1dumbpcuser
16.04.2021 13:31:55
| yerba kirjutas: |
| SATA 50w vs molex 140w. Muud midagi ohutuse seisukohast. Mõlemad toimivad kenasti. |
Kui arvestada, et PCI-e pesast on standardi järgi lubatud kokku ca 75W võtta (mälu järgi oli 12v liinilt vist 66W), siis jääb SATA oma lubatud 50 vatiga väheseks kui juhuslikult peaks mõni kaart raiseri otsas otsustama pci-e pesast see lubatud 75W küsida
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
rex
16.04.2021 13:43:50
Kolme kaardi jaoks võiks vist Full ATX kast olla.
Miks kaardid peaks PCIe-st nii metsikult küsima, kui neil 8-pin kaabel, vahel kaks, ka küljes? Rentaablid kaardid kipuvad 100-150W kandis kaevandama.
1dumbpcuser
16.04.2021 14:39:24
| rex kirjutas: |
Miks kaardid peaks PCIe-st nii metsikult küsima, kui neil 8-pin kaabel, vahel kaks, ka küljes? Rentaablid kaardid kipuvad 100-150W kandis kaevandama. |
Kui AMD RX480 välja tuli, siis oli ju hull paanika, et reference kaart ületab PCI-express standardit ja võtab pci-e slotist isegi üle lubatud 75W.
Selle peale tehti draiveri uuendus, mis mängis natuke kaardi voolujaotust ringi, samas alati ei saa seda teha, sõltub kaardist. Ma pole ekspert, aga üldiselt vist võetakse pci-e pesast voolu peamiselt vähenõudlike komponentide ja ka mälu jaoks, GPU vool tuleb peamiselt kaablitest. Samas ETH on ju väga mälukoormav algoritm, ei imesta kui kokkuvõttes võetakse slotist rohkem voolu kui standardi järgi sata pesast tohiks.
maxfox04
16.04.2021 20:22:19
Olenevalt tootjalt võetakse voolu nii GPU kui ka VRAMi jaoks nii PCI-E kui ka lisatoide kaudu. Nt Gigabyte p106-100 kaartidel võetakse kõik pinged puhtalt slotist ja kui koormus taga, siis gpu jaoks lisa 2 faasi jaoks võetakse voolu lisatoidest.
Manli p106-100 töötavad kõik faasid korraga aga ikkagi vram ja 1 faas võetakse slotist ja lisafaasid - lisatoidest.
Gigabyte 1080ti kõik GPU faasid ja VRAM toide tuleb lisatoidest (mida on 2x8 pin).
Ja seda nimekirja võib väga pikalt jätkata
Kes soovib teada saada palju riserist voolu võetakse - pange dc ampertangid külge ja siis on kõik näha
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
elukaz
16.04.2021 20:30:44
Päris huvitav meetod. Aint et nii ei saa teada palju käib massist ja palju millisest plussist.
1dumbpcuser
16.04.2021 20:35:27
Mu point oligi, et milleks riskida riserit sata pistikuga toita, sata maks 50w vs sloti 75w (mis tuleks läbi selle sata pistiku)
yerba
16.04.2021 20:41:29
| maxfox04 kirjutas: |
4.5 a x 12 v ehk siis kaks riserit per molex ots ja asi vask.
elukaz
16.04.2021 20:47:55
ma vaatasin enne et tangidest jooksevad kõik juhtmed läbi st mõõdetakse voolu erinevust mida sloti poolne ühendus põhjustab ehk nö riseri voolutarvet. Mis siiski põhiliselt paremast maaühendusest tuleb.
maxfox04
16.04.2021 21:35:31
Minu pilt oli ju lisatoidest ja ainult näidiseks.
Riserist oli lihtsalt juttu, kuidas kergelt teha kindlaks palju kaart tarbib siit ja sealt. Teoreetilise mõtete asemel on kindel viis mõõta tarbimist.
liiv
16.04.2021 23:41:06
| rex kirjutas: |
| Kolme kaardi jaoks võiks vist Full ATX kast olla. |
mkm, ärge kasutage "kaste". Vaadake minu profiili kasti, pole nagu üldse kuivik aga ma võin oma praktilisest kogemusest öelda, et vähemalt RTX 3xxx GPU-de jaoks "labidaorjaks" kast hästi ei sobi.
