Pankook
25.06.2021 17:52:32
| Mul vist jah umbes ~1km jaamani, et tõenäoliselt 35b peale ta ei läheks nagunii.
KillFrenzy
25.06.2021 18:37:56
17a ehk siis DG200 ja DG301 jooksevad normaalse kaabliga 800 meetri peal ka 130-140mega välja.
35b tähendab ainult seda, et lisatakse riba juurde 17-35Mhz vahemikus.
Ehk kui praegu on 17a peal 70 mega siis on lihtsalt kaabel prügi/pikk ja juba on kõrgemad sagedused kadunud. 35b modemiga saab vbl 5-6 mega juurde.
Mõni modem kuvab ka toonide graafikut, seal hästi näha kuidas kõrged sagedused ära kaovad.
133 |
25.06.2021 22:42:02
Sõltub paljuski maakaabli tüübist, imesid on nähtud aga on ka nähtud seda kus kasutegur v35b ruuteriga 0.
Vectoring võib 35b peal olla pisut nutikam, muud midagi. Lõpptulemus võib olla seegi, et tasub lasta tehnikul liin üle vaadata.
Asi on selles, et 100M ei pakuta pikkadele liinidele, peast ei paku aga 1km kindlasti mitte. Seega võib olla asi milleski muus, seega soovitus üks ikkagi parem ruuter ja edasi tehnik kes ütleb, kas saad või ei saa.
228 |
KillFrenzy
25.06.2021 22:55:46
| indrpo, sa ajad korduvalt seda juttu. Palun viita mis asi seal 35b peal nutikam on?
133 |
25.06.2021 23:00:50
| KillFrenzy kirjutas: |
| indrpo, sa ajad korduvalt seda juttu. Palun viita mis asi seal 35b peal nutikam on? |
Minumeelest on teemast läbi käinud, kahepoolne vectoring võrreldes 17a, ga.
Ma lähtun mitte google infost ja standartide põhjast vaid sellest, kuidas ma panen neid ruutereid erinevatel nii vene kui soome kaablitel ja pikkustel reaalselt tööle, kord nii kord naa.
Mul võib mingi mürane 12M adsl ka olla kus liiniparameeter lootuseltult pekkis aga 17a vdsl käib 70-80Mbit/s ideaalsete liiniparameetritega. Või kasvõi jaama kõrval heal kaablil, 17a saab 150Mbit/s, 35b saab max kiiruseks 350Mbit/s
Ma usun, et sa peaksid mingeid kogemusi omama.
228 |
KillFrenzy
25.06.2021 23:22:15
| indrpo kirjutas: |
Mul võib mingi mürane 12M adsl ka olla kus liiniparameeter lootuseltult pekkis aga 17a vdsl käib 70-80Mbit/s ideaalsete liiniparameetritega. |
Loogiline, sest adsl peal pole vectoringi.
Füüsika vastu ei saa, mida kõrgem sagedus, seda lühema maa peale ära sumbub.
Ma olen seda kahepoolsest 35b vectoringi juttu kuulnud ainult telia tehnikute käest, selle pärast viidet küsisingi.
See jutt on 17a kohta, kui keegi viitaks, et 35b puhul käib asi teisiti siis hariks ennast hea meelega.
To facilitate learning and tracking of the components in the Channel Matrix, error feedback
information is communicated from the receiver to the Vectoring Control Entity (VCE) in the
DSLAM. For downstream FEXT cancellation, error samples are reported from the receiver in the
CPE to the Vectoring Control Entity in the DSLAM via a dedicated signaling channel on each
line. The error samples contain the information collected by VDSL2 receivers regarding the
FEXT from other VDSL2 lines. For upstream FEXT cancellation, all of the processing is done
locally in the DSLAM |
viimati muutis KillFrenzy 26.06.2021 01:49:19, muudetud 2 korda |
133 |
oliver.
25.06.2021 23:24:52
Tuttaval võrguprobleem. Enda pea hetkel ei lõika.
Võrku ühendatud arvutitel ja tahvlil ühendus olemas, ei näita, et võrku ennast maha pilluks.
Sama kehtib Telia DG200A ruuteri kohta - uptime tiksub, kuid 192.168.1.1 sisse logides viskab ehk max minuti-kahe tagant "disconnected, trying to reconnect".
Ühendus ise püsib - olen praegugi teamvieweriga kenasti küljes.
pingib google.ee alati kenasti, aga kõik muu vahelduva eduga. Nt delfit vms pingides saan peamiselt Request timed out ja Destination host unreachable.
Sama kehtib siis brauseriga netti minnes, guugeldada saab kõike, aga igat saiti iga kord ei ava. Delfigi tuleb vahel lahti, vahel mitte.
Ühest küljest oleks justkui ehk DNSi probleem, pole veel vahetama tõtanud, aga see ruuteri disconnected teema?
Tuttav vahetas ruuterit, enne seda oli DG301A, täpselt samad sümptomid.
Ruuteri taga on hunnik muid seadmeid ka, läbi paari switchi, aga isegi kui ühtegi asja LAN-i külge ei toppinud, tegi sama.
Ühesõnaga, mul juhe koos, ehk on kellelgi ideid.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
Renka
26.06.2021 16:59:30
Telial mõnda VPNi oskavat ruuterit ei ole lõpuks tekkinud?
