Need pigem jah 1500mAh lähevad LiFePO4 mahtu/kaalukategooriasse, mis elektriratastele pole sobilikud.
Majale tõenäoliselt.
Aga 100€/kWh pole üldse paha!
Ma üritan vanu kokku kraapida kuid väga palju on hiina elemente ma pole veel otsustanud mis voldi peale jään neid hakkan vist 3.4-3.8v peale laadima päikesega. 10 Seerias. Teen ühe mahtuvusega seeriad as 10-20 elmenti või kuni 30 sõltub mahtuvusest, seeria tuleb täpselt arvutada kui mingi pakk vahelt kukub saan uue lisada lihtsalt ilma shutdowni tegemata. Need 1kw pätsid on liiga montsrumid minul keldris ruumi on kus terve seina saan täis ehitada. Akud teen võimalikult legoks. Kuid see teema siia eriti ei sobi. Kuid samas on mida arutada. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
Kuhu sisse sa seda panna tahad toru või on holder olemas. Tavaliselt saab kõik vajaliku vanast akust, kuid hetkelt pole advekaatseid elemente saada. Palju seal ampreid vaja läheb ja milline vana bms on. Kui mingit moodi vanast bmsist positiivne kuulamiseks pandud või see seal läbib kuidagi võib juhtuda ,et uus bms vaja. Hilonge on alist saada üsna odavalt kuhu uus aku laduda. Kannatab isegi 6p teha. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
Kolmest akut paras akutrelli teha. Hind täitsa olematu. Ega kolmesed ja viiesed või kuuesed vahe on väga väike. Point on selles ,et kihid on väikesemahtuvusega elemendil paksemad. Kaalu peaks ka vaatama ,et jääks 48grammi juurde. Vaevalt see akutrell suudab 25 amprit võtta kui retsid siis hakkab nalja saama. Hiina bmsid on piirajaga näiteks originaal makita akust võid võtta ka 100amprit ennem kui to bms piiirajasse läheb need elemendid ei anna niipalju väjagi sellepärast need kustuvad lampi ära ka külmaga. hiinlased on piiranud seal 15-20 ampri peale need peavad natuke paremini vastu kuid nende elemendid ei kõlba kuhugi.
Saab remontida eve 2500 elementidega akut pool akut oli statoshis, suht kergelt oli kanni läinud lühikese ajaga. Töö võrdub sama mis uue aku tegemine isegi mahukam ja ei tea kaua kestab jälle. Ega nendel hinda ka ei ole. 2P confis 8 amprised hiinlased ei kestagi. Tootja loodab ,et ostaksid kalli rahi eest uue originaali. Aru ma ei saa miks sellliseid piiripeal akusid tehakse kinni vist ainult rahas. Odavalt saab valmis teha ja kallist hinda küsida. Tootja poolt 6kuud garantiid ilmselt selle peavad vastu.
Juhtusin nägema taiwanis olijat siis seal on kõik välja surnud viirusepärast sellepärast pole ka LG elemente igalpool kõik peaaegu kinni. Inimesed kuskil ei käi. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
Oleks vaja kiiremas korras tagumist 28" otseveo rummumoototit 48v. Kui kellelgi pakkuda, võib postkasti kirjutada. Või teab kus euroopas saaks tellida kiiresti?
Enda mootoriga juhtus see, et tuli üks magnet lahti ja käib vastu rootorit. Mis tugev liim sinna sobib?
Mul on üks 250W AEG oma, mõtlesin, et lasen kodarad laduda aga sain juba hulka võimsama mootori. Ehk siis on rummumootor, kodaraid ega pöida pole.
viimati muutis Mihkus 09.06.2021 08:34:56, muudetud 2 korda
See vist ikka ei ole otseveoga mootor ja on reduktor sees. 48v juures ilmselt 50km/h ta ka ei arenda?
Mihkus kirjutas:
Maidor kirjutas:
Otsevedu ikka. Minu arust suurim miinus "Torque arm-i" puudus, ehk mõlemal pool double D M12x1.25 polt on ainuke asi mis raami küljes hoiab.
Kiiruse kohta ma küll midagi kosta ei oska. 700C oli originaal pöid
Mul on 709AD+ 0.20 on saanud kinni küll penniga 0.35 pole proovinud ja too on palju Li-ion elementidele liiga palju tekitab kuuma hakkab elementide peale. Ma pole kuskil akus paksemaid kui 0.25 näiinud. Ikka on 0.15 või 0.20, elektri rataste akudes 0.15.
