vester1
01.04.2021 11:45:24
| Mitu ruutmeetrit lasknud on, et juba tahad vahetada? Mul aastaga s5max 20% Peaharjase eluiga vähenenud ainult äpis. Reaalsuses harjaga pole midagi juhtunud. Vahetad, siis ainult originaali vastu.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
Foxxx
01.04.2021 11:55:53
| Ma pigem mõtlesin, et äkki peaks filtreid vahetama, need 2 mis kaasa tulid enam väga puhtaks minna ei taha.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
vester1
01.04.2021 12:16:22
Kui oled neid pesnud,siis vaheta jah välja ja ära enam pese tulevikus. Kasuta suruõhku või tolmuimejat nende puhastamiseks. Mul ikka sama filter sees mis ostes. Vd neid odavaid hiinakaid ka panna aga arvesta, et need 1-2 eurosed ei ole reaalsed hepakad ja ei kaitse ka mootorit peenema jama eest. Neid pead tõesti igakuu vahetama aga kui originaali kohtled ilusti, siis kestab kaua. Varem pakkus arvutitark neid filtreid asju ja photopoint, k-rauta aga praegu vist vaikus seal.
Ja kui vahetad peaharjast, siis pane kindlasti s5maxi oma, sest sellel otsad eemaldatavad ja lihtne karvu eemaldada. Enamus jupid sobivad üksteisele. https://forum.roborock.com/uploads/539/GA4R6UJ8OKB0.png
See väidab, et originaal aga pead ei anna. https://www.aliexpress.com/item/1005002219187309.html?spm=2114.12010612.8148356.7.53b96b2bho7ddO
30 |
lightbluefox
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
EvoX
02.04.2021 19:47:33
Tellisin S5 Max'i ära... S7t lihtsalt enam ei ole alis saadaval..
On kellelgi mingit linki, kust filtreid jms varuosi võtta?
Mis hoolduse poole pealt soovitate?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
02.04.2021 20:14:04
No esimese kahe aasta jooksul pole midagi vaja teha, vahel lykkad lapiga sensorid puhtaks, kisud karvu harja vahelt ja tolmust tyhjendades kopsid filtri puhtaks. Aga see on pelgalt minu arvamus. Mõni ostab uusi filtreid ja harju ning õlitab laagreid ka veel iga 100 ruutmeetri läbimisel
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
sakinaga
02.04.2021 20:31:27
mul 4a sõitnud, pole midagi vahetanud. Töötab nagu normaalselt täitsa.
Edit: siiski valetasin, akut sai üks hetk vahetatud, kisas, et eelmine on kööga.
154 |
kraff
03.04.2021 08:57:06
Kas keegi teab miskit rääkida madalamatest robotitest ka. Mööbli all ca 6,5cm ruumi ja vaja, et ka sinna alla mahuks aga kas on ka miskit asjalikku turul saada?
_________________ Let`s go, let`s go, I`m bored, let`s go! |
| Kommentaarid: 288 loe/lisa |
235 |
freestyler
03.04.2021 09:58:04
Minuteada pole olemas nii madalaid, pane pikemad jalad mööblile
aX
03.04.2021 12:46:40
| Foxxx kirjutas: |
| Olen nüüd aastake kasutanud tavalist S5, kust kõige mõistlikum oleks uusi filtreid/harju tellida? Ali nagu aru saan on üks variant, aga sealt ilmselt peab omajagu ootama ka. |
Tellisin alist ühe korraga kogu paari aasta krääsa ära, asjad on head.
84 |
Vahur
04.04.2021 11:50:52
Sain reede õhtul Roborock S7 kätte. Kokku tuli neli päeva (esmaspäeval tellisin)
Eile tegi ka esimese puhastuse. Kuigi eelnevalt käisin majapidamise ise tolmuimeja ja mopiga üle siis ta suutis ikkagi päris märkimisväärse koguse tolmu ja karvu leida veel lisaks, tõenäoliselt vaipadelt. Esmamulje on hea. Ühe vaiba peab välja vahetama, see hakkab peale sõites kaasa rullima ennast. Oligi vana teine juba Arvasin, et tegelane on palju valjem, aga väga vaikne. Ükshetk isegi mõtlesin, et mis ta seisab kuskil, et kuulda pole midagi.
388 |
xxlmaster
04.04.2021 13:12:01
| Kuidas pesu kvaliteet on?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
taavi
04.04.2021 21:23:25
| S7 saadavus on hetkel 0?
