uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 10 üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 505, 506, 507 ... 554, 555, 556  järgmine
Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma?
Kindlasti mitte
65%
 65%  [ 381 ]
Pigem ei
27%
 27%  [ 158 ]
Pigem jah
5%
 5%  [ 33 ]
Kindlasti jah
1%
 1%  [ 8 ]
hääli kokku : 580
sõnum 19.05.2021 22:21:19 vasta tsitaadiga
Kuna Edge on nagu Chrome, siis tuleb seal välja lülitada see protsessi taustal töös hoidmine, kui brauser kinni on.
sõnum 19.05.2021 22:52:09 vasta tsitaadiga
Heh, mingil moel oli õnnestunud mu masinasse pugeda StopUpdates10 nimeline jubin mis siis uuendusi blokeeris.
Omaarust nagu ei mäleta, et seda teadlikult paigaldanud oleks, aga ju siis mingi installer selle vaikselt kaasa siiski sokutas. doh.gif
Alan B'Stard
Alan B'Stard
sõnum 20.05.2021 06:33:37 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Btw, kas keegi oskab öelda mis IP-d peaks tulemüüris kinni panema, et WU ei toimiks?
Kas see dummy WSUS ei ole selleks mõeldud?
"Dummy WSUS is a simple implementation of WSUS server written in PHP. For example it can be used as dummy server to temporarily prevent Windows 10 from updating itself while retaining access to the Microsoft Store."
https://forums.mydigitallife.net/threads/dummy-wsus-a-simple-implementation-of-wsus-server-in-php.80853/
DVDRW
DVDRW
sõnum 20.05.2021 08:39:16 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
LKits
LKits
sõnum 20.05.2021 10:26:31 vasta tsitaadiga
Ma teen aeg-ajalt kõik uuendused powershelliga, ei jaksa oodata kuni Windows ise neid uuendusi otsib.
powershell.exe Import-Module PSWindowsUpdate
powershell.exe Get-WindowsUpdate
powershell.exe Install-WindowsUpdate -AcceptAll -IgnoreReboot
sõnum 20.05.2021 11:10:27 vasta tsitaadiga
enne kui seda nii kasutada saab tuleb need moodulik installida - run as administrator powershell ja: Install-Module -Name PSWindowsUpdate
sealt siis käsitsi nõustuda installiga kui powershellil pole lubatud suvalistest allikatest mooduleid installida.
mul see millegipärast tahab hirmsasti draivereid updateda... inteli draivereid amd masinas ja draiverite updated windows updatest peaks mul olema kõik välja lülitatud.
- londiste
LKits
LKits
sõnum 20.05.2021 11:32:47 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Just ehk kokkuvõtvalt sobib näiteks selline:
powershell.exe Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
powershell.exe Install-PackageProvider -Name NuGet -MinimumVersion 2.8.5.201 -Confirm:$False -Force
powershell.exe Install-Module -Name PSWindowsUpdate -Confirm:$False -Force
powershell.exe Set-ExecutionPolicy Restricted
sõnum 26.05.2021 21:36:55 vasta tsitaadiga
Miks selline asi üldse mingi teema on?
Ja, miks ma seda katkestada ei saa?
Tegemist T420s-iga, millel ma kõik driverid käsitsi peale panin + Vantage-il ka üle kontrollida lasin.
Nüüd Win10 tahab endale teadaolevalt halvemat driverit peale suruda ja seda mitte lõpetada? Pidevalt uue kontrollimisega sama error, a ikka surub peale.
Kustutasin SoftwareDistributioni tühjaks, siis nägin, et "Lenovo Extension" ja kuskil nägin ka, et Lenovo Power Management-iga tegemist.
Miks selline asi üldse teema on ja, kuidas sellest jamast üle saada? Pean võtma uuema maha, laskma Win10-l installida vana ja siis uuega ise üle käima?
Forgotten
sõnum 26.05.2021 22:01:32 vasta tsitaadiga
Device installation settingute alt on automaatne driverite install maha võetud ?
sõnum 26.05.2021 22:30:22 vasta tsitaadiga
Ideaalis hoiaks peal ja laseks tal asju uuendada, ent võtsin maha, tegin SD kausta tühjaks taas ning Troubleshootiga läbi update-i osa ning retry ja hakkas sama asja uuesti laadima ning muidugi jõudis samasse kohta icon_smile.gif
NVM. Windows Update MiniTool tegi triki ära.. st. installis vanema versiooni ja seejärel vist nagu uuema ka. Nüüd Winupdate toimib kenasti.
