uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Robottolmuimeja Xiaomi jne märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 59, 60, 61  järgmine
antti22
sõnum 28.04.2021 09:26:18 vasta tsitaadiga
Täna algas Alis "Tech Mania" millega seoses võimalik osasid Roborocke, näiteks S7 saada mõnevõrra odavamalt.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 26
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.04.2021 10:57:40 vasta tsitaadiga
Roborock S5 Max saab 343'ga
Roborock S7 saab 471'ga
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 195
jaank
sõnum 28.04.2021 11:14:25 vasta tsitaadiga
Aga S7 vs S6 Maxv? See esimene kaamera tundub nagu asjalik featuur.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.04.2021 11:59:09 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Sellesmõttes jah, et kui on kodus lemmikloomad, siis saab selle abiga eemalt silma peal hoida.
antti22
sõnum 04.05.2021 08:03:49 vasta tsitaadiga
Teoorias on kaamera hea variant jah takistuste tuvastamiseks. Review-de järgi saavad need paremate robotite laserid selle kaardistamisega üsna sama hästi hakkama õnneks. Seega sarnaselt Draqulaga ma olen piisavalt paranoiline inimene, et eelistaks, et oleks võimalikult vähe lisakaameraid oma kodus mille data võiks kuskile lekkida.
Positiivse külje pealt, minu tellitud Exvac 890 Glory on lõpuks teele pandud, ning peaks jõudma see nädal/järgmise algus ning samuti tellitud Roborock S7 on teele pandud ning peaks üsna samal ajal jõudma. Siis saab neid kahte reaalselt võrrelda (lisaks leian ilmselt ka S5Maxi millega "joonele" panna). Kahjuks suurem asi video meister pole, seega ilmselt peab kirjutatud review + näidisvideodega leppima võrdluse jaoks icon_lol.gif
edit:
Esimese "võistluse" võitis Roborock, umbes samal ajal teele panduna (üks Poolast, teine Austriast) jõudis Roborock täna esimesena kohale. Üles seadmine tehtud ja esimene imemine/kaardistamine ka. Esmamulje okei. Üllatavalt vaikne võrreldes mõne vanema robotiga. Ruum kus esimese testi tegin oli üsna keeruline ja ettevalmistamata, seega suutis 3 korda maani olevasse kardinasse kinni jääda ja korra ühe laadimisjuhtme haarata. Aga see on ka arvata kui tal pole kaarti eest ja pole määratud kohti kuhu ei tohiks sisse sõita (kardinad). Aga eks kui teine robot jõuab esmaspäeval/teisipäeval (trackingu järgi on eesti pinnal juba), siis järgmise nädala lõpuks vast mõlemast üsna hea selgus.
edit2:
Jõudis eile Mamibot ka. Kuna plaan on ca nädala pärast ülevaade ja võrdlus kirjutada, siis väga palju ei hakka spoilima, aga esmamulje on positiivne ning on mitmeid asju ka ehituselt/disainilt mis on paremad kui Roborockil aga on ka mitmeid asju mis on halvemad. Kui need kaks robotit kokku panna, siis saaks peaaegu ideaalse roboti. Kahjuks ühekorruselise maja puhul pole kahte robotit mõtet hoida ning nädala lõpuks ühe neist müün maha icon_smile.gif .
Fate
Fate
sõnum 07.05.2021 20:50:43 vasta tsitaadiga
vester1 kirjutas:
Liiga harva lased. Kui nii hulluks masin läheb, siis lase vähemalt 2 korda tihedamini robotil majandada. Probleem ei ole karvades vaid selles hulgas mis ta 1 korraga korjama peab ja see tekitab ummistusi ja jamasid. Kindlasti kasuta ka Turbo reziimi omal. See balanced võib jääda lahjaks ja ei tõmba piisavalt kiirelt karvu sisse. Max reziimil ja turbol väidetavalt vahet ei ole.
