uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Robottolmuimejate teema (Xiaomi, Roborock, Dreame jne) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 30, 31, 32  järgmine
AWsander
AWsander
sõnum 19.04.2021 14:50:31 vasta tsitaadiga
Arvad et on legit värk? Tundub kuidagi liiga odav et tõsi olla.
Draqula
sõnum 19.04.2021 22:47:40 vasta tsitaadiga
ents75 kirjutas:
ents75 kirjutas:
vester1 kirjutas:
See Aivi ja Roborock S6maxv suht samasse auku. Puhastuselt praktiliselt sama 1 natuke 1 asjas parem siis jälle teine. Samas hinnaklassis diil hea. Kuu tagasi tuli mingi suurem AI upgrade ka vist mõlemale ja ei ole enam nii lollikesed nagu alguses. Paelad vist pidid ainult ikka probleemiks olema.
Mulle see Deeboti vibraga kalts tundus sümpaatne - see alles Roborocki S7-l peal. Eks näis kuidas töötab. Aga muus osas hästi sarnased. Mul pereliikmed väidavad et Deebot vaiksem... aga oma kõrve seda ei haara - võibolla segadus veidi madalam ja seepärast tundub et veidi vaiksem. Roborock andis jutuga märku kui prügisahtel välja võeti... Deebot vaikib selles osas. Robo harjal sai otsi eemaldada - Deebotil mitte, aga suht lihtne karvu eemaldada ka ilma selle võimaluseta - tal pole eriti kohti kuhu otstes need karvad vahele saaksid pugeda. Oleks mul kolli vms elukas kodus siis võibolla räägiksin muud juttu aga ühe karva ajava kassiga saab kenasti hakkama. Nüüd peab veel krt uksepakud ära vahetama madalamate vastu...
Võibolla kasulik info, kes kavatsevad Deeboti või Roborock S7 just pesu ja vibreeriva kaltsu pärast soetada. Kuna minu masinaga oli kaasas nii tavaline kui ka vibramopp siis proovisin nüüd nädalavahetusel mõlemad ära kivipõrandal. Kõigepealt lasin tavalisega üle ja siis mõne tunni pärast vibraga. Ja ütleme nii et kui tavaline mopp oli veidi määrdunud... siis see mis hiljem samalt põrandalt vibramopp kätte sai oli üsna kole (st ilus). Seega igal juhul väga hea areng. Lisaks hoiab kenasti ka mu ainsalt vaibalt alumisel korrusel eemal kui mopp küljes. Mulle tundub et kaamerast ka kasu sest tõesti ei torgi eriti jalanõusid jms pisemat kama. Seega hetkel küll väga rahul - puhtam ja kuivem tunne kindlasti
Ma olen neid kaameraga variantide ülevaateid vaadanud, kuid natuke kõhe tunne tuleb peale, kui kodus on eemalt juhitav videokaamera ringi liikumas... Olen paranoiline inimene, see on juba varasemast selge.
See, et hiinlastel mu korteri plaan on, sellest nagu pole nii hullu icon_smile.gif
dex
dex
sõnum 20.04.2021 10:10:30 vasta tsitaadiga
antti22, kas mamibot on kohale jõudnud ja kuidas toimetab?
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
kraff
sõnum 20.04.2021 10:21:38 vasta tsitaadiga
Keegi S5 max-le eesti keelt pole peale aretanud?
Let`s go, let`s go, I`m bored, let`s go!
Kommentaarid: 290 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 236
antti22
sõnum 20.04.2021 13:45:39 vasta tsitaadiga
dex kirjutas:
Kahjuks ei ole veel jõudnud... MyRobotCenter lükkab tarnet koguaeg edasi, väidetavalt pole nende tarnija suutnud neile tarnida lubatud ajaks. Aga idees on testida Exvac890 vs S5Max vs S7 . Loodame, et varsti ikka jõuavad kohale.
