yerba
02.06.2021 15:57:02
| liiv kirjutas: |
| mis te arvate, kas uus Corsair HX1200 suudab ära toita 6x 3070 Suprim X + 2x 3080 |
Oleneb mida kaevandad. Kui jutuks on ethereum, siis kindlasti kohe mitte.
HX1200le on paras seltskond 6 x 3070 oma 800w-iga. Kuna nad aeg-ajalt peakivad mis sunnib näiteks RM1000 toitekat restardil käima, siis on HX1200 paras tegelane nende muretuks käiamiseks.
Ahjaa - isegi kui suudaks, mispidi kaablivärgi plaanid lahendada?
hard0wn3r
02.06.2021 15:58:16
| H_K kirjutas: |
| liiv kirjutas: |
6x 3070 = ~750W
2x 3080 = ~500W
+ CPU,Mobo = ~>60..100W
kokku: ca 1300+W
Lisaks PSU-sid soovitatakse maksimaalselt koormata 80% ulatuses nimivõimsusest ehk 1200W psu taha ca 1000W koormust.
Ma ei üritaks..
..ei pretendeeri lõplikule tõele. |
Enda kogemuse põhjal ütleks:
6x 3070 = ~690W (115W/tk)
2x 3080 = ~430W (215W/tk)
kokku: ca 1200W
Isiklikult võtaks ühe 3080 või 2x3070 vähemaks ja siis ise ei muretseks enam
Endal nt jookseb 850W toiteka taga 2x3080 + 2x3070. Kaartide voolutarve ~660W + süsteem.
Ei ole ühtegi muret küll täheldanud.
yerba
02.06.2021 15:59:45
hard0wn3r, mis settingutel Sul nõnda säästlikult 6x 3070 kaardid käivad? Mul on seinast olenevalt tootjatest 800-840w sellise 6x 3070 masina tarve. 374 Mhash juures.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee |
Clover
02.06.2021 16:43:44
Mis see tüüpiline hashrate on 3070 puhul?
Ma just tunnike tagasi ühendasin ühe EVGA XC3 Ultra masinasse (3080 kõrvale jooksma), hetkel on olnud see aeg 61.8MH/s @ 107W, kokku siis 160MH/s. Peaks ainult nüüd veel aru saama miks peale teise kaardi ühendamist 3080 puhul locked core clock enam ei toimi, tõmbleb üles alla (3070 puhul lockis ära).
djmulder
02.06.2021 16:54:00
| 61-62,* peakski olema.
liiv
02.06.2021 18:03:36
| H_K, Võtsin ühe 3070 välja igaks juhuks. Ei julge loomkatseid teha. Kui kedagi huvitab siis 5x 3070 + 2x 3080 töötab ja näitab 480 Mh/s
hard0wn3r
02.06.2021 18:04:08
| yerba kirjutas: |
| hard0wn3r, mis settingutel Sul nõnda säästlikult 6x 3070 kaardid käivad? Mul on seinast olenevalt tootjatest 800-840w sellise 6x 3070 masina tarve. 374 Mhash juures. |
Gigabyte 3070 visionid nt (vahemikus 113W-124W)
65 PWR Limit
Core clock (Curve - ühtlaselt 1483Mhz)
Mem Clock +1000
Fan 63%, temp 46C
~60Mhs
Ei taha mem clocki väga peale keerata, tundub piinamisena (vb lihtsalt olen rumal).
3070 Asuse omad on seal 118-126W vahemikus.
3060ti rig jookseb nii umbes 107-115W / kaart @60mhs
Vb lihtsalt nö silicon lottery ja vedas ühe satsiga.
liiv
02.06.2021 19:06:12
Clover, sõltub, kas sa jooksutad windowsi all või linuxi (hvos-mmpos) all
Kui küsite setingute küsimusi siis pange kirja, mis tarkvara kasutate, neil on erinevad andmed mida sisestada
Kui ma panen selle ühe 3070 juurde. Kas võin teha rigile liiga või läheb kaitse peale ja lihtsalt ei lähe käima?
rex
02.06.2021 21:17:13
| HX1200 lülitub ise välja ülekoormuse peale.
yerba
02.06.2021 21:29:40
| rex kirjutas: |
| HX1200 lülitub ise välja ülekoormuse peale. |
Piiripealses seisus tekivad enne "anomaaliad" nagu iseeneslikud restardid, olenevalt välistemperatuurist jne...
elukaz
02.06.2021 21:36:36
Vattmeeter vahele ja vaata mis teeb. 1300W ajutist koormust võiks see taluda mis teeb 1400W seinast.
liiv
03.06.2021 02:54:56
| rex kirjutas: |
Kuna see väljalülitamine tekib? Ei lähe üldse käima, põletab hiljem PSU ülekoormuse tõttu maha või misasaja?
