirendada ja kiirprogramm on ka nagunii olemas. OdavBoschil on mul põmst 3 nuppu:: lisavesi, ja kas tahad rutem või säästlikumalt.
Mõlemad viimased pesurid on olnud sealt odavast otsast (sest kallimad ei oleks äragi mahtunud isegi kui oleks tahtnud osta) ja on end igati tasa teeninud ilma probleemita. Seega imho soovitaks lihtsalt mitte põdeda ja võtta see masin, mis teeb seda mida te tahate, sellise hinna eest mis liiga ei tee. Kui enam ei tee siis võtta järgmine. Tuleb odavam kui põdeda, et kas ikka kestab isalt pojale. See on kulu nii ehk naa, mitte investeering. Mida kallima ostad seda kallimaks sulle 1 pesukord läheb, olenemata energiamärgisest.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
