uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade üldine kaevandamisteema (sh. minerite riistvara ja troubleshooting) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 87, 88, 89  järgmine
yerba
yerba
sõnum 02.06.2021 15:57:02 vasta tsitaadiga
liiv kirjutas:
mis te arvate, kas uus Corsair HX1200 suudab ära toita 6x 3070 Suprim X + 2x 3080
Oleneb mida kaevandad. Kui jutuks on ethereum, siis kindlasti kohe mitte.
HX1200le on paras seltskond 6 x 3070 oma 800w-iga. Kuna nad aeg-ajalt peakivad mis sunnib näiteks RM1000 toitekat restardil käima, siis on HX1200 paras tegelane nende muretuks käiamiseks.
Ahjaa - isegi kui suudaks, mispidi kaablivärgi plaanid lahendada?
hard0wn3r
hard0wn3r
sõnum 02.06.2021 15:58:16 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
liiv kirjutas:
6x 3070 = ~750W
2x 3080 = ~500W
+ CPU,Mobo = ~>60..100W
kokku: ca 1300+W
Lisaks PSU-sid soovitatakse maksimaalselt koormata 80% ulatuses nimivõimsusest ehk 1200W psu taha ca 1000W koormust.
Ma ei üritaks..
..ei pretendeeri lõplikule tõele.
Enda kogemuse põhjal ütleks:
6x 3070 = ~690W (115W/tk)
2x 3080 = ~430W (215W/tk)
kokku: ca 1200W
Isiklikult võtaks ühe 3080 või 2x3070 vähemaks ja siis ise ei muretseks enam
Endal nt jookseb 850W toiteka taga 2x3080 + 2x3070. Kaartide voolutarve ~660W + süsteem.
Ei ole ühtegi muret küll täheldanud.
yerba
yerba
sõnum 02.06.2021 15:59:45 vasta tsitaadiga
hard0wn3r, mis settingutel Sul nõnda säästlikult 6x 3070 kaardid käivad? Mul on seinast olenevalt tootjatest 800-840w sellise 6x 3070 masina tarve. 374 Mhash juures.
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
Clover
Clover
sõnum 02.06.2021 16:43:44 vasta tsitaadiga
Mis see tüüpiline hashrate on 3070 puhul?
Ma just tunnike tagasi ühendasin ühe EVGA XC3 Ultra masinasse (3080 kõrvale jooksma), hetkel on olnud see aeg 61.8MH/s @ 107W, kokku siis 160MH/s. Peaks ainult nüüd veel aru saama miks peale teise kaardi ühendamist 3080 puhul locked core clock enam ei toimi, tõmbleb üles alla (3070 puhul lockis ära).
djmulder
sõnum 02.06.2021 16:54:00 vasta tsitaadiga
61-62,* peakski olema.
liiv
liiv
sõnum 02.06.2021 18:03:36 vasta tsitaadiga
H_K, Võtsin ühe 3070 välja igaks juhuks. Ei julge loomkatseid teha. Kui kedagi huvitab siis 5x 3070 + 2x 3080 töötab ja näitab 480 Mh/s
hard0wn3r
hard0wn3r
sõnum 02.06.2021 18:04:08 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Gigabyte 3070 visionid nt (vahemikus 113W-124W)
65 PWR Limit
Core clock (Curve - ühtlaselt 1483Mhz)
Mem Clock +1000
Fan 63%, temp 46C
~60Mhs
Ei taha mem clocki väga peale keerata, tundub piinamisena (vb lihtsalt olen rumal).
3070 Asuse omad on seal 118-126W vahemikus.
3060ti rig jookseb nii umbes 107-115W / kaart @60mhs
Vb lihtsalt nö silicon lottery ja vedas ühe satsiga.
liiv
liiv
sõnum 02.06.2021 19:06:12 vasta tsitaadiga
Clover, sõltub, kas sa jooksutad windowsi all või linuxi (hvos-mmpos) all
Kui küsite setingute küsimusi siis pange kirja, mis tarkvara kasutate, neil on erinevad andmed mida sisestada
Kui ma panen selle ühe 3070 juurde. Kas võin teha rigile liiga või läheb kaitse peale ja lihtsalt ei lähe käima?
rex
rex
sõnum 02.06.2021 21:17:13 vasta tsitaadiga
HX1200 lülitub ise välja ülekoormuse peale.
yerba
yerba
sõnum 02.06.2021 21:29:40 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Piiripealses seisus tekivad enne "anomaaliad" nagu iseeneslikud restardid, olenevalt välistemperatuurist jne...
elukaz
elukaz
sõnum 02.06.2021 21:36:36 vasta tsitaadiga
Vattmeeter vahele ja vaata mis teeb. 1300W ajutist koormust võiks see taluda mis teeb 1400W seinast.
liiv
liiv
sõnum 03.06.2021 02:54:56 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Kuna see väljalülitamine tekib? Ei lähe üldse käima, põletab hiljem PSU ülekoormuse tõttu maha või misasaja?
