freestyler
26.05.2021 19:58:34
Äratasin siis huvi pärast ka oma S6 MaxV ja see teeb risti. Võib-olla, et algusest peale teinud, pole varem tähelepanu pööranud sellele
xxlmaster
27.05.2021 09:35:28
| jeesus188 kirjutas: |
| ju ma saan siis homme |
Tellimus ja Poolast 2 päevaga Eestis, Tallinnast Rakvere 5 päeva
No commentario
Aga tegelikult ei olnud eriti vahet.....ega tolm ka kusagile
E:
S7on päris mõnus. Lasen homme terve korteri üle käia, v.a magamistuba. Mul seal lambad maas, ma pole kindel, et talle need eriti meeldivad |
Lasin mopiga, min. veega 2 korda üle
Risti-rästi päris äge jah
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
30.05.2021 13:12:28
Ostsin 2 s7 masinat, teine ei leia docki üles ja ei saa laadida, ega tarkvara uuendada....garantii laks?
Proovinid igat varianti
30.05.2021 13:25:43
Ma kunagi kasutasin mingit roborock updaterit vms. Kuskilt redditist leidsin
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
30.05.2021 15:11:51
Sai uuendatud peale 20 reseti jne....leiab nüüd jaama üles...loodetavasti töötab, teen ühe pika runi
E:
Töötab
Fate
01.06.2021 13:36:42
| S5 Max criss-cross Xiaomi home äpiga veel ei ole võimalik? Ainuke viis on kaks ruutu teha?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Draqula
03.06.2021 08:11:46
| Fate kirjutas: |
| S5 Max criss-cross Xiaomi home äpiga veel ei ole võimalik? Ainuke viis on kaks ruutu teha? |
Minule teadaolevalt S5 Max ei tee mingi valemiga veel criss-cross, mul vähemalt pole õnnestunud.
Roborock äppi kasutan iOS platvormil ja kõik uuendused tehtud.
EDIT:
S5 Max'ile tuli veel üks uus FW 02.14.64
Criss-crossi ikka ei tee (lasin spetsiaalselt ühte tuba eraldi, määrates 2x tolmuimemise)
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
antti22
03.06.2021 12:09:34
Mamibot Exvac890 Gloryle tuli ka FW uuendus mõnipäev tagasi. Mingit suurt muutust ma siiski ei ole märganud.
Aga ma olen teinud otsuse enda Mamibot koos tühjendusjaamaga maha müüa ühel tobedal põhjusel: nimelt mul on elutoas üks ca 2 cm kõrge karvane vaip (keskmise pikkusega karvadega), mille äärel on nurgadiivan. Ning kui Mamibot imeb diivani alt ja vaiba pealt, siis ümber diivani jalgade on vaja teha tiir, aga kuna seal on ka vaiba äär, siis ca 50% kordadest suudab end sinna kinni jätta, sest üks esiharjas jääb vaiba ääre taha kuidagi pahasti. Ning kuna roboti kliirens on üsna madal (ei ole floating brushi), siis peab teda seal aitama. See aga minu jaoks tähendab, et pikas perspektiivis ei paku robot piisavat mugavust, kui ma pean selle tööd jälgima, mitte ei saa vabalt tööle lasta siis kui mind ennast ei ole. Seega tuleb välja vahetada, kuigi paljudes muudes omadustes on väga hea (v.a äpp, mis on endiselt kohutav). Ilmselt viskan müüki ca 300 EUR-iga, ning siis otsin alternatiivi, millel oleks "läbitavus" parem. Tõenäoliselt S7, kuna see sai selle vaibaga väga hästi hakkama (vähemalt need ca 5-6 korda mis ta töötas), ning sellele on ka tühjendusjaam tulemas.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Zonerman
03.06.2021 17:28:27
Uudistan ka ringi esimese roboti osas. Tundub, et S7 on kõige mõttekam valik hetkel. Palju lisasi vs S5max ning väidetav tulevikukindlus tühjenduse osas.
Igaks juhuks küsin üle 1cm kõrguse takistusega vist ei tohiks probleeme olla ületada aga 2cm on vist liiga kõrge?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
Karr000
03.06.2021 19:51:18
| 2cm ronib veel üle, 2,5cm võib hätta jääda või pusib natuke aega, enne kui välja nuputab. S5 ja S5 Max vähemasti.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
Draqula
04.06.2021 10:17:13
| Ma plaanin osta diivanile kõrgemad jalad - praegustega jääb natuke puudu, et S5 Max alla mahuks.
34 |
heikis
04.06.2021 10:26:32
| S7 julges ronida diivani alla nii, et lidari kuppel kergelt puudutas diivani sametist kattega raami. Kinni ei jäänud. ilmselt tõstan diivanit pool sentimeetrit kõrgemaks, et oleks kindlam.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Vahur
04.06.2021 10:27:27
Mul on S7 heleda vaiba nurgad suutnud mustaks hõõruda oma lapiga
388 |
Draqula
04.06.2021 10:41:07
| Vahur kirjutas: |
Mul on S7 heleda vaiba nurgad suutnud mustaks hõõruda oma lapiga  |
Tihedamini põrandat pesta, et lapp nii mustaks ei läheks pesu käigus?
