uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 11 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 95, 96, 97  järgmine
Azatris
Azatris
sõnum 25.06.2021 14:46:00 vasta tsitaadiga
See TPM moodul maksab ise mingi kümnekas, võib-olla kakskümmend. Ei ole hullu.
Mida ma ise siiralt vajan Windows 11st: parem multi-display haldamine, parem SSD kasutus mängudes ning Android äppid (nt Kindle, mille desktop app ei toimi samasuguselt nagu telefonil). Lisaks ma ei ole kunagi flat designi talunud ja kuna me liigume sellest veits kaugemale jälle, siis see on teretulnud.
Muhekas
Muhekas
sõnum 25.06.2021 15:34:54 vasta tsitaadiga
Mis asi see tpm on ja milleks seda vaja?
Azatris
Azatris
sõnum 25.06.2021 15:40:50 vasta tsitaadiga
Trusted Platform Module provides
A hardware random number generator[4][5]
Facilities for the secure generation of cryptographic keys for limited uses.
Remote attestation: Creates a nearly unforgeable hash key summary of the hardware and software configuration. The software in charge of hashing the configuration data determines the extent of the summary. This allows a third party to verify that the software has not been changed.
Binding: Encrypts data using the TPM bind key, a unique RSA key descended from a storage key[clarification needed].[6]
Sealing: Similar to binding, but in addition, specifies the TPM state[7] for the data to be decrypted (unsealed).[8]
Other Trusted Computing functions for the data to be decrypted (unsealed).[9]
Computer programs can use a TPM to authenticate hardware devices, since each TPM chip has a unique and secret Endorsement Key (EK) burned in as it is produced. Pushing the security down to the hardware level provides more protection than a software-only solution.[10]
Lühidalt, Bitlocker toimib veits paremini sellega (kõvaketta krüpteerimine). Kahtlustan, et MS tahab seda kõigile, et lõpuks seda ära kasutada piraatluse vastu. Tegelikult ei tundu olevat otsest põhjust miks W11 ei võiks joosta ilma selleta. Ja kusjuures hetkel saabki paari häkiga neid leaked ISO-delt selliselt installida.
sõnum 25.06.2021 17:37:30 vasta tsitaadiga
Azatris kirjutas:
Kusjuures vaatasin HP G1 840 jaoks seda TPM1.2 moodulit ja no ei leidnud. Vähemalt pole kinnitatud, et sobib antud arvutiga.
Muus osas tuli sobivuskontrolli osas kindel ei.
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.06.2021 17:41:19 vasta tsitaadiga
jägaja, jutt on lauakatest. 840 G1 ju läppar.
Muhekas
Muhekas
sõnum 25.06.2021 17:44:03 vasta tsitaadiga
Mis moodulitest te jaurate, tahaks ka aru saada millest ma ilma olen jäänud
sõnum 25.06.2021 17:48:48 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Mis siis, sellel nõutakse ka TPMi olemasolu.
Muhekas, vaata mõned postitused eespoolt.
Bunny
Bunny
sõnum 25.06.2021 17:52:16 vasta tsitaadiga
https://mspoweruser.com/microsoft-to-fix-ailing-pc-health-check-windows-11-upgrade-app/
LKits
LKits
sõnum 25.06.2021 18:05:25 vasta tsitaadiga
TPM nõue häkitakse ära, sellepärast muret tundma ei pea.
Azatris
Azatris
sõnum 25.06.2021 18:07:58 vasta tsitaadiga
Sain ka siiski oma 7700K peal TPM enabled. Aga ma ei saa aru, mis versioon see siis lõpuks on. See ei teinud PC Health Checkis valiidseks Windows 11 jaoks.
Windows Security -> Device security -> Security processor details -> Specifications
Specification version 2.0
PPI specification version 1.2
TPM specification sub/version 1.16
PC client spec version 1.0
Ma ei tea, mis versioon nüüd siin oluline on.