Mul on nii häbi. Minu teadmised on puudulikud ja tunnistan seda avalikult. Minu arusaamist mööda kävitab PSU nende andmetega mida "defauldis" ette GPU annab, ehk siis undervoltimine on stabiilsuse-energia jms. jaoks alguses, nö käivitudes pöördub PSU ikkagi GPU algandmete juurde (mis on näiteks RTX 308o/3090 üsna krõbe). Olen ma õigel teel? Või suudab PSU ka undervolitud seadetest aru saada? Kui PSU saab aru undervolitud GPU-st siis saaks neid ükshaaval talle ette sööta (vahe on kohati pool tootja antud andmetest).
elukaz
elukaz
sõnum 03.06.2021 03:02:00 vasta tsitaadiga
Toide ei suhtle üldse komponentidega, ta lihtsalt töötab. Tema asi on hoida stabiilset pinget ja seda igasuguse voolu juures mida sealt tarbitakse. Kui vool läheb üle kaitselimiidi siis lülitub välja. Kaitse maha võtmiseks tuleb reeglina võrgust välja lülitada et "ära unustaks".
Suhtlemist on ainult nii palju et mobo ütleb mine käima ja toide ütleb vastu et nüüd ma käin.
yerba
yerba
sõnum 03.06.2021 08:53:31 vasta tsitaadiga
liiv kirjutas:
rex kirjutas:
Mingeid algandmeid ja järelandmeid minerikasti poolt ei tule kuskilt toiteploki jaoks. Tema tarbib seinast nii palju kui komponentidele antud hetkel vaja on ja toitekas ise jaksab. Toitekal pole õrna aimugi, millise voolutarbega videokaart on või peaks olema tootjakirjelduse järgi.
sander89
sõnum 03.06.2021 11:01:45 vasta tsitaadiga
Ise lahendasin sarnase rigi 5*3070 + 1* 3060ti ühe 650w gold seeria psu ja 1200w hp serveri psu peale. Atx psu jooksutab süsteemi ja ühte kaarti, serveri psu 5 gpu.d. HiveOS näitab 712w, reaalselt seinast võtab 818-820w
Teostan Võrumaal iPhone remonti (ekraani refurb, originaal akud koos vahetusega jne).
Paku müügiks oma iPhone alates mudelist 12, sobivad nii terved kui katkised.
Endymion
sõnum 03.06.2021 16:58:17 vasta tsitaadiga
Tekkis küsimus ETH kaevandamisel 3060TI core locki kohta. Kui 3070 kaardid jooksevad kõik ilusti 1100 core locki peal siis 3060TI see ei tööta, lugesin (ja proovisin) nendel kasutatakse core locki 1425. Samas kui 3060TI kasutada lock asemel core offseti siis üldjuhul hoverdab see seal 950-1200 vahel (pole 1400+ kordagi näinud), oskab keegi selgitada millest seline suur erinevus? Speci järgi peaks 3060TI base clock olema 1410 MHz ja 3070 kaartidel 1500 MHz.
viimati muutis Endymion 03.06.2021 18:52:52, muudetud 1 kord
H_K
H_K
sõnum 03.06.2021 17:52:56 vasta tsitaadiga
Endymion, mida kaevandad, et kaardid nii kõrge core taktiga peavad jooksma?
Endymion
sõnum 03.06.2021 18:03:36 vasta tsitaadiga
Eetrist käib jutt, see et 3060TI core nii kõrgel peab olema, et 62+ hashrate oleks ongi minu küsimus.
viimati muutis Endymion 03.06.2021 18:27:31, muudetud 1 kord
H_K
H_K
sõnum 03.06.2021 18:10:53 vasta tsitaadiga
Mul 3tk 3060Ti
linux t-rex miner, ETH
60.7 MH/s core -400, mem 2400, watt 120
61.9 MH/s core -400, mem 2550, watt 118
62.2 MH/s core -400, mem 2550, watt 118
viimati muutis H_K 03.06.2021 18:18:27, muudetud 1 kord
Endymion
sõnum 03.06.2021 18:18:11 vasta tsitaadiga
H_K Sa kasutad offseti mitte core locki.