Minu arvates on mul tervislikud töötingimused GPU-le (mitte nagu ühes tuntud "töö ja puhkelaagris", kus kuulujärgi olevat töölist lausa küttematerjalina kasutatuna).
IMHO mul päris hea jahutus, inimlikud töötimgimused ja võtsin iseg klaasi eest maha, et parem õhu ligipääs oleks. Veidi aega "labidat käes hoides" hakkas härra RTX 3xxxx streikima ja hash kukkuma. Ma ei mõista, mis härrasrahva vastane revolutsioon see on
sander89
16.04.2021 23:58:23
| Mida oskate kommenteerida, kas mai kuust toodetud 3xxx seeria kaardid ei kõlba enam ethi jaoks? Pidi tulema uus silikoon peale. Kui vastab tõele, siis praegused 3xxx seeria peaks tõusema taevasse hindadega.
rex
16.04.2021 23:59:39
Hive-ga hetkel paras ikaldus, ärge rig'e torkige, kui hädavajadust pole.
raxz
17.04.2021 00:01:17
Uued 12GB 3060 kaardid olid lukuga. Aga Nvidia lasi ise kogemata välja draiveri, mis piirangu maha võttis.
Samas see vist ei toiminud klassikaliste maineritega 1x PCI siinil.
Keegi võiks värskendada seda infot.
sander89
17.04.2021 00:03:30
red panda miningus oli täna video kus 3060 pidi tulema uue silikooniga ja läheb tagasi cap peale. Slaididelt paistis välja et terve 3xxx seeria pidi sama silikooni peale saama.
_________________ Teostan Võrumaal iPhone remonti (ekraani refurb, originaal akud koos vahetusega jne).
Paku müügiks oma iPhone alates mudelist 12, sobivad nii terved kui katkised. |
raxz
17.04.2021 00:04:52
| Ideaalis tahab Nvidia RTX kaarte jah mänguritele anda, aga neil on keeruline.
rex
17.04.2021 00:16:55
| Ärge öelge palun eesti keeles "silikoon", meil tähendab see siiski hermeetikut. "Räni" on sobivam.
Firael
17.04.2021 01:16:27
| sander89 kirjutas: |
| red panda miningus oli täna video kus 3060 pidi tulema uue silikooniga ja läheb tagasi cap peale. Slaididelt paistis välja et terve 3xxx seeria pidi sama silikooni peale saama. |
Kui NVIDIA 'uue' mudeli nimetuse all need välja toob, siis võib-olla tõesti.
Aga vanade toote koodidega välja lasta kaarte mille funktsionaalsus on kunstlikult limiteeritud võrreldes sama nimega kaartidega...
See tundub et võib nii mõnegi riigi tarbijakaitse seadusi rikkuda.
+ US "lawsuit" of A tuleb alati mõttes hoida.
sander89
17.04.2021 02:04:20
| rex kirjutas: |
| Ärge öelge palun eesti keeles "silikoon", meil tähendab see siiski hermeetikut. "Räni" on sobivam. |
andesta lollile eestlasele tema jaoks võõrad elemendid..vb juhtub ja ütlen liiv ka mingi hetk.
DVDRW
17.04.2021 06:16:10
| liiv kirjutas: |
| rex kirjutas: |
mkm, ärge kasutage "kaste"... |
Niikaua kuni buum kestab:
H_K
17.04.2021 09:02:18
mmpos-is, kus põhjust otsida:
02:09 Rig1 is DOWN
02:10 Rig2 is DOWN
02:10 Rig2 Miner is DOWN
02:14 Rig1 Miner is DOWN
02:14 Rig2 Miner is DOWN
02:14 Rig1 is now OK
02:15 Rig2 is now OK
kui üks rig jupsiks arvaks klokke või midagi kahtlustada aga kui erinevad rigid koos tõmblevad..
Elekter pole nagu ära käinud, võibolla miski interneti häire, mis rigide ja serveri vahel selliselt väljendub?
