häh
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
jeanman
23.05.2021 14:53:52
Oskab keegi viidata kohta kust oleks mul võimalik Eestist osta doseerimis rõngast 54mm portafiltrile?
Jube läbu tekib kui masin jahvatab, puru igalpool laiali
Muidu nädal juba käpamasin olnud, korra isegi olen saanud head kohvi.Naisel olen suutnud mõned korrad südame ka puperdama ajada.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
piraat262
23.05.2021 15:00:00
Eestist ei saa suurt midagi. Otsid lolliks ennast ja kui lõpuks mingi "õige koht" kätte satub, öeldakse et tarne 10 nädalat. Amazonist saad nädala lõpuks kätte.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
65 |
häh
25.05.2021 21:38:19
https://www.bluestarcoffee.eu/coffee-dosing-funnel-magnetic-53mm-13268-p.asp
Eesti unusta jah parem ära. Valikut ei ole, juurdehindlus on jõhker. Ma olen ostnud cremashopist ja https://www.espressocoffeeshop.com/ asju, praegu mõtleb probaristast ühe asja peale, aga sealt (Belgia) on Eestisse transa kirves, et päris kõike pole pointi osta.
Breville pole väga levinud asi lisajuppide mõttes, niiet valikut vähe.
Aga vahepeal tuli Arzum Okka Minio kohale ja isegi mõned korrad teinud (mitte küll päris õige puruga, aga maitse IMO tuli ikka suht päris). Täitsa pull vidin on. Mul "õiget" tassi pole, kärutasin tavalise tassitäie sisse, see tundus umbes pool kannu olema (st 2 "õiget" tassi), panin siis poolteist koppa puru. Vahelduseks kuradi lahe. Mingi (termo?)sensor on, et kui vaht üles tõuseb, lülitab ise välja.
degrass
25.05.2021 21:52:27
häh, kui peeneks oad jahvatasid?
_________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice. |
häh
26.05.2021 06:13:12
Nivona 130ga kõige peenema seadega. Ma tellisin päris õiget kohvi muidu ka, aga see pole veel kohal ja uudishimu sai võitu.
Polnud hullu, tume röst ja käras küll. Keskmise jaoks ilmselt ei töötaks. Teoorias peaks mul 1zpresso q2 ka nii peenikest tegema, aga pole veel katsetanud.
EvoX
29.05.2021 10:25:53
kellelgi mingeid mõtteid jagada?
Naabrimehel sama masin mis mul (Nivona 573), mul kohvi temperatuur Max, temal tehase seades... tee mis tahad, temal kohv tunduvalt kuumem kui mul...
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
piraat262
29.05.2021 10:26:26
EvoX kirjutas: |
Naabrimehel sama masin mis mul (Nivona 573), mul kohvi temperatuur Max, temal tehase seades... tee mis tahad, temal kohv tunduvalt kuumem kui mul... |
kogus jahve samad 1:1?
65 |
EstGane70
29.05.2021 10:43:58
Tass-kruus mille sisse kohvi võrdlete on ka sama? Külm kruus paksu seinaga jahutab kohvi kiirelt maha. Võid proovida, et hoia keevat vett tassi sees paarkümmend sekundit, et tass üles soojeneks. Siis püsib kohvi ka kauem soe
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
EvoX
30.05.2021 11:03:35
No tass/kruus sama pole, jahvatust ma pole samas võrdlend...
Teine-kolmas tass 5min vahedega on ikka tunduvalt kuumemad..
20 |
piraat262
30.05.2021 11:22:48
Masin soojeneb ka, vanadel esimene kohv ei tulegi kuum. Tuleb kõigepealt niisama kuuma vett lasta 100ml, saab seejärel kuuma kohvi ka.
65 |
EvoX
31.05.2021 17:40:27
piraat262 kirjutas: |
Masin soojeneb ka, vanadel esimene kohv ei tulegi kuum. Tuleb kõigepealt niisama kuuma vett lasta 100ml, saab seejärel kuuma kohvi ka. |
Masin 3a vana, korrapäraselt hooldatud...
Edit:: esimeses postis 573 mudel sai vale kirja.. Õige mudel on 759
20 |
piraat262
31.05.2021 17:49:42
Kui otse tila alla termomeeter panna, siis kui suur temperatuurierinevus on külmalt masinat tööle pannes? Ja mis temp tuleb välja kui üks kohv on juba välja lastud?
65 |
EvoX
31.05.2021 21:47:13
Kui otse tila alla termomeeter panna, siis kui suur temperatuurierinevus on külmalt masinat tööle pannes? Ja mis temp tuleb välja kui üks kohv on juba välja lastud? |
Eks pean mõõtma hakkama. Aga pakuks puusalt, et esimene kohv on kraanist tulev leige vee kuumusega, 3 tass ja üles on juba kohv kuum..
20 |
häh
01.06.2021 07:18:48
Kas see masin lihtsalt kuuma vett ka teeb? Mis selle temperatuur on, kohe peale külmalt käimapanekut?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
17.06.2021 12:23:32
Keegi mingit madalamat ubadega kohvimasinat on näinud, millel paagid ja mahutid käiks välja küljele või ette. Max kõrgus oleks kuni 30cm. Laiusesse piire pole.
M: 3D Touch V3.2 15€ |
Kommentaarid: 166 loe/lisa |
135 |
Draqula
18.06.2021 11:27:54
Minu 13-aastane vanake sai taas natuke pikendust elupäevadele.
2007 toodetud Jura F50.
2015 sai täishoolduse (kuna kuni 8a vanadele KAFO teeb mõistliku hinnaga hoolduspaketti, mille raames kõik kulunud põhikomponendid välja vahetatakse fiks hinna eest).