H_K
H_K
sõnum 03.06.2021 18:19:29 vasta tsitaadiga
offsetti jah, minu viga ei lugenud korralikult
Endymion
sõnum 03.06.2021 18:26:13 vasta tsitaadiga
Core locki võlu 3070 kaartidel ongi see, et paned selle 1100 peal paika ja isegi kui power limit suurem (näiteks 125W) siis kaardid reaalselt võtavad sellest core lockiga vähem (mul on vahemikus 115-122W) ja hashrate seejuures jääb samaks või isegi gramm parem.
yerba
yerba
sõnum 03.06.2021 18:55:48 vasta tsitaadiga
Endymion kirjutas:
3060ti vähemalt mmpos all core lock ei õnnestu mõistlikult. 3060ti-le meeldibki core offset.
Endymion
sõnum 03.06.2021 21:17:59 vasta tsitaadiga
yerba selge pilt, kas tead ka miks see nii? Kui offset siis ei tule ka võitu, et kaardid vähem voolu võtavad, alati power limiti järgi. Lukustades 3060TI core 1425 peale siis raporteerib nagu 3070 kaartidel väiksemat tarbimist aga core lihtsalt maru kõrge.
Hmm huvitav kas sedasi võimalik siis iga kaardi nö optimaalne power limit teada saada, et proovid lockiga ära, vaatad palju võtab ja siis paned igale kaardile tagasi offseti ja selle power limiti mis core locki ajal näitas.
viimati muutis Endymion 03.06.2021 21:22:01, muudetud 1 kord
elukaz
elukaz
sõnum 03.06.2021 21:20:14 vasta tsitaadiga
Kas rohelistel ei saa volti ette anda või mis see power limiti point on?
Endymion
sõnum 03.06.2021 21:32:37 vasta tsitaadiga
elukaz volte mina minerstatis määrata ei saa aga power limit määrab ära maksimaalse võimaliku tarbimise, üle selle minna ei saa. Kui RTX 3070 kaartidel lukustada core näiteks 1100 ja mem 2600 peale siis reeglina võtavad kaardid power limitist suts vähem, et seda core ja mem state hoida.
sander89
sõnum 03.06.2021 21:39:39 vasta tsitaadiga
Mul on 3060ti hiveOS 1350 absolute core clock ja käib väga hästi
Endymion
sõnum 03.06.2021 23:20:40 vasta tsitaadiga
sander89 proovisin, 6 kaardi korral tõmbab 1350 core locki peal 10 Mh allapoole, muidugi voolu võtavad ka vähem.
Aga paistab see core lock 1425 peal kaartide power limitite üles kirjutamine ja siis tagasi core offseti peale keeramise trikk koos nende uute power limititega töötab, vähemalt senini paistab päris hea, kaartide core seal 990 - 1050 vahel, kokku -40W ja kuue kaardi peale tuli 0.7Mh isegi juurde icon_smile.gif Eks homme ole näha kui hästi jooksnud.
Hetkel pilt siis selline, kõikidel kaartidel core offset -450:
DVDRW
DVDRW
sõnum 09.06.2021 10:21:03 vasta tsitaadiga
Kui kohe kohe ETH ära lõpeb, siis milline hetkel most profitable järgmine coin on (RTX 3060TI)?
djmulder
sõnum 09.06.2021 10:22:12 vasta tsitaadiga
https://whattomine.com/
sander89
sõnum 09.06.2021 15:43:22 vasta tsitaadiga
Hetkel on Ergo pead tõstmas, juba katsetuseks viskan oma 3070 rigi ümber. Kasumlikum kui ETH hetkel
DVDRW
DVDRW
sõnum 09.06.2021 15:45:18 vasta tsitaadiga
sander89 kirjutas:
1dumbpcuser
sõnum 10.06.2021 09:14:56 vasta tsitaadiga
sander89 kirjutas:
Kas kavatsed seda hakata jooksvalt vahetama, kuna see hetkel "kasumlikum"?
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
sander89
sõnum 10.06.2021 09:50:45 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
sander89 kirjutas:
Kuidagi veider küsimus. Mis sind ajendab midagi sellist küsima? Ei vaheta jooksvalt midagi, ma isegi ei kaevanda. Ns katsetan
Janis
sõnum 10.06.2021 09:52:08 vasta tsitaadiga
Vahel mõni suva pow coin spikeb ja seetõttu on korraks kaevandamine tulus. Pole mõtet päevaks switchida, ilmselt ei saa pooli min payouti täiski.
H_K
H_K
sõnum 10.06.2021 10:39:15 vasta tsitaadiga
kus seda ergot rahaks üldse vahetada saab, enamus nö tuntud keskkondi ergoga ei kauple.
Prooviks võiks isegi ühe rig-i ergo peale ümber küll teha - hetkel tundub, et eth kaevandamine läheb aina kiduramaks ja ergo atraktiivsemaks.
Kui sama trend jätkub võib ergo ka hüpetega ülespoole paukuma hakata.
DVDRW
DVDRW
sõnum 10.06.2021 10:45:32 vasta tsitaadiga
Vaatan jah ETH hakkab kuidagi ära vajuma.
