uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu vol2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 118, 119, 120 ... 177, 178, 179  järgmine
sõnum 24.04.2021 14:04:11 vasta tsitaadiga
heretic666, Asi käib ka teistpidi. Juhul kui emaplaat peaks ära surema, siis vähemalt uuena on väga raske leida vanema ühilduva kiibistikuga emaplaate. AM4 eelis on see, et pole vahet kui algne B350 plate ära sureb või vahetamist vajab (B350 on nüüd ligi 4 aastat väljas olnud). Saab võtta uusima B550 ja sama proset edasi kasutada. Kuigi vastuargumendina minu eelnevale jutule on see et kumba on lihtsam vahetada. Kui inimene teeb upgrade on see pigem prose kui emaplaadi vahetus. Veel vähem inimesi vaatab, et oh uus kiibistik tuli välja ja ma saan paar USB porti juurde vms. Emaplaati vahetatakse harvem ja põhjuseks tavaliselt ikka eelneva riknemine või täielik upgrade. Sest prose korral piisab jahuti mahakakkumisest. Mobo puhul peab pmst kõik legodeks laiali lammutama.
Muidugi enamus ei vaheta prose samal platel. Sest enne AM4 tulekut oli see ka suht mõttetu.
degreal, No aga kui sul oli juba plate ja mälud olemas, siis see pole päris aus võrdlus. Isegi kui ainult prose uuendus maksis rohkem kui terve Inteli platvorm.
Juhul kui AMD järgiks Inteli loogikat (ja see võib vabalt AM5-ga nii minna) oleks olnud tulemuseks see, et sa oleks pidanud maksma 600+ platvormi vahetuse eest uuendades kõiki kolme komponenti nagu Inteli puhul tavaks.
Seega see, et AM4 on edasi ja tagasiühilduv säästis sul vähemalt mitusada eurot ja hulka aega ja vaeva. Isegi kui prose ise oli kallis.
HPN
HPN
sõnum 24.04.2021 14:30:25 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Millal sa viimati vahetasid ainult prose uuema generatsiooni vastu aga mobo jätsid samaks?
Ei ütle nüüd et see halb omadus on aga minu arvates kiputakse seda võimalust kohati üle tähtsustama. Prosede puhul jõudluskasv pole per generation nüüd nii märkimisväärne kasv olnud ja ülejärgmise generatsiooni peale hüpates on juba mingid liidesed/featured vanal mobol niikuinii puudu sest moraalselt vananenud.
Kohe-kohe peaks üks selline vahetus tulema. Suve lõpus uuendades saigi osaliselt selle mõttega Inteli pealt ära kolitud (lisaks teistele põhjustele), et varsti on uue generatsiooni CPU-d tulekul, siis on hea ainult protsessorit vahetada, kui selleks soov peaks tekkima.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 24.04.2021 16:41:26 vasta tsitaadiga
esimene prose oli 1700x, aga uuendasin 3600 peale, x370 plate. 2000-seeria prosed ei tundunud piisava edasiminekuna, et neid proovida. prooviks 5600 kah ära sama plate peal, aga bios ei toeta.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
sõnum 03.05.2021 13:56:39 vasta tsitaadiga
Intel "Sapphire Rapids" Xeon Processor Could Feature Up To 80 Cores: New Leak
https://www.techpowerup.com/281715/intel-sapphire-rapids-xeon-processor-could-feature-up-to-80-cores-new-leak
Intel’s Next-Gen 10nm ESF Based Sapphire Rapids Xeon CPU Die Shot Unveils MCM Design & Up To 80 Cores In 4 Chiplets
https://wccftech.com/intel-next-gen-sapphire-rapids-xeon-cpu-die-shot-unveils-mcm-design-up-to-80-cores-4-chiplets/
WCCF artiklis on siiski kirjad, et 56 tuuma (14 tuuma chipleti kohta). Ilmselt yieldi tõttu on 6 tuuma igal chipletil defektsed.
Samas see võimaldaks Intelil järgmistel aastatel potensioaalselt toota ühe chipletiga kuni 14c/28t või kahe chipletiga 28c/56t prose mainstream socketi jaoks. Eeldusel, et need 1700 pinni peale ära mahuvad.
