| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
19.05.2021 22:21:19
| Kuna Edge on nagu Chrome, siis tuleb seal välja lülitada see protsessi taustal töös hoidmine, kui brauser kinni on.
19.05.2021 22:52:09
Heh, mingil moel oli õnnestunud mu masinasse pugeda StopUpdates10 nimeline jubin mis siis uuendusi blokeeris.
Omaarust nagu ei mäleta, et seda teadlikult paigaldanud oleks, aga ju siis mingi installer selle vaikselt kaasa siiski sokutas.
Alan B'Stard
DVDRW
20.05.2021 08:39:16
| bladerunner kirjutas: |
Omaarust nagu ei mäleta, et seda teadlikult paigaldanud oleks, aga ju siis mingi installer selle vaikselt kaasa siiski sokutas.  |
Ma panen selle kõikidele klientidele peale.
LKits
20.05.2021 11:10:27
enne kui seda nii kasutada saab tuleb need moodulik installida - run as administrator powershell ja: Install-Module -Name PSWindowsUpdate
sealt siis käsitsi nõustuda installiga kui powershellil pole lubatud suvalistest allikatest mooduleid installida.
mul see millegipärast tahab hirmsasti draivereid updateda... inteli draivereid amd masinas ja draiverite updated windows updatest peaks mul olema kõik välja lülitatud.
_________________ - londiste
LKits
20.05.2021 11:32:47
| londiste kirjutas: |
mul see millegipärast tahab hirmsasti draivereid updateda... inteli draivereid amd masinas ja draiverite updated windows updatest peaks mul olema kõik välja lülitatud. |
Just ehk kokkuvõtvalt sobib näiteks selline:
powershell.exe Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
powershell.exe Install-PackageProvider -Name NuGet -MinimumVersion 2.8.5.201 -Confirm:$False -Force
powershell.exe Install-Module -Name PSWindowsUpdate -Confirm:$False -Force
powershell.exe Import-Module PSWindowsUpdate
powershell.exe Get-WindowsUpdate
powershell.exe Install-WindowsUpdate -AcceptAll -IgnoreReboot
powershell.exe Set-ExecutionPolicy Restricted |
26.05.2021 21:36:55
Miks selline asi üldse mingi teema on?
Ja, miks ma seda katkestada ei saa?
Tegemist T420s-iga, millel ma kõik driverid käsitsi peale panin + Vantage-il ka üle kontrollida lasin.
Nüüd Win10 tahab endale teadaolevalt halvemat driverit peale suruda ja seda mitte lõpetada? Pidevalt uue kontrollimisega sama error, a ikka surub peale.
Kustutasin SoftwareDistributioni tühjaks, siis nägin, et "Lenovo Extension" ja kuskil nägin ka, et Lenovo Power Management-iga tegemist.
Miks selline asi üldse teema on ja, kuidas sellest jamast üle saada? Pean võtma uuema maha, laskma Win10-l installida vana ja siis uuega ise üle käima?
Forgotten
26.05.2021 22:01:32
| Device installation settingute alt on automaatne driverite install maha võetud ?
26.05.2021 22:30:22
Ideaalis hoiaks peal ja laseks tal asju uuendada, ent võtsin maha, tegin SD kausta tühjaks taas ning Troubleshootiga läbi update-i osa ning retry ja hakkas sama asja uuesti laadima ning muidugi jõudis samasse kohta
NVM. Windows Update MiniTool tegi triki ära.. st. installis vanema versiooni ja seejärel vist nagu uuema ka. Nüüd Winupdate toimib kenasti.
Endiselt on Win10 mingi BETA-ish vigasid täis juust. Eriti naljakas, et ka uusim image M$-i käest on selline, et vajab kohe Cumulative Update-i, mis ei ole vähemahukas.
Kahjuks alternatiivi ka pole :[
26.05.2021 23:44:36
Peale viimast update ilmus mingi Weather Bar taskbarile. Täiesti lamp
Sai muidugi eemaldatud.
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
26.05.2021 23:49:42
Sai ka ühel seda nähtud - ajuvaba bloat. Ise pole veel seda peale uuendanud, ent ma pole ka optional Cumulative Previewd installinud
DVDRW
27.05.2021 09:09:51
Mul on head kõrvaklapid.
Kui ühendan klapid 3,5mm W10 arvutile, küsitakse kas need on kõlarid või klapid.
Miks on see nii, et:
Kui valin, et kõlarid, on heli normaalne nii nagu peab.
Kui valin, et klapid, siis muudetakse heli selliseks nagu see kõlab eriti kehvade odavate klappidega.
27.05.2021 09:10:31
| Sest sul on mikrofon klappide küljes?
Bilderberg
DVDRW
27.05.2021 09:26:21
| Betamax kirjutas: |
| Sest sul on mikrofon klappide küljes? |
Ei ole. Lisaks on see eraldi valik ka.
Ja miks peab mikrofonidega klappide puhul heli muutma sitaks?
27.05.2021 12:04:16
Ole mureta, küll ma asjadega hakkama saan - küsimus on, kas üks OS peaks kasutajatele pidevalt igast jama peale suruma?
(Cumulative update-dega lastakse igast default äpid ka peale, a'la Groove Music jmt.)
27.05.2021 19:01:58
| rmc kirjutas: |
| (Cumulative update-dega lastakse igast default äpid ka peale, a'la Groove Music jmt.) |
cumulativetega pole veel seda näinud. need 2x aastas upgrade-updated kipuvad seda mingitel tingimustel küll tegema (vist vastavalt sellele, kas need seaded on sees, mis reklaami ja soovitusi lubavad jagada).
Kaarta
Bilderberg
03.06.2021 10:56:24
Kalendrisse:
link
Mina igatahes peale uute ikoonide mingit vahet ei märganud:
Renka
03.06.2021 11:22:53
sest alles 24. juunil näidatakse mis vahet on?
Aga mõned nopped on lekkinud. Sellest kohutavast flat/kastide disainist loobutakse/liigutakse edasi.
Start menüü pidi ka suure muudatuse saama.
Aga eks siis näeb mida nad välja kuulutavad 24.
03.06.2021 11:24:09
| Ärkad pärast jaanipäeva pohmakaga üles, paned arvuti käima ja mõtled, miks su Windows nagu Linux välja näeb.
03.06.2021 12:11:54
| Betamax kirjutas: |
| Ärkad pärast jaanipäeva pohmakaga üles, paned arvuti käima ja mõtled, miks su Windows nagu Linux välja näeb. |
...aga see illusioon haihtub kiirelt kui märkad, et OS uuendab end ise
viimati muutis SKG 03.06.2021 13:23:25, muudetud 1 kord |
DVDRW
03.06.2021 13:07:20
| Betamax kirjutas: |
Pakun, et pooltel tuleb hoopis BSOD