Tead, pärast sinuga kahasse filtri uuendamist pean täheldama, et tõenäoliselt on kogu probleem (masina kõrgem hääl ja kehvem koristusvõimekus) seotudki filtriga, mis hakkas läbi minema. Ajaliselt filter seal maal veel ei olnud. Võin ju puhastada ja 24h seda ka hoida kuskil õhu käes, kuid tõenäoliselt vajaks asi rohkemat/tihedamat pesemist. Uue filtriga jääb põhi palju puhtam (aga ikkagi on küljeratastel ja mujal ebavajalikes kohtades karvad sees) ja samaaegselt masin ka vaiksem.
eXceed
eXceed
sõnum 12.05.2021 00:11:08 vasta tsitaadiga
antti22,Huvitaks ka info Exvac 890 Glory kohta,kuna hinna mõttes tundub ahvatlev.
Samas roborock saanud megalt kiitust saanud nii S5max kui ka S7.
Vaadates S5maxi tagasisidet,siis oma raha eest tundub parim...
Hetkel mamibot prevac650 kasutaja(sai kunagi soodsalt ostetud esimeseks masinaks,samas tahaks nn kuhugi uuema ja kaardistatava peale edasi liikuda)
Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist.
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 153
EKEst
sõnum 12.05.2021 08:35:18 vasta tsitaadiga
Tere, kas kellelgi kogemust sellise robotiga?
https://www.aliexpress.com/item/1005001708501386.html
Ja pole kogemust aliexpressiga üldse, et kas viskan lst kohaletoomise aadressi või algul kuhugi mujale vms?
On silma jäänud mingi koha nimi, et läbi mingi koha saadetakse ja siis eesti aga ei mäleta
hobihall
sõnum 12.05.2021 08:45:01 vasta tsitaadiga
EKEst, Tšehhist saatmise puhul valid ikka oma aadressi, sealt tuleb kiirelt kohale. Vahendajat vaja siis kui Eestisse otse ei saada
eXceed
eXceed
sõnum 13.05.2021 06:52:28 vasta tsitaadiga
On keegi ise saanud katsetada/võrrelda S5Max vs S7 Roborocki?Tasub see hinnavahe ennast ära.
Hetkel turult leidnud,et hinnavahe ca 115 .-
Järelturul S5maxi hinnaks ca 300,mis pea sama kui tutikas vaadata..
S7 eeliseks ,siis mopi tõstmine ,vibreerimine,vee anum mugavam ja üksteise küljest eemaldatav(mopi mõttes)
Crisscross liikumine(mis arvatvasti ka mingi tarkvaraga jõuab ka S6 ja S5 sisse...)
Eks harja mõttes kumm vs tavaline,samas tunduks et vaibalt saaks harjadega hari jama paremini kätte...
vester1
sõnum 13.05.2021 08:17:08 vasta tsitaadiga
Youtube tolmuka testija lubas lõpuks sellel nädalal S7 testi ära teha.
Mainis reedet aga ta muidugi pikalt munenud ka aga ta teeb kindlasti kõik võrdlused S5maxiga ja teiste masinatega ka.
https://youtube.com/c/VacuumWars
Draqula
sõnum 14.05.2021 06:39:23 vasta tsitaadiga
eXceed,
Mida sa "üksteise küljest eemaldatav" all mõtlesid?
S5max puhul ju samuti on eemaldatav paak ja paagi küljest eemaldatav mopi kinnitus? Mopi tõsta S5max tõesti ei oska ja mopi pesemise ajal liigutada.
S7 kummiharja saab osta ja paigaldada ka S5max'ile, kuid keegi mainis, et see kummihari ei olevat paksema vaiba korral nii hea kui S5maxi vaikimisi osaliselt harjastega hari. Siledal põrandal olevat kummihari selgelt parem.
Harjade osas ma olen aru saanud, et on 3 põhitüüpi:
- "Kõige lihtsam", millel midagi ära ei käi
- "S5maxi omal" käibad otsad ära, et oleks lihtsam ülberkerinud karvu eemaldada
- "S7 omal" ka käivad otsad ära, kuid harjased puuduvad, on täiesti kummist
... ja kõik need peaks olema omavahel vahetatavad, st sa ei ole piiratud selle harjaga mis masinaga kaasa tuleb.