Muidugi on võimaliik, et Intel jätkab mainstreamis monoliitsete kividega. Samas minu silmis pole see jätkusuutlik strateegia. Serverid lähevad neil juba chipletite peale üle. Xe graafika samuti.
Iseasi palju 56 tuumast kasu on kui AMD järgmine Zen 4 põhine Genoa suurendab tuumade hulka 64 pealt 96 peale. Isegi kui Sapphire Rapids oleks täis 80 tuuma, siis jääks see ikkagi 16 tuumaga per socket alla Genoa'le.
sõnum 03.05.2021 14:54:00 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
pigem kuumus/voolutarve.
aga 56 tuuma kõlakad on reaalselt tulnud pigem 9200-seeria xeonide pealt, kus 56 on puhtalt selle pärast, et 2x28 = 56. vähemalt on selliseid kõlakaid olnud ajast enne kui midagi üldse sapphire rapidist teada oli icon_wink.gif
- londiste
sõnum 06.05.2021 06:57:03 vasta tsitaadiga
Intel Alder Lake-S 16 Core & 24 Thread Desktop ES CPU Leaks Out, Up To 4.6 GHz Clocks For Golden Cove & 3.4 GHz For Atom Cores at 228W
https://wccftech.com/intel-alder-lake-16-core-24-thread-desktop-cpu-leak-up-to-4-6-GHz-clocks-228w-tdp/
Interestingly, the leak also mentions the Intel Alder Lake-S ES Desktop CPU frequencies. Bear in mind that while these are still early clocks, they do give us a look at how Intel will handle the clock speeds on its hybrid CPUs. The Golden Cove cores which are labeled as the Big cores will have a max frequency of 4.6 GHz (for up to 2 cores). The frequency will scale down to 4.4 GHz (3-4 cores), 4.2 GHz (5-6 cores), and 4.0 GHz (7-8 cores). The Gracemont Atom cores will have frequencies of 3.4 GHz (1-4 cores) and 3.0 GHz (5-8 cores). The CPU current is rated at 1.3147V at 4.2 GHz.
Loodetavasti QS ja Retail sagedused tõusevad, sest 4Ghz kui kõik 8 suurt tuuma on koormatud on nõrgem kui Zen 2 isegi.
Auron
Auron
sõnum 06.05.2021 17:10:58 vasta tsitaadiga
Kas on ka miski otsene uba miks need atom'i cored seal on. Sesmõttes, et hübriid jah aga mis otsene kasu on? Kas näiteks mängud või suvaline miski soft a'la video editimine vms. oskab ka nendega midagi teha?
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
sõnum 06.05.2021 18:52:44 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
low-power, kuna intel nähtavasti üritab jälle saada nii desktopile, läpakatesse kui mujale samad prosed, siis üsna oluline. eriti desktopil oleneb muidugi palju sellest kuidas tarkvara poolt sellisele heterogeensele proselahendusele tugi kirjutada suudetakse. põhimõtte poolest võiks igasuguse taustakraami atomile tõstmine väga asine mõte olla.
samal ajal on pindala mõttes 4 atomi tuuma vaid veidi suuremad kui üks core core, nii et kivi suuruse mõttes üsna efektiivne neid lisada.
põhimõtteliselt oskab iga soft nendega midagi teha, need on üsna standardne x86 kraam. viimati tremont küll ei toetanud ühtegi avx. see toetatud instuction seti laienduste mismatchi teema on tõsine probleem aga eks näis mis selles osas edasi tehakse.
- londiste
Vael
sõnum 11.05.2021 05:04:39 vasta tsitaadiga
Järgmised, natuke kallimad, z590 plaadid HUB ülevaates. ASUS ja MSI esirinnas jälle. Asrock ei olnudki kõige kehvem, ainult TDP lukus ja seega ka kõige kehvemad kellad, seega suht mõttetu plaat ikkagi.
