praegune kellaaeg 03.04.2026 16:27:48
TeaMeTzu
19.06.2021 14:44:50
Hentz pidas silmas vist küljeplastikute tüüblite avasid, kust vesi karpi vohab.
Ma mõtlesin panna küljetüüblid sikaflexiga kinni ja õhuke ring äravoolu korgile (nagu tihend), et võimalikult vähe läheks sisse muda, aga kord aastas saab õhutada (eeldusel, et sikaflex mingi permanentne hermeetik seal pole )
Mis siinsed inimesed muidu korrosioonitõrjeks soovitavad? Ma ostsin Krowni, sest seda YT's näinud, et kasutatakse laialdaselt, aga nüüd just ühes margifoorumis tehti Krowni maha just.
Janis
19.06.2021 16:50:25
| Dinitrol
redart
28.06.2021 18:04:18
Äge projekt ja tundub, et edeneb ka päris kiirelt.
Olles ise natuke erinevaid campereid kasutanud ma teeks küll mööblipaigutuse teistmoodi, aga eks see maitse asi ole.
Mu jaoks on oluline, et kusagil tekib selline ringis (või vastastikku, kui 2 inimest) istumise nurgake, laud keskel. Uuematel ja kompaktsematel aparaatidel on see tavaliselt lahendatud nii, et juhi- ja kõrvalistuja istmed on tahapoole pööratavad.
WC kasseti puhul on ka abiks, kui seda saab väljast, ilma läbi salongi tassimata eemaldada, aga seda saad tagauste kaudu teha.
Camperitel on tavaliselt kaalu teema ka päevakorral, seetõttu kasutatakse mööblis enamasti paplivineeri. Sinu van-il ilmselt seda muret ei teki, aga igaks juhuks mainin, et mass.ee valikus on see täitsa olemas. Ilmselt küll mitte laos ja tellimisajad võivad olla paar kuud.
Mõnusat ehitamist
TeaMeTzu
02.07.2021 11:13:02
Tänud tänud
Hetkel kahjuks nii jõudsalt ei edene, kui oleks lootnud . Vahetan pea-aegu terve juhipoolse karbi välja jupp haaval ja veel mõnes kohast plekki. Kerepaneelide ühenduskohad on need, mis on mädanema läinud, sest need elementidele täiesti kättesaadaval. Btw....need, kes arvavad, et sattusin erilise roima otsa, siis vaadates kaubikute ehitust, on kõik Eestis sõitnud kaubikud on sellised. Ma lihtsalt tahan iga roostesekoha võimalusel ära vahetada. Enamused DIY camperi ehitajad lajatavad roostele Rust-Oleum'i peale ja nende jaoks sellest piisab.
Ma olen praegu proovinud disainis teha töötasapinna võimalikult suure, sest ma usun, et pool aega vänis olles teeme süüa ja teine pool arvutiga .
Keeratavad istmed oleksid päris head, aga ma ei raatsi ligi 1k euri selle peale kulutada (ning teinekord on kolmandat istekohta ka vaja). Mind juba küll hoiatati, et need tehase istmed on väga ebamugavad
Uurin ka mass.ee käest vineeri kohta - tänud viite eest.
redart
TeaMeTzu
03.07.2021 15:27:39
Vaheplaadid 230€ tk, saatmine, uued istmed jne. Raudselt mingid adapterid jms ka vaja .
Tuleb ikka sinna 800-900€ kanti. Nagunii tuleb tahtmine/vajadus mingi hetk sisu ümber teha tulevikus, seega ma arvan, et swivel seats jäävad selleks korraks.
hentz
03.07.2021 22:06:18
| TeaMeTzu kirjutas: |
Tuleb ikka sinna 800-900€ kanti. Nagunii tuleb tahtmine/vajadus mingi hetk sisu ümber teha tulevikus, seega ma arvan, et swivel seats jäävad selleks korraks. |
Otsi nt. mingid chrysleri istmed või galaxy pööratavad istmed või muud sellist ja tee ümber - tundub, et keevitus püsib käes. Ülevaatuse ajaks muidugi orikad istmed sisse, pool euroopat sõidab nii ringi.