Ma ilmselt kipun arvama miks enamus akusid 0.15 on sest kui midagi juhtub põleb mõne sekundiga too 0.15 läbi se eeldab ,et positiivse otsa on paber seibid pandud. Mis päästab havimast kuna korraks tekib seal suur kuumus kui nikkel punaseks läheb siis tõmbab kokku ja sulab vahe sisse kui paberit pole siis võib suur tulekera tekkida. Need kes ei tea teevatki ilma paberita, ega ka ali, ebay akud võivad ilma olla. Kui aku vaja kokku keerata siis paksem kui 0.15 on palju sa ei saa nii kokku pressida kui vaja. Oht on see võid muljuda läbi ja teed ise lauapeal shorti ära. Mis on paksem kui 0.15 muutub ohtlikuks kui keerata vaja. Positiivse pealt balanss juhtmete panek on ka laus lollus mida tehakse kui nikkli paned negatiivse pealt siis seal ei saa midagi juhtuda. Terve elmenti on negatiivne, positiivne on keskel ainult.
Akut kui teha peab olema rahu ei muusikat ei video lätramist jne. Ma vahest ikka teen mõne video kuid need pole kriitilised nätiamised. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
viimati muutis XeStAiSy 12.06.2021 18:21:51, muudetud 1 kord
Paber seib ja siis pane liimiga tükk kah vahele kui keerad balanns klemmi või jätku too naljalt läbi ei mulju siis peaks tõesti kukkuma kõrgelt maha ja täpselt sinna vastu. Mul on olnud kukkunud akusid kus elmendid keskelt poole elemendi jagu mõlgid või lömmis kohe ja ikka vool sees. Nood naljalt tuld ei võta ennem kui ikka peab midagi väga kehva olema. Ma ei ole näinud veel ,et mõlkis või lömmis element oleks tuld võtnud. Pigem on olnud paisuvad piraat hiinlased kus kuumakahaneva läbi nühkinud.
Ma ise ostsin selle sealt https://www.aliexpress.com/item/32816065212.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4doSWfep Ise rahul sellega teeb kõik mis vaja olnud T12 pulk kah. Paksemad kui awg 14 on teine riist selleks. Viie päevaga oli eestis.
Kui aparaadil ventilaatorit ei ole siis on see väga jama lihtsalt hakkab üle kuumenema ja maha jahtub kaua. Suurt akut punktitad siis ventilaatorita aparaat ole see kui aktiivselt punktitad.
Ku sa sealt poest ostad saad varuosasid selle müüjaga ali väiselt osta maksad paypali ja ostad mingi pakutava asja sealt saadab varuosad kah. Need riistad on kõik remonditavad ei pea uut ostma kui midagi juhtus. Kõike jubinaid on saada nendele. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
Max 0.15 ei pruugi korralikult teha 0.15 .Mugavam on ikka penniga. Sellega on keeruline ei ole vabadust. Lisa liigutusi tuleb palju. Alla 4 pulssi aparaati ei tasu mis on trafoga. 4 pulssi läheb penniga vaja ,et 0.15 korralikult teeks. Juhe kui pikk on siis laks kaob sinna ära akuni ei jõuagi.
Kui tahad ,et aku tiptop sirge jääks siis tuleb skalperi hinnaga selline asi võtta https://www.aliexpress.com/item/32887222590.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dcwDPeF 16x20 võtsin ise.
Üks 800-900 eurot paned kohe asjade alla ,et üldse midagi teha. Materjalid on kallid. Midagi ei tasu osta natuke juhet 20 meetrit ja enam nikklit ikka kilodes. igasugused paberid ikka 10ne meetri kaupa mõnda 1000tk kohe tuimalt. Muidu maksad postikulu kasumi arvelt. Nüüd tuleb kõik tollida kah. Kahe aastaga vast teenib kulutused tagasi kui suured kogused on. Hea on see ,et peab tollima, ehk tuleb rohkem tööd. Alist ostmine peaks nüüd natuke vähenema. Kui ma selle värgendusega pihta hakkasin siis oli kergelt teda, et ükskord peab tollima hakkama kas nüüd või mittekunagi. Kui ma alustasin polnud minul mittemidagi anult puht unistused. Youtube oli algallikaks. Kui juba kaks kom aastat akudega kokku puutud siis ei pea enam mõtlema vaid laod emendid ritta ja teed. Esimesed paar aastat on keeruline aeg. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
seda rakist ei pea ostma mul käed küljes, ja trafo ma saan ära vahetada seest ise ka:) ning pole plaanis neid masstootmist tegema
Seda rakist saab ise kah puidust teha ajutise lahendusena kui seda pole siis on jama keerata akut ja elemendid võivad libiseda paigast minna või jäävad nurga alla. Elemendid suht kergelt lähevad paigast ei kerge tonks ja ongi paigast Lihtsalt minu lahendusega pidust teha polnud praktiline minul vaja mis kestab. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
viimati muutis XeStAiSy 14.06.2021 08:27:31, muudetud 1 kord
Kas keegi kasutab bosch powerpack 400 laadijat? Kuidas pistikus juhtmed täpselt asetsevad? On olemas aku ilma laadijata ja tahaks kontrollida laadimist. Akul on + ja - peale märgitud, aga sealt ilmselt laadimist ei toimu.
kellelgi homme päeval uusi suuremahulisi 18650 pole Tallinna kandis (või hiljem Tartus/Võrus) üle?
