uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  F1, 2, 3 ja muud vormelsarjad 2021 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 46, 47, 48  järgmine
Scott
Scott
sõnum 27.05.2021 00:16:17 vasta tsitaadiga
Padrun läks lõpuni mutri peale ja alles siis hakkas keerama. Tundus, et mutter nii kinni, et kandid andsid järgi. Huvitav, et kaalu kokkuhoidmiseks on mutrid alumiiniumist ja nii õhukeseks tehtud.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 28.05.2021 11:39:23 vasta tsitaadiga
Link
See wheel gun keerab väga kiiresti 10'000 rpm ja väga suur pöördemoment ka.. üle 3000 Nm. Võrdluseks on sõiduauto veljepoldid näiteks 130Nm kinni keeratud.
Eks ikka juba enne oli see velje mutter seal liig tugevalt kinni "cross threaded"
Kui nüüd see "wheel gun" mutrile peale pandi, siis lihtsalt andis järgi järgmine kõige nõrgem koht. Need mutri kandid.
Arvestades kui harva sellist asja näeb, siis on need kandid päris hästi disainitud.
FYI... siit võite osta endale erinevate vanemate F1 autode veljepolte:
https://www.worthpoint.com/inventory/search?query=f1+wheel+nut&categories=
sakinaga
sõnum 28.05.2021 11:50:09 vasta tsitaadiga
"cross threaded" ei ole mitte liiga tugevasti kinni vaid keermed maha keeratud, ja mersu sõnul ei olnud see polt "cross threaded".
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 28.05.2021 12:01:00 vasta tsitaadiga
Tavaliselt kui on mutril või poldil keermed maas, siis käib ju polt lihtsalt tühja ringi mitte ei keera poldil nurki maha.
Kui aga polti kinni keerates ei lähe keermed omavahel ideaalselt kokku aga ikkagi on looma jõuga see asi kinni keeratud, siis pärast lahti keerates võib võtmed pooleks keerata ja ikka ei saa asja lahti. Isiklikult on juhtunud selline asi ka täiesti tuttuue alumiiniumist seadmega. Küll mitte autoalane aga lugu sarnane. Ei saagi lahti. Tundub nagu osad külmkeevituvad omavahel kokku.
sakinaga
sõnum 28.05.2021 12:20:50 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, mida sulle öelda, Mercedese võistkond nii ütles:
Explaining how events transpired, Vowles said: "The gun is an incredibly powerful gun, such that you can actually see the mechanics having to restrain themselves, holding themselves to the ground, otherwise they get rotated with it at the same time.
"It’s an impact force and what happens is the nut typically loosens in four or five impacts against it. A hammering action.
"Now, what happened is we came on slightly angled, so when the socket was now connected to the nut, it slightly angled relative to it.
"As a result of that, now instead of distributing the load across all of the nut, it was across a small section and that tore the metal clean off and in fact, all of the metal was removed from the nut.
"As a result of that, the nut was in place and we were unable to remove it. That’s a brief overview of what happened.
"Clearly, it’s a circumstance that cost Valtteri dearly and cost the team dearly and one that we are going to put steps in place to mitigate.”
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 28.05.2021 13:04:26 vasta tsitaadiga
Ma suudan mõista kuidas halvasti asetatud sisekuuskant võti suudab poldil nurgad maha keerata olles ainult väga väikeses osas ehk väikese pindalaga poldiga kontaktis ning setõttu on jõud pindala kohta tavapärasest kordades suurem.
Kuna tegemist on sellise "kord dekaadis" sündmusega, siis peab seal midagi veel olema kui, et lihtsalt püss jäi veidi viltu. Siis näeks iga võistlusnädalavahetus sellist pulli... olgugi, et igal meeskonnal on oma disainiga püssid ja veljemutrid.
Jammed wheel nut finally removed video: https://www.roadandtrack.com/news/a36558356/bottas-f1-wheel-nut-removed/
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 28.05.2021 17:31:53 vasta tsitaadiga
pwn13
pwn13
sõnum 28.05.2021 18:25:12 vasta tsitaadiga
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
-Kaivo-
sõnum 30.05.2021 19:44:35 vasta tsitaadiga
indy 500 algamas
alpha
alpha
sõnum 30.05.2021 21:48:39 vasta tsitaadiga
Mis voolikud neil sinna kiivrist lähevad? Üks on jook, aga teine? Hapnik?