_________________ --------------- |
yerba
17.04.2021 09:31:17
H_K, mmpos ise jamab.
Vaata pooli - seal peaks joon sirge olema kenasti .
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
rex
17.04.2021 14:01:54
| Kas 3060 käib suvalises pikas pesas (ka x4) piiramata hashrate'iga või tahab kindlasti x16?
yerba
17.04.2021 14:14:18
| rex kirjutas: |
| Kas 3060 käib suvalises pikas pesas (ka x4) piiramata hashrate'iga või tahab kindlasti x16? |
8x voi 16x
raxz
17.04.2021 15:59:54
| H_K, mul oli ka eile sama asi. Kõik töötas, aga MMPOS andis erroreid.
H_K
17.04.2021 16:52:11
Selge, siis ei tasu väga põdeda, kui stabiilsus probleemi väljaspoolsed asjaolud põhjustavad.
liiv
17.04.2021 19:50:50
| H_K kirjutas: |
| Selge, siis ei tasu väga põdeda, kui stabiilsus probleemi väljaspoolsed asjaolud põhjustavad. |
Osakn öelda. Mul on praegu mmpos "Latest Notification" all 95 hoiatust. Mmpos teeb "watchdogs abil" resasid ja ma pole väga mures sest minu elutõed baseeruvad sel rindel "gruppenführer yerba" mälestustele ja meenutlustele.
Mina pole sõdinud nii mitmel rindel nagu "herr oberst" aga milleks jalgratast leiutada, kui sumerid selle leiutasid, või kuidas? (see on nüüd kujundlik näide)
IMHO
Mmpos on väga hästi optimeeritud kaevandusplatvormi "perearst" millel unbutu põhine linux võimaldab hallata ja jälgida platvormi armatuurlaua kaudu funktsioone
Mmpos pluissid on väga head vaikekonfiguratsioonid, reaalaja statistika, ajaloo graafikud ja kaugjuurdepääs.
Minu telefonis tuleb Telegramiga kohe sõnum, kui midagi muutub või kui mõne GPU jõudlus muutub (mõnes mõttes tüütu ja ma olen tänaseks märguannete "piiksu" välja lülitanud)
ahjaa, keegi võiks mind õpetada, millist nutipistikut osta, mida saab hõlpsasti konfigureerida nii, et telefoni teel "labida hoidjale" restart käsklus anda.
Poes müüdavad pakuvad paljud lahendusi ja oma tarkvara. Ei tea mida valida. On kellelgi praktiline kogemus?
yerba
17.04.2021 20:15:34
Sonoff s20 oli kunagi hea asi. Siis tuli sonoff 26. Nyydseid ei tea enam aga sonoff 20 kasutan ka siiani.
rex
17.04.2021 20:21:01
| liiv kirjutas: |
| Minu telefonis tuleb Telegramiga kohe sõnum, kui midagi muutub või kui mõne GPU jõudlus muutub (mõnes mõttes tüütu ja ma olen tänaseks märguannete "piiksu" välja lülitanud) |
Esimene halvasti konfitud monitooringu tunnus on see, et tüütab sind teadetega, nii et hakkad ignoreerima ja ka kriitilised teadaanded jäävad tähelepanuta...
Kui mingit muud nutikodundust ei plaani, võta suht suvaline WiFi-sse käiv nutipistik, mida saad näiteks eWeLink vms äpiga juhtida. Boonuseks ka reaalse voolutarbe nägemine.
yerba
17.04.2021 20:30:47
Ewelink ongi sonoff
elukaz
17.04.2021 21:37:27
ewelinkiga ühe käsuga resama saab panna? Inchinguga lubab korraks sisse lülitada aga korraks välja ei leidnud. Paneks ruuterile vahele.
yerba
18.04.2021 05:53:55
| elukaz kirjutas: |
| ewelinkiga ühe käsuga resama saab panna? Inchinguga lubab korraks sisse lülitada aga korraks välja ei leidnud. Paneks ruuterile vahele. |
Peab ikka saama. Vanasti tegin ruuteri jaoks lihtsalt kellaajalise sonoffi restardi.
