1dumbpcuser
16.04.2021 13:31:55
| yerba kirjutas: |
| SATA 50w vs molex 140w. Muud midagi ohutuse seisukohast. Mõlemad toimivad kenasti. |
Kui arvestada, et PCI-e pesast on standardi järgi lubatud kokku ca 75W võtta (mälu järgi oli 12v liinilt vist 66W), siis jääb SATA oma lubatud 50 vatiga väheseks kui juhuslikult peaks mõni kaart raiseri otsas otsustama pci-e pesast see lubatud 75W küsida
_________________ M: |
rex
16.04.2021 13:43:50
Kolme kaardi jaoks võiks vist Full ATX kast olla.
Miks kaardid peaks PCIe-st nii metsikult küsima, kui neil 8-pin kaabel, vahel kaks, ka küljes? Rentaablid kaardid kipuvad 100-150W kandis kaevandama.
1dumbpcuser
16.04.2021 14:39:24
| rex kirjutas: |
Miks kaardid peaks PCIe-st nii metsikult küsima, kui neil 8-pin kaabel, vahel kaks, ka küljes? Rentaablid kaardid kipuvad 100-150W kandis kaevandama. |
Kui AMD RX480 välja tuli, siis oli ju hull paanika, et reference kaart ületab PCI-express standardit ja võtab pci-e slotist isegi üle lubatud 75W.
Selle peale tehti draiveri uuendus, mis mängis natuke kaardi voolujaotust ringi, samas alati ei saa seda teha, sõltub kaardist. Ma pole ekspert, aga üldiselt vist võetakse pci-e pesast voolu peamiselt vähenõudlike komponentide ja ka mälu jaoks, GPU vool tuleb peamiselt kaablitest. Samas ETH on ju väga mälukoormav algoritm, ei imesta kui kokkuvõttes võetakse slotist rohkem voolu kui standardi järgi sata pesast tohiks.
maxfox04
16.04.2021 20:22:19
Olenevalt tootjalt võetakse voolu nii GPU kui ka VRAMi jaoks nii PCI-E kui ka lisatoide kaudu. Nt Gigabyte p106-100 kaartidel võetakse kõik pinged puhtalt slotist ja kui koormus taga, siis gpu jaoks lisa 2 faasi jaoks võetakse voolu lisatoidest.
Manli p106-100 töötavad kõik faasid korraga aga ikkagi vram ja 1 faas võetakse slotist ja lisafaasid - lisatoidest.
Gigabyte 1080ti kõik GPU faasid ja VRAM toide tuleb lisatoidest (mida on 2x8 pin).
Ja seda nimekirja võib väga pikalt jätkata
Kes soovib teada saada palju riserist voolu võetakse - pange dc ampertangid külge ja siis on kõik näha
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
elukaz
16.04.2021 20:30:44
Päris huvitav meetod. Aint et nii ei saa teada palju käib massist ja palju millisest plussist.
1dumbpcuser
16.04.2021 20:35:27
Mu point oligi, et milleks riskida riserit sata pistikuga toita, sata maks 50w vs sloti 75w (mis tuleks läbi selle sata pistiku)
yerba
16.04.2021 20:41:29
| maxfox04 kirjutas: |
4.5 a x 12 v ehk siis kaks riserit per molex ots ja asi vask.
elukaz
16.04.2021 20:47:55
ma vaatasin enne et tangidest jooksevad kõik juhtmed läbi st mõõdetakse voolu erinevust mida sloti poolne ühendus põhjustab ehk nö riseri voolutarvet. Mis siiski põhiliselt paremast maaühendusest tuleb.
maxfox04
16.04.2021 21:35:31
Minu pilt oli ju lisatoidest ja ainult näidiseks.
Riserist oli lihtsalt juttu, kuidas kergelt teha kindlaks palju kaart tarbib siit ja sealt. Teoreetilise mõtete asemel on kindel viis mõõta tarbimist.
liiv
16.04.2021 23:41:06
| rex kirjutas: |
| Kolme kaardi jaoks võiks vist Full ATX kast olla. |
mkm, ärge kasutage "kaste". Vaadake minu profiili kasti, pole nagu üldse kuivik aga ma võin oma praktilisest kogemusest öelda, et vähemalt RTX 3xxx GPU-de jaoks "labidaorjaks" kast hästi ei sobi.
Minu arvates on mul tervislikud töötingimused GPU-le (mitte nagu ühes tuntud "töö ja puhkelaagris", kus kuulujärgi olevat töölist lausa küttematerjalina kasutatuna).