edit: sellepoolest muidugi MyRobotCenteri poolelt üsna paras ämber, et muidu väga postiivse tagasisidega koht aga kasutab üsna labaseid müügivõtteid nagu paljud "low-class" veebipoed: "soodustused" millel on lõpukuupäev aga kuupäev muutub kohe järgmiseks kui eelmine läbi saab, tarneajad mida pakub lükkuvad edasi kui eelmine kuupäev kätte jõuab. Eks näis kas lõpuks reaalselt asjad kohale jõuavad või peab lihtsalt tühistama. Õnneks küll "support" vastab küsimustele kiiresti, aga need vastused on sellised üsna ümmargused. Praeguse kogemuse järgi ei soovitaks küll tellida sealt.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 26
hobihall
sõnum 20.04.2021 14:01:57 vasta tsitaadiga
Offer süsteem on jah odav võte, aga nagu näha, tihtipeale toimib. Olen aru saanud, et kohale toimetamine toimib sealt suht sujuvalt kui toode on stockis. Nende probleem on et müüvad rõõmsalt pre-ordereid mingi kuupäevaga, mis ei ole nende võimuses täita. Tarne sõltub tarnijast, aga nagu viimasel ajal kombeks, kipuvad tähtajad pikenema ka tarnijast mittesõltuvatest põhjustest tingituna. Ja seda eriti Aasia suunalt, kuskandist enamus elektroonikat pärit. Müüja peaks sellega arvestama, et ostjale peab aru andma tema
mikrom
mikrom
sõnum 20.04.2021 21:58:02 vasta tsitaadiga
Mamibot tuleb Hollandi kaudu, isegi kui mitte otse konteineritega. Konteinerid hetkel ei liigu väga (pole üldse kanaliga seotud). Kuldne prevac650 oli eelmise suve kõige populaarsem mudel ja peaaegu terve suvi otsas myrobotis. Refurb variandid liikusid. Juba siis ei suudetud vorpida nõudluse järgi. Täpselt nii ilmselt on ka praegu, tulevad ja lähevad tellijatele kohe laiali....aga Eesti kutt nüüd ähmi täis ja ei saa aru kuidas nii saab, kribab päevas 2-3 kirja ning nõuab vastuseid.... kas nüüd on tulnud? kuna tuleb? Kuidas te ei tea? Tahad soodsalt aga tahad ka personaalset 24h teenindust, ei käi need asjad kokku. Siis ikka oleks pidanud Eestist soetama selle.
2 tuttavat tellisid worxi niidukid, vähem kui nädalaga käes. In Stock.
As the great warrior poet Ice Cube once said: "if the day does not require an AK, it is good"
antti22
sõnum 21.04.2021 00:11:13 vasta tsitaadiga
No milleks vaja nii klähvida? Olen rahvusvahelise logistikaga (10 aastat otseselt sellega tegelenud) ja ka konteinerite defitsiidiga väga hästi kursis ning selles ei olegi probleem. Nagu ma ütlesin, mulle ei meeldi see kuupäevade nihutamine nii sooduskampaaniate puhul kui tarnete puhul - see on labane. Logistika ja transpordi ning selles tulenevalt ka selliste tarnega seonduva klienditeeninduse põhireegel on korrektne/realistlik info, ausus ja otsekohesus - ehk siis pane aus kuupäev taha ning küsi kliendilt kas see on sobilik või mitte - pole vaja olla liiga optimistlik. Antud juhul on 3 erinevat "at the latest" kuupäeva olnud ning nende saabumisel mingit infot pole, vaid alles möödunud kuupäeva puhul uuesti küsides on öeldud järgmine ebarealistlik "at the latest" kuupäev. See on halb teenindus. Kui nad oleks esimese viivituse peale öelnud, et vabandust, on probleem, tuleb alles 2 kuu pärast, siis ei oleks minu jaoks probleemi, mul pole sellega kiiret absoluutselt. Ja ma arvan, et selline tagasiside ühe müügikoha ja nende "pre-orderite" osas on täiesti aus ja õigel kohal.
j6ukur
j6ukur
sõnum 21.04.2021 07:46:37 vasta tsitaadiga
Ettevõtja taktikalisest seisukohast on kõik õige
- kauba laoshoidmine on kulukas, raha ettemaksuna arvel, on positiivne
- pannes reaalse tähtaja, on huvi väiksem, nii mõnigi ost jääks tegemata
- klient saab lõpuks kauba kätte ja mis sa arvad, kas ta hakkab sõprade ees kelkima, et tegi sita valiku ja ootas kaua või pigem kiidab, et sai 200% odavamalt kui Eestist? Lõpuks ununeb ka kliendil pikk ooteaeg ja meelde jääb positiivne kogemus hinnaga.