Nüüd paar päeva tagasi hakkas vett lekkima vähesel määral - hoolduses tuvastati, et mingid mansetid-tihendid väsinud. Vahetati ära ja elab veel.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
music123
01.07.2021 07:19:15
Kas keegi Tartus Kohivpointis on masinat hooldamas/prandamas käinud?
Või kuhu üldse De'Longhi masinaga pöörduda Tartus?
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
114 |
Celos
01.07.2021 09:37:03
music123 kirjutas: |
Või kuhu üldse De'Longhi masinaga pöörduda Tartus? |
Arwest OÜ on üks variant. Endal käis garantiiremondis seal, seega tasulise remondi hindade kohta ei oska kommenteerida, aga töö ise oli korralik.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
music123
01.07.2021 11:58:21
Celos kirjutas: |
Arwest OÜ on üks variant. Endal käis garantiiremondis seal, seega tasulise remondi hindade kohta ei oska kommenteerida, aga töö ise oli korralik. |
Sinna ei vii ma enam ühtegi asja. Lubadusest ja aegadest kinni ei peeta. Iga asja peale mingi jabur vabandus.
114 |
Sander007
04.07.2021 11:03:45
Kallid kohvivaatlejad!
Paluks konkreetset soovitust:
Tahaks osta kohvimasinat, mis teeb ainult musti jooke (külmad joogid ja piima tilulilu ei huvita). Veepaagi suurus võiks olla mõistlik ehk vähemalt 1l, ubade sahtel samuti miinimum 250g. Hinnaklass: ~700€. Võib ka olla refurbished, mitte uus (aga sel juhul peale "renoveerimist" ei taha, et seda on kasutatud). Peab kindlasti olema täisautomaatne, mitte käpaga ja ainult ubadega.
Mida soovitaksite?
tsitaat: |
...aga kui uhendan Kovaketta...ei reageeri enam klaviaaatur...kui võtan tagant ara siis reageerib jalle.kas asi voib selles olla ,et prosel pole termopastat... |
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
150 |
piraat262
04.07.2021 11:19:49
Ehk siis kas sa tahad saada pikki jooke otse masinast (nt americano maakeeli must kohv) või espressosutsakaid? Tänapäeval tehakse vist isegi täisautomaatseid filtrikaid.
65 |
04.07.2021 11:36:08
Sander007 kirjutas: |
Mida soovitaksite?  |
Jura A1
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
Hiid
04.07.2021 13:51:47
DeLonghi Magnifica S
IMHO pole midagi enamat tarvis.
See 3 aastaga saba annab, siis ostad uue sasmasuguse ja siis veel ühe samasuguse.
Igasugu muu on ülemaksmine
Kommentaarid: 655 loe/lisa |
508 |
häh
05.07.2021 15:09:02
Head pikka musta jooki superautomaat ei tee, kui on bean to cup vaja, siis tõesti täisautomaatne veskiga filtrimasin. Või nagu Hiid, ütles, Magnifica S, sest pika musta kohvi jaoks on tõesti kõik muu ülemaksmine.
Espressomasinad ja espressole sarnast jooki valmistavad superautod suudavad põhimõtteliselt teha 2 varianti pikka jooki- americano ehk espresso lahjendatud veega ja cafe crema, ehk jämedama jahve ja suurema veekogusega tehtud jook (pole lungo). Cafe Crema on see, mida superautod musta kohvi nime all pakuvad. Noh, kuidas nüüd viisakalt öeldagi...
Kui tahad superautoga päriselt head americanot, peab masin seda suutma valmistada. Ehk siis päriselt tegema espresso eraldi ja enne või pärast sinna kuuma vee juurde tabletist mööda. Korralik Cafe Crema tähendab suurt doosi ja veski oskust ennast jämedaks keerata (või kahte veskit). 700 eurosed masinad... khmmmm.
See teema on suhteliselt sürrealistlik. Alustuseks, maitse/kvaliteedi mõttes paneb suvaline 30 eurot maksev drip koos odava veskiga pika puuga. No jah, nupule vajutamise mugavus, aga tulemus on ju ikkagi jama, olgem nüüd ausad Ma ei mõtle, et peaks hakkama hommikul V60ga nõiduma, aga...
Euronics müüb mingit Stolleri masinat, mis tundub huvitav. Miinusena jäi silma, et temperatuuri ei saanud reguleerida, muidu võiks just kontekstis väärida uurimist. Stoller = Breville, eks. Tõenäoliselt on mingi eri brändide all pakutav stammmudel, Stoller on seal lihtsalt silt.
Offtopic
Kui kellelgi tõesti soov saada masinaga tehes head!!!! suurt kohvi, siis nii palju kui mina aru saan, on kõige mõistlikum variant ja reaalselt Eestist ostetav Sage Precision Brewer koos Pour Over adapteriga. Ilmselt siis V60 süsteem. Disclaimer, selle konkreetse riistapuuga isiklik kogemus puudub, aga halba pole miskit kuulnud. V60 mul endal on, aga puhas vanakool, selles võtmes mässamist kellelegi ei soovita ja see läheb ka liiga kalliks (veekannud kaalud jms ei ole üldse odav lõbu). Tõenäoliselt (eriti kui kellasid vilesid tahta) Sage Smart Grinder Pro komplekti. Veskiga on veel variante, võib Eureka peale mõelda, on variant ka Ode või Swart... mugavuse mõttes ise võtaks Sage, endal on, ära pole lagunenud siiamaani.
Tulemuse vahe on selline, et......