Mul on nii häbi. Minu teadmised on puudulikud ja tunnistan seda avalikult. Minu arusaamist mööda kävitab PSU nende andmetega mida "defauldis" ette GPU annab, ehk siis undervoltimine on stabiilsuse-energia jms. jaoks alguses, nö käivitudes pöördub PSU ikkagi GPU algandmete juurde (mis on näiteks RTX 308o/3090 üsna krõbe). Olen ma õigel teel? Või suudab PSU ka undervolitud seadetest aru saada? Kui PSU saab aru undervolitud GPU-st siis saaks neid ükshaaval talle ette sööta (vahe on kohati pool tootja antud andmetest).
elukaz
03.06.2021 03:02:00
Toide ei suhtle üldse komponentidega, ta lihtsalt töötab. Tema asi on hoida stabiilset pinget ja seda igasuguse voolu juures mida sealt tarbitakse. Kui vool läheb üle kaitselimiidi siis lülitub välja. Kaitse maha võtmiseks tuleb reeglina võrgust välja lülitada et "ära unustaks".
Suhtlemist on ainult nii palju et mobo ütleb mine käima ja toide ütleb vastu et nüüd ma käin.
yerba
03.06.2021 08:53:31
| liiv kirjutas: |
| rex kirjutas: |
Mul on nii häbi. Minu teadmised on puudulikud ja tunnistan seda avalikult. Minu arusaamist mööda kävitab PSU nende andmetega mida "defauldis" ette GPU annab, ehk siis undervoltimine on stabiilsuse-energia jms. jaoks alguses, nö käivitudes pöördub PSU ikkagi GPU algandmete juurde (mis on näiteks RTX 308o/3090 üsna krõbe). Olen ma õigel teel? Või suudab PSU ka undervolitud seadetest aru saada? Kui PSU saab aru undervolitud GPU-st siis saaks neid ükshaaval talle ette sööta (vahe on kohati pool tootja antud andmetest). |
Mingeid algandmeid ja järelandmeid minerikasti poolt ei tule kuskilt toiteploki jaoks. Tema tarbib seinast nii palju kui komponentidele antud hetkel vaja on ja toitekas ise jaksab. Toitekal pole õrna aimugi, millise voolutarbega videokaart on või peaks olema tootjakirjelduse järgi.
sander89
03.06.2021 11:01:45
Ise lahendasin sarnase rigi 5*3070 + 1* 3060ti ühe 650w gold seeria psu ja 1200w hp serveri psu peale. Atx psu jooksutab süsteemi ja ühte kaarti, serveri psu 5 gpu.d. HiveOS näitab 712w, reaalselt seinast võtab 818-820w
_________________ Teostan Võrumaal iPhone remonti (ekraani refurb, originaal akud koos vahetusega jne).
Paku müügiks oma iPhone alates mudelist 12, sobivad nii terved kui katkised. |
Endymion
03.06.2021 16:58:17
Tekkis küsimus ETH kaevandamisel 3060TI core locki kohta. Kui 3070 kaardid jooksevad kõik ilusti 1100 core locki peal siis 3060TI see ei tööta, lugesin (ja proovisin) nendel kasutatakse core locki 1425. Samas kui 3060TI kasutada lock asemel core offseti siis üldjuhul hoverdab see seal 950-1200 vahel (pole 1400+ kordagi näinud), oskab keegi selgitada millest seline suur erinevus? Speci järgi peaks 3060TI base clock olema 1410 MHz ja 3070 kaartidel 1500 MHz.
viimati muutis Endymion 03.06.2021 18:52:52, muudetud 1 kord |
H_K
03.06.2021 17:52:56
Endymion, mida kaevandad, et kaardid nii kõrge core taktiga peavad jooksma?
_________________ --------------- |
Endymion
03.06.2021 18:03:36
Eetrist käib jutt, see et 3060TI core nii kõrgel peab olema, et 62+ hashrate oleks ongi minu küsimus.
viimati muutis Endymion 03.06.2021 18:27:31, muudetud 1 kord |
H_K
03.06.2021 18:10:53
Mul 3tk 3060Ti
linux t-rex miner, ETH
60.7 MH/s core -400, mem 2400, watt 120
61.9 MH/s core -400, mem 2550, watt 118
62.2 MH/s core -400, mem 2550, watt 118
viimati muutis H_K 03.06.2021 18:18:27, muudetud 1 kord |
Endymion
03.06.2021 18:18:11
| H_K Sa kasutad offseti mitte core locki.