Kuidas aga Gigabyte kõige kallima ja parema VRM-ga kõige kuumem oli on küll täielik müstika... Paberil peaks parim olema.
sõnum 12.05.2021 11:38:19 vasta tsitaadiga
Intel Alder Lake S Landing In November 2021, First To Market With PCIe 5.0, DDR5 RAM And New Coolers
https://wccftech.com/intel-alder-lake-s-landing-in-november-2021-first-to-market-with-pcie-5-0-ddr5-ram-and-new-coolers/
Oktoobris alustatakse tootmist väidetavalt, seega November oleks võimalik.
Intel’s 10nm Tiger Lake H Mobility CPUs Decimate AMD’s 5900 HX Mobility Flagship In Benchmarks
https://wccftech.com/intels-10nm-tiger-lake-h-mobility-cpus-decimate-amds-5900-hx-mobility-flagship-in-benchmarks/
Remember when RKL i9 was "Decimating" the 5900X in Intel charts and when it released it lost to even the 10700K?
they claim a 19% improvement over last gen 8 core yet somehow around 20% over 5900hx....which implies that the 5900 is equal to last gen Intel...which is not true..it blows intel away in both energy efficiency and performance..wait for actual benchmarks
Vael
sõnum 12.05.2021 11:49:58 vasta tsitaadiga
Anandtech ütles, et 19% tuleb võrdluses eelmise arhitektuuriga IPC lisa, ehk Comet Lake vms võrdluses. IGPU tuumasid ka vähendatud 32ni...
NATAS999
sõnum 12.05.2021 12:18:59 vasta tsitaadiga
pagan, alles sai veits futureproofitud masinat pcie4.0 nvme'ga ja nüüd siis pcie5.0 tulekul icon_mad.gif
on mingi mõte ka selle pcie5.0 praegu nii ruttu välja tulla? tänastele gpudele piisab ka 4x pcie3.0. või mõtlevad nad nüüd 14GB/s nvme jaoks seda teha?
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
sõnum 12.05.2021 17:00:46 vasta tsitaadiga
PCIe 5.0 ei anna graafikale midagi juurde. Isegi SSD osas on kahtlane. Esimene Gen 5 SSD peaks tulema alles järgmine aasta ja isegi kui tuleb 14GB/s siis väheusutav, et reaalses kasutuses oleks tuntav vahe 7GB/s Gen4 variandiga. Probleem on ikkagi tarkvaras hetkel. Isegi mängude laadimine ei muutuks sellega eriti kiiremaks. Selleks, et oleks tuntav vahe peaks eelkõige suurenema 4K random read number mis praegu on umbes ~250MB/s kandis parimatel isenditel.
Mis DDR5 puutub, siis väidetavlt enamus platesi seda siiski kasutama ei hakka, kuna saadavus ja hind on algul halvad. Seega DDR5 jaoks tuleks osta kallis plate koos kallite mäludega ja siis peaks ootama veel tükk aega kuni esimene Gen 5 SSD väljastatakse.
Ja arvestades seda kui kallis oli Gen4 täislahendus alguses (X570), siis Gen5 midagi odavat algul ei tule. Ilmselt esimene PCIe ja M.2 slot saavad Gen5 kiiruse ainult. Seega kui ka oleks Gen5 SSD saadaval saaks seda platele panna ainult ühe. Noh tehniliselt rohkem kui kasutada hetkel veel mitte eksisteerivat x16 Gen 5 SSD kaarti ja tõsta GPU allapoole Gen 3/4 slotti.
EDIT:
Ouch. Vale B560 plate valikul võib kaotada kuni 53% ! jõudlust. Ja plated millel ei kaota on 180-200€ ehk kallimad kui B550.
Link
sõnum 12.05.2021 21:21:08 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
tehniliselt õige väide, praktikas veidi eksitav.
suurim vahe on selles, et kallimad plated vaikimisi power limitit ei rakenda. kui odavamatel see maha võtta, siis on vähe üsna väike. välja arvatud siis see hädine msi.
tegelikult oli üllatav see, et vrm throttle oli seal 140w kandis, nii et see plate on ikka väga-väga hädine.