Kas mu enda eetilised väärtused sellise mudeliga äri lubaks pidada - pigem ei.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
mikrom
mikrom
sõnum 21.04.2021 08:02:01 vasta tsitaadiga
Me kõik teame, kuidas üks e-pood võiks toimida ja kuidas klientidele vastama peab jne jne jne.... Mida suuremaks läheb tootevalik ning ostjate arv(myrobot üle euroopa) seda rohkem automaatseid vastuseid, mis ei annagi enamsti otsekohest seletust kunagi. Käibki mämmutamine, ma saan sinu pettumusest aru. Ma ootasin saksa e-poest kõlareid 2 kuud ja ometi oli "in stock". Kui tooteid on palju ja tarned pole müüja teha, siis seal ei tea isegi tootejuht kuna saabuda võiks....et poleks offtopic siis mu teada käib see nii.
Baltikumi Mamiboti vahendaja (mitte mamibot.ee) näitab eelduslikult delivery 14 days, enamus meie e-pood reastub sellele oma kuupäeva automaatikaga ja kuvavad ka veebis. Võtavad tellimusi selle infoga. Reaalselt aga tellitakse Mamibotist robotid siis, kui tarnija juures on 100+ tellimust kirjas. Ehk nii seda lükatakse ja lükatakse, kuni üks hetk täis teatud number. Seejärel tellib tarnija ja siis hakkab alles see 14 jooksma.
mocc
mocc
sõnum 22.04.2021 12:30:07 vasta tsitaadiga
Hakkan kolima ja plaan võtta siis ka ligi iseliikuv puhastusaparaat mis töö/kooli ajal toa puhtaks tõmbab.
MOPi versioon ei ole väga oluline aga esmapilgul tundub, et ilma enam ei saagi osta.
Kuna tegemist oleks täitsa esimese säänse aparaadiga siis olen endiselt Xiaomi usku ja mõtlen millist valida. Kogu põrand on tammeparkett seda vist moppida pole väga viisakas.
Hansapostis on posti põhjal oleks valikus ka Mamibot aga tõesti ei tea nendest mitte midagi.
Mamibot EXVAC680S VSLAM 4.0 Smarteye 3in1
Xiaomi Mi Essential SKV4136GL
Xiaomi Mi Mop Pro SKV4110GL
kraff
sõnum 22.04.2021 13:42:01 vasta tsitaadiga
Roborock s5 max on alis 312.-
Pm samuti xiaomi.
mocc
mocc
sõnum 22.04.2021 13:45:22 vasta tsitaadiga
kraff kirjutas:
Pm samuti xiaomi.
On ta parem nt kui see mamibot?
Karr000
sõnum 22.04.2021 15:24:03 vasta tsitaadiga
mocc kirjutas:
kraff kirjutas:
Pm samuti xiaomi.
Jah, selle raha eest paremat asja kui S5 Max ei saa.
Sama arvamus tuleb välja ka siis, kui siin viimasesse ~2lk süveneda icon_smile.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
jax_
sõnum 22.04.2021 15:54:33 vasta tsitaadiga
S5 max on ka minu viimase viie aasta parim ost. Ei tea kuidas ma ennem ilma selleta hakkama sain icon_biggrin.gif
Karr000 kirjutas:
mocc kirjutas:
kraff kirjutas:
Pm samuti xiaomi.
dex
dex
sõnum 22.04.2021 16:21:49 vasta tsitaadiga
Ma mopin küll mati lakiga kaetud tammeparketti. Siiani pole näinud, et see mingeid komplikatsioone tekitaks.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.04.2021 17:53:13 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Ise viskasin nüüd originaal S4 harja minema, kuna 4 aastat truult teeninud. Oli isegi neid kummitükke väljas sealt. Panin siis asemele mitte originaal harjase ja oh kus hakkas vibreerima ja lärmama.
Panin kohe orig tarvikute tellimuse sisse Alist. Aga vahepeal ju vaja robotit kasutada... Tuli siis idee harjaste otstesse üks või kaks kihti isoleerteipi tõmmata, et istuks kindlalt pesas. Ja toimis! icon_smile.gif Ütleks, et vaiksem kui originaal harjaga.
https://www.aliexpress.com/item/4000709121875.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.5ca35d95sD2lIq
Siit lingilt see € 17,23 kombo (peahari+2 filtirt+ 2 külje harja + puhastus kamm).
