The_Boss
08.06.2021 18:08:00
Eve Icr18650/26V elemendid saad parematega asendada küll.
Samas on üsna lihtne sinna paralleeli teine aku panna.
284 |
hobihall
08.06.2021 20:15:10
Üldiselt saab elektitõuksi elektrisüsteem päris korralikult raputada (vähemalt minu sõidustiili juures). Akupakk peab olema tugev ja korraliku viimistluse/kinnitusega. Xiaomi on selles suhtes üldiselt korralikku tööd teinud. Mina akupakki lahti kiskuma ja elemente vahetama ei hakka, sest ei pea ennast oma ala inseneridest targemaks. Kui jääb lahjaks, ostan võimsama. Ei taha öösel esikus laadides ilutulestikku näha. Aga see vaid minu arvamus
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
08.06.2021 21:49:29
Sai Tehtud Seagway es4 tüüpi aku sees olid odavad eved. Seda on nii BS lahata ja asendada uutega kuid enamasti on seal nad tehtud turvaliselt kokku ei ole ohtlikud. Plastik spacerid plastik ümbris midagi seal ei saa juhtuda. Kuid selle kokkupanek on mida teed 2 päeva kui errorisse ei taha minna. 1 päev teed keevituse ära teeine päev paned kokku. Seal on ka väga lihtne bms ära shortida meelakkumine see väga ei ole. Need akud on väga piiripeal. Et akut üldse teha ei tohi olla väsinud kui on juba närvipinge piiripeal jätka järmine päev, kiirustada nendega ei saa. Positiivne seeria pool oli sellel akul kustunud terve 1 külg oli vaja vahetada.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
maxfox04
08.06.2021 23:59:24
| DVDRW kirjutas: |
Elemendid ei maksa midagi. Näiteks Makita trelliakule 3Ah 18V uued Samsungi elemendid (10tk) mingi ~6€ kokku.  |
Kust sellise hinnaga saab? Ostaks 100tk
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
| Kommentaarid: 301 loe/lisa |
222 |
DVDRW
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.06.2021 08:47:34
100tk vedelema osta pole hea idee need tuleb siva realiseerida. Samas seda akutrelli kolmeseid ei taha keegi. Elemendid on aeguvad asjad. Minul vast aastas keegi tahab paar akut mis on ilmselgelt vähe enamause ei hakka tellimagi ostavad uue aku. Siis 100+ osta vedelma ei tasu. Minujuurde tulevad need kes aliexpressist sitta kokku ostnud kui veendunud aku mis ostetud on jama.
Nagu need taskaaluliikuritki enamuse mis uuesti teha tuleb on ali või ebay kraam originaale on vast 1 kümmnest kui sedagi. Nenedes kohtades reklaamitakse samsungit kuid kui lahti teed on noname sinised pulgad. Naerukoht on kah kui kleebisepeal on samsungi peale kasti tehtud pastakaga veel linnuke ,et inimesi ostma sundida. Inimesed on ära harjunud ,et kõik tuleb hiinast sa võid sealt udu kah saada. Akude ostmine hiinast saab ilmselt veel suurema põntsu kui peab tollima hakkama niigi on sealt kallim osta varsti. Ehk tuleb rohkem tööd äkki.
napoleon
Unknown virus
09.06.2021 15:07:10
| DVDRW kirjutas: |
| Näiteks DJI Phantom drooni või läpakate akud on pm krüpteeritud, et sa ei saaks ise akut odavalt teha. |
Mina tootjana teeks seda ka. Mitte niivõrd rahaahnusest kui selleks, et mainet kaitsta.