- londiste
Vael
sõnum 14.05.2021 15:01:18 vasta tsitaadiga
londiste, hinnaga pole midagi pistmist. Asrock z590 näiteks TDP piirajas igas hinnaklassis... kui HuB 2 z590 võrdlusvideot vaadata.
Ehk ei maksa hinna järgi otsustada... ja 200$ saab juba korraliku msi z590ne...
sõnum 17.05.2021 22:48:46 vasta tsitaadiga
https://www.anandtech.com/show/16680/tiger-lake-h-performance-review/
- londiste
heretic666
heretic666
sõnum 19.05.2021 13:41:41 vasta tsitaadiga
Ootan ise ka just Alder Lake, saab selle vanuri 8700K pensionile saata. PCIe Gen 5 tuleb väidetavalt ainult PCIe siinile videokaardi jaoks, ülejäänud laned on ikka gen 4 (ka NVMe SSD jaoks).
Alder Lake prosel tulevad nii DDR4 kui DDR5 mälukontratega sest isegi Intel ütles et DDR5 on algul väga kallis icon_biggrin.gif
Loodame et siis uus chipset on ikka passiivis, pole vaja DFI lanparty ajastut kus väike ventikas undas ka mobo chipseti peal.
sõnum 19.05.2021 15:23:58 vasta tsitaadiga
heretic666, DDR5 tuleb muidugi kallis algul. Uus standard pluss kogu vooluregulatsioon on pulkade endi peal nüüd. Lisaks ECC kiip samuti. Ja ega mälutootjad kah juhust kasutama ei jäta, et raha kokku kühveldada, sest nende tavaline kartellilepe on veel uuendamata icon_lol.gif
Kiibistik peaks olema passiiviis jah, kuna AMD väljastab see suvi väidetavalt samuti passiivse refreshi X570-st. X570S siis. Algul oli kahtlus, et gen4 vajab aktiivjahutust aga omast kogemusest X570 peal (jooksutan passiivis) võin öelda, et need hirmud olid õnneks tugevalt ülepaisutatud. Palju olulisem on kiibistiku asukoht platel. Kui see jääb halvasti graafikakaardi alla ja viimane lükkab oma kuuma õhku sinna peale, siis on ka tempid mitukümmend kraadi kõrgemad. Juhul kui see on paremini paigutatud nagu MSI X570 platedel, siis see pole nii suur probleem.
Auron
Auron
sõnum 19.05.2021 19:35:55 vasta tsitaadiga
Selle vastu on lihtne lahendus - võtad arctic freezer tower jahuti, lõikad grafakaardi paksuselt vahelt ribid ära ja konspunnid isearetatud klambritega tsipsetile icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Tomorrow, kas DDR5'el ka mingeid otseselt ägedaid eeliseid on DDR4'ja ees peale paari siukse asja mis pole tavajuuserile kuskilt oluline a'la ECC vms.?
sõnum 19.05.2021 21:03:36 vasta tsitaadiga
Auron, bandwidth. topelt bandwidth sama takti juures, näiteks ddr4 3200mt/s vs ddr5 6400mt/s.
kuni specis püsitakse, siis ka madalam voolutarve - ddr5 1.1v vs ddr4 1.2v. või noh, arvestades ddr4 pingeid, siis vist igal juhul.
nagu tavaliselt, siis ka ühele moodulile mahtuvad mahud peaks suurenema.
negatiivseks pooleks on siis latency, mis vähemalt alguses on kõrge - nendesamade üleval näidete puhul ddr4 spec on 3200 cl20, ddr5 sarnane spec praegu tundub 6400 cl40.
- londiste
sõnum 20.05.2021 07:32:38 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
No esimene on see, et iga pulk on nüüd kaks kanalit. Seega jääb ära see teema kus mingi OEM hoiab kokku ja paneb ühe pulga platele ja seetõttu on ostjal palju kehvem perf kui võiks olla (single vs dual channel). Lisaks on ka mingid eelised andmete lugemisel ja värskendamisel mis peaks neid kiiremaks muutma.
londiste kirjutas:
Madalam volt on mõttetu. Niigi võtavad pulgad alla 10W juba praegu. Kui see nüüd kukub 8W peale vms, siis seda isegi ei märkagi desktop masinal keegi. Läpakad on muidugi teine lugu.
