SSD
11.04.2021 18:29:35
Ei tea palju seda rõhku tõuksi rehvis olema peab? Siis mõtlesin, et ega kohalik pood vist rehve müü? Ehk siis peaks vist ühe kuskil varuks ostma. Soovitusi ostukoha suhtes?
Ja see lugu ka veel, et ega kellelgi pumpa pole laenata? Auto ventiil küll aga lühike ja tanklas pumpamine ei õnnestu.
Kommentaarid: 312 loe/lisa |
266 |
The_Boss
11.04.2021 18:32:48
Komplektis mingit pikendust polnud kaasas neil?
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
282 |
hobihall
11.04.2021 20:28:02
Ise olen kõikvõimalike rataste rehvid täisnurkse otsaga jalgratta põrandapumbaga pumbatud saanud. Prismas maksis manomeetriga jalgrattapump 10€ viimati. Saab pumbata nii auto ventiili kui prestat
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
beastbeats
12.04.2021 15:08:48
tsitaat: |
Kas rehvil kirjas pole?
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 364 loe/lisa |
280 |
Karr000
12.04.2021 15:21:44
Tellisin kuu alguses Alist M365 Pro, mis on nüüdseks kenasti käes, tiirutatud ja timmitud.
Custom softi lasin kohe peale, sai päris asjalik
Muud muljed - kvaliteet on hea, mõned poldid ja keermed ehk on kahtlased, aga midagi ei logise ega nagise. Viisakas näeb välja ka.
Kogemused olid siiani Bolti ja Tuule renditõukside ja sõprade Ninebot'idega, siis neist omajagu mõnusam tundub küll, aga võib-olla on põhjus ka selles, et uus asi ning päris enda oma ikkagi. Sõidumugavus ehk Tuule rataste kanti kui mälu ei peta.
Igaljuhul hetkel rahul ning selle vähese kasutuse jaoks, milleks ma ta ostsin, käib kindlasti hästi ja pikalt.
Põhilised "tuuningjubinad" nagu porika lisakinnitus, lenksu vibratsioonipadi jms panin ka Alist juba tulema.
Sõidan need originaal 8,5" rehvid ära, siis lähen samuti 10" peale üle.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
rex
12.04.2021 23:18:53
Tuul vast on siiski nagu Rolls Royce M365 kõrval. Pole küll ise proovinud.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
SSD
12.04.2021 23:41:39
rex kirjutas: |
Tuul vast on siiski nagu Rolls Royce M365 kõrval. Pole küll ise proovinud. |
Ma pole kumbagi proovinud. Bolt-i olen proovinud. Nii silma kui tunde järgi suht nagu ninebot max g30.
Öelge parem palju rõhku rehvi sisse lasta võib?
266 |
Janis
12.04.2021 23:44:35
Rehvi peal on kirjas!
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
The_Boss
13.04.2021 07:20:27
SSD kirjutas: |
rex kirjutas: |
Öelge parem palju rõhku rehvi sisse lasta võib? |
See aasta ongi Tartus boltid ninebot maxid. Eelmine aasta olid ES4-d. Tallinnas alati uuemad muidugi
282 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
13.04.2021 07:39:25
Tõukerattlõ kummid siis nii kehvad ,et ei kannata liigelda. Kuda siis korralike kumme ei tehta kui killustik juba augutab sõelapõhjaks. Rekord mis kuulnud olen on 300 meetrit ja siis rehvid läbi. Jalgratastel odavatel on kah kehvad kummid kui juba roosi okas läbi läheb. Siis ongi ei ali ja mitte odav käkk. Ma olen kallitel ratastel kummid sõitnud slikkiks ja miskit pole läbi torganud. Eks nende kummidega on veider seis mingit pehmet odavat juustu ei tasu alla krutitada.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
The_Boss
13.04.2021 07:58:51
No ei ole alati ikka kallis=hea. Mu kallid rehvid sõid sisekumme hommikusöögiks, samas rimist ostetud 5€/tk asjad pidasid vastu üle 10 aasta (Kuna iganes Tartu Lõunakeskuse Rimi avati, siis sai ostetud. Maha kandsin eelmine suvi) ja oleks veel kauemgi pidanud kui ma poleks ratast ennast maha kandnud.
282 |
erkin
13.04.2021 08:47:50
See rehvi teema hirmutab päris ära. Plaan soetada pumbatavate rehvidega tõuks, kuna eelmine oli täiskumm(polnud sõidukogemus hea) siis paneb nagu kahtlema.
Eriti kui veel rehv 10€, vahetus ka teab mis lihtne pole, vahetada lased veel 15€. Päris tüütuks ja kulukaks läheb. Eriti hull kui lähed kuskile reisile ja tahaks seal ringi kulgeda ja siis rehvi pärast kogu pidu läbi
Muidu kui pikalt keegi sõita on saanud, et rehve pole pidanud vahetama? Huvitab just nende arvamus kes sõidavad nõutud rehvirõhuga ja pidevalt seda kontrollivad.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
Nipi1000
13.04.2021 10:44:59
sai eelmise aasta algul m365 pro ostetud, rehve üle ei pumbanud, sõitsin suvel 400km igasugu teid, nii asfaltil, metsas, kui ka sügavas liivas... ja probleeme pole olnud, rehvidega vähemalt.. lenksule pidin küll tihendi vahele ostma, hakkas nagisema, aga nüüd nagu uus. see kevad pumpasin 50 psi sisse ja eks näis, ehk peab ka teise suve. sõbral õnnestus aga nael leida kergliiklusteel ja pidi rehvi vahetama, et eks oleneb
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Karr000
13.04.2021 11:12:54
rex kirjutas: |
Mõnusam kui Bolt, aga päris nii ülistavalt küll ei iseloomustaks. Võib-olla lihtsalt ei ole need piisavalt kiired, et objektiivne võrdlusmoment tekiks. Aeglasemalt kulgedes on enamik õhkrehvidega isendid mugavad.
