Lisaks U.2 NVMe kettad .. max 32TB per tükk ... U2 räkis on meid 2.5'' pesasid mingi 24. Põmst 2x64 koorikut 24x32TB kettamahtu TB mälu - kõik ühes U2 räkis ... hämmastav kas pole (lisaks veel 100 Gbps võrgukaart)! Ühte masinasse saaks terve eesti e-riigi käima panna.
Texas Memory Systems oli üks esimesi, kes RAMi storage pealt NANDi peale minnes neid PCEe kontrollerite külge pookis. See võimaldas pisikese 1U suuruse storage NANDi triiki täis toppida. NVMe võimaldab nüüd kõike seda teha ilma custom kontrolleriteta, kui lisada ulmeliselt tihedaks läinud NAND juurde saamegi mõnusalt taskukohaseid aga kiireid storage lahendusi kasutada ka mõistliku raha eest.
Ma arvan et kõikide riigiastuste e-teenuseid on rohkem, kui selline kast suudaks ära teenindada aga näiteks riigipilve veaks välja kindlasti
AMDi 5nm peale minek ilmselt tõstab tuumade arvu praeguse 64 pealt ilmselt 96 peale ja saab uuesti tiheduse uuele tasemele tõsta. Vähemalt need saavad, kes litsentsitasude peale mõtlema ei pea.
10-20a pärast on äkki Ryzen40000 taskus milles terve praeguse andmekeskuse jagu arvutusvõimsust (+ RAMi ja I/Od jne). Hea küsimus on see, mis vahvaid teenuseid seal peal joosta saab, mis nii palju ressursse vajavad (peale kaevandamise)
Raud on piirav faktor tõenäoliselt ka 20a pärast. Tõenäoliselt on iseõppivad masinad/robotid ja manipuleeritavad 3D hologrammid kodudes täiesti tavaline nähtus jne. _________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust! Liitu Wise'ga!
Kas see ryzen master näitab müüda või. Mul see ryzen master auto oc peal max speed 4200 aga hw monitor jne asjad näitavad, et üle 3800 ei lähe ükski tuum. _________________
Sai natuke R7 4800U prosega masinat (Lenovo Thinkpad E14) näputatud, hea kiire ning ei lähe nii kuumaks nagu seda tegi inteli 10 geni i7u prose sarnases Thinkpadi läpas, mida eelnevalt sai v6rreldud R5 4500U prosega, mis oli kiirem. 4800U on puhul single core v6imekus sarnane 4500U-ga aga muliticore oluliselt parem.
At this time, AMD has provided instructions via a security bulletin [PDF] on how to disable PSF, as it is enabled by default on Zen 3 processors. The company has also proposed a Linux patch to enable/disable the functionality. We'd assume that AMD is working with Microsoft on patches for Windows-based operating systems as well.
Kui saab 30% CU-sid kärpida ja võistlejad ikkka sörgivad sabas...
Aga oleks küll viimane aeg olnud rdna2 peale liikuda. Varsti rdna3 juba tulemas...
Või tehakse veel rdna2 läpakad vahepeal enne zen4 APUsid..
AM4 väidetavalt - arvatavasti ka viimane AM4 reliis koos Cezanne 5000G seeriaga. Umbes nagu Zen+ refresh või Zen2 XT mudelid. Kas näeb lõpuks 5Ghz ära?
Ei tea ka kas 6nm või ikka 7nm. Küsimärk on ka see, et mida X570S annab. Pakun, et passiivne kiibistik peamiselt. Vb ka USB 3.2 Gen 2x2 (jah see on ametlik nimetus )
see võiks olla küll nüüd rohkem ostuabi-hinnapäring teema aga küsimus. panin lapsele raali kokku 2015. CPU i5-6600K ja põmmutab sellega siiani. GPU-sid vahetan vastavalt võimalustele, uusi ja kalleid ei osta (panen järelturult vahetuste teel saadud kraami tema raali, mille müün samuti maha).
Ehk siis jõuame minu postituse poindini. Kas annab midagi oluliselt juurde kui upgraden tema raali AMD Ryzen 7 3700x? Me kõik ju teame, et pudelikael on GPU. Kas selle CPU upgradel on mingit jumet?
Jah, ma tean et sünteetilised testid annavad vastuse, et Ryzen 7 on parem aga siiski?
Oleneb resolutsioonist ja gpu-st muidugi. Youtube-is on tegelikult tulemusi päris palju kui õieti otsida.
Ma võin oma 2700x-i su 3700x-i vastu vahetada kui summa midagi ulmelist pole.
Mis sul küsimuseks jääb täpsemalt? 4threadi vs 16threadi vahe suht suur igas tegevuses mis rohkem kui paari tuuma kasutab.
Minu väiksemal jooksis 3700X ja gtx1080ti masinas... toimis kenasti, kõik seaded põhjas, 1440p. fortnite puhul ikka kõik tuumad tegevuses ja üldine kasutus cpu'l seal kohati isegi kuni 45%..(tavaliselt 30-40). laps oli rahul, mina olin rahul. Olude sunnil pidin kahjuks maha müüma.