DVDRW
18.04.2021 08:32:55
Kuda teete, kohe FIATI või hoiate ETH-ides?
Praegu oleks vast õige lülitada ETH peale.
Clover
18.04.2021 10:54:06
Aidake palun lolli. Ma ei saa kuidagi aru nendest PCIe slottidest ja kas on vahet kuhu kaardid toppida.
Kirjutatakse, et topitakse kasvõi kõik slotid täis emaplaatidel läbi riserite aga kas siis tõesti kaevandavad kaardid samahästi nende kõigi taga?
Mul palju tegelt pole vaja, vast 3 3000. seeria kaarti ühendaks (kuigi hea oleks aru saada kas võimalik veel) ja vedelemas on ASUS Prime X470-Pro emaplaat.
Speccides kirjas:
3rd/2nd/1st Gen AMD Ryzen™ Processors
2 x PCIe 3.0 x16 (x16 or dual x8)
AMD X470 chipset
1 x PCIe 2.0 x16 (max at x4 mode) *1
3 x PCIe 2.0 x1
*1 The PCIe x16_3 slot shares bandwidth with PCIe x1_1 and PCIe x1_3
2 x PCIe 3.0 x16, see tundub ju hea, saaks nagu 2 kaarti vähemalt ühendada ja peaksid toimima hästi (kuigi ma ei saa aru sellest "x16 or dual x8" jutust, kas tähendab seda, et x16 üks kaart või kui kaks kaarti, siis mõlemad x8?).
Ülejäänud slottid on PCIe 2.0 ning x4 mode nagu aru saan; lisaks veel 4-st 3 sharevad bandwidthi ehk siis tegelikult nendest neljast tuleks ainult 2 kasutada? (PCIe x16_3 ja PCIe x1_2)
Kas on vahet kas kaart on PCIe 3.0 või 2.0 slotis? Lisaks siis veel kas on vahet x4, x8, x16 mode puhul? Jutt siis puht kaevandamise vaatest. Mängimisel saan aru, et erinevus PCIe 3.0 x16 ja x8 vahel on imeväike aga kaevandamisel? PCIe 3.0 vs 2.0 vast ju ikka suur erinevus? Eriti veel kui PCI 3.0 x16/x8 vs PCIe 2.0 x4.
Kas siis ainult 1 kaart toimiks täisvõimsusel? Kahe kaardi puhul (siis nad vist mõlemad x8?) oleks kohe hashrate madalam mõlemal? Ja kui veel 1-2 ühendada, siis nende viimaste hashrate oleks üldse kordades väiksem? Või ei ole nii ja kõik toimetavad pmst samahästi?
Riserite toite osas saan aru, et pigem sata asemel kasutada molexit aga veel parem vast 6pin? Nt selliste (suvalised, ma pean alles hakkama uurima, et kas riseril ja riseril on mingit vahet kah ja mida soovitatakse ning mis üldse saadaval) puhul saan siis ise valida, et kas ühendan molexi või 6pini? Ma küll ei tea miks tal 2x6pin küljes. Antud loogika järgi muidugi naljakas siis, et kaasas on sata-6pin kaablid, neid ju pigem siis vältida.
Mul PSUl lihtsalt vist ainult kaks kaablit kaasas molexiga (kaabli küljes küll 3 molexi otsa aga usun ju, et per kaabel ainult üks riser ühendada), niiet mõned ühendaks 6pin'ga.
Ja muidu kõikidesse PCIe pesadesse lähevad PCIe x1 to x16 riserid või x16 pesade puhul tuleks ka kasutada x16-x16 riserit?
rex
18.04.2021 11:42:31
| yerba kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
Peab ikka saama. Vanasti tegin ruuteri jaoks lihtsalt kellaajalise sonoffi restardi. |
Tavaloogika sel puhul paraku ei toimi, sest nii kui ruuteri välja lülitamise käsu annad, pistikule serverist enam tagasi lülitamise käsk sisse ei tule. Seade peaks korraga tsüklikäsu kätte saama.
| DVDRW kirjutas: |
Praegu oleks vast õige lülitada ETH peale. |
FIAT-i, sulas välja ja madratsi alla. See krüpto on üks kahtlane asi, koristajamutt tõmbab serveri pistiku seinast ja kõik läinud!
yerba
18.04.2021 11:56:48
rex, saabki ju.