88 |
rex
13.04.2021 13:41:05
Ei tea, miks õhkrehvidega kiiremini ebamugavam olema peaks? Mu tonnine gixxer liigub õhkrehvidel kella järgi kuni 300-ni täitsa ok, kiiremini pole olnud juhust proovida.
226 |
Karr000
13.04.2021 14:12:04
Sõnastan teisiti: aeglaselt sõites on enamik tõukerattaid mugavad, välja arvatud väikesed plastrehvidega isendid mis iga väiksema kivikese peale läbi raputavad.
Kiiremini mitteideaalsel pinnasel sõites tulevad erinevate tõukerataste mugavusomadused paremini välja, kui tasapisi kruisides.
88 |
Mario.
14.04.2021 05:51:45
Loobin ka oma kommentaari siia.
Kodus on xiaomi, aga võrreldes minu piirkonnas Tuulte kättesaadavusega ja odavusega olen jätnud selle Xiaomi lutsu keldrisse vedelema. Bolt ja Xiaomi ei kannata Tallinnas mingit sõitu Tuule kõrval. Tuule deck on suur ja mugav, rehvid pehmemad, mootor võimsam, sõit ei tundu plastikune. Lausa lust on sõita. Kindlasti on mingid sama kallid mudelid kui tuul müügil, millega veel kaunim, aga tänavalt kätte saades on Tuul Bolti ja Xiaomi junnidega ülivõrdeliselt mugavam, et ma pigem käin jala kui Bolti võtan.
1.5k eest osta ei raatsiks, aga "aeda ja tööle tänavale jätmise" kontseptsioon on neil hea. Kui nad välja ei sure, siis kunagi ei saa ostu välistatud.
Edit: TänavaTuuled ei pea aga eriti vastu. Tihti on lenksud kõverad ja piduritega probleeme (kas liiga järsud, vilisevad jne). Samas ei logise nagu Bolt kõrsikud.
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
SSD
14.04.2021 06:11:25
Ei tea kelle tooted need tuule tõuksid on?
Oh-oh 1890.-€ päris hullud. Ja plekist esikahvel küll väga tugev ei tundu.
Oleks see hind väiksem, siis täitsa asjalik tõuks, aga 1890.- oi-oi-oi.
Ninebot gmax-e saab 3 tk selle raha eest.
Et jah, kindlasti vahva tõuks, aga hind on ulme!
viimati muutis SSD 14.04.2021 06:22:42, muudetud 1 kord |
266 |
Mario.
14.04.2021 06:14:24
Comodule arendab ja komplekteerib neid Eestis. Mahetoodang. Tegelevadki vist peamiselt IOT lahenduste arendamisega e tuul on n.ö kohalik "tööpraktika" äkki.
6 :: |
217 |
The_Boss
14.04.2021 07:56:51
SSD, tuul ongi tuul. Ise teevad tõuksidele IoT (jälitus jms) seadmeid ja siis hakkasid ka tõukse tegema. Firma nimeks Comodule.
282 |
DVDRW
14.04.2021 07:59:55
Ärge nüüd üle pingutage. Tõuksid on ja jäävad mänguasjadeks.
Kui tahate kiiresti, kaugele ja mugavalt, siis mõistlik ikkagi korralik elektrijalgratas.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Nipi1000
14.04.2021 08:55:57
DVDRW kirjutas: |
Kui tahate kiiresti, kaugele ja mugavalt, siis mõistlik ikkagi korralik elektrijalgratas. |
äkki siis juba soe auto?
...igaljuhul need täiesti erinevad vahendid liiklemiseks ju. ise võtsin elektritõuksi ja sellise pisema just selle mõttega, et mahub auto pagassi, saan igal hetkel selle sealt välja võtta ja minna sõitma. sai soomes käidud, autoga oleks väga ebamugav olnud uues linnas ringi liigelda, tõuksiga aga sattusin kohtadesse, kuhu autoga poleks kindlasti sattunud. elektriratast poleks aga kuhugi olnud panna
20 |
DVDRW
14.04.2021 08:57:27
Sama põhjus miks endale ka soetasin (~300€)
Aga need mitu k€ masinad mõttetu eputamine ja raha raiskamine.
XeStAiSy
Aeg maha 60
14.04.2021 09:03:32
Kuldsed sõnad.
rex
14.04.2021 10:58:33
Ökonomistid. Eks need ägeda kiirendusega kaheveolised Dualtronid ja Inokimid olegi rohkem eneseväljenduse ja hobi ja spordivahendid. Elektrijalgratast mul isiklikult küll vaja pole, kui juba tavaline jalgratas, auto, tsikkel ja el tõuks olemas. Aga saan täitsa aru, et kui on oma maja, päiksepaneelid jms mudru, siis tahakski puhtalt oma energia peal liikuda.
Mõttetu eputamine ja raha raiskamine ongi alati evolutsiooni aluseks olnud. Emased valivad neid, kel paistab ilmselgelt energiat ja ressursse üle olevat. Sellel ka suur osa turundusest töötab.
226 |
