Clover, ma olen kindel, et siin oleks küllalt huvilisi, kes ka sooviksid teada kuidas selline lõpptulemus saadi ja sellist situatsiooni enda arvutis korrata
kui töötab siis las töötab, installida jõuad hiljem ka
Nagu arvasingi, siis lihtsalt igalpool raporteeriti valet voolutarvet.
Eemaldasin oma eelmisele kaardile tehtud sätted, reinstallisin nvidia driverid ja uuendasin kaardi fw ära ja peale seda oli defaultis voolutarve 3xxW, nii nagu neil ikka ning peale paika timmimist umbes 98MH/s@227W.
PSU näitab ka praegu kokku kasutust 350W mis on sama nagu eelnevalt "130W" puhul. Mis täpsemalt põhjuseks oli ei tea kuna tegin kõik tegevused korraga ära.
Disain on Strixil ja TUF'il vist päris erinev jahutuse osas, sest tõesti memory junction temperatuur pole üle 78kraadi tõusnud aga kaart ise jookseb kuumemalt (ventikatel kõrgemad pöörded, et 40kraadi peal hoida), mälu pealt hajutatakse korralikult laiali kuigi kaarti näppides tundus backplate TUF'l korralikum.
Vähemalt nüüd kannatab natukene kauem minerit töös hoida kuni ilmad lähevad liiga kuumaks, TUF'i puhul kartsin, et üsna varsti oleks mälu temp 100ni tõusnud ja siis ma oleks lõpetanud selle piinamise.
Clover, ja kui Sa veel päris hea kaardi Suprim X-i minerisse paneks.. _________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
yerba, varsti peaks vast isegi üks 3080 Suprim X kätte sattuma aga te kõik pakute ju nii häid hindasid nende eest, et ma ei suuda neid kuidagi endale jätta
Kodanikud, kes te 3080 termopatju vahetanud/lisanud. Mis toodangut kasutasite ja palju kulus?
MSI kaardile tellisin amazonist Thermalright Thermal Pads 12.8 W/mK, 1 mm mingi kriips jäi järgi standard tahvlist.
Ilmselt mitme kaardi jagu vahetades saaks kolme lehega neli kaarti või midagi sellist ära katta.
Kui Gigabyte siis ette läks 2mm ja 1.5mm, kaardi tagumisele poolele piisab 2mm aga soovitati 2.5mm või isegi 3mm
Thermal Grizzly (Amazon ja Ebay on sinu sõbrad)
Tervist, ega tartus kellelgi kaaskaevuril pole müüa toitekale splitterit? Tean et yerbal on aga oleks kiiremalt vaja 😀
Edit: aitähh, super inimesed siin.
ETC paugutab hoolega nii et võib 4GB kaardid jälle kasti põhjast välja kaevandada, aasta algusest +1000% _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Ports FE kaarte, mis seni kahes koduarvutis higistanud on, tahaksid ilmade soojenedes jahedamasse kohta, paneks mingi rig-i olemasolevatest kaartidest (4-6 kaarti) kokku ja sokutaks kusagile keldrisse.
Mis hetkel best-bang-of-buck emaplaadi ja prose kombo on? Või kui kellelegi on rigi ehitamise juppe, võib mulle pähe määrida (cpu, mobo, psu, kablad, riserid).
Z170/Z270 emaplaat + Celeron G39** + 4/8GB ddr4 on olnud bang-for-buck, samas neid celerone otsi tulega taga (pole isegi uuena saada) ning emaplaategi väga tihti ei liigu. Sama põlve prosedele on saada H110 BTC või B250 BTC spets kaevandamise emaplaadid hinnaga ca 200-250€ siin foorumis.
ise-enesest on tore asi see - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=801570 - aga ma ei tea, kas nVidiaga töötab. _________________ M: MSI B660M MORTAR M: Dell RTX 2060 O: AM5 ITX emaplaat
Keldri jahedus võib petlikuks osutuda, kelder on jahe sest seal pole kütet, kui rig-id keldrisse kütma panna, väiksema keldri viskab lõpuks ikkagi saunaks ära
Mul suvekogemusi ei ole, aga tunduks, et tuulduv ja hõre ruum parem, kui esmapilgul jahe aga kinnine ruum. Eks muidugi oleneb keldri suurusest ja rigi küttevõimsusest ka. _________________ ---------------
Mul toas hetkelgi niisama ilma kütmata juba +26 see veel et midagi kavandama panna siis ei taha enam magada samas ruumis. Suht pointless kolme kaardaga jännata see 10+ eur päevas lihtsalt ei tasu seda kaarti põletada tahaks elada kah samas ruumis.
Igasugune crypto ja mining ajab lihtsalt oksele. Kui see crypto veel taevas püsib siis on oodata inflatsiooni ilmselt. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
Valin 3080 kaardile termpatjasid ja tekkis küsimus, et mida on keegi kasutanud - mis hea, mis mitte?