Võrdlesin ka praegu kasutusel oleva knockoff peaharjaga ning filtriga. Kvaliteet on ikka kõvasti etem.
Katsetasin ka siis filtrit. Panin kohe tähele, et napsatas ilusti tugevalt kinni. Järgi tehtud filtritega on siiamaani olnud see jama, et need raisad ei taha korralikult kogumiskasti külge kinnituda. Plastiku ja filtri kvaliteet tundus ka parem olevat.
Peaharja võrdlesin ka knockoffiga. Plastik oli teine. Lisaks markeeringud rulliku otstes puudusid võltsingul- sellel olid olemas. Ning mis peamine, ei vibreerinud kohutavalt kasutamise ajal!
Tulid ka eraldi Xiaomi pakendite sees. Võltsingud on tulnud seni markeeringuteta valgetes karpides. Isegi paigaldus manuaalid olid karpides.
vester1
sõnum 22.04.2021 18:46:52 vasta tsitaadiga
Paistab jah Xiaomi poolse hea võltsinguga vb icon_biggrin.gif Pakend on ikka erinev võrreldes nendega https://www.aliexpress.com/item/4000789833507.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.24364c4dXXn0yo Filtripakendil on nagu pilt ka aga samas võib ka olla muidugi erinev s5 ja s5max filtrikarp. Nimi ka pealkirjas Xiaomi mis reaalsuses ei ole ju tõsi kuna karbid Roborock. Nende suur koostöö lõppes vist juba 2019 kui Xaomi ise oma roboteid müüma hakkas. Eks Xiaomil võisid jääda õigused kasutada samu detaile(või vastupidi) ja kasutab ka Roborocki nime, et paremini varuosasid müüa.
Originaalfiltril on ka see serval olev kiri After washing jne peale nagu söövitatud või mitte igatahes kleeps. Kui sinuomal ka see asi nii korralikult seal peal, siis raudpolt originaal. Keegi ei hakka odava jamaga niipaljuvaeva nägema. Kui sellerahaga saad õige hepa filtri siis ikka superˇ.
https://www.joom.com/et/products/5c6f942c8b45130101f72d04 Siin näiteks kohe näha, et pole üldse seda kirja filtritel. Lisaks paistab mingi võrk olema lisaks. Ei tea kas see kergemini õhuvoolu ei hakka pärssima kui tekib selline paksem sein ette ja ei lase ribidevahele mustusel minna
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.04.2021 19:10:38 vasta tsitaadiga
Seda hoiatus kirja, et peale pesu kuivatage ei näinud. Kuid tegu siiski vist originaal filtritega, sest neid tehti ka non-washable versioone.
https://xiaomi-store.sk/en/filters-for-vacuum-cleaners/308-dust-filter-for-mi-robot-roborock-2pcs-6970244522566.html
Samal lehel müüakse ka pestavaid filtreid, mis +3 eurot kallimad tavalisest.
https://xiaomi-store.sk/en/196-filters-for-vacuum-cleaners
Draqula
sõnum 23.04.2021 11:53:24 vasta tsitaadiga
Kas mõnes Eesti veebipoes ka originaale saab mõistliku hinnaga? (põhihari, külghari, filter, mop)
Väga ei viitsi leiutada nende alidega, et kas tuleb õige asi või mitte.
vester1
sõnum 23.04.2021 12:52:36 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/search/?query=roborock+&min_price=&max_price= Filtreid pakub k-rauta aga 28kulli, pole ka imestada, sest Alist originaalid 20 euri. Xiaomi või kellegi teise järgitehtuid saab odavamalt Alist nagu eelnevalt juttu oli.
https://www.youtube.com/watch?v=sJ3L-E-ufYo&ab_channel=ProjectFarm See on hea video, et saada aru odava ja ka liiga kergelt läbilaskva filtri miinuseid. Hea filter on väga oluline mootorile,et hoiaks ka peenemat pahna kinni. Alates 9 minutist oli õhutest
Draqula
sõnum 23.04.2021 16:23:28 vasta tsitaadiga
Kuna mul alla poole aasta masin kasutusel siis hetkel veel pole vaja, aga hinnatasemel võiks hinnavaatlejana juba hakata silma peal hoidma icon_smile.gif
RaidoR
RaidoR
sõnum 23.04.2021 17:03:30 vasta tsitaadiga
kraff kirjutas:
Pm samuti xiaomi.