Enamikul inimestest on voldid, amprid ja oomid segi nagu pudru ja kapsad. Kui mõni selline tarkpea nüüd elemente hakkab vahetama(noh mis see siis ära ei ole, taskulambis ju patereisid vahetatud küll ) ja ennast õhku laseb, siis lõpuks on ikka ajalehes suur pealkiri tootja xxx elektritõuks lendas õhku ja võib-olla paar nädalat hiljem üks hoopis pisem nupuke, et ekspertiis tuvastas, et aku võis olla modifitseeritud.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
The_Boss
09.06.2021 15:23:02
Selleks ei pea oomi seadust teadma, et suudaks sellistest piirangutest mööda saada ja ikkagi elemente vahetada. DJI akud on küll lukus, aga teatud summa eest saab omale osta töövahendi, mis võimaldab ka neid resettida pärast elementide vahetust.
Õuna kohta on praegu hea näide see, et isegi kui paned teise originaalaku, annab service teadet. Selleks siis peab vanalt akult BMS-i eemaldama ja uuele akule külge keevitama. See suurendab küll ohtusid, et mingi aku põlema läheb ja seljuhul ju samuti õunale mainekahju.
Sama on ka läpaakudega. Kui omale kallist tarkvara ei taha osta, et kehvasid elemente lihtsalt vahetada, siis oled sunnitud pinge all neid teatud viisi vahetama ja nii tekib oht midagi valesti teha.
Seega ei saa kuidagi nõustuda, et see mainele kasuks tuleb.
284 |
DVDRW
09.06.2021 15:30:06
Läpakatel ka pinge all vahetamine alati ei aita. Tal on mahutavus meeles ja see suureks tagasi ei lähe.
Kavaldada saab ehk nii, et ühendad aku DC auku. Või uuemad akupank -> USB-C
Tõuksidel ehk mootori faasid saab kätte, siis saab juba oma kontrolleri panna.
viimati muutis DVDRW 09.06.2021 15:30:47, muudetud 1 kord |
The_Boss
09.06.2021 15:30:41
Eks jah, täpselt ei tea. be2worksi ja ubrt-t kasutanud
284 |
napoleon
Unknown virus
09.06.2021 15:31:13
| The_Boss, põmst kõike saab. Ainult et kui sa seda töövahendit juba omad ja kasutada oskad või pinge all elemente vahetada suudad, siis ilmselt tead ka seda, milliseid elemente tohib vastavas akus kasutada ja kuidas neid ühendada.
60 |
Ott Karu
09.06.2021 16:12:15
| The_Boss kirjutas: |
| Siis tõmbad scooterhacking äpi play storest ja teed ise. |
Tänud, nüüd siis 30-31km/h väga mõnus
Kahjuks kadus mootoriga hoo pidurdamine ära, ei tea kas tegin ise midagi valesti , või peabki see nii olema.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.06.2021 16:30:13
Kui see nii ohtlik oleks siis keegi li-ion elemente ei toodaks ka. Pannakse jah isetegijate poolt aku kokku ilma igasuguse lisadeta nagu protection paberid. Pannakse jah aku kotti koos kontrolleriga natuke auku ja kontroller õhtal, havimal juhul põleb aku nii ka maha.
See paljas 18650 see heatshrink seal ei protecti midagi. Kuipalju siis kuuleb uudistes näe jälle põles onn või midagi läks kärssama. Ma olen igasuguseid jutte kuulnud mismaoodi keegi tegi aku ise ja mismoodi see prügimäele läks. Kuna oli liiga ohtlik aga tehakse nii.
Spacerid on juba 1 asi millepeale mõelda esimesena ja igasugused liimiga paberid.
M8T0
09.06.2021 18:51:03
| Ott Karu kirjutas: |
Kahjuks kadus mootoriga hoo pidurdamine ära, ei tea kas tegin ise midagi valesti , või peabki see nii olema. |
See on pigem alati soovituslik olnud, et kers maas oleks ja vabalt veereks. Kui neid häkifoorumeid lugeda.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
hobihall
09.06.2021 21:23:06
| MRTO kirjutas: |
| See on pigem alati soovituslik olnud, et kers maas oleks ja vabalt veereks. Kui neid häkifoorumeid lugeda. |
Täpselt nii. Olen aru saanud, et mõned tahavad gaasiheebli vabastamisel kohe kersi aktiveerimist, aga see on ju jama. Regenist saadava särtsu abil saab oluliselt vähem edasi liikuda, kui vaba veeremisega. Mu hiinakal rakendub regen kergel piduriheebli tõmbamisel ja mootoriga pidurdamisest enamasti piisabki. Rohkem tõmmates rakenduvad lisaks regenile mõlemad ketaspidurid. Pideval regenitamisel saab kontroller korralikult vatti ja võib lõpuks läbi küpseda.