Kuskil graafikut ka on mis näitaks palju FIATi (Eelistatult €) tuleb ETH kaevamisel?
yerba
yerba
sõnum 10.06.2021 10:49:20 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
soft: nanominer
kaevandada: nanopool
kaubelda: tradeogre
Clover
Clover
sõnum 10.06.2021 10:55:03 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
soft: nanominer
kaubelda: tradeogre
Just täna uurisin kah seda teemat, nanominer võtab 5%, tundub paljuvõitu. NBMiner nt 2%.
Nanopoolile lisaks 1%.
Trademisel ka nt gate.io
H_K
H_K
sõnum 10.06.2021 11:00:34 vasta tsitaadiga
Eile ka põgusalt googeldasin, jäi samuti see gate.io sõelale, ülejäänud tundusid päris tundmatud. See, et ühe või teise kohta googles infot rohkem/vähem ei tarvitse samas midagi tähendada.
yerba
yerba
sõnum 10.06.2021 14:20:13 vasta tsitaadiga
Tradeogret olen kasutanud aastaid XHV ( haveni ) kaevandamisel hoiustamisel. Vahel on tekkinud eredamaid hetki, kui ogre siruli on olnud. icon_smile.gif
H_K
H_K
sõnum 11.06.2021 12:29:45 vasta tsitaadiga
Liigume kaevandamise lätete juurde - mureks kaevurmasina raamimaterjal.
Kevadel, kui rig-e ehitasin olid ehituspoed kinni ja sai ajutiselt tehtud sellest, mida kuurist leidsin, suvalised jupid ja elutoa põrandaliistud läksid käiku - siiski mitte nii ekstreemselt, kui kõlab icon_smile.gif liistud, mis olid kunagi ammu varutud aga endiselt paigaldamata.
Lubasin endale, et poed lahti tehakse ehitan korralikud.
Nüüd paarist ehituspoest läbi hüpanud ja midagi viisakat silma ei ole jäänud, kõige kasutatavam valikust tundunud 45x45 höövelpruss, mis on siiski natuke liiga jäme.
Sobiks 25x25 ja lähedane materjal aga pole silma hakanud, kuskilt mööbli- või puidutööstusest eritellimust ka ei tahaks, kipub arvatavalt liiga kalliks.
Janis
sõnum 11.06.2021 12:31:31 vasta tsitaadiga
Depos mööblidetailide lähedal on igas mõõdus ja profiilis peenemat puitu saada. Ise võtsin sealt 20x20 materjali.
Ehituse ABC peaks ka selliseid väiksemaid puitdetaile pakkuma. Bauhausis oli ka päris hea valik.
H_K
H_K
sõnum 11.06.2021 12:35:55 vasta tsitaadiga
Depo ja Bauhaus jäävad Tartu kandi inimesele pisut kaugeks, Tartu Ehituse ABC-s silma ei hakanud, vbl pean hoolikamalt vaatama..
Janis
sõnum 11.06.2021 12:37:04 vasta tsitaadiga
https://puumarket.ee/en/toode/nelikantliist-mand-20x20mm-24m/
Kui liiga pikk, võta saag kaasa. Tartus olemas ka.
H_K
H_K
sõnum 11.06.2021 12:41:27 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Väga hea vihje thumbs_up.gif ladu näitab Tartus olemas ka
yerba
yerba
sõnum 11.06.2021 12:52:50 vasta tsitaadiga
20 või 25 jääb natukene õhukeseks. Eriti kui tahta 10+ kaardiga meetripikkust rigi ehitada.
Ise kasutan 28x28 mm höövelliistu masinate ehitamiseks. Parasjagu tugevusvaruga asi, ükski rig pole ära lagunenud.
H_K kirjutas:
H_K
H_K
sõnum 11.06.2021 13:01:48 vasta tsitaadiga
Piirdun 6 kaardilistega, neidki juba ebamugav liigutada, 10+ kaardisele paneks juba rattad alla.. icon_smile.gif
30x30 ka olemas, eks kohapeal vaatan ja kannatab võtta erinevat mõõtu, saab ehitamisel valida ja kombineerida.
https://puumarket.ee/en/toode/nelikantliist-mand-sormjatkatud-30x30mm-24m/
raxz
sõnum 11.06.2021 13:20:25 vasta tsitaadiga
Ehitajad, kes tahab mulle ehitada ühe normaalse rigi a la umbes 12K€ ja 800MH? icon_biggrin.gif
yerba
yerba
sõnum 11.06.2021 13:24:54 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
Ma võin ehitada. Eeldusel, et Sul kõik asjad olemas on.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade üldine kaevandamisteema (sh. minerite riistvara ja troubleshooting) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 87, 88, 89  järgmine