Kas on ka linki jagada, kus sellise hinnaga saadaval?
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
sõnum 25.04.2021 14:22:12 vasta tsitaadiga
Jah, ~332€ kandis tundub enamus pakkumisi seal olema.
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
AWsander
AWsander
sõnum 26.04.2021 18:53:53 vasta tsitaadiga
Sain ka oma S5 Maxi kätte, panin esimest koristust tegema, täitsa põnev on icon_biggrin.gif
antti22
sõnum 28.04.2021 10:26:18 vasta tsitaadiga
Täna algas Alis "Tech Mania" millega seoses võimalik osasid Roborocke, näiteks S7 saada mõnevõrra odavamalt.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.04.2021 11:57:40 vasta tsitaadiga
Roborock S5 Max saab 343'ga
Roborock S7 saab 471'ga
jaank
sõnum 28.04.2021 12:14:25 vasta tsitaadiga
Aga S7 vs S6 Maxv? See esimene kaamera tundub nagu asjalik featuur.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.04.2021 12:59:09 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Sellesmõttes jah, et kui on kodus lemmikloomad, siis saab selle abiga eemalt silma peal hoida.
antti22
sõnum 04.05.2021 09:03:49 vasta tsitaadiga
Teoorias on kaamera hea variant jah takistuste tuvastamiseks. Review-de järgi saavad need paremate robotite laserid selle kaardistamisega üsna sama hästi hakkama õnneks. Seega sarnaselt Draqulaga ma olen piisavalt paranoiline inimene, et eelistaks, et oleks võimalikult vähe lisakaameraid oma kodus mille data võiks kuskile lekkida.
Positiivse külje pealt, minu tellitud Exvac 890 Glory on lõpuks teele pandud, ning peaks jõudma see nädal/järgmise algus ning samuti tellitud Roborock S7 on teele pandud ning peaks üsna samal ajal jõudma. Siis saab neid kahte reaalselt võrrelda (lisaks leian ilmselt ka S5Maxi millega "joonele" panna). Kahjuks suurem asi video meister pole, seega ilmselt peab kirjutatud review + näidisvideodega leppima võrdluse jaoks icon_lol.gif
edit:
Esimese "võistluse" võitis Roborock, umbes samal ajal teele panduna (üks Poolast, teine Austriast) jõudis Roborock täna esimesena kohale. Üles seadmine tehtud ja esimene imemine/kaardistamine ka. Esmamulje okei. Üllatavalt vaikne võrreldes mõne vanema robotiga. Ruum kus esimese testi tegin oli üsna keeruline ja ettevalmistamata, seega suutis 3 korda maani olevasse kardinasse kinni jääda ja korra ühe laadimisjuhtme haarata. Aga see on ka arvata kui tal pole kaarti eest ja pole määratud kohti kuhu ei tohiks sisse sõita (kardinad). Aga eks kui teine robot jõuab esmaspäeval/teisipäeval (trackingu järgi on eesti pinnal juba), siis järgmise nädala lõpuks vast mõlemast üsna hea selgus.
edit2:
Jõudis eile Mamibot ka. Kuna plaan on ca nädala pärast ülevaade ja võrdlus kirjutada, siis väga palju ei hakka spoilima, aga esmamulje on positiivne ning on mitmeid asju ka ehituselt/disainilt mis on paremad kui Roborockil aga on ka mitmeid asju mis on halvemad. Kui need kaks robotit kokku panna, siis saaks peaaegu ideaalse roboti. Kahjuks ühekorruselise maja puhul pole kahte robotit mõtet hoida ning nädala lõpuks ühe neist müün maha icon_smile.gif .
Fate
Fate
sõnum 07.05.2021 21:50:43 vasta tsitaadiga
vester1 kirjutas:
Liiga harva lased. Kui nii hulluks masin läheb, siis lase vähemalt 2 korda tihedamini robotil majandada. Probleem ei ole karvades vaid selles hulgas mis ta 1 korraga korjama peab ja see tekitab ummistusi ja jamasid. Kindlasti kasuta ka Turbo reziimi omal. See balanced võib jääda lahjaks ja ei tõmba piisavalt kiirelt karvu sisse. Max reziimil ja turbol väidetavalt vahet ei ole.