Tagumise mootoriga pidurdamine enda algatusel on mugav, aga olen kuulnud et mõned võimsama mootoriga tõuksi omanikud on pidanud esimese mootori regeni lahti ühendama, kuna liig võimas esiratta pidurdus võib ohtlikuks kujuneda ja on lihtsalt ebamugav
arnis
15.06.2021 13:18:00
Kas keegi on kursis, mis täpselt muutub viimaste Ninebot ESx firmware-idega:
BLE 1.1.0 ja BMS 1.5.8.
Mul endal häkitud ja vanad 1.0.9 ja 1.4.9 peal.
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
The_Boss
15.06.2021 13:19:49
arnis, tootja firmware uuendused üldjuhul toovad ainult piiranguid. Uusi funktsioone tahad, siis customitega tuleb neid aegajalt juurde.
284 |
villu70
122 |
Janis
175 |
rex
21.06.2021 00:55:53
| Pask, varem ei tahtnud eriti Aprilia tsiklite poole vaadata (kuigi Tuono on ahvatlev), kuna kõik kohad nende rollereid täis, nüüd situvad Ducati nime ka ära.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
pwn13
21.06.2021 18:12:19
| rex kirjutas: |
| piix, varem ei tahtnud eriti Aprilia tsiklite poole vaadata (kuigi Tuono on ahvatlev), kuna kõik kohad nende rollereid täis, nüüd situvad Ducati nime ka ära. |
jääb siis cagiva või agusta, kui itaalia pillid huvi pakuvad
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
DVDRW
29.06.2021 16:58:11
Thank you everybody, saame veel mingid seadused ja mul ei õnnestu rahulikus maapiirkonnas varsti maja ees ilma igasutuste registrite ja aastamaksudeta maja eest väljagi keerata tõuksiga.
Peab mingi uue liikuri leiutama mida keegi oma jamadega ära ei kotiks ja seadusehammas jälle peale ei hakkaks. Viimati mäletan, kohalik leidurleo, tegi lennuki mis sõitis propelleriga külavahelt läbi, ei olnud õhus sest tiibu polnud, oli maal, aga polnud auto.
Sama asi oli talviti võrrimootoriga soome kelk mis hea lennuga liikus, sama lugu, polnud seadust millega sellega liikumist takistada.
228 |
napoleon
Unknown virus
29.06.2021 17:16:42
| indrpo, kui panna sellele võrrimootoriga soome kelgule hoopis elektrimootor nii, et selle lähenemist kuuldagi pole ja koduuksest välja kõnniteele astudes pead muretsema, et mõni selline võib sinust üle sõidaks, siis sa ilmselt olukorraga väga rahul ei oleks.
60 |
29.06.2021 18:28:17
| napoleon kirjutas: |
| indrpo, kui panna sellele võrrimootoriga soome kelgule hoopis elektrimootor nii, et selle lähenemist kuuldagi pole ja koduuksest välja kõnniteele astudes pead muretsema, et mõni selline võib sinust üle sõidaks, siis sa ilmselt olukorraga väga rahul ei oleks. |
Ma usun, et iga liikuri ohutus sõltub ennekõike juhist... mitte seadustest ja reeglitest, viimased aga kehtestatakse just ebaadekvaatsete juhtide tõttu. See aga ei tähenda ikkagi, et see ebaadekvaatne juht neid reegleid täidab. Mistõttu korrektne juht saab ikkagi hunnik bürokraatiat kaela ja kui täna on see ühekordne, siis hiljem igal kuul või aastal vaja midagi teha.
228 |