Muhekas
Muhekas
sõnum 25.06.2021 18:11:18 vasta tsitaadiga
Kas ma pean ka kuskilt selle TPM enablema kui kunagi win11 peale yle lähen? Miks need asjad nii keeruliseks aetakse
Azatris
Azatris
sõnum 25.06.2021 18:33:37 vasta tsitaadiga
Sain teada miks ta ütleb, et ma W11 ei saa: From the looks of it, major Intel Core processors such as i3, i5, i7, i9, etc., are supported, but you must be running an 8th-Gen (released in 2018) or above CPU to install Windows 11, which is a shocker. Basically, if you have an Intel processor below 8th-gen, you won’t pass the Windows 11 compatibility test. https://beebom.com/this-pc-cant-run-windows-11-fix/
Nii et kui Sul on 5GhZ overclocked 7700K, siis see ei ole piisavalt võimas, et jooksutada ümardatud nurki. icon_biggrin.gif
Gap
Gap
sõnum 25.06.2021 19:14:10 vasta tsitaadiga
Seda ma ka enne küsisin et kui tahan seda win 11 siis mina ei saa pean uue prose ja emalplaadi ka ostma thumbs_down.gif kuna seda 7700k socketit ju ka enam ei eksisteeri ... täiesti haigemaja ... see prose on ikka tegleikult võimas veel isegi mängude jaoks 3 aastat kindlasti kui mõni jooksutab veel praeguis mänge 2600k või 4k prosega ja windowsile nüüd äkki ei kõlba .,.. krdi nasa arvutit jälle vaja.
von Wu
von Wu
sõnum 25.06.2021 19:20:02 vasta tsitaadiga
Windows 10 toe lõpuni on 4 aastat aega, selle aja peale ammu uus arvuti.
Müüa igasugu asju
olavsu1
külaline
sõnum 25.06.2021 19:32:23 vasta tsitaadiga
karl80038, siiski on üks koht, kus neid võib vaja minna. klient-server süsteemid.
üks selleks, et kindlustada klient seadmel õige softi jooksmine ja teine selleks et krüptida kliendi ja serveri infovahetus.
Azatris
Azatris
sõnum 25.06.2021 19:59:30 vasta tsitaadiga
Ma usun, et nii hiilitakse requirementsidest kõrvale häkkidega kui ka Microsoft ise alandab neid nõudeid ühel hetkel.
sõnum 25.06.2021 20:14:43 vasta tsitaadiga
Keegi kellel Linuxiga kogemused võiks kommenteerida kuidas kogu see TPM, Secure Boot jms jura mõjutab Dual-Booti Linuxiga. Kui Secure Boot tuli, siis oli kah alguses kahtlus, et see muudetakse kohustuslikuks ja sellele oli korralik pushback Linuxi poolt. On Linux nüüd piisavalt hea, et sellega hakkama saada?
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 25.06.2021 20:25:43 vasta tsitaadiga
ot:
IMHO on see secure boot suht mõttetu asi. Vähemalt kodukasutaja ja töökoha arvuti jaoks. See kaitseb vaid selle eest, kui keegi tõesti bootloaderit häkkima hakkab, aga pakun et see oleks juba suht suunatud rünnak ehk tavaline botnet, ransomware ja muud paharetid nii madalal tasemel ei toimeta
Ramones
Ramones
sõnum 25.06.2021 20:46:19 vasta tsitaadiga
Gap, midagi ei pea ostma. Jookseb Win11 ka Sinu raual. Toetatud CPU-de nimekiri on pigem soovituslikku laadi. W10 21H1 ei tohiks sama loogika järgi ühegi vanema Inteli prose, kui 6gen peal joosta, kuid töötab vägagi hästi ka vanade C2D prosedega, mis on tänaseks juba 16a vanad.
Tundub suht mõttetu paanika TPM ja eriti CPU generatsioonide üle, mis suurele enamusele ei ole tegelikult mitte mingiks probleemiks.
sõnum 25.06.2021 20:51:55 vasta tsitaadiga
Thanks to Windows 11, Scalpers Buy Out Add-on TPM 2.0 Modules
https://www.techpowerup.com/283812/thanks-to-windows-11-scalpers-buy-out-add-on-tpm-2-0-modules
Scalpers possibly anticipate a rush of ill-informed buyers out for add-on TPMs, who haven't spent 5 minutes digging through their UEFI setup programs for the fTPM toggle
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.06.2021 22:23:34 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
The_Boss kirjutas:
No ma parandan oma sõnastust siis. TPM mooduli ostuvõimaluse jutt käib lauakate, mitte läpparite kohta.
