XeStAiSy
Aeg Maha 2a
24.06.2021 19:01:40
Mnuarust too 11 suunatud läptopidele TPM mooduli nõuded on jama eriti kui pressid lauarvutisse. MS lehel on nõuded TPM moodul on vajalik.
napoleon
Unknown virus
24.06.2021 19:06:59
| Milleks see TPM üldse vajalik on kui ei kasuta bitlockerit ega biomeetria kaudu sisselogimist?
Gap
24.06.2021 19:24:37
Millal see üllitis siis välja tuleb ?
Ramones
Gap
24.06.2021 19:39:08
aa niikaua peab ootama jälle Videot vaadates nägi muidugi ilus ja kihvt välja iseasi jälle mis vead ja bugid juures on siis peaks selleks ajaks uue ssd ketta kuidagi hankima saaks kohe puhtalt peale.
KrisVr
24.06.2021 20:03:00
| Ramones, Vähemalt minu ASUSe emaplaadil on bioses fTPM, selle sisse lükkasin, siis äpp näitas kõik korras.
Fru1t
Ramones
24.06.2021 22:26:42
| KrisVr kirjutas: |
| Ramones, Vähemalt minu ASUSe emaplaadil on bioses fTPM, selle sisse lükkasin, siis äpp näitas kõik korras. |
Uurisin natuke ja selgub, et Intel kutsub sama asja "Intel Platform Trust Technology (PTT)" nimetusega.
Lükkasin selle seade BIOS-st sisse, device manageri alla ilmus Security Devices alla Trusted Platform Module 2.0 ja nüüd näitab PC Health Check, et ka minu masin on Windows 11 paigalduseks valmis .
Fru1t
Vondur
24.06.2021 22:54:07
Selline asi on vist esimest korda, et "maailma enimkasutatavaim" OS ei hakka tööle "karbist välja" kaasaegse lauaarvuti emaplaadiga, vaid nõuab lisamooduli paigaldamist. Suuremal osal lauaarvuti emaplaatidest pole ju TPM moodulit, on ainult pesa selle jaoks. Väga imelik lüke. Lisaks muidugi protsessori tugi, kõlbavad vaid viimaste aastate prosed. Windows aga paneb WIN 10 toe kinni juba mingi viie aasta pärast... Mis toimub?
_________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte...
viimati muutis Vondur 24.06.2021 22:59:05, muudetud 1 kord |
Ramones
24.06.2021 23:02:04
Vondur, nagu ülalpool kirjas, siis BIOS-st Inteli PTT või AMD fTPM sisse ja korras
Mõningate brändikatega võib ilmselt probleeme tekkida, kui tootja ei võimalda vastavat seadet BIOS-st muuta.
Kui näiteks 21H1 vaadata, siis see toetab ka ametlikult alates 6gen Inteli prosesid ainult. Samas toimetab edukalt ka C2D peal. Ei tasu väga tõsiselt võtta seda nimekirja.
Vondur
24.06.2021 23:06:27
| Ramones kirjutas: |
Vondur, nagu ülalpool kirjas, siis BIOS-st Inteli PTT või AMD fTPM sisse ja korras  |
Pole sellist, on ainult TPM toe sisse või välja lülitamine, lülitasin sisse, loomulikult ei mõika. Moodulit ennast või integreeritud kiipi emaplaadil ju pole, on ainult pistik mooduli jaoks. Emaplaadiks siis Gigabyte B450 I AORUS PRO WIFI
_________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte... |
Ramones
24.06.2021 23:10:19
| Vondur, emaplaadi manuali järgi peaks Periferals sektsioonis kohe esimene valik olema "AMD CPU fTPM", mis vaikimisi on disabled, aga tuleks enabled panna.
Vondur
24.06.2021 23:20:34
Ramones, ongi! Mina susisin sealt altpoolt, Trusted Computingu alt, pime nagu ma olen.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
25.06.2021 04:58:54
Peab kah vaatama biose üle äkki on kah midagi.
25.06.2021 06:33:27
TL;DR:
Inteli prosed alates Comet Lake (8000 seeria) ja AMD prosed alates Zen+ (2000 seeria Ryzen ja 3000 seeria APU).
Seda siis tavakasutaja poolel. Serveri ja HEDT prosesid eriti ei vaadanud.
Hiid
25.06.2021 06:42:09
no siis see WIN7 aegsed ja üles jutt on paras BS. Ikka hetkel poes müüdavad vaid pmst.
25.06.2021 07:02:51
Olen üsna kindel, et see on suht kunstlik piirang. Tehniliselt ei tohiks suurt takistust olla, et ka vanemad prosed suudaks seda jooksutada.
Lisaks lõpetatakse lõpuks ära 32bit versioonide tegemine. Win11 tuleb ainult 64bit. See ei tähenda siiski, et 32bit programmid ja mängud poleks toetatud läbi wow64 emulatsioooni nagu senimaani.
Õnneks paljud on liikunud edasi native 64bit peale niikuinii. Ja kui pole, siis see on tavaliselt hüljatud arendus niikuinii.
KrisVr
25.06.2021 08:20:37
Windows 11 nõuded jagatud kaheks. "Hard floor"...ehk siis nõuded mis kindlasti peavad olema täidetud ja "Soft floor", milleta ei ole soovituslik....aga ilmselt lastakse installida uus Windows ikka. Soft floori alla käivad ka vanemad protsessorid mida pole Fru1t linkides mainitud.
Hard Floor:
CPU: Core >= 2 and Speed >= 1 GHz
System Memory: TotalPhysicalRam >= 4 GB
Storage: 64 GB
Security: TPM Version >= 1.2 and SecureBootCapable = True
Smode: Smode is false, or Smode is true and C_ossku in (0x65, 0x64, 0x63, 0x6D, 0x6F, 0x73, 0x74, 0x71)
Soft Floor:
Security: TPMVersion >= 2.0
CPU Generation |
Gap
karl80038
25.06.2021 12:07:35
See TPM 2.0 ja UEFI/Secure Boot nõue on minu arvates ebavajalik. Pea kõik minu majas olevad arvutid Windows 10-ga ei toimi enam Windows 11 peal (TPM 2.0 hakkas ilmuma arvutitel alates aastast 2016). Väike lootus, et ehk nad muudavad süsteeminõuded "leebemaks".
Hetkel on sellest piirangust võimalik mööda hiilida, asendades Windows 11 installimeedial kõik failid peale install.wim ja install.esd. Need kaks faili peavad samaks jääma (muidu paigaldatakse Windows 10 )
Ent see nipp ei ole kindlasti tulevikukindel, sest me ei tea milline lõppversioon saab olema. Samas lubab MS Windows 10-t toetada kuni aastani 2025.
Parandus: paistab, et TPM 1.2 masinatel saab ka paigaldada Windows 11 op.süsteemi (Soovitatav oleks siiski TPM 2.0). Siiski peab see BIOS'is lubatud olema ning paljudel vanematel "kodukasutaja" arvutitel puudub see sootuks. Samuti peab BIOS olema UEFI režiimis (legacy boot ei ole enam toetatud) ning Secure Boot lubatud olema.
viimati muutis karl80038 25.06.2021 12:14:36, muudetud 1 kord |
25.06.2021 12:11:47
Miks peaks seda uut windowsit üldse kaaluma?
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter |
