| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 382 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 581 |
LKits
14.04.2021 12:49:39
mnjah, veidi keerulisem on see versioonindus:
- windows 10 home/pro 1909
- windows server 1909 (ehk siis see semi-annual channel server)
- windows 10 educational/enterprise 1803/1809 (millel on osaliselt pikem, 30 kuu pikkune servicing time)
_________________ - londiste
14.04.2021 12:51:50
Erilist vahet pole. Aeg edasi liikuda, sest 1909 tuli pea 2 aastat tagasi välja.
Mnator
14.04.2021 14:15:10
m$ arvates peaksid kõik ülirõõmsalt osalema ver.2004 beetakatsetes ja erientusiastidest alfatesteritele minu meelest peaks juba kättesaadavaks tehtud olema 21H1
korralikumaid asju, nagu viimati w7 oli, nagunii pole üldse tulemas, arengrattad muudkui veerevad edasi
14.04.2021 14:41:06
Mul läks eelmisel nädalal viimane töötajate arvutitest 20H2 peale. Eks sügisel järgmine uuendamine. Valdav osa olid 2004 peal siiani.
14.04.2021 14:52:39
microsofti uuenduste loo koha pealt on kriitikat väärivaid kohti üsna mitu aga lühenev toetusperiood tavakasutajale ei ole minu meelest sellest vaatepunktist eriti oluline.
mitte ainult windowsi osas on tsüklid niikuinii pigem lühenemise poole. kui seal vahepeal ei tule uut windowsi või upgrade osta, siis ei ole ka varem selles kohas oluliseks muutunud rahaline külg probleem.
insiderid ehk konkreetselt varajastele tegelastele on 21h1 kättesaadav.
enamik tavakasutajatest peaks olema 20h2 peal.
enterprise käib pikema viitega, seal ollakse 1903/1909 peal ja alles hakatakse migreeruma 2004 poole.
järjest rohkem tunduvad ka need upgrade updated olema service packi tüüpi diilid, funktsionaalseid uuendusi on vähemaks jäänud.
Gap
NATAS999
23.04.2021 10:39:14
on keegi tark sellise lolluse läbi teind, et kolinud d:\ ketta c:\ kettale. d:\ kettale on installitud igasugu asju: mängud, programmid, emaplaadi utikad jne. lisaks on windowsi libraryd (downloads, pictures, videos, documents) tõstetud d:\ kettale. c:\ ketas suht ainult windowsi enda päralt.
kas on võimalik kõik see värk c:\ kettale kupatada, või on valutum nullist alustada?
tellisin 1TB 980 pro ja hetkel d:\ kettana istuv 2TB ssd (vist 860 evo) lendab pc'st välja ja rpi4 külge filme ja faile serveerima.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
23.04.2021 10:53:30
Kunagi XP ajastul oli sama situatsioon. Ühe kasutaja mänguarvuti lisakettale tekkisid bad sectorid, aga ei viitsinud installide ja kopeerimistega tegeleda, sest HDD... Lisaks polnud pappi uue ketta jaoks.
Kuna C peal ruumi oli rohkelt, siis jagasin selle kaheks. Seejärel vigane ketas välja, sellest image ja siis see image sellele teisele partitsioonile.
Pole kindel kas ja kuidas selline asi kaasajal UEFI-de ja kõikide nende Windows 10 lisapartitsioonidega toimib. XP puhul oli see suhteliselt kerge.
olavsu1
külaline
23.04.2021 10:56:20
| windowsi puhul sai kunagi lihtsalt ringi cut/paste asetatud ja jäi toimima. seda muidugi win2k.sp4 peal
NATAS999
23.04.2021 10:58:22
jupitama nagu ei tahaks hakata. ah s!tta kah, alustan vast uuelt lehelt. muud poleks midagi, aga kuramuse asuse emoplaadi driverid ja utikad viisakalt väljendudes jube tüütu downloadida ja installida.
NATAS999
23.04.2021 13:15:15
kuidas see clone käib täpsemalt, et kui näiteks asus ai suite on praegu d kettal ja peale kloonimist on see sama ai suite c kettal?
google andis miski steam mover nimelise asja, pidada peale steami suutma la muid asju liigutada.
NATAS999
24.04.2021 07:06:55
laurx, kahtlustan, et sa ei saa mu teemapüstitusest päris täpselt aru. ma tahan D:\ ketta/partitsiooni masinast üldse ära kaotada ning hetkel D:\ kettal/partitsioonil olevad programmid ringi tõsta C:\ kettale selliselt, et need programmid ka tööle jääksid.
tegelikult juba hakkasin kergelt selle asjaga pihta. leidsin mingi programmi, mis väidetavalt oskab asju ringi tõsta ja teeb registrisse vastavad kanded, aga paraku päris 100% töökorda ei jäänd. thunderbird kaotas kontod ära, windowsiga koos käivituma sätitud programmidest osad ei käivitu ja mõni asi jookseb üldse kokku.
asjad kohale jõuavad, hakkan nullist pihta, tundub kõige mõistlikum.
olavsu1
külaline
24.04.2021 08:35:18
| proged pead raudselt uuesti installima. register läheb valeks.
Mnator
24.04.2021 09:39:40
| teoorias on võimalk registry muutmisega vahetus ära teha aga praktikas ei pruugi see õnnestuda, seni on iga taolise tarkvara kohta ka kippunud olema kuskil märkus, et mõne asjaga võib nihu minna...
napoleon
Unknown virus
24.04.2021 14:35:45
| Kui see ei häiri, siis põhimõtteliselt saad kopeerida D ketta sisu mingisse kausta ja siis map-da selle kausta D kettaks. Käsureal oli selleks vist subst käsk, ilmselt saab kuidagi GUI kaudu ka
kjaups
MeesKesTuliMetsast
25.04.2021 21:25:52
No wtf, mingi uus huvitav lisa W10l?
Pole juba päris mitu kuud midagi arvutisse juurde installinud ja täna oli vaja.
Vajutan mina install, lööb selle windows store lahti ja bla bla bla, et seda programmi pole nende poes ja kas tahate ikka installida
Pidin muutma seadetes sätteid, et võin installida asju ka väljapoolt windows store.
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
NATAS999
25.04.2021 23:31:18
| napoleon kirjutas: |
| Kui see ei häiri, siis põhimõtteliselt saad kopeerida D ketta sisu mingisse kausta ja siis map-da selle kausta D kettaks. Käsureal oli selleks vist subst käsk, ilmselt saab kuidagi GUI kaudu ka |
sai siiski kergema vastupanu teed mindud ja nullist pihta hakatud. asuse pläusta otsustasin jätta installimata. takistas shut downi ja restardiga mingit jama, see "this program prevents shuting down" vms jura. loomulikult mingit nime ega ikooni asjal polnud, aga niipea, kui ai suite 3 installitud sai, hakkas jamama.
26.04.2021 12:16:14
| kjaups kirjutas: |
Pidin muutma seadetes sätteid, et võin installida asju ka väljapoolt windows store. |
Saab ka sedasi, et käivitad installeri elevated prompti kaudu, siis ei aja seda pläma. Sisuliselt sama mis kasutajaõigustes sisseloginuna installeri käivitamine.
Winkey -> "cmd" -> Ctrl+Shift+Enter
26.04.2021 13:31:36
| Dogbert kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
Winkey -> "cmd" -> Ctrl+Shift+Enter |
Oh jessas. Mis aastas sa elad?
26.04.2021 18:01:11
Mingid kilplased olete? Või olete oma paranoias paremkliki menüüst Run as Administrator ära häkkinud?
napoleon
Unknown virus
26.04.2021 18:20:44
| Aga võibolla ongi. Group policy kaudu saab selle ilmselt kuidagi ära kaotada ja kui on tööandja arvuti ning üliagar sysadmin, siis võib igasuguseid asju juhtuda
kjaups
MeesKesTuliMetsast
26.04.2021 20:16:06
Täitsa tavaline personaalne üritus, pole sellel midagi ära häkitud. Lihtsalt hämming, et pole sellist jama isegi kohanud.
Need UACi saastad saab alati peale installi endal maha võetud. Nüüd siis mingi lisa moodus, et oma poodi meelitada ka veel
YAGA müügiputka |
27.04.2021 09:03:33
| Betamax kirjutas: |
Mingid kilplased olete? Või olete oma paranoias paremkliki menüüst Run as Administrator ära häkkinud?  |
Selle kaudu saad sama dialoogiakna, et väljastpoolt MS Store'i pole paigaldus lubatud, kui group policy kaudu pole luba antud.
Muidu varemalt sai jah paremklikiga Run as Administrator kaudu paigaldada, aga mingist hetkest enam mitte.
__________________
parandus
Tundub et sai kogemata hiljuti lisatud GPO-s Windows components\Windows Defender SmartScreen\Explorer
Configure App Install Control valik "Store only" lihtsalt "Turn off app recommendations" asemel.
Vaikimisi ilmselt nii ei ole.
Ei oodanud, et see lisaks UWP äppidele ka muudele installeritele mõjub.
viimati muutis Dogbert 27.04.2021 09:21:54, muudetud 2 korda |
27.04.2021 09:11:44
see äppide allika lugu on juba pikalt olemas olnud. paar upgrade update on seda seadistust muutnud ka.
settings > apps > choose where to get apps
LKits
kjaups
MeesKesTuliMetsast
27.04.2021 09:19:27
Dogbert, aga kas nüüd uuendustega on mingi uus GP muudatus sisse viidud, et sundida inimesi W10 store minema asju võtma, mitte ise netist laadida ja kasutada oma maitse järgi?
W10Pro.
Peab millalgi naise arvutiga ka vaatama, kas seal viskab kisama. Tal oli vist W10 Home peal ja pole ka oma pool aastat midagi uut peale installinud.
YAGA müügiputka |
27.04.2021 09:23:47
Ei ole veel kordagi selline asi 4 aasta jooksul peale läinud Windows 10 Pro puhul. Kõigil masinatel 20H2 peal.
27.04.2021 09:30:14
| kjaups kirjutas: |
W10Pro.
Peab millalgi naise arvutiga ka vaatama, kas seal viskab kisama. Tal oli vist W10 Home peal ja pole ka oma pool aastat midagi uut peale installinud. |
Ei, see pole vist vaikimisi nii.
Et hiljuti lisandusid Windows Defender SmartScreen'i mitmed lisavõimalused lubada, hoiatada või blokeerida erinevat tüüpi paigaldusi, siis tuli mingi uus policy teha, et Defender ei kobiseks selle puudumise peale kogu aeg. Eks siis kiiruga sai see üks asi natuke valesti valitud.
Peale minu enda see muidugi kedagi pole seganud ja mind ennastki ainult paaril korral, sest enamust tarkvarast ma nagunii eraldi manuaalselt ei paigalda domeenis. Seepärast pole seda täpsemalt seni ka uurinud.
Gap
01.05.2021 13:25:41
| Gap kirjutas: |
| jeesus188 kirjutas: |
| Kes see lammas sealt midagi ostab üldse.... |
mina olen see lammas.... sealt forza mängud ostnud ....poleks üldse probleemi ka kui mul oleks suurem ssd ketas seal on valikud kas installida sinna kus on windows mis on ssd ketta peal ja mis on kohutavalt väike ..ma parem ei ütle kui väike naerate mu välja ja hdd ketas mis on suurem.. kui tahan systemi alt neid Ketaste valikuid muuta kuhu windows store oma asjad tõmbab siis ta ei lase seda teha annab sellist errorit
terve õhtu selelga jännanud .... igast trikke teinud ei midagi ... soovitati windows store apps folder kustutada windows ei lase seda teha nõub õigusi ei safe modes ei normal modes ... täitsa haige koht on see microsoft store kui saaks kurat kaebaks kohtusse krt ma olen selle mängu eest raha maksnud miks ma ei saa seda uuesti installida ja mängida ... |
proovisin nüüd uuesti ja sain vahetada seda mis kettale installin ja hakkas ilusti installima nüüd huvi pärast lihtsalt mõtlesin et proovin .. see kummaline asi see windows store ikka
01.05.2021 14:58:14
Sain eile uuendusega sellise lisa Windowsile juurde: https://www.theverge.com/2021/4/22/22397237/microsoft-windows-10-taskbar-weather-news-widget-feature-available-now
Tundub asjalik ja väljalülitamise variant on samuti olemas.
Kuigi taolisest asjast pole otseselt puudust tundnud, siis märkamatult olen viimasel ajal brauseri Opera ja telefonis Google'i pakutavaid uudiseid sirvinud ning täitsa meeldib. Võimalik, et Windowsi varianti hakkan samuto kasutama.
Gap
01.05.2021 15:12:10
jah aga üks mure veel tõmbas küll teisele kettale kus ruumi rohkem aga sellelt kettalt kus windows on ikka jälle midagi vähemaks jäänud ... disk cleanupi all näitab mingi delivery optimization files 7gb ? kas võib ära kustutada või on see midagi tähtsat ? oskab keegi öelda ...
01.05.2021 15:42:37
Gap, Need on uuendused mis laetakse alla ühes arvutis, et jagada siis neid teistele arvutitele (kui sul neid on). See säästab võrguressurssi, et iga arvuti ei pea nullist mitmeid gigasid uuendusi alla laadima ja seetõttu, et lokaalse võrgu kiirused on tavaliselt suuremad, kui internetist allalaadimise kiirused. Muidugi kui sul teisi Win10-ga arvuteid pole, siis võid need delivery optimization failid ära kustutada.
02.05.2021 19:20:11
delivery optimization failide välja lülitamiseks see seade välja lülitada:
settings > update & security > advanced options > delivery optimization > allow downloads from other pcs
DVDRW
03.05.2021 14:28:26
| Kuda Teamsi login info kustutada?
LKits
DVDRW
03.05.2021 15:04:06
Rakendus.
Ühekorra sisse liänud enam parooli kustutada ei saa
Päris hull turvaauk
03.05.2021 15:15:09
Settings > Accounts või siis Credential Manager.
03.05.2021 15:59:29
| Betamax kirjutas: |
| Settings > Accounts või siis Credential Manager. |
credential manageri on "lõbus" eestikeelses windowsis taga otsida
DVDRW
03.05.2021 18:34:03
Settingud on tavakasutajale domeeni poolt kinni keeratud.
Kui adminina minna, siis seal pole midagi.
LKits
03.05.2021 21:25:37
| DVDRW kirjutas: |
Kui adminina minna, siis seal pole midagi. |
Siis pead korraks lahti keerama. Muidu näed vaid admini omi.