Kle Fortnite jookseb rösteriga ka.
Mida suuremaks läheb reso, seda vähem omab tähtsust cpu. Isegi kui asi näitab cpu kasutust, siis see ei tähenda, et ta kiirem on. Kui ma õieti mäletan, siis näiteks 7700k vs ryzen 7 1gen. Ühel võis olla 2x rohkem tuumasid aga quad core pani ikkagi põske 1080p peal. 4 tuuma ja 4 threadi võib tänapäeval muidugi probleemiks muutuda aga kui arvutiga ainult mängitakse lahjade nõudmistega mänge madalal resolutsioonil, siis ei näe pointi vahetusel.
Olulised faktorid ongi hetkel resolutsioon, gpu ja mängud mida mängitakse.
4c/4t on vähe tänasel päeval. See eeldab üsna õhukest süsteemi kus palju taustaprotsesse ei jookse või siis vana mängu madalatel sätetel. Uutes jääb hätta. Isegi 1440p peal. Eriti kehv on nelja tuumaga multiplayer mängudes. Eriti uuemates. Fortnite on ehk erand. 4c/8t veel kõlbab tänud HT-le. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
ja praegu on üldiselt väga si*t aeg budget ryzen süsteemi ehitada. defka ja nõudlus koos on tekitatud olukorra, kus normaalselt performivat intelit on hulgim odavam osta. oh kuidas ajad on pöördunud.
põmst tänapäev ostad sa i5+emme intelilt või ainult cpu amdilt, sama paugutamise juures.
Päris nii üheselt ei saa võtta. 11600K on rohkem Zen 3 pool jõudluselt. Samas hinnalt lähemal 3600-le.
Jah 10600K on odavam aga see on jälle hinnalt mitte eriti odavam vs 11600K.
Lisaks tekib erisus sellest, et Zen kõik kõik avatud kordajatega samas kui Inteli poolel on K seeria prose mõistlik paaritada ainult Z seeria platega. 11400 on küll hea diil aga see on ka lukus ja madalama sagedusega vs 11600K.
Mõned näited:
kordajate lugu on järjest kõrvalisem, klokkida pole enam kumbagi eriti kuhugi.
11400/f juures keerad ka täna ja b560 peal power limiti taevasse kui see vaikimisi juba seal ei ole ja 11600k on käeulatuses.
vastne üllatav kogemus oli näha kuidas 3dmarki cpu testis oli 11400f 6% kiirem kui minu 5600x... eeldatavasti 11400f power limit taevas ja midagi minu 5600x konfis (mälud eeldatavasti) aga ikkagi. _________________ - londiste
Ainuke mida kellata tasub veel on 10600k. Aga üldiselt on mõlemil boosti otsas advanced boost mida boostib turbo boost ja ise rohkem välja ei pigista. Eriti kui tahta ST ja MT mõlemit hoida.
Ja hetkel on jah Intel budget king.
4c/4t on Multiplayeris kehvad lood. Samuti Red Dead Redeption2 ka i5 7600k stutterfest.
Kui kusagilt 2700x kätte saaks mõistliku hinnaga oleks ka bueno...
kellelgi tunniks ajaks Tallinnas Ryzen 2000 või 3000 seeria ükskõik millist cpu-d on laenata. Mul x570 plaat ja 5800x prose. Mobol bios update tegemata ja ei saa masinat enne tööle kui latest bios peal.
viimati muutis keevitus 11.04.2021 08:43:46, muudetud 1 kord
Juhul kui sul mobo toetab 1700, siis seda saan laenata lasnamäel.
tänud pakkumast, aga see ei sobi. Endal ka üks 1700x olemas. X570 chipset enam 1st gen ryzenit ei toeta
EDIT: Igaksjuhuks proovisin mis mobo ytleb 1700x peale, hakkas tööle!
Ehk siis probleem lahendatud.
EDIT2: Päris huvitav kogemus biosi uuendamisel. Peale flashimist mobo enam 1700x prose ei toetanud ja pidin peale restarti cpu ära vahetama, et jätkata.
Selle põhjal on Warhol ikka veel AM4. Arvata võib, et nüüd hakkame nägema väiksemaid numbrimuutusi TSMC poolt. 16>12>7 olid suured hüpped vähemalt paberil. 7>6>5>4>3>2 ei tundu enam nii suur edasiminek.
Huvitav ka see, et Raphael saab iGPU lisaks. Ilmselt krdi OEM-id kaeblesid. Ma pigem sooviks iGPU asemel mingit FPGA-d sinna desktop kiipidele. Las OEM Pro mudelitel olla see iGPU siis pealegi.
Ja kuna AMD jätkab chipletitega, siis võib arvata, et Raphaeli iGPU on justnimelt chiplet. Huvitav saab olema see, et kas tuumade hulka kahekordistatakse ja kas 12c/24t (praeguse 6c/12t asendus) mudelitel on siis kolm chipletti?:iGPU, Core/Cache ja IO. Ja kas suurema tuumade arvuga mudelitel (ilmselt siis R7 24c/48t ja R9 32c/64t) ei oma iGPU?. Vastasel korral suureneks chipletite arv neljani R7 ja R9 seeriatel ja kui AM5 juhuslikult suurem pole (nagu Inteli LGA 1700) siis läheb isegi 5nm node shrinkiga kitsaks kui on soov neli chipletti ära mahutada mainstream desktop socketile. Muidugi väga võimalik, et AM5 on tõesti suurem kui AM4. Kui Intel seda teed läheb, siis ei takista miski AMD'l sama tegemast.