Tead, pärast sinuga kahasse filtri uuendamist pean täheldama, et tõenäoliselt on kogu probleem (masina kõrgem hääl ja kehvem koristusvõimekus) seotudki filtriga, mis hakkas läbi minema. Ajaliselt filter seal maal veel ei olnud. Võin ju puhastada ja 24h seda ka hoida kuskil õhu käes, kuid tõenäoliselt vajaks asi rohkemat/tihedamat pesemist. Uue filtriga jääb põhi palju puhtam (aga ikkagi on küljeratastel ja mujal ebavajalikes kohtades karvad sees) ja samaaegselt masin ka vaiksem.
eXceed
eXceed
sõnum 12.05.2021 01:11:08 vasta tsitaadiga
antti22,Huvitaks ka info Exvac 890 Glory kohta,kuna hinna mõttes tundub ahvatlev.
Samas roborock saanud megalt kiitust saanud nii S5max kui ka S7.
Vaadates S5maxi tagasisidet,siis oma raha eest tundub parim...
Hetkel mamibot prevac650 kasutaja(sai kunagi soodsalt ostetud esimeseks masinaks,samas tahaks nn kuhugi uuema ja kaardistatava peale edasi liikuda)
Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist.
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 153
EKEst
sõnum 12.05.2021 09:35:18 vasta tsitaadiga
Tere, kas kellelgi kogemust sellise robotiga?
https://www.aliexpress.com/item/1005001708501386.html
Ja pole kogemust aliexpressiga üldse, et kas viskan lst kohaletoomise aadressi või algul kuhugi mujale vms?
On silma jäänud mingi koha nimi, et läbi mingi koha saadetakse ja siis eesti aga ei mäleta
hobihall
sõnum 12.05.2021 09:45:01 vasta tsitaadiga
EKEst, Tšehhist saatmise puhul valid ikka oma aadressi, sealt tuleb kiirelt kohale. Vahendajat vaja siis kui Eestisse otse ei saada
eXceed
eXceed
sõnum 13.05.2021 07:52:28 vasta tsitaadiga
On keegi ise saanud katsetada/võrrelda S5Max vs S7 Roborocki?Tasub see hinnavahe ennast ära.
Hetkel turult leidnud,et hinnavahe ca 115 .-
Järelturul S5maxi hinnaks ca 300,mis pea sama kui tutikas vaadata..
S7 eeliseks ,siis mopi tõstmine ,vibreerimine,vee anum mugavam ja üksteise küljest eemaldatav(mopi mõttes)
Crisscross liikumine(mis arvatvasti ka mingi tarkvaraga jõuab ka S6 ja S5 sisse...)
Eks harja mõttes kumm vs tavaline,samas tunduks et vaibalt saaks harjadega hari jama paremini kätte...
vester1
sõnum 13.05.2021 09:17:08 vasta tsitaadiga
Youtube tolmuka testija lubas lõpuks sellel nädalal S7 testi ära teha.
Mainis reedet aga ta muidugi pikalt munenud ka aga ta teeb kindlasti kõik võrdlused S5maxiga ja teiste masinatega ka.
https://youtube.com/c/VacuumWars
Draqula
sõnum 14.05.2021 07:39:23 vasta tsitaadiga
eXceed,
Mida sa "üksteise küljest eemaldatav" all mõtlesid?
S5max puhul ju samuti on eemaldatav paak ja paagi küljest eemaldatav mopi kinnitus? Mopi tõsta S5max tõesti ei oska ja mopi pesemise ajal liigutada.
S7 kummiharja saab osta ja paigaldada ka S5max'ile, kuid keegi mainis, et see kummihari ei olevat paksema vaiba korral nii hea kui S5maxi vaikimisi osaliselt harjastega hari. Siledal põrandal olevat kummihari selgelt parem.
Harjade osas ma olen aru saanud, et on 3 põhitüüpi:
- "Kõige lihtsam", millel midagi ära ei käi
- "S5maxi omal" käibad otsad ära, et oleks lihtsam ülberkerinud karvu eemaldada
- "S7 omal" ka käivad otsad ära, kuid harjased puuduvad, on täiesti kummist
... ja kõik need peaks olema omavahel vahetatavad, st sa ei ole piiratud selle harjaga mis masinaga kaasa tuleb.