Vineeri kohapealt on ainuke hea lähem ja soodsam lahendus punakas eukalüptivineer - tegin enda viimase ümberehituse täielikult 100% sellega.
edit: vineer.ee saab seda
TeaMeTzu
20.07.2021 11:22:32
Väga hea info
Vahepeal olen ikka vaikselt keretöödega tegelenud. Juhi poolne karp ja külg tehtud. 70% karbist on nüüd mu enda tehtud 2mm paksune. Tegin 2x40x80mm nelikanttorust. Lõikusin, painutasin ja keevitasin. Loodan, et jäi hea (vähemalt 2mm mädaneb kauem läbi, kui originaal ~0.8-0.9mm ). Keevitused, vahed jms sai hermeetikuga üle. Selle peale kivikaitse ning värv ja lakk (seest poolt Krown).
Igastahes päev enne "road tripi" hakkasin teist välimist karpi vanast värvist puhtaks ajama. Sealt avastasin sealt üle sentimeetri pahtlit, varasemaid keretöid ja ühe augu.
Keretöödega tegelen tagasi jõudes kohe edasi. Praegu läks teip peale, et rohkem jama karpi ei koguneks.
Esimene öö looduses vänis veedetud . Hetkel lihtsalt madrats põrandal. Motivatsiooni tegeleda tuli kohe veel juurde, sest elamus on ikka lahe.
elukaz
20.07.2021 12:45:20
Hea näha et auto on ikka kasutamiseks mitte remontimiseks
TeaMeTzu
21.07.2021 13:16:12
Mõnus vaheldus tõesti auto all higistamisele
Mõned täheldused esimeste päevade jooksul:
*Kaubaruumi uksed logisevad ikka mõnuga. Ma reguleerisin lukustusaasad nii, et uksed lähvad tihkelt kinni, aga ei pea iga kord täis jõuga neile lajatama. Kas pean siis ikkagi veel tihkemaks reguleerima või sellele mingi muu fix?
*Oma 88kw kohta sõidab metsateid ikka väga edukalt.
*"Lõpupüti" kohal läheb kaubaruumi põrand päris soojaks. Eks selle vastu aitab soojustus.
*Õhtul/öösel on on käega korralik vahe tunda soojustatud vs soojustamata paneelil (eelmisel lehel näha, et prooviks lasin ülemise rea soojustuse ühe kihiga üle).
*Praegu kasutamiseks planeeritud 120cm lai magamisase on ikka liiga kitsas ja peab hakkama vist disaini ümber tegema
*Ja muidugi nii kõrgel autoga sõites istuda on üli lahe. Praami peal oli ka mõnus: parkisime auto ära, libistasime ennast kaubaruumi ja saime rahus terve aeg arvutis olla madratsil lösutades (samal ajal kui teised inimesed kiirusrekoirdeid purustavad, et häid istekohti saada )
lurr
21.07.2021 18:37:19
Pakun et uksehinged on lihtsalt suurest kasutamisest kulunud - vahetada.
Tagapütt - vaata kas soojusekraan (alumiiniumplekist junntükk kere ja sumpa vahel) olemas on, kui pole siis paigalda uus.
21.07.2021 23:10:24
pihusti peaks sellel asjal olema 240 raha tükk. eelsüüteküünalde ja egr juurde saamiseks tuleb ninaraam eemaldada. kui kapoti lahti teed, vaata, et vesi aju peale ei jookseks. kui juhtmetega käivitad, vaata, et ei pane kojameeste külge massi. aku on juhi jalgade all. paagipump peab töötama, kui see surebm saad kõrgsurvepumpa vahetada ja see sulle ei meeldi. tühja paagiga ära samuti sõida kaua.
TeaMeTzu
28.07.2021 18:49:46
Katsusin lahtiseid uksi kangutada, aga hinged tunduvad korras olevat. Uksed on vist kasutamisest paindunud ka, sest nüüd reguleerisin mõlemad uksed nii tihkelt kinni kui võimalik ja keskel sellisel 10-20cm pikkusel lõigul paistab tihendi vahelt valgus läbi.