Moodulite mahud on kah suht non-issue arvestades seda, et 2x8GB on senimaani tavaline ja mõnedel on ehk 4x8GB. Pole kuulnud, et kellelgi oleks 4x32GB (32GB DDR4 pulgad eksisteerivad) väga väheks jäänud, et oleks vaja 64GB pulki tavakasutajale. See mahuteema on otseselt serveritele suunatud. Tavakasutaja sellest küll midagi ei võida kuna on äärmiselt väheusutav, et tootja annaks hinnasäästu vähemate kivide kasutamise arvelt ostjale edasi.
GeIL Unveils Next-Generation Polaris DDR5 Memory Kits – Overclocking Support Up To 7200 MHz, CL36 Timings & With RGB Lighting
https://wccftech.com/geil-unveils-next-gen-polaris-ddr5-memory-kits-up-to-7200-mhz-cl36-timings-rgb-lighting/
See on juba asjalikum kuigi OC pole kunagi garanteeritud number. 7200 @ CL36 teeb viiteks 10ns mis on võrdne 3200 CL16 viitega. Aga selleks, et DDR4 märgatavalt edestada on vaja ikkagi 8000-10000 @ CL36
7200 ühe pulgaga oleks 66GB/s (võrdluseks, et kahe pulgaga DDR4-3600 oleks sama 66GB/s) ja kahe pulgaga DDR5-7200 peaks olema juba 132GB/s
Vael
sõnum 21.05.2021 11:41:53 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Läpakas isegi täitsa ok jõudlus. Muus on pidevalt AMD-st kiirem, videotöötluses on AMD MT jõudlus siiski parem.
Mängud ja läpaka aku vastupidavus olid puud(vähemalt ma ei märganud). Ma saan aru, et aega oli vähe, aga läpaka puhul on aku eluiga siiski tähtis... 65w vs 45w mode erilist vahet nagu ei paistnud. Samuti, see kas ta lühiajaliselt 95c peale boostib ei loe ka palju. Lõpptulemus- aku vastupidavus ja kui kuumaks korpus läheb oleks olulisem olla...
Kuidagi kallutatud mulje jäi sellest ülevaatest. Kui mängimine nagunii välja jäi(mis võiks tavakasutajale tähtis olla), siis oleks võinud juba M1 võrrelda(töömasin)...
Optimist
Optimist
sõnum 21.05.2021 12:41:27 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Anand on Inteli poole tugevalt kaldu, varem isegi rohkem kui praegu. Ise ei võta nende Inteli toodete review'sid või ka võrdlusi koos kohati imelike järeldustega enam aastaid tõe pähe. Intel muidugi jagab neile uusimat rauda näppimiseks esimeste seas.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
sõnum 20.06.2021 17:33:12 vasta tsitaadiga
No HUB videost jäi mulje, et see uus 8 tuumaline on ikka suht ebaefektiivne (ja see oli veel i7-11800H mudel mitte tipp). Arvata võib, et nendele kes ostavad thin and light windowsi või linuxiga läpaka jääb AMD paremaks valikuks ja see uus 8 tuumaline leiab koha peamiselt kobakates mänguläpakates kus aku vastupidavus niikuinii paar tundi on heal juhul. HUB testis suutis see AMD 5900HX küll ületada perfilt aga seda alles 90W+ tarbides. Enamus juhtudel võistles 5800H mudeliga.
Link
EDIT:
B550 ikka palju parem vs B560. Eriti kui sihtida 8c/16t või tulevikus rohkem.
Link
Naljakas kuidas asjad on 180 kraadi pöördunud. 4 aastat tagasi olid AMD plated need mis olid kehvad. Nüüd on pigem vastupidi. Eriti madalamas otsas.
sõnum 28.06.2021 21:37:17 vasta tsitaadiga
hakatakse mälusid prosede packagesse panema.
https://www.anandtech.com/show/16795/intel-to-launch-next-gen-sapphire-rapids-xeon-with-high-bandwidth-memory
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu vol2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 118, 119, 120 ... 177, 178, 179  järgmine