Läpparitel on neid mooduleid harva võimalik juurde osta. Fujitsul tean peast ainult seda võimalust.
sõnum 25.06.2021 23:15:02 vasta tsitaadiga
Microsoft DirectStorage Walled Off from Windows 10, Now Needs Windows 11 and DirectX 12 Ultimate GPU
https://www.techpowerup.com/283777/microsoft-directstorage-walled-off-from-windows-10-now-needs-windows-11-and-directx-12-ultimate-gpu
Üsna segane värk. Algul oli, et peab olema 1TB PCI 3.0 SSD ja DX12 Ultimate GPU. Nüüd on 1TB nõue eemaldatud ja jutt käib DX12 GPU'st.
Ühtlasi arusaamatu kas see SSD peab olema see kuhu OS paigaldatud või see kuhu mängud on paigaldatud? Või peavad mõlemad nõuetele vastama?
MS nagu tavaliselt oma ülisegase kommunikatsiooniga.
Ühtlasi dick move limiteerida see Win11 peale kui pole mingit tehnilist põhjust miks Win10 ei saaks seda toetada.
Meenutab DX12 limiteerimist Win10 peale kuiugi üksikute eranditega lubati hiljem DX12 kasutada Win7 all.
Ja ennetades teatud kasutajate küsimust, siis DirectStorage võimaldab SSD ja GPU otsesuhtlust ja peaks tulevikus tooma mängude ülikiire laadimise.
Hetkel käib suhtlus läbi CPU mis on lisasamm.
s4nder
sõnum 26.06.2021 14:11:06 vasta tsitaadiga
Ürgsete Inteli emaplaatide omanikel tasub uuendada BIOS ja aktiveerida seal turvaseadete alt PTT, mul hakkas TPM 2.0 nii tööle. Kontrollida saab Start menüüst run -> tpm.msc.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 26.06.2021 14:31:06 vasta tsitaadiga
Ma ka enablesin PTT biosis 2.0 tuli külge. Kui poleks Rbar enabled siis oleks biosi saamine lihtsam kui vaja peab cmos tegema ,et sinna saada kuigi igapäev ei lähe vaja.
viimati muutis XeStAiSy 26.06.2021 14:33:15, muudetud 1 kord
sõnum 26.06.2021 14:32:09 vasta tsitaadiga
Endal piisas BIOS-st fTPM sisse lülitamisest (AMD X570). Seega tundub, et eraldi moodulit ei pea ostma kuigi leidsin paar ühilduvat küll:
https://www.hinnavaatlus.ee/1206730/gigabyte-tpm-moodul-gc-tpm20s/
https://www.hinnavaatlus.ee/2105574/gigabyte-gc-tpm20-s-module/
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 26.06.2021 15:16:37 vasta tsitaadiga
Pigem ostma kukuvad need kes ei tea biosist midagi ise olin kah veits sassis kuna sellist settingut nagu PTT ei olnud kunagi ennem vaja. Amd peal on teine nimetus. By default need settingud on disabled. See on veider selle leakiga digilitsents on küljes peale installi kui upgrade teha. Siis järelikult oli too ametlik muidu poleks ma saanud digilitsensi win 11 jaoks järelikult need serverid toimetavad rahulikult. Peab win 11 insideri kah ära ootama.
lopes39
lopes39
sõnum 26.06.2021 16:12:10 vasta tsitaadiga
Ma oma emme MSI B85M-E45 biosist ei leidnud seda kohta kus ptt sisse lülitada
Samas mul 4s generatsioon prose kas üldse saab seda W11-st.
Väga absurdne vajadus op süsteemi uuendusel. Loodetavasti saab pisipehme piisavalt meedia kära ja nad kaotavad ära selle absurdse vajaduse.