Kui auto all taas rooman, siis vaatan, kas kuumakilp on pütil olemas.
laurx, tänud näpunäidete eest. Kui juba tehnika peale jutt läks, siis mis tootja poole võiksin vaadata pidurite vahetamise ajal? Kuna teine auto on Audi, siis harjunud vaid preemium tootjate vahel valima (Brembo, TRW, Zimmermann, Bosch). Eeldan, et kaubiku puhul ikka sama värk.
Loodan, et kõik uued jupid lahendavad ka käsipiduri probleemi, kuigi olen mitmelt inimeselt kuulnud, et neil see tüüpviga ja isegi uued kettad/klotsid/trossid ei aita.
TeaMeTzu
30.07.2021 18:12:25
Vaatasin, et see tross just kõige kergemini ei liigu jah. Eks vahetab välja.
Valisin kõik TRW toodangu, aga tagumiste ketastega ei tea, mis teha.
Hetkel oli küljes kõrgusega 82mm, aga kataloog näitab, et peaks olema 80mm.
Samas 80mm kõrgusega ketta tarneaeg nädal pikem kui kõikidel teistel toodetel ja 82 millimeetrise saaks kohe kätte.
Ma saan aru, et see 82mm on Vene turu jaoks tehtud? Hetkel taga oligi üks klots mitu korda rohkem klulunud kui teine - mine tea, kas oligi vale mõõtmega ketas all?
TeaMeTzu
30.07.2021 18:47:34
Jap, liugur oli ka kinni ikka - vahetan need välja kõik.
Ma tellin Aeromotorsist. Samas mõõdus ketas, mis praegu all oli, on neil ka kohe saadaval, aga kataloogi järgi peaks sinna 2mm madalam ketas minema?
TeaMeTzu
09.08.2021 16:23:00
Ma ei teagi, mis poes võiks olla Tallinnas Ducato osad letikaup
Tellisin hetkel Aeromotorsist ära, eks seal saab ka välja vahetada, kui peaks midagi valesti olema. 350€ võrra vaesem, aga esinduses sain hinnapakkumise 1300€, et kogu kraam ära vahetada (ainult varuosad).
Vaatab, mis numbrid piduritel ülevaatusel nüüd tulevad kui põhimõtteliselt kõik on tutikas.
Esimese vänis elamise kogemuse hulka unustasin lisada, et kui uksed kinni tõmmata, siis kaob ka 3G/4G. Kas keegi on kasutanud mingeid signaalitugevdajaid vms ja oskab soovitada?
EDIT:
Piduritega vaheldumisis installisin autosse android raadiot. Eelkõige, et saaks ühendada tagurduskaamera.
Vana raadio istus oma pesas lihtsalt lahtiselt, mingit raami ega midagi polnud.
Tahtsin, et ekraan oleks võimalikult kõrgel. Seega viskasin ülemise panipaiga välja ja hakkasin nuputama kuidas üle 10" ekraan sinna mahutada (tagant on õnneks 1DIN raadio suurune).
Tegin paar proovitükki ja pärast mõnda muudatust panin ööseks 12-tunnise prindi käima ja hommikuks valmis oligi. Pahteldasin, lihvisin ning peale lasin hästi hajutatult kivikaitse, et tekiks tekstuur (nagu tehase plastikul on). Kodus olev hall värv peale ja mina tulemusega väga rahul:
Mu meelest näeb parem välja, kui 2021 aasta kaubiku ekraan ja disainides võtsin eeskujuks pigem mersu jms ekraanide paigutuse.
lurr
09.08.2021 18:54:25
5ndat käiku sisse pannes käega vastu ei lähe?
Ilus töö, parem kui tehasest
TeaMeTzu
02.09.2021 18:38:17
| lurr kirjutas: |
Ilus töö, parem kui tehasest  |
Hah selle peale ei ole tulnudki. Ma ei usu, aga katsetan järgi, kui pidurid alla saan ja esimese käigu välja julgen võtta
Aitäh kiidusõnade eest
EDIT:
Ei käi vastu
Teab keegi, mis asi see juhi istme all on?
Tulede reguleerimise ja webasto poldi juures on mingi vendi nupp, mis vist paneb selle sooja puhuma?
lurr
02.09.2021 19:18:47
| Peaks välimuse järgi lisasoojendus olema küll.