Kas mingid 5-6W/mK soojusjuhtivusega on paremad kui enamus tehasest tulnu või peaks vaatama ikka 10+W/mK poole?
Kaardi taha vast piisab nendest esimestest?
Palju seda üldse kulub?
Ostukorvis Thermalrighti omad aga mõtlesin, et ehk saab kokku hoida ja võtta kallim toode ainult sinna kuhu reaalselt tarvis.
Ise olen kasutanud Arctic Coolingu ja Gelidi patjasid. Kõik on oma ülesandega hakkama saanud ja mälude temp on 3080-tel kõvasti alla tulnud. Ei ole eriti aru saanud, et neil suur vahe oleks, kuigi soojusjuhtivuse näit pakil on erinev olnud. Väga võimalik ka, et erinevad tootjad testivad soojusjuhtivust erinevalt ja see number pakil pole puhas kuld ning erinevate tootjade patjade puhul üks-ühele võrreldav.
Mis kaart?
Kui Gigabyte ei ole ja Memjunction temperatuurid on normaalsed siis ma kohe ei kiirustaks uusi patju ostma, eriti 3080'le.
3090'ga on probleem et tagaplaadi ja mälude vahele pole mõned tootjad patju pannud või on sitad padjad.
Endal EVGA 3080 näitab 90-94C (olenevalt toa temperatuurist) memjunctionit, ilma midagi vahetamata.
ma oma 3080 gigabytedele panin thermal grizzly minus pad 8.
sain aasta alguses 2mm ja 1mm patjadega hakkama - 3mm padjad jõudsid casekingist alles eelmisel nädalal (3 kuud oli tarne).
aga jah, soovitan vähemalt gigabyte kaartidel kõik padjad+ termopasta vahetada. _________________ carpe diem
Ega kellegi surnud MSI Gaming X-i või niisama selle toimivaid vente vedele? Selles korpuses oli vist päris palju asju - RX 470/480/570/580, GTX 1050-1080.
Võib ka üksik korralik olla.
Sind see info tõenäoliselt ei morjenda aga mul tutikas ja pakendist avatuna "laip" RTX 3070 Gaming X Trio.
Paigaldades GPU siini ja käivitades "raali", lähevad vendid kohe 100% aga monitor näitab "no signals". Device manager ei tunne GPU-d.
RMA olemas (minu nime all MSI veebis ametlikult regatud koos ostuarvega).
Edit:
ahjaa, ma praegu piinan ise Gigabyte RTX 3080. Kõik padjad vahetatud
veel täna ütlen nii (võtke minu slängi läbi huumoriprisma)
hetkel saab "ori piitsa" järgnevalt
core: 1155 (-2100 mmpos, erinevatel programmidel näitab erinevaid andmeid, niiet absoluutsele tõele ei rõhu)
mem: 2200 (10352)
watid on 240
hash 98,3
tembid: 41/65 celsiuse järgi
fanid panin kuni 90%
ASIC temp on 53 c (mina ei tea mis see asic tähendab, mõni targem on teretulnud mind "valgustama")
yerba kirjutas:
, ETC kiire hinnatõusu värk.
Sõna!
kui BTC või ETH tõusevad siis riburada tulevad igast masti koinid järele.
IMHO: Loogikat ei maksa otsida
metrika, ebay või tootja kodulehelt e-pood.
Mis toitekatele muidu kaableid vaja on? _________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
Sama mure, kuskohast corsair toitele lisaks molex kaableid saada. Corsair eu veebipood suunab edasi Eesti efasimüüja juurde, kelleks on Arvutitark, kus e-poes neid ei müüda või pole teada millal taas müügile saabub.
Korralik ikaldus nende kaablitega ka mujal. _________________ ---------------
Ma tellisin üksvahe neid corsairi UK saidilt, mingi trikiga sattusin sinna, olen proovinud trikki korrata aga ei ole enam välja tulnud paraku. Aga pakk tuli ca kuu aega ja korjati tolli poolt ka loomulikult maha.
Küsiks mõne jaoks kindlasti lollina tunduvad küsimuse, kuid mõnel emaplaadil on pcie pesed nagu tagurpidi, sinna võib ka raiserid toppida? Teisele poole siis loomulikult
"Tagurpidi"? Ega sa aja omavahel segamini PCI ja PCI-Express pesasid?
nüüd, kus õues kauaoodatud kevad siis tekkis "saun" ja false shareisd nagu puttru. kusjuures see porr probleem tekkis ainult RTX 3070 GPU-ga. "daamiks" on TUF OC
pornopilt:
ps. enne oli mul mem 2400, tõmmasin maha aga ikka pipardavad. mida veel muuta?
edit: kusjuures need kes ei piparda, toimisid ka ilma vigadeta, kui resultaat oli li 62 mh/s
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