Endiselt on Win10 mingi BETA-ish vigasid täis juust. Eriti naljakas, et ka uusim image M$-i käest on selline, et vajab kohe Cumulative Update-i, mis ei ole vähemahukas.
Kahjuks alternatiivi ka pole :[
sõnum 26.05.2021 23:44:36 vasta tsitaadiga
Peale viimast update ilmus mingi Weather Bar taskbarile. Täiesti lamp icon_eek.gif
Sai muidugi eemaldatud.
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
sõnum 26.05.2021 23:49:42 vasta tsitaadiga
Sai ka ühel seda nähtud - ajuvaba bloat. Ise pole veel seda peale uuendanud, ent ma pole ka optional Cumulative Previewd installinud icon_lol.gif
DVDRW
DVDRW
sõnum 27.05.2021 09:09:51 vasta tsitaadiga
Mul on head kõrvaklapid.
Kui ühendan klapid 3,5mm W10 arvutile, küsitakse kas need on kõlarid või klapid.
Miks on see nii, et:
Kui valin, et kõlarid, on heli normaalne nii nagu peab.
Kui valin, et klapid, siis muudetakse heli selliseks nagu see kõlab eriti kehvade odavate klappidega.
sõnum 27.05.2021 09:10:31 vasta tsitaadiga
Sest sul on mikrofon klappide küljes?
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 27.05.2021 09:14:36 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Maha saab selle lihtsa liigutusega:
https://www.tenforums.com/tutorials/178178-how-enable-disable-news-interests-taskbar-windows-10-a.html
DVDRW
DVDRW
sõnum 27.05.2021 09:26:21 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Ei ole. Lisaks on see eraldi valik ka.
Ja miks peab mikrofonidega klappide puhul heli muutma sitaks?
sõnum 27.05.2021 09:29:31 vasta tsitaadiga
https://lifehacker.com/how-to-customize-whether-windows-uses-speakers-or-headp-1826083404
sõnum 27.05.2021 12:04:16 vasta tsitaadiga
Bilderberg kirjutas:
Ole mureta, küll ma asjadega hakkama saan - küsimus on, kas üks OS peaks kasutajatele pidevalt igast jama peale suruma?
(Cumulative update-dega lastakse igast default äpid ka peale, a'la Groove Music jmt.)
sõnum 27.05.2021 19:01:58 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
cumulativetega pole veel seda näinud. need 2x aastas upgrade-updated kipuvad seda mingitel tingimustel küll tegema (vist vastavalt sellele, kas need seaded on sees, mis reklaami ja soovitusi lubavad jagada).
- londiste
Kaarta
sõnum 03.06.2021 09:02:41 vasta tsitaadiga
Microsoft to reveal its next generation of Windows on June 24th
https://www.theverge.com/2021/6/2/22465126/microsoft-windows-event-june-24th
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 03.06.2021 10:56:24 vasta tsitaadiga
disorder kirjutas:
Kalendrisse:
link
Mina igatahes peale uute ikoonide mingit vahet ei märganud:
Renka
Renka
sõnum 03.06.2021 11:22:53 vasta tsitaadiga
Aga mõned nopped on lekkinud. Sellest kohutavast flat/kastide disainist loobutakse/liigutakse edasi.
Start menüü pidi ka suure muudatuse saama.
Aga eks siis näeb mida nad välja kuulutavad 24.
sõnum 03.06.2021 11:24:09 vasta tsitaadiga
Ärkad pärast jaanipäeva pohmakaga üles, paned arvuti käima ja mõtled, miks su Windows nagu Linux välja näeb.
sõnum 03.06.2021 12:11:54 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
...aga see illusioon haihtub kiirelt kui märkad, et OS uuendab end ise icon_lol.gif
viimati muutis SKG 03.06.2021 13:23:25, muudetud 1 kord
DVDRW
DVDRW
sõnum 03.06.2021 13:07:20 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Pakun, et pooltel tuleb hoopis BSOD
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 10 üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 505, 506, 507 ... 554, 555, 556  järgmine
