Enne kui ülevaated väljas, ma ei usaldaks ASSRockilt küll midagi ligi krabada...
Seda küll, ilma eeltööta ei ostaks ka mina midagi. _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
kellelgi tunniks ajaks Tallinnas Ryzen 2000 või 3000 seeria ükskõik millist cpu-d on laenata. Mul x570 plaat ja 5800x prose. Mobol bios update tegemata ja ei saa masinat enne tööle kui latest bios peal.
viimati muutis keevitus 11.04.2021 08:43:46, muudetud 1 kord
Juhul kui sul mobo toetab 1700, siis seda saan laenata lasnamäel.
tänud pakkumast, aga see ei sobi. Endal ka üks 1700x olemas. X570 chipset enam 1st gen ryzenit ei toeta
EDIT: Igaksjuhuks proovisin mis mobo ytleb 1700x peale, hakkas tööle!
Ehk siis probleem lahendatud.
EDIT2: Päris huvitav kogemus biosi uuendamisel. Peale flashimist mobo enam 1700x prose ei toetanud ja pidin peale restarti cpu ära vahetama, et jätkata.
Nad vist korjanud vanemate CPU-de toe BIOS-ist ära, et uuematele mudelitele ruumi teha. Oleks nagu kuskilt silma jäänud. _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Selle põhjal on Warhol ikka veel AM4. Arvata võib, et nüüd hakkame nägema väiksemaid numbrimuutusi TSMC poolt. 16>12>7 olid suured hüpped vähemalt paberil. 7>6>5>4>3>2 ei tundu enam nii suur edasiminek.
Huvitav ka see, et Raphael saab iGPU lisaks. Ilmselt krdi OEM-id kaeblesid. Ma pigem sooviks iGPU asemel mingit FPGA-d sinna desktop kiipidele. Las OEM Pro mudelitel olla see iGPU siis pealegi.
Ja kuna AMD jätkab chipletitega, siis võib arvata, et Raphaeli iGPU on justnimelt chiplet. Huvitav saab olema see, et kas tuumade hulka kahekordistatakse ja kas 12c/24t (praeguse 6c/12t asendus) mudelitel on siis kolm chipletti?:iGPU, Core/Cache ja IO. Ja kas suurema tuumade arvuga mudelitel (ilmselt siis R7 24c/48t ja R9 32c/64t) ei oma iGPU?. Vastasel korral suureneks chipletite arv neljani R7 ja R9 seeriatel ja kui AM5 juhuslikult suurem pole (nagu Inteli LGA 1700) siis läheb isegi 5nm node shrinkiga kitsaks kui on soov neli chipletti ära mahutada mainstream desktop socketile. Muidugi väga võimalik, et AM5 on tõesti suurem kui AM4. Kui Intel seda teed läheb, siis ei takista miski AMD'l sama tegemast.
13-16% kiirem kui 4750G sõltuvalt workloadist. Kummaline on see, et iGPU on 100Mhz madalama klokiga kui 4750G. Kuigi ega see 100Mhz seal enam eriti midagi ei muuda. Peamine, et tegu on retail väljalaskega. Iseasi palju sellest kasu on praeguses üldises olukorras...
AM4 saab veel ühe põlvkonna? Pole siis vist mõtet Ryzen 5000 peale uuendada
ei tea kui kindel saab olla, et b450 seda toetab? ma ise ka b450 peal ning uuendasin 1600X -> 5600X kuna hind oli soodne ning emaplaat toetas 5000 seeriat. järgmisena ilmselt AM5 ja DDR5.
Peaks saama. See on hetkel siiski leke aga arvestades, et AM5 tuleb parimal juhul 2022 alguses või isegi keskel, siis üks refresh mahub sinna vahele ära küll. Kas see nüüd Zen3+ koodnime just kasutab on iseasi. Loogilisem oleks kui see oleks Zen4 ja siis Zen 5 on viite rida: Zen 5, AM5, DDR5, PCIe 5, 5nm jne. Lisaks iseasi mida see 6nm refresh juurde annab. Ilmselt 10% perf samal kellal või 10% väiksem voolutarbivus Zen3 kellade juures. Kui see on lihtsalt voolutarbivuse vähenemine, siis pole eriti mõttekas refresh. Nagu need Zen2 XT mudelid olid. Loodetavasti on ka arhitektuuri tasemel midagi tweakitud ja on rohkem nagu Zen+ oli 2000 seeria näol.
heikis kirjutas:
1dumbpcuser kirjutas:
Eks see sõltub vist tootjast. Kuigi arvan, et B450 toetab seda ainult juhul kui tehakse BIOS uuendus mis eemaldab 1000 ja 2000. Võibolla isegi 3000 seeria toe. Ja siis annab 5000 ja 6000 seeria toe.
B550 peaks suht kindlalt 6000 toetama kuna see on uusim. X570 (ja X570S mis on passiivmudelid mis väidetavalt väljastatakse koos Warholiga) peaks samuti 6000 seeria toe saama.
Pakun et Warhol tehti 6nm peale, kuna 5nm polnud piisavalt vaba tootmisvõimsust. 6nm võtmenäitajad:
TSMC states that their N6 fabrication technology offers 18% higher logic density when compared to the company’s N7 process N6 uses the same design rules as N7 and enables developers of chips to re-use the same design ecosystem (e.g., tools, etc.), which will enable them to lower development costs. The technology will be used for risk production of chips starting Q1 2020. https://www.anandtech.com/show/14228/tsmc-reveals-6-nm-process-technology-7-nm-with-higher-transistor-density
Seda ei saa kindlasti võrrelda XT seeria refresiga, mis oli ainut näpuotsaga takti juurde sama tootmistehnoloogia juures. Samas jah see pole full node väiksemaks nagu 7->5nm vaid pigem 7nm tootmisliin, mis kasutab rohkem EUV lasereid olemasolevate transistoride täpsemaks tootmiseks. Umbes nagu "vaese mehe" 5nm
Warhol võiks huvitav olla küll. Hetke hinnad ostma ei kisu, aga kui 20% väiksem chiplet ja hind tuleks, võiks 2700x pealt ümber küll kolida. 3600 oli ka vahepeal masinas, aga mingit perfi 1440p peal ei näinud, seega müüsin maha.
2700x ja 3600 ongi ju enam-vähem sama kiired, 2700x on 33% rohkem tuumasid, aga 3600 teeb laias laastus selle tasa suurema IPC, taktsageduse ja kiirema mälu toetusega. _________________ O: Low-profile pci bracket
X versioonide omanikud peaksid seda saama proovida, kui Ryzen Masteris TDP 65W peale panevad. Enda 3900X kaotas CB's ca 7-8% punkidest, taktsagedust enam ei mäleta.
Samas tasub meeles pidada, et reaalne max (PPT) voolutarve on 65W puhul 87W ja 105W puhul 142W.
AMD Youtube kanal lasi 40 min välja tagasi sellise Lenovo Legion läpakat tutvustava video.
16" QHD reso 165Hz 16:10 ratio Ryzen 5900HX 8/16.
Väga specid. Eriti just QHD 16:10 reso. Sellised QHD 16:10 resoga ja 5000 seeria prosedega AMD pro (tööläpakaid) võiks tulla nüüd.
Suht pask on normaalselt tööd teha FullHD reso ja 16:9 aspektiga, kui vajadus kodust väljas läpakas kätte võtta.