Samas mul bios-is näitas et mu windows on 8/8.1 ehk siis kunagi sai ostetud W8
Muhekas
Muhekas
sõnum 26.06.2021 19:50:36 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga kuna minu jaoks on asi sassis nagu puder ja kapsad siis küsimus on lühike. Kas ma pean ka hakkama mingeid PTT-sid ja TPM-e või saan tulevikus sujuvalt win11 peale ümber kolida ilma mingisuguste jamadeta?
Tänan!
sõnum 26.06.2021 20:15:40 vasta tsitaadiga
Muhekas, Pead BIOS-st PTT siiski sisse lülitama. Muus osas on sinu raud Win11 kõlbulik seega midagi juurde ostma ei pea.
Hetkel on see muidugi akadeemiline argument, kuna Win11 pole veel väljaski ja seega pole vaja praegu BIOS-i minnagi.
Hiid
Hiid
sõnum 26.06.2021 20:25:26 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
NATAS999
sõnum 26.06.2021 20:27:33 vasta tsitaadiga
Hiid, kõvaketta krüpteerimise süsteem. sest nii on.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
sõnum 26.06.2021 20:29:47 vasta tsitaadiga
Hiid, Inteli puhul siis Platform Trust Tehnology. Paljud asjad on vaikimisi väljas, kuna enamusel pole neid vaja. Või vähemalt seni pole vaja olnud.
Muhekas
Muhekas
sõnum 26.06.2021 21:36:43 vasta tsitaadiga
Kuda krt peaks kodukasutaja seda koike teadma kui ükskord win10 enam uusi uuendusi ei saa? Täis kosmos see tänapäeva elu. Tomorrow mul on üks vana isend ka kodus veel lisaks uuele. Ja kui poleks kõlbulik olnud siis oleks midagi lisaks tulnud veel osta? Kuhu me jõudnud küll oleme eluga ometi icon_eek.gif icon_eek.gif
Vondur
Vondur
sõnum 26.06.2021 22:15:42 vasta tsitaadiga
Muhekas, Microsoftil on lahendus olemas. Win11 tutvustuslehel teatab ta, et kui vana arvuti parameetrid ei sobi, osta uus ja annab sulle lingid Amazoni, Walmarti, Best Buy või Microsofti enda poodi uut arvutit ostma... Siiani on Win 11 esitlus olnud suur PR ämber. Saab näha mis edasi tuleb.
Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte...
sõnum 26.06.2021 22:17:27 vasta tsitaadiga
Kodukasutaja läheb poodi ja ostab uue arvuti kui olemasolev enam uuemat tarkvara vastu võtta ei taha. Või viib arvuti spetsialisti juurde kes asjad ringi seadistab. Kodukasutajad üldjuhul ei käi HV foorumis omi muresid kurtmas.
sõnum 26.06.2021 22:27:38 vasta tsitaadiga
Kodukasutaja ostab uue kui id kaart ei käi enam.
Muhekas
Muhekas
sõnum 26.06.2021 22:44:56 vasta tsitaadiga
Tutkisin biosis ja ma seda ptm kohta ei leidnud
trükkisin tpm.msc ja sain sellise teate
a ok sain kätte see oli biosis security seadete all ja see oli väljas mul
LKits
LKits
sõnum 26.06.2021 23:11:06 vasta tsitaadiga
Mul TPM2 olemas, aga kasutan BitLockerit sellegipoolest parooliga.
Killer85
sõnum 26.06.2021 23:35:15 vasta tsitaadiga
Vondur kirjutas:
Järjekordne HV foorumi teema kus vanad peerud saavad Windows Seitset taga nutmas käia ning uusi ja arusaamatuid asju kiruda... icon_biggrin.gif Mina ise ootan uut Windowsit rahuliku huviga.
Vondur kirjutas:
that aged well
Vondur
Vondur
sõnum 27.06.2021 00:04:30 vasta tsitaadiga
Killer85, päikesepiste? icon_biggrin.gif Kas sulle peab selgitama, mis on halb PR?