13-16% kiirem kui 4750G sõltuvalt workloadist. Kummaline on see, et iGPU on 100Mhz madalama klokiga kui 4750G. Kuigi ega see 100Mhz seal enam eriti midagi ei muuda. Peamine, et tegu on retail väljalaskega. Iseasi palju sellest kasu on praeguses üldises olukorras...
AM4 saab veel ühe põlvkonna? Pole siis vist mõtet Ryzen 5000 peale uuendada
ei tea kui kindel saab olla, et b450 seda toetab? ma ise ka b450 peal ning uuendasin 1600X -> 5600X kuna hind oli soodne ning emaplaat toetas 5000 seeriat. järgmisena ilmselt AM5 ja DDR5.
Peaks saama. See on hetkel siiski leke aga arvestades, et AM5 tuleb parimal juhul 2022 alguses või isegi keskel, siis üks refresh mahub sinna vahele ära küll. Kas see nüüd Zen3+ koodnime just kasutab on iseasi. Loogilisem oleks kui see oleks Zen4 ja siis Zen 5 on viite rida: Zen 5, AM5, DDR5, PCIe 5, 5nm jne. Lisaks iseasi mida see 6nm refresh juurde annab. Ilmselt 10% perf samal kellal või 10% väiksem voolutarbivus Zen3 kellade juures. Kui see on lihtsalt voolutarbivuse vähenemine, siis pole eriti mõttekas refresh. Nagu need Zen2 XT mudelid olid. Loodetavasti on ka arhitektuuri tasemel midagi tweakitud ja on rohkem nagu Zen+ oli 2000 seeria näol.
heikis kirjutas:
1dumbpcuser kirjutas:
Eks see sõltub vist tootjast. Kuigi arvan, et B450 toetab seda ainult juhul kui tehakse BIOS uuendus mis eemaldab 1000 ja 2000. Võibolla isegi 3000 seeria toe. Ja siis annab 5000 ja 6000 seeria toe.
B550 peaks suht kindlalt 6000 toetama kuna see on uusim. X570 (ja X570S mis on passiivmudelid mis väidetavalt väljastatakse koos Warholiga) peaks samuti 6000 seeria toe saama.
Pakun et Warhol tehti 6nm peale, kuna 5nm polnud piisavalt vaba tootmisvõimsust. 6nm võtmenäitajad:
TSMC states that their N6 fabrication technology offers 18% higher logic density when compared to the company’s N7 process N6 uses the same design rules as N7 and enables developers of chips to re-use the same design ecosystem (e.g., tools, etc.), which will enable them to lower development costs. The technology will be used for risk production of chips starting Q1 2020. https://www.anandtech.com/show/14228/tsmc-reveals-6-nm-process-technology-7-nm-with-higher-transistor-density
Seda ei saa kindlasti võrrelda XT seeria refresiga, mis oli ainut näpuotsaga takti juurde sama tootmistehnoloogia juures. Samas jah see pole full node väiksemaks nagu 7->5nm vaid pigem 7nm tootmisliin, mis kasutab rohkem EUV lasereid olemasolevate transistoride täpsemaks tootmiseks. Umbes nagu "vaese mehe" 5nm
Warhol võiks huvitav olla küll. Hetke hinnad ostma ei kisu, aga kui 20% väiksem chiplet ja hind tuleks, võiks 2700x pealt ümber küll kolida. 3600 oli ka vahepeal masinas, aga mingit perfi 1440p peal ei näinud, seega müüsin maha.
2700x ja 3600 ongi ju enam-vähem sama kiired, 2700x on 33% rohkem tuumasid, aga 3600 teeb laias laastus selle tasa suurema IPC, taktsageduse ja kiirema mälu toetusega. _________________ M: MSI B660M MORTAR O: AM5 ITX emaplaat
X versioonide omanikud peaksid seda saama proovida, kui Ryzen Masteris TDP 65W peale panevad. Enda 3900X kaotas CB's ca 7-8% punkidest, taktsagedust enam ei mäleta.
Samas tasub meeles pidada, et reaalne max (PPT) voolutarve on 65W puhul 87W ja 105W puhul 142W.
AMD Youtube kanal lasi 40 min välja tagasi sellise Lenovo Legion läpakat tutvustava video.
16" QHD reso 165Hz 16:10 ratio Ryzen 5900HX 8/16.
Väga specid. Eriti just QHD 16:10 reso. Sellised QHD 16:10 resoga ja 5000 seeria prosedega AMD pro (tööläpakaid) võiks tulla nüüd.
Suht pask on normaalselt tööd teha FullHD reso ja 16:9 aspektiga, kui vajadus kodust väljas läpakas kätte võtta.