Targemad, palun parandage, kui eksisin.
vester1
sõnum 15.05.2021 13:17:32 vasta tsitaadiga
https://www.youtube.com/watch?v=-O7K4oerR4E&ab_channel=VacuumWars S7 review olemas. Hiina turul on ka mingisugune T7s ja T7splus liikvel. See on vist nagu S7 aga kaameraga https://www.xiaomitoday.com/2021/03/31/roborock-t7s-plus/
Roborock T7S has a price of 360 € approx. The T7S Plus will cost 400 € approx. Ehk on lootust ka euroopa turule juba uuemat mudelit lähiajal.
eXceed
eXceed
sõnum 16.05.2021 00:39:09 vasta tsitaadiga
Draqula, kuna Roborock ka minu jaoks täiesti uus teema,siis tundub et sain valesti aru.
Aga jah sai täna endale Roborock S7 ära võetud icon_biggrin.gif.Esimene tutvus sai tal elamisega tehtud icon_biggrin.gif
sõnum 17.05.2021 10:23:51 vasta tsitaadiga
Tellin homme 500€ s7 alist ära, 2 tükki, hetkel 540 hind, homme millegipärast 500 icon_rolleyes.gif
E:
Ostetud
Aga kas neid moppe ja filtreid peaks originaale ostma või sobivad ma muud odavamad? icon_rolleyes.gif
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 18.05.2021 07:35:02 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
E:
Ostetud
Räägi siis kuidas mopib ka?
sõnum 18.05.2021 07:49:07 vasta tsitaadiga
Eile pandi teele, eks nädala lõpus või uue alguses ole käes
antti22
sõnum 18.05.2021 12:11:18 vasta tsitaadiga
S7-t võib väga soovitada. Need uuendused on kindlalt väärt oma hinda. Mõned puudused on mis mind häirisid aga peaaegu ideaalne kodu abiline mille peale väga ei pea aega raiskama. Oleks tal ainult see tühjendusjaam ka juba olemas…
sõnum 18.05.2021 12:56:35 vasta tsitaadiga
Kaua nad seda vorbivad üldse, jaanuaris nagu mainiti seda, et tegemisel
1 oleks vast vaja
vester1
sõnum 18.05.2021 13:05:24 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
1 oleks vast vaja
Redditis liikus kellegi kommentaar, et juunis koos mustavärvi s7-ga võibolla.
Küll aga see kuuaega vana info. In the US the black version apparently won’t be available until June.. which is also when the self empty base is supposed to launch. For now it’s just the white s7 available.
Ma millegipärast arvan, et tuleb koos S7maxv-ga kuna hiinas on olemas juba s7plus või midagi säärast.
sõnum 18.05.2021 13:05:33 vasta tsitaadiga
No see tuleb eraldi müüki niikuinii, masin on juba teel
vester1
sõnum 18.05.2021 13:07:16 vasta tsitaadiga
Kas mõni s7 omanikest üldse näeb reaalset kohta kust saaks see auto empty bin tühjendada? Vacuumwarsi vend nagu mainis, et ei näe seda aga äkki tuleb mingi detail kerel välja vahetada siis s7-l
sõnum 18.05.2021 13:11:53 vasta tsitaadiga
No nad lubasid, et S7-le tuleb kindlasti tugi, vanematele arvatavasti mitte. Ju mingi vahejunn tuleb jaamaga kaasa
vester1
sõnum 18.05.2021 13:22:35 vasta tsitaadiga
Natuke kahtlane saab see puhastusjaama süsteem olema aga loodetavasti töötab. https://www.youtube.com/watch?v=Yb717-nPYQg&ab_channel=RobotMasters
Siin videos näha alust mis on sellele jaamal ja ta imeb mustuse harjasevahel välja tagasi.
Positiivne on see ,et saab kasutada ka ilma prügikotita aga samas suurte karvanutsakate suhtes olen küll skeptiline, et suudab välja imeda selle silikoon rulliku vahelt.
antti22
sõnum 18.05.2021 13:26:57 vasta tsitaadiga
Tolmupaagi järgi võib olla üsna kindel et selline tagasitõmbamissüsteem tuleb jah, sest tolmupaagil ei ole tagasilaskeklappi ilmselt selletõttu just vahel ja välja võttes vale nurga alt võib tolm maha kukkuda küll…
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Robottolmuimejate teema (Xiaomi, Roborock, Dreame jne) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 30, 31, 32  järgmine