Tahaks akupanka 4tk saada, ent oleks kohe vaja. Akupangast väljas käivad taskulampides.
Sai ka endale aku ja sinna juurde kast meisterdatud. 0.1mm vasest keevitatud jadaühendused, muu 0.2mm nikkel. Sony VTC6 elemendid. 72V nom. pinge ja 80A bms. 20s5p ja 1080Wh
Kast terasest, mis isoleeritud PVC-ga. Küljepaneel tuleb 3D prinditud aga vaja veel fusionis viimistleda.
https://imgur.com/a/6gpskRS
Minu tuleb nüüd teha kuni 20 toru akut oi kuidas ma ei salli neid. Proovi aku käis väljamaal kontrollis ja anti qc pass. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
Nad tahavad ,et oleks LG MJ1 kogu asi on vist euroopast elemendid ja kõik saadatakse minule hungarist millegi pärast hiinlastega nad ei tegele. Ilmslelt hiinast tellida akusid liiga palju läheb maksma. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
Kui tahad 1kWh eest maksta 5€ siis lase käia... täiesti mõttetu värk. Kogu see jura pole mitte selleks, et keskkonda säästa, vaid selleks, et inimestelt raha välja rottida.
Viimasel ajal on tanklad hakanud laadimisvõimalusi vaikselt tegema. Uues Kilingi-Nõmme Olerexis on täiesti legit võimalus pinkide juures elektrikilbist laadida. See mõni sent elektrit küll kedagi vaesemaks ei tee.
DVDRW kirjutas:
link
Sellega peaks saama laadimisjaamades telefoni, eratast misiganes laadida?
Võtsin oma aku käsile 3 aastat vana kasutasin niikaua kui soc läks lvl2 peale probleem oli laadides läks ette nii 0.01v bms teatas volt diff errorist lvl2 kuigi probleemseks muutus kolme aastaga see element mis kõige kiirmini täis saab peab vahetama muidu hiljem ei suuda seda balannsida. Kontrollin takistuse ka ära igaks juhuks. Suht harva juhtub selliseid asju ,et on sattunud halb element kah. Need smart bmsid on üsna pädevad daly ja heyo üsna varakult saab ennetava paranduse ära teha.
Kuid igaühele smart bms ei sobi paljud ei jaga asjast midagi ja siis resettitakse parameetreid millega keeratakse veel rohkem aku kanni siis ideaalsed asjad need ei ole mida konfida annab teed küll aku ja paned parameetrid paika siis otsustavad factory resetti teha ja siis läheb päris perse ilma minule teada andmata. Paar sellist juhust on olnud. Järgimine kord ütlen sorry ise oled süüdi kui otsustavad muuta midagi mida mina pole ette näinud. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
Kuidas ma saaks kogu akupaki mahutuvuse ära mõõta? taimer + konstantse vooluga tarbija + voltmeeter ja kaamera, et ei peaks juures passima? Siin sõidavad vanad 20Ah akuga 80km ja mina ei saa 50-ki täis, midagi on nagu mäda, või siis mõjutabki see kuumus mootori efektiivsust?
a) maastikusõidurehv sileda maanteerehvi asemel - elektrikulu +15% umbes
b) rehvirõhk madal, 3atm asemel näiteks 1.5 või veel vähem - elektrikulu +20% umbes
c) lisaks ratta ristläbilõige, istumisasend jne. Siin on kümneid pisiasju mis võivad mõjutada elektrikulu.
d) SÕIDUKIIRUS!!!
e) väntamisest pole mõtet rääkidagi.
Kuumus nüüd küll mingit etfektiivsust oluliselt ei mõjuta, selles temperatuurivahemikus mis ilmad olla saavad on mõju kaduvväike ma pakun. Pole vaja üle ka mõelda siin. Küll mõjutab (madal) temperatuur aku võimekust ja oluliselt. +25C asemel 0C on 15-20% mahtuvusest läinud.
Minu susla sõidab 20Ah akuga ILMA VÄNTAMATA ära kiirusel 30km/h umbes 50km, seda IDEAALSETES tingimustes.
Mihkus kirjutas:
Tegin kunagi mõõtmised BBS-02 mootoriga rattaga, mille kaal koos juhiga 125kg. 17.5Ah 52V aku.
10-25km/h liikudes kulus 1km läbimiseks u 10Wh aga sealt edasi alagas üsna kiire tõus ning kiirusel 46 km/h oli kulu juba 22Wh/km. Arvutuslikult saaks akutäiega sõita 40km vs 90km, reaalselt mõlemad numbrid muidugi väiksemad.