1dumbpcuser
18.04.2021 12:01:45
Clover, Ainus mille puhul on pci-e kiirus ja suurus oluline, on "lukustatud" rtx 3060, see tahab täiskiirusel eth kaevandamiseks (muuhulgas) vähemalt gen 3.0 pci-e x8 slotti, kõigil teistel on jumalast suva, seetõttu kasutataksegi USB raisereid pci-express 1x ja gen 2.0.
rex
18.04.2021 12:13:55
| yerba kirjutas: |
| rex, saabki ju. |
Mul Sonoffi pistikut pole, aga paar POW-d vedeleb, peaks pärast katsetama. Tasmotaga on ilmselt rohkem lokaalset tarkust, aga vaja hub'i või väljast otsest ligipääsu.
Clover
18.04.2021 12:16:06
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Clover, Ainus mille puhul on pci-e kiirus ja suurus oluline, on "lukustatud" rtx 3060, see tahab täiskiirusel eth kaevandamiseks (muuhulgas) vähemalt gen 3.0 pci-e x8 slotti, kõigil teistel on jumalast suva, seetõttu kasutataksegi USB raisereid pci-express 1x ja gen 2.0. |
Tänud
elukaz
18.04.2021 13:17:21
| rex kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
Tavaloogika sel puhul paraku ei toimi, sest nii kui ruuteri välja lülitamise käsu annad, pistikule serverist enam tagasi lülitamise käsk sisse ei tule. Seade peaks korraga tsüklikäsu kätte saama. |
Taimereid asju peaks ta lokaalselt hoidma aga pole spets testind. Aga inching on nagu loodud restardi jaoks aint kahjuks on ta tagurpidi ehitatud, annad korra sekundid ette ja edaspidi iga kord kui sisse lülitad, lükkab ise pärast intervalli välja. Mõtlesin et võta või lahti jooda relee ringi.
rex
19.04.2021 01:38:46
| See jama muidugi ka, et ruuterit on eemalt vaja rebootida siis, kui tema taga olevale võrgule enam ligi ei saa... Rig'i ees on nutipistikust rohkem tolku. Ruuteri ette pigem suvaline loll programmkell kord või paar päevas katkestust tekitama, kui asukoht kauge ja pole ka kedagi telefoni teel juhendades rebootima saata.
H_K
19.04.2021 07:38:20
Väidetavalt osadel ruuteritel on selline restartimise funktsionaalsus kuskil menüü rägastikus "self healing" v sarnase nimetuse all - ise pole kordagi kasutanud.
Küll kasutan valvekaamerate puhul sarnast sisse ehitatud restartimise funktsionaalsust.
rex
19.04.2021 10:36:16
| Nii on ja see küll vähendab pikast uptime'ist tulenevaid softi kokkujooksmisi, kuid jääb ikkagi võimalus, et hetkeline voolukõikumine vms jooksutab ikkagi kokku ja siis pole sest menüüvalikust kasu. Väline mehaaniline katkesti on kindlam. Samas pole mõistlik ka muidu kenasti toimiva site'i tööd reguraarselt katkestada. Kõige parem variant on täiesti autonoomne oma SIM'iga katkesti. Võib istuda 2G-s ja rakenduda hoopis kindlalt nr-lt tuleva SMS peale.
Chaza!
19.04.2021 10:58:48
| H_K kirjutas: |
Küll kasutan valvekaamerate puhul sarnast sisse ehitatud restartimise funktsionaalsust. |
Endal ka pandud softi pealt restartima olenevalt nii kas iga öö või nädalas korra. Küll võib asi kuidagi nii kokku joosta, et ei oska endale enam restarti teha.