Hari ennast:
https://courses.lumenlearning.com/clinton-marketing/chapter/reading-public-relations/
sõnum 27.06.2021 01:11:04 vasta tsitaadiga
Enamus esitlusi enamus firmade poolt on tänapäeval täielik ajaraisk. Mõned üksikud suudavad veel enamvähem teha lühikese, informatiivse ja huvitava esitluse mitte jahuda tundide kaupa võrdõiguslikkusest või millestki muust mis otseselt toodetega ei seostu. Rääkimata tehnilistest probleemidest. See oli päris piinlik kui suurim tarkvarafirma maailmas ei suuda teha livestreami, mida suvaline inimene oma telefonist tänavanurgal teha suudab.
Win11 on strech ilmselgelt. Samahästi võiks olla 10.1
Oraff
Oraff
sõnum 27.06.2021 01:17:21 vasta tsitaadiga
Hmm, juutuub viskas ette, https://m.youtube.com/watch?v=5rDJyMXbPdE&t=890s on ehk keegi katsetanud?
Vondur
Vondur
sõnum 27.06.2021 02:01:34 vasta tsitaadiga
Tomorrow, Microsofti võikis ju vähemalt üritada, aga Win11 sattus kohe esimesel päeval "spekulatsioonide veskisse". Inimesed on ärevil, sest nõudmised on nende jaoks täiesti arusaamatud, scalperid hakkasid TPM mooduleid kokku ostma ja lisaks tekkis paanika, et üle 90 protsendi maailma prosedest ei jaksa "uut" Windowsit jooksutada. Mille eest saavad palka Microsofti PR tüübid, jääb selgusetuks. Tootest endast nagu eriti midagi ei mainitagi, peale selle, et akende nurgad on nüüd ümarad ja OS ise nõuab FBI tasemel turvakaitsega NASA arvutit.
Hiid
Hiid
sõnum 27.06.2021 09:49:38 vasta tsitaadiga
Leidsin oma ürgesest HP arvutist TPMi
Hapud viinamarjad
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 27.06.2021 10:46:42 vasta tsitaadiga
Oraff kirjutas:
Piisab ühe faili "appraiserres.dll" asendamisest.
Vael
sõnum 27.06.2021 11:26:14 vasta tsitaadiga
Tekkis juba väike lootus, et win11 tuleb lõpuks nagu win7. Lased RC versiooni peale, otsib ise uusimad draiverid ja elu lill.
Nüdd tuleb välja et kui dual boot jooksutada, siis hakka kogu majandust ümber häälestama?
Jääb siis ära see nali.
Kui TPM tekitab turvalise HWID, siis võib arvata,et kood MS kontoga nõudega kolitakse täielikult CD key pealt.
Kui HWID olemas, siis peab uue GPU/CPU vahetamiseks pappi hakkama köhima?
NATAS999
sõnum 27.06.2021 11:30:40 vasta tsitaadiga
leidsin oma kiviaegse arvuti biosist ka lõpuks selle ptt/tpm asja üles. asus prime z390-p siis nimelt (bios ver. 2820), kui kedagi huvitab. tuleb minna advanced mode (f7), ülevalt advanced, pch-fw configuration ja seal intel platform trust technology ilusti olemas.
pc health check on igatahes rahul ja väidab mu raali win11 kõlbulikuks olevat.
sõnum 27.06.2021 11:53:09 vasta tsitaadiga
Vael, MS konto on seni ikka veel optional v.a Win11 Home versioonil nüüd. Kuigi ei imesta kui ka sellele leitakse workaround.
Ja pole ka kuulda olnud, et Retail võtmed teistmoodi käituksid. Ehk siis Retail võtmega vaheta rauda palju tahad.
sõnum 27.06.2021 12:43:33 vasta tsitaadiga
Huvitav, kuidas nad plaanivad selle massiivse online kontode tegemise ja haldamisega toime tulla? Ega kõigil pole ju Hotmaili, Outlooki või mis iganes Microsofti derivaatkontot. See tähendab ju miljoneid uusi e-maili kontosid, mis on igapäevaselt aktiivsed ja sünkroonivad-varundavad ning teevad veel teab mida.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
sõnum 27.06.2021 12:52:48 vasta tsitaadiga
Betamax, see kõik pole tegelikult üldse nii keeruline, kui sa arvad… icon_wink.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 11 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 95, 96, 97  järgmine