34 |
Vahur
04.06.2021 10:52:30
Kui on vahe sisse jäänud S7 tööle panekul, siis olen ise enne uuesti tööle panekut põrandad puhtaks tõmmanud ja pesnud. Muidu laseb iga päev koos mopiga põranda üle. Tõsi, iga kord ei ole meeles peale lõpetamist kraani alt seda moppi üle pesta. Aga mustaks on just vaibal nurgad teinud, ääred on puhtad.
388 |
Draqula
04.06.2021 20:21:49
Ok. Siis teab, et heledaid vaipu kogemata tulevikus ei osta.
Robottolmuimejast juba loobuma nõus ei ole
34 |
C1rca
09.06.2021 22:53:03
Kas aknapesu robotitega ka kellelgi kogemust? Näiteks Mamiboti oma.
Eraldi teemat vist hetkel ei ole nende kohta.
97 |
10.06.2021 05:36:38
2a tagasi proovisin, oli selline sodi laiali ajaja pigem. Vb on vahepeal suurem areng olnud. Akende pesuks siiamaani kiireim ja parim lahendus see kärcheri window vac minuarust
81 |
S.I.L.L.U
10.06.2021 09:24:53
| Sold OUT, täpselt ka minu arvamus. Mamiboti aknapesija oli mõttetu junn.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
90 |
lightbluefox
14.06.2021 12:32:16
Kui ruumides on kuskil mingi nurk, kuhu robot iseseisvalt ligi ei pääse, ehk tuleb sinna tõsta tööd tegema, kas roboti salvestatud kaardid teiste ruumi osade kohta lähevad siis katki?
Ma nagu mäletan, et S5 Max-iga oli küll aasta tagasi olukord, kus ta oli ilusti oma koristuspinna ära kaardistanud, aga kui ta füüsiliselt üles tõsta ja viia teise toanurka koristama, siis tähendas see talle uuesti kogu pinna mäppimist, kuna ilmselt läks ta "maailmapilt nihkesse".
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Draqula
14.06.2021 12:40:21
| lightbluefox kirjutas: |
Ma nagu mäletan, et S5 Max-iga oli küll aasta tagasi olukord, kus ta oli ilusti oma koristuspinna ära kaardistanud, aga kui ta füüsiliselt üles tõsta ja viia teise toanurka koristama, siis tähendas see talle uuesti kogu pinna mäppimist, kuna ilmselt läks ta "maailmapilt nihkesse". |
Foorumites on sellistel juhtudel soovitatud eraldi korruse funktsiooni. Ehk siis äpist märgid ära, et nüüd on teine korrus ja ta mäpib selle eraldi. Dokki ümber tõstma ei pea.
34 |
freestyler
14.06.2021 13:38:20
S6MaxV tööd vahepealne tõstmine ei sega. Salvestatud ruumiplaane ei riku. Teeb peale liigutamist kohapeal 360 kraadi pöörde ja tuvastab ilusti oma uue asukoha.
Paar korda on juhtunud, et ta ei saa ühe tiiruga aru kus asub, siis pööritab veel natuke.
Kui panna suletud ruumi, siis peale selle koristamist saadab äpp appikutse, et robot ei leia koduteed.
Draqula
14.06.2021 20:44:47
| freestyler kirjutas: |
Kui panna suletud ruumi, siis peale selle koristamist saadab äpp appikutse, et robot ei leia koduteed. |
Üks asi on olemasoleva kaardi piires tõstmine, teine asi on tõstmine asukohta, mida robot senise kaardistamise käidus pole tuvastanud ehk niiöelda kaardilt välja - see peaks olema ideepoolest erinev.
Ise pole seda hetkel võimalik proovida.
34 |
freestyler
15.06.2021 09:40:51
Selles suhtes on sul õigus, et kui kaardilt välja tõsta, siis tekitab uue kaardi. Aga vana jääb ka alles.
lightbluefox aga kirjeldas just olemasoleval kaardil käsitsi teisaldamise olukorda.
Draqula
16.06.2021 08:17:24
lightbluefox aga kirjeldas just olemasoleval kaardil käsitsi teisaldamise olukorda. |
Siin peaks täpsustama - kas see koht on robotile nähtav, aga mitte ligipääsetav (st asub olemasoleval kaardil ja robot "näeb" seda, kuid lihtsalt ei pääse ligi niiöelda läbipaistva takistuse tõttu) või on tegemist kohaga, mis peaks asuma olemasoleval kaardil, kuid on näiteks kappidega nii ära blokeeritud, et robot ei näe seda ala.
Esimesel juhul pole uut kaarti vaja ja võib lihtsalt tõsta, teisel juhul tuleks tekitada uus kaart, kuna robot pole suuteline seda olemasolevale kaardile paigutama.
34 |