H_K
03.06.2021 18:19:29
offsetti jah, minu viga ei lugenud korralikult
Endymion
03.06.2021 18:26:13
| Core locki võlu 3070 kaartidel ongi see, et paned selle 1100 peal paika ja isegi kui power limit suurem (näiteks 125W) siis kaardid reaalselt võtavad sellest core lockiga vähem (mul on vahemikus 115-122W) ja hashrate seejuures jääb samaks või isegi gramm parem.
yerba
03.06.2021 18:55:48
| Endymion kirjutas: |
| Core locki võlu 3070 kaartidel ongi see, et paned selle 1100 peal paika ja isegi kui power limit suurem (näiteks 125W) siis kaardid reaalselt võtavad sellest core lockiga vähem (mul on vahemikus 115-122W) ja hashrate seejuures jääb samaks või isegi gramm parem. |
3060ti vähemalt mmpos all core lock ei õnnestu mõistlikult. 3060ti-le meeldibki core offset.
Endymion
03.06.2021 21:17:59
yerba selge pilt, kas tead ka miks see nii? Kui offset siis ei tule ka võitu, et kaardid vähem voolu võtavad, alati power limiti järgi. Lukustades 3060TI core 1425 peale siis raporteerib nagu 3070 kaartidel väiksemat tarbimist aga core lihtsalt maru kõrge.
Hmm huvitav kas sedasi võimalik siis iga kaardi nö optimaalne power limit teada saada, et proovid lockiga ära, vaatad palju võtab ja siis paned igale kaardile tagasi offseti ja selle power limiti mis core locki ajal näitas.
viimati muutis Endymion 03.06.2021 21:22:01, muudetud 1 kord |
elukaz
03.06.2021 21:20:14
Kas rohelistel ei saa volti ette anda või mis see power limiti point on?
Endymion
03.06.2021 21:32:37
| elukaz volte mina minerstatis määrata ei saa aga power limit määrab ära maksimaalse võimaliku tarbimise, üle selle minna ei saa. Kui RTX 3070 kaartidel lukustada core näiteks 1100 ja mem 2600 peale siis reeglina võtavad kaardid power limitist suts vähem, et seda core ja mem state hoida.
sander89
03.06.2021 21:39:39
Mul on 3060ti hiveOS 1350 absolute core clock ja käib väga hästi
Endymion
03.06.2021 23:20:40
sander89 proovisin, 6 kaardi korral tõmbab 1350 core locki peal 10 Mh allapoole, muidugi voolu võtavad ka vähem.
Aga paistab see core lock 1425 peal kaartide power limitite üles kirjutamine ja siis tagasi core offseti peale keeramise trikk koos nende uute power limititega töötab, vähemalt senini paistab päris hea, kaartide core seal 990 - 1050 vahel, kokku -40W ja kuue kaardi peale tuli 0.7Mh isegi juurde Eks homme ole näha kui hästi jooksnud.
Hetkel pilt siis selline, kõikidel kaartidel core offset -450:
DVDRW
09.06.2021 10:21:03
| Kui kohe kohe ETH ära lõpeb, siis milline hetkel most profitable järgmine coin on (RTX 3060TI)?
djmulder
sander89
09.06.2021 15:43:22
Hetkel on Ergo pead tõstmas, juba katsetuseks viskan oma 3070 rigi ümber. Kasumlikum kui ETH hetkel
DVDRW
09.06.2021 15:45:18
| sander89 kirjutas: |
| Hetkel on Ergo pead tõstmas, juba katsetuseks viskan oma 3070 rigi ümber. Kasumlikum kui ETH hetkel |
Noh siis pole üldse ju muretseda
1dumbpcuser
10.06.2021 09:14:56
Kas kavatsed seda hakata jooksvalt vahetama, kuna see hetkel "kasumlikum"?
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
sander89
10.06.2021 09:50:45
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Kas kavatsed seda hakata jooksvalt vahetama, kuna see hetkel "kasumlikum"? |
Kuidagi veider küsimus. Mis sind ajendab midagi sellist küsima? Ei vaheta jooksvalt midagi, ma isegi ei kaevanda. Ns katsetan
Janis
10.06.2021 09:52:08
| Vahel mõni suva pow coin spikeb ja seetõttu on korraks kaevandamine tulus. Pole mõtet päevaks switchida, ilmselt ei saa pooli min payouti täiski.