Tahaks väljast oma võrku siis VPNida. Varem AVMiga oli selline setup ja jube mõnus oli. Sel aga kõigest 100Mb pordid seega hetkel DG400 peal juba pikalt olnud. Nüüd aga tekkis taas vajadus VPNida väljast oma kohtvõrku. Mis oleks hea lahendus? DG400 Teliale tagasi viia ja mingi oma ruuter kasutusse võtta? Optika otsas vist vahet ei ole mis ruuterit kasutada? Telia TV's ei kaota funktsionaalsust?
61 |
KillFrenzy
26.06.2021 17:24:51
Pildi kvaliteedis kaotad. Tv töötab siis teise tehnoloogiaga.
viimati muutis KillFrenzy 26.06.2021 18:45:29, muudetud 1 kord |
133 |
Renka
26.06.2021 18:33:57
Seda ma kartsin jah
61 |
KillFrenzy
26.06.2021 18:47:17
Mõnda NAS vms. pole võrgus milles VPN tugi?
Või panna mingi VPN võimeline karp sisevõrku lisaks lihtsalt.
133 |
somnambuul
26.06.2021 19:37:46
| Mul on kahes kohas tp-linkid, tv töötab vlan4 pealt, olulist funktsionaalsuse kadu pole.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
VeixES
26.06.2021 20:28:50
| Pildi kvaliteedis kaotad. Tv töötab siis teise tehnoloogiaga. |
Millal sa viimati telia fiibri peal teist ruuterit kasutasid? Mul on nüüd mitu kuud juba basic configa pfsense või untange router-firewall vaheldumisi olnud ning mingit tv pildi kvaliteedi kadu pole.
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
somnambuul
26.06.2021 20:32:10
| SD/hd kirjad on kanalinimekirja juures? Kerimine on pisipiltidega või ilma?
54 |
26.06.2021 21:04:39
Mul jookseb Mikrotik’u peal, vlan4 sillana…kõik mis minul tarvis töötab (TV ja Järelvaatamine), pilt on HD’s ja IPSec VPN käib samuti.
196 |
KillFrenzy
26.06.2021 21:12:10
| VeixES kirjutas: |
Millal sa viimati telia fiibri peal teist ruuterit kasutasid? Mul on nüüd mitu kuud juba basic configa pfsense või untange router-firewall vaheldumisi olnud ning mingit tv pildi kvaliteedi kadu pole. |
Paar minutit tagasi.
Samuti aastaid vlan4 olnud suunatud, aga see on veits poolik lahendus.
Aga kellele sellest piisab, lasku käia.
133 |
27.06.2021 20:40:13
| oliver. kirjutas: |
Ühesõnaga, mul juhe koos, ehk on kellelgi ideid. |
Ega seal mõni tark switch pole, mis IP-sid jagab? Viimasel ajal korduvalt ette tulnud. Ja siis üksteise võidu rebivad seadmeid enda leeri
Kui switch üldse ära võtta, siis kõik normaliseerub?
562 |
oliver.
28.06.2021 11:00:02
| Betamax kirjutas: |
| oliver. kirjutas: |
Kui switch üldse ära võtta, siis kõik normaliseerub? |
Kaks switchi on küljes, üks neist on manageeritav küll. Aga minu meelest olid ka tolle switchi väljalülitamisel samad nähtused.
Paras ikaldus
Ühes arvutis käib raamatupidaja üle Anydeski sees, see ühendus pillub ka end maha, Teamviewer tundub püsivat.
239 |
28.06.2021 11:19:43
| Vaata WireSharkiga, mis sul võrgus toimub.
562 |
taavi
09.07.2021 13:40:24
korterisse on veetud optiline kaabel läbi puidust ukselengi. uks läheb vahetusse.
kas sellest seina peal olevast valgest karbist, kuhu optica patch on ühendatud saab selle kaabli koduste vahenditega kätte ja pärast tagasi või peab mingi tehniku kohale kutsuma?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
59 |
KillFrenzy
09.07.2021 14:21:54
| Saab ikka kätte.
133 |
09.07.2021 14:35:05
kui hästi läheb, on ukse juures jätkupesa, võtad otsa lahti ja parem oleks kui tehnik jättis kaitsekorgid otsale sinna. paned otsa, pressid otsa raami ettevaatlikult maha ja tuleb avast tagasi.
pärast raam peale ja paika.
kui pole võid püüda seda ukseraamist välja saagida. läheb nahka, 30€ ja tehnik tuleb paneb uue ukse vahelt uue patchi.
228 |
taavi
59 |
KillFrenzy
09.07.2021 17:01:32
| Kuumliim läheb isegi juuksefööniga täiesti vedelaks.
133 |
10.07.2021 13:28:09
Oijah, tahaks öelda, et WTF, aga nägin hiljuti isegi parajat juhtmepornot. Kokkuvõttes tuli CAT5 katki lõigata ja ajutiselt liiteklotsiga ühendada. Kui kunagi remondiks läheb, siis kutsub Telia tehniku, kes koridorist uue juhtme ühendab ja tuppa toob.
Korterisse tuleb netijuhe välisukse kõrvalt sisse CAT5 (punane joon), läheb suurde tuppa, sealt läheb parketi alt sama toa teise seina juurde, kust siis läheb läbi seina magamistuppa, kus siis 2/3 juhtmest jälle parketi all kuni aknani. Vaja oli saada juhe suurde tuppa teise seina äärde (roheline joon). Liistude sees on eraldi sooned juhtmete jaoks, aga juhe pannakse ikka parketi alt ja läbi betooni. Läbi betooni pannes on veel mingit ködi juurde topitud ja juhe seal kinni ega liigu üheski suunas.
Mõistus pole ikka enda teha... Väidetavalt ehitajaharidusega isik sellist asja teinud
562 |