-Kaivo-
sõnum 30.05.2021 22:02:21 vasta tsitaadiga
värske õhk, mis ka jahutab samal ajal. Need aero screenid on korralikuks nuhtluseks seoses temperatuuriga.
alpha
alpha
sõnum 30.05.2021 22:04:31 vasta tsitaadiga
-Kaivo- kirjutas:
-Kaivo-
sõnum 30.05.2021 22:25:42 vasta tsitaadiga
alpha
alpha
sõnum 30.05.2021 22:39:46 vasta tsitaadiga
Pole paha 46. aastase mehe kohta.
sõnum 03.06.2021 14:43:39 vasta tsitaadiga
Mõnel ei vea...
https://sport.postimees.ee/7263607/mured-mercedeses-f1-etapile-lendav-bottas-istub-endiselt-lennujaamas-loksus
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 04.06.2021 14:01:58 vasta tsitaadiga
Hitech 1/2 qualis, Vips 2 thumbs_up.gif
lenc
sõnum 04.06.2021 14:14:06 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Vips kaotas viimasel katsel teisel sektoril 4 kümnendikku, põhimõtteliselt läks sellega ka 4 punkti kaotsi.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 04.06.2021 20:22:47 vasta tsitaadiga
somnambuul
sõnum 04.06.2021 22:12:41 vasta tsitaadiga
Spaas peabki vett olema.
Braien
Braien
sõnum 05.06.2021 10:32:18 vasta tsitaadiga
Lawsonil ei vedanud.
-Kaivo-
sõnum 05.06.2021 10:54:43 vasta tsitaadiga
ootamatult aeglane arvestades p ja kvali.
Sai hoo üles tagasi õnneks.
Braien
Braien
sõnum 05.06.2021 15:05:28 vasta tsitaadiga
Kvali algamas.
Juba punane lipp.
-Kaivo-
sõnum 05.06.2021 15:20:48 vasta tsitaadiga
Braien
Braien
sõnum 05.06.2021 15:21:32 vasta tsitaadiga
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 05.06.2021 15:26:11 vasta tsitaadiga
Braien
Braien
sõnum 05.06.2021 16:22:27 vasta tsitaadiga
-Kaivo-
sõnum 05.06.2021 16:23:20 vasta tsitaadiga
Joppenpuhh see oli etendus. Bottas visati taaskord rongi alla ja muidugi Perez kaotas ebaõnnele normaalsema koha.
Braien
Braien
sõnum 05.06.2021 16:24:28 vasta tsitaadiga
Mhm, Bottas andis Hamile tow, vastu ei saanud.
-Kaivo-
sõnum 05.06.2021 16:30:08 vasta tsitaadiga
Toto on ette võtnud täieliku Bottase alandmise. Monaco boksi peatuse süüdistus, nüüd esimese autona välja saata. Selge sõnum.
F2 mingi hetk algamas ja täna ka N24:
Link
sakinaga
sõnum 05.06.2021 16:40:04 vasta tsitaadiga
Bottas võiks kiiremini sõita, siis poleks neid muresid. Pärast teist sektorit kaotas 0.8s juba.
-Kaivo-
sõnum 05.06.2021 16:41:27 vasta tsitaadiga
sakinaga kirjutas:
Hami kasutab low drag tagatiiba juba .
sakinaga
sõnum 05.06.2021 16:52:13 vasta tsitaadiga
-Kaivo- kirjutas:
sakinaga kirjutas:
-Kaivo-
sõnum 05.06.2021 18:05:53 vasta tsitaadiga
Vipsi esimene võit f2 thumbs_up.gif thumbs_up.gif Homme taas hea võimalus.