Targemad, palun parandage, kui eksisin.
vester1
sõnum 15.05.2021 12:17:32 vasta tsitaadiga
https://www.youtube.com/watch?v=-O7K4oerR4E&ab_channel=VacuumWars S7 review olemas. Hiina turul on ka mingisugune T7s ja T7splus liikvel. See on vist nagu S7 aga kaameraga https://www.xiaomitoday.com/2021/03/31/roborock-t7s-plus/
Roborock T7S has a price of 360 € approx. The T7S Plus will cost 400 € approx. Ehk on lootust ka euroopa turule juba uuemat mudelit lähiajal.
eXceed
eXceed
sõnum 15.05.2021 23:39:09 vasta tsitaadiga
Draqula, kuna Roborock ka minu jaoks täiesti uus teema,siis tundub et sain valesti aru.
Aga jah sai täna endale Roborock S7 ära võetud icon_biggrin.gif.Esimene tutvus sai tal elamisega tehtud icon_biggrin.gif
sõnum 17.05.2021 09:23:51 vasta tsitaadiga
Tellin homme 500€ s7 alist ära, 2 tükki, hetkel 540 hind, homme millegipärast 500 icon_rolleyes.gif
E:
Ostetud
Aga kas neid moppe ja filtreid peaks originaale ostma või sobivad ma muud odavamad? icon_rolleyes.gif
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 18.05.2021 06:35:02 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
E:
Ostetud
Räägi siis kuidas mopib ka?
sõnum 18.05.2021 06:49:07 vasta tsitaadiga
Eile pandi teele, eks nädala lõpus või uue alguses ole käes
antti22
sõnum 18.05.2021 11:11:18 vasta tsitaadiga
S7-t võib väga soovitada. Need uuendused on kindlalt väärt oma hinda. Mõned puudused on mis mind häirisid aga peaaegu ideaalne kodu abiline mille peale väga ei pea aega raiskama. Oleks tal ainult see tühjendusjaam ka juba olemas…
sõnum 18.05.2021 11:56:35 vasta tsitaadiga
Kaua nad seda vorbivad üldse, jaanuaris nagu mainiti seda, et tegemisel
1 oleks vast vaja
vester1
sõnum 18.05.2021 12:05:24 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
1 oleks vast vaja
Redditis liikus kellegi kommentaar, et juunis koos mustavärvi s7-ga võibolla.
Küll aga see kuuaega vana info. In the US the black version apparently won’t be available until June.. which is also when the self empty base is supposed to launch. For now it’s just the white s7 available.
Ma millegipärast arvan, et tuleb koos S7maxv-ga kuna hiinas on olemas juba s7plus või midagi säärast.
sõnum 18.05.2021 12:05:33 vasta tsitaadiga
No see tuleb eraldi müüki niikuinii, masin on juba teel
vester1
sõnum 18.05.2021 12:07:16 vasta tsitaadiga
Kas mõni s7 omanikest üldse näeb reaalset kohta kust saaks see auto empty bin tühjendada? Vacuumwarsi vend nagu mainis, et ei näe seda aga äkki tuleb mingi detail kerel välja vahetada siis s7-l
sõnum 18.05.2021 12:11:53 vasta tsitaadiga
No nad lubasid, et S7-le tuleb kindlasti tugi, vanematele arvatavasti mitte. Ju mingi vahejunn tuleb jaamaga kaasa
vester1
sõnum 18.05.2021 12:22:35 vasta tsitaadiga
Natuke kahtlane saab see puhastusjaama süsteem olema aga loodetavasti töötab. https://www.youtube.com/watch?v=Yb717-nPYQg&ab_channel=RobotMasters
Siin videos näha alust mis on sellele jaamal ja ta imeb mustuse harjasevahel välja tagasi.
Positiivne on see ,et saab kasutada ka ilma prügikotita aga samas suurte karvanutsakate suhtes olen küll skeptiline, et suudab välja imeda selle silikoon rulliku vahelt.
antti22
sõnum 18.05.2021 12:26:57 vasta tsitaadiga
Tolmupaagi järgi võib olla üsna kindel et selline tagasitõmbamissüsteem tuleb jah, sest tolmupaagil ei ole tagasilaskeklappi ilmselt selletõttu just vahel ja välja võttes vale nurga alt võib tolm maha kukkuda küll…
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Robottolmuimeja Xiaomi jne mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 59, 60, 61  järgmine