Mul pole küll kaevamiseks sama teemat kasutatud aga missiooni kriitilistes kohtades, kus on vajalik nett iga päev. Selle tõttu teeb öösel restardi ning on iga päev "puhas ja värske". Ei pea hakkama ringi jooksma ja kaableid välja kakkuma. Siiani on normilt toiminud.
| rex kirjutas: |
| Nii on ja see küll vähendab pikast uptime'ist tulenevaid softi kokkujooksmisi, kuid jääb ikkagi võimalus, et hetkeline voolukõikumine vms jooksutab ikkagi kokku ja siis pole sest menüüvalikust kasu. Väline mehaaniline katkesti on kindlam. Samas pole mõistlik ka muidu kenasti toimiva site'i tööd reguraarselt katkestada. Kõige parem variant on täiesti autonoomne oma SIM'iga katkesti. Võib istuda 2G-s ja rakenduda hoopis kindlalt nr-lt tuleva SMS peale. |
Selleks puhuks mingi mehaaniline kell oleks enamvähem lahendus. Eraldi SIMiga lahendus oleks väga viis. Mingi seade võiks vaadata, et kas on asi "elus", siis kui pole saadab SMSi, et tee restart.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
rex
19.04.2021 12:06:39
Ma tegin vahepeal stseeniga automaatse watchdog'i, aga tüütu, kui asud mingit plaanilist hooldustööd tegema ja unustad selle enne maha võtta. Hashrate/voolutarve maas ja nuputad tükk aega, et miks see krdi ruuter või rig'i ees olev nutipistik sisse-välja plõksib...
Ruuterite ees ma tegelikult ei kasuta, kuna ükski rig pole kaugemal kui 15 min jalutamist ja Huawei ruuterid on seni väga stabiilsed olnud.
rex
20.04.2021 14:34:57
Mõned GTX 1070-d tiksuvad juba mõnda aega. On kellelgi sarnane kogemus, et kohe kui neid PL kaudu pooma hakata, kukub ka hashrate? Käivad Hive all +275 core, 1300 mälu, 29,2MH ja tarbimist näitab 140-146W. Juba 125 peale sundides kukub 27,65 peale ja nii edasi. 1070 Ti-d samas PL 125 juures 31,5MH kanti. Rohkem alla tulles hakkab juba silmnähtavalt kukkuma.
Core mõjutab neil ka veel tulemust küllalt palju, ei saa nulli või miinusesse lasta.
viimati muutis rex 20.04.2021 14:38:04, muudetud 1 kord |
Janis
Aeg maha 60
20.04.2021 14:37:39
Ee, kas see nagu loogiline pole? Annad vähem voolu, saad vähem vastu ka
rex
20.04.2021 14:42:02
| Jah, aga tavaliselt tekib kuskil sweetspot, neil nagu kukkumine kohe lineaarne. Ti-d ei tee enam oluliselt rohkem, kui vabaks lasta, kuigi tarbimine tõuseb ka 140-150W kanti.
dex
23.04.2021 09:05:50
Kas kellelgi on olnud viimasel ajal veel probleeme pahavara krüptomineritega?
Mul oli selline kummaline lugu, et kaevamise ajal oli prose stabiilselt 30% (msi afterburneri andmetel). Kohe kui task manageri avasid, siis kukkus prose kasutus alla. Lasin masina üle eset online scanneriga ja leidsin appdata kataloogist miner pahalase. Kahjuks unustasin selle nime endale salvestada. Online scanner kustutas selle ise maha ja peale seda anomaalia lakkas.
Mind huvitab, et kuidas see värdjas mu arvutisse sattus. PM ma kasutan seda masinat üksinda ja kõige kahtlasem asi, mis ma üldse viimasel ajal teinud olen, on seesama ETH kaevamine T-rex mineriga. Kas see asi võis kuidagi läbi T-rexi mu masinasse saada?
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
yerba
23.04.2021 09:52:52
dex, vähem XXX tuleb vaadata.
viimati muutis yerba 23.04.2021 10:33:51, muudetud 1 kord |
anubis
23.04.2021 10:00:53
Midagi ei pea tegema selleks, et pihta saada. Kui arvuti on võrgus siis on alati võimalus.
Piiratud õigustega kasutajakonto ja uuenduste ning turvapaikade õigeaegne paigaldus aitab alati pihtasaamise tõenäosust vähendada.