Jänes
sõnum 05.06.2021 20:53:08 vasta tsitaadiga
sakinaga kirjutas:
-Kaivo- kirjutas:
sakinaga kirjutas:
Mine vaata Practice 1 ja 2 aegu Hamiltonil, siis tule aja mulli oma iidloi kohta edasi. FP1 - +0.709s, FP2 - +1.041s.
https://www.formula1.com/en/latest/article.bottas-suspects-an-issue-with-his-mercedes-after-poor-p10-in-baku-qualifying.1oYrF9CgVDMgHBV6bGkY67.html
Bottas’ team mate Lewis Hamilton, who moved to a lower downforce rear wing ahead after final practice, made a big step forward a dramatic qualifying – which saw four red flags – to secure a front row slot with second – but the Finn couldn’t match that improvement.
Scott
Scott
sõnum 06.06.2021 03:18:14 vasta tsitaadiga
-Kaivo- kirjutas:
Vipsi esimene võit f2 thumbs_up.gif thumbs_up.gif .
Jook jäi alles ja riided kuivaks
phpBB [media]
-Kaivo-
sõnum 06.06.2021 08:01:18 vasta tsitaadiga
11.45 Vipsi sõit
High-Q
High-Q
sõnum 06.06.2021 09:48:30 vasta tsitaadiga
jürkal polnud teist sõidukostüümi, ei tahtnud seda ainust ära ruunata.
sakinaga
sõnum 06.06.2021 10:33:00 vasta tsitaadiga
Jänes kirjutas:
sakinaga kirjutas:
-Kaivo- kirjutas:
sakinaga kirjutas:
Sellega teine sektor 0.8 sekundit kiirem? :lol:
Bottas varemgi vabatreeningutel kiirem olnud. Vähe kasu sellest.
-Kaivo-
sõnum 06.06.2021 10:40:32 vasta tsitaadiga
Jänes
sõnum 06.06.2021 10:53:42 vasta tsitaadiga
sakinaga kirjutas:
Jänes kirjutas:
sakinaga kirjutas:
-Kaivo- kirjutas:
sakinaga kirjutas:
Jutt ei olnud Bottasest vaid mersude mahajäämusest esimestest nagu Monacos. Aga sa said sellest väga hästi aru, lihtsalt püüad migit udu ajada.
sakinaga
sõnum 06.06.2021 10:59:24 vasta tsitaadiga
Jänes kirjutas:
sakinaga kirjutas:
Jänes kirjutas:
sakinaga kirjutas:
-Kaivo- kirjutas:
sakinaga kirjutas:
Mina rääkisin Bottasest.
Braien
Braien
sõnum 06.06.2021 11:44:50 vasta tsitaadiga
F2 feature race algamas.
alpha
alpha
sõnum 06.06.2021 12:38:26 vasta tsitaadiga
Tuleb vist teine võit
High-Q
High-Q
sõnum 06.06.2021 12:50:18 vasta tsitaadiga
gg bois. gg.
Braien
Braien
sõnum 06.06.2021 12:51:04 vasta tsitaadiga
Kui Bahrain selline katastroof poleks olnud tema jaoks, siis oleks päris heal kohal.
-Kaivo-
sõnum 06.06.2021 12:51:33 vasta tsitaadiga
Braien
Braien
sõnum 06.06.2021 12:52:48 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru kuidas F2's need mikrofonid nii halva kvaliteediga on.
-Kaivo-
sõnum 06.06.2021 12:59:29 vasta tsitaadiga
Tictumi insener peab küll tööl olema kerge vindi all, et taluda seda vingumist icon_lol.gif
Braien
Braien
sõnum 06.06.2021 13:05:52 vasta tsitaadiga
Replaydest selgelt näha kuidas Tictum divebombis, ja siis väidab, et teised panid kokku enne seda kui tema neile otsa sõitis, võiks peale sõitu replay üle vaadata.
-Kaivo-
sõnum 06.06.2021 15:29:39 vasta tsitaadiga
Tüüpiline Tictum, ega asjata pole hüüdnimeks " Dicktum".
Vips näitas sellel etapil selget arengut. Polnud mõttetuid tüüpilisi Vipsilike asjatud tõmblemisi. Näljane ja tugev sõit nagu Helmutile meeldib thumbs_up.gif
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  F1, 2, 3 ja muud vormelsarjad 2021 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 46, 47, 48  järgmine