IMHO mul päris hea jahutus, inimlikud töötimgimused ja võtsin iseg klaasi eest maha, et parem õhu ligipääs oleks. Veidi aega "labidat käes hoides" hakkas härra RTX 3xxxx streikima ja hash kukkuma. Ma ei mõista, mis härrasrahva vastane revolutsioon see on
sander89
16.04.2021 23:58:23
| Mida oskate kommenteerida, kas mai kuust toodetud 3xxx seeria kaardid ei kõlba enam ethi jaoks? Pidi tulema uus silikoon peale. Kui vastab tõele, siis praegused 3xxx seeria peaks tõusema taevasse hindadega.
rex
16.04.2021 23:59:39
Hive-ga hetkel paras ikaldus, ärge rig'e torkige, kui hädavajadust pole.
raxz
17.04.2021 00:01:17
Uued 12GB 3060 kaardid olid lukuga. Aga Nvidia lasi ise kogemata välja draiveri, mis piirangu maha võttis.
Samas see vist ei toiminud klassikaliste maineritega 1x PCI siinil.
Keegi võiks värskendada seda infot.
sander89
17.04.2021 00:03:30
red panda miningus oli täna video kus 3060 pidi tulema uue silikooniga ja läheb tagasi cap peale. Slaididelt paistis välja et terve 3xxx seeria pidi sama silikooni peale saama.
_________________ Teostan Võrumaal iPhone remonti (ekraani refurb, originaal akud koos vahetusega jne).
Paku müügiks oma iPhone alates mudelist 12, sobivad nii terved kui katkised. |
raxz
17.04.2021 00:04:52
| Ideaalis tahab Nvidia RTX kaarte jah mänguritele anda, aga neil on keeruline.
rex
17.04.2021 00:16:55
| Ärge öelge palun eesti keeles "silikoon", meil tähendab see siiski hermeetikut. "Räni" on sobivam.
Firael
17.04.2021 01:16:27
| sander89 kirjutas: |
| red panda miningus oli täna video kus 3060 pidi tulema uue silikooniga ja läheb tagasi cap peale. Slaididelt paistis välja et terve 3xxx seeria pidi sama silikooni peale saama. |
Kui NVIDIA 'uue' mudeli nimetuse all need välja toob, siis võib-olla tõesti.
Aga vanade toote koodidega välja lasta kaarte mille funktsionaalsus on kunstlikult limiteeritud võrreldes sama nimega kaartidega...
See tundub et võib nii mõnegi riigi tarbijakaitse seadusi rikkuda.
+ US "lawsuit" of A tuleb alati mõttes hoida.
sander89
17.04.2021 02:04:20
| rex kirjutas: |
| Ärge öelge palun eesti keeles "silikoon", meil tähendab see siiski hermeetikut. "Räni" on sobivam. |
andesta lollile eestlasele tema jaoks võõrad elemendid..vb juhtub ja ütlen liiv ka mingi hetk.
DVDRW
17.04.2021 06:16:10
| liiv kirjutas: |
| rex kirjutas: |
mkm, ärge kasutage "kaste"... |
Niikaua kuni buum kestab:
H_K
17.04.2021 09:02:18
mmpos-is, kus põhjust otsida:
02:09 Rig1 is DOWN
02:10 Rig2 is DOWN
02:10 Rig2 Miner is DOWN
02:14 Rig1 Miner is DOWN
02:14 Rig2 Miner is DOWN
02:14 Rig1 is now OK
02:15 Rig2 is now OK
kui üks rig jupsiks arvaks klokke või midagi kahtlustada aga kui erinevad rigid koos tõmblevad..
Elekter pole nagu ära käinud, võibolla miski interneti häire, mis rigide ja serveri vahel selliselt väljendub?
_________________ --------------- |
yerba
17.04.2021 09:31:17
H_K, mmpos ise jamab.
Vaata pooli - seal peaks joon sirge olema kenasti .
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
rex
17.04.2021 14:01:54
| Kas 3060 käib suvalises pikas pesas (ka x4) piiramata hashrate'iga või tahab kindlasti x16?
yerba
17.04.2021 14:14:18
| rex kirjutas: |
| Kas 3060 käib suvalises pikas pesas (ka x4) piiramata hashrate'iga või tahab kindlasti x16? |
8x voi 16x
raxz
17.04.2021 15:59:54
| H_K, mul oli ka eile sama asi. Kõik töötas, aga MMPOS andis erroreid.
H_K
17.04.2021 16:52:11
Selge, siis ei tasu väga põdeda, kui stabiilsus probleemi väljaspoolsed asjaolud põhjustavad.