H_K
10.06.2021 10:39:15
kus seda ergot rahaks üldse vahetada saab, enamus nö tuntud keskkondi ergoga ei kauple.
Prooviks võiks isegi ühe rig-i ergo peale ümber küll teha - hetkel tundub, et eth kaevandamine läheb aina kiduramaks ja ergo atraktiivsemaks.
Kui sama trend jätkub võib ergo ka hüpetega ülespoole paukuma hakata.
DVDRW
10.06.2021 10:45:32
Vaatan jah ETH hakkab kuidagi ära vajuma.
Kuskil graafikut ka on mis näitaks palju FIATi (Eelistatult €) tuleb ETH kaevamisel?
yerba
10.06.2021 10:49:20
| H_K kirjutas: |
Kui sama trend jätkub võib ergo ka hüpetega ülespoole paukuma hakata. |
soft: nanominer
kaevandada: nanopool
kaubelda: tradeogre
Clover
10.06.2021 10:55:03
| yerba kirjutas: |
soft: nanominer
kaubelda: tradeogre |
Just täna uurisin kah seda teemat, nanominer võtab 5%, tundub paljuvõitu. NBMiner nt 2%.
Nanopoolile lisaks 1%.
Trademisel ka nt gate.io
H_K
10.06.2021 11:00:34
Eile ka põgusalt googeldasin, jäi samuti see gate.io sõelale, ülejäänud tundusid päris tundmatud. See, et ühe või teise kohta googles infot rohkem/vähem ei tarvitse samas midagi tähendada.
yerba
10.06.2021 14:20:13
Tradeogret olen kasutanud aastaid XHV ( haveni ) kaevandamisel hoiustamisel. Vahel on tekkinud eredamaid hetki, kui ogre siruli on olnud.
H_K
11.06.2021 12:29:45
Liigume kaevandamise lätete juurde - mureks kaevurmasina raamimaterjal.
Kevadel, kui rig-e ehitasin olid ehituspoed kinni ja sai ajutiselt tehtud sellest, mida kuurist leidsin, suvalised jupid ja elutoa põrandaliistud läksid käiku - siiski mitte nii ekstreemselt, kui kõlab liistud, mis olid kunagi ammu varutud aga endiselt paigaldamata.
Lubasin endale, et poed lahti tehakse ehitan korralikud.
Nüüd paarist ehituspoest läbi hüpanud ja midagi viisakat silma ei ole jäänud, kõige kasutatavam valikust tundunud 45x45 höövelpruss, mis on siiski natuke liiga jäme.
Sobiks 25x25 ja lähedane materjal aga pole silma hakanud, kuskilt mööbli- või puidutööstusest eritellimust ka ei tahaks, kipub arvatavalt liiga kalliks.
Janis
11.06.2021 12:31:31
Depos mööblidetailide lähedal on igas mõõdus ja profiilis peenemat puitu saada. Ise võtsin sealt 20x20 materjali.
Ehituse ABC peaks ka selliseid väiksemaid puitdetaile pakkuma. Bauhausis oli ka päris hea valik.
H_K
11.06.2021 12:35:55
Depo ja Bauhaus jäävad Tartu kandi inimesele pisut kaugeks, Tartu Ehituse ABC-s silma ei hakanud, vbl pean hoolikamalt vaatama..
Janis
H_K
11.06.2021 12:41:27
Väga hea vihje ladu näitab Tartus olemas ka
Sae autosse varakult valmis viima
yerba
11.06.2021 12:52:50
20 või 25 jääb natukene õhukeseks. Eriti kui tahta 10+ kaardiga meetripikkust rigi ehitada.
45x45mm on väga üle võlli juba.
Ise kasutan 28x28 mm höövelliistu masinate ehitamiseks. Parasjagu tugevusvaruga asi, ükski rig pole ära lagunenud.
| H_K kirjutas: |
Sobiks 25x25 ja lähedane materjal aga pole silma hakanud, kuskilt mööbli- või puidutööstusest eritellimust ka ei tahaks, kipub arvatavalt liiga kalliks. |
H_K
raxz
11.06.2021 13:20:25
Ehitajad, kes tahab mulle ehitada ühe normaalse rigi a la umbes 12K€ ja 800MH?
yerba
11.06.2021 13:24:54
| raxz kirjutas: |
Ehitajad, kes tahab mulle ehitada ühe normaalse rigi a la umbes 12K€ ja 800MH?  |
Ma võin ehitada. Eeldusel, et Sul kõik asjad olemas on.