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
60 |
Draqula
05.04.2021 11:53:37
| Vahur kirjutas: |
Eile tegi ka esimese puhastuse. Kuigi eelnevalt käisin majapidamise ise tolmuimeja ja mopiga üle siis ta suutis ikkagi päris märkimisväärse koguse tolmu ja karvu leida veel lisaks, tõenäoliselt vaipadelt. Esmamulje on hea. Ühe vaiba peab välja vahetama, see hakkab peale sõites kaasa rullima ennast. Oligi vana teine juba Arvasin, et tegelane on palju valjem, aga väga vaikne. Ükshetk isegi mõtlesin, et mis ta seisab kuskil, et kuulda pole midagi. |
S5max puhul sõltub müra valitud töörežiimist. Vist oli 4 varianti - mida võimsam, seda lärmakam.
Ülevaadetes mainitakse, et kahel võimsamal režiimil (Turbo ja Max, vähemalt S5Max puhul) ei ole koristusvõimekuse osas vahet.
Kaardi peal saad ise määrata, millisele toale tahad millist töörežiimi rakendada (nii tolmuimemise võimsust kui pesemisel veehulka).
Lisaks saab määrata, et vaiba tuvastamisel rakendaks automaatselt Max režiimi.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Draqula
07.04.2021 15:41:51
Minu kogemus on hetkel S5 Maxiga vaid ja ütleks, et ületab ootuseid nii mugavuse kui puhastustulemuse osas.
Mamibotiga pole kokku puutunud ning pole neid ka näinud kuskil tõsiseltvõetavate review lehtedel soovitatavat, kui endale masinat otsisin.
Siin samas teemas oli üks väga vihane postitus Mamiboti pihta:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10739728#10739728
34 |
vester1
07.04.2021 15:46:59
Haha kas tõesti ei viitsita isegi 5-10 minutit pühendada ja lugeda mingi 2-3 lehekülge juttu. Iga 5 lehetagant see samajutt. Tahad kinkida ja kokkuhoida, siis logish, aga oma perele sitta osta on ka naljakas. Kui raha vähe osta kuskilt s5 ja kui natu rohkem s5max. Kui kellelgi kaup24 raha vedeleb, siis sealt saab mingi 360-ga kätte s5maxi. ALlexpressist saad Poola laost 350-ga suht kohe kätte max nädalaga.
30 |
lauri23
29 |
antti22
07.04.2021 16:26:04
| Vester1, kas sul on reaalne kogemus ka Mamiboti uuemate robotitega või lahmid niisama?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
EvoX
07.04.2021 19:55:06
Ma sain enda S5max'i 328 rutsiga kätte. Homme peaks kohal olema. 03.04 tellitud
20 |
lauri23
29 |
Draqula
08.04.2021 06:34:34
| lauri23 kirjutas: |
Roborocil ei pea seda veepaaki sealt tagant ära võtma kui ei taha moppida, saab apist valida.Või peab enne laadima minemist ka ära võtma? Mamibotil esmapilgul tundub et peab, muidu jääb vast nirisema nagu minu vanal odaval?
Kui nii on siis mugavuse pärast võtaks pigem roboroci. |
Sõltub mudelist. S5 maxil on veepaagi juhtimine reguleeritav. Ajab vett välja siis kui määrad, et pesu tahad ja saad ka määrata veekogust (kui märga pesu tahad).
Kaasas on põranda kaitsmiseks alus, mis tuleks doki juures kinnitada.
Paaki eemaldama ei pea kui pesta ei taha, kuid mopi ma siiski eemaldaks, kuigi laadimist selle küljesolek ei sega ja vett ta seal ei jookse.
34 |
vester1
08.04.2021 07:45:08
Roborockil kui võtad mopi küljest, siis mopi funktsioon ei tööta ja midagi pole vaja sättida, muuta aga vajadusel saab(Maxil 3 erinevat veekogust). Nii kui lükkad mopi alla, siis kohe hakkab ka moppima. Vähemalt S5maxil. Paagi vd tagant ära võtta, aga siis tagumik suht kole kuna suur paak aga samas üle kõrgemate vaipade ja uksepakkude sõites kolistab vähem , sest ei laamenda tagaotsaga nii kõvasti enam.
Kahjuks magasin selle hea S7 pakkumsie maha aga oleks ka heameelega väljavahetanud oma s5maxi just selle tõusva mopipärast ja vibreeriva. See oleks ikka eriti mugav ja saaks igapuhastus juba mopiga ka lasta ja vaipade pärats ei pea muretsema ja neid joonistama kaardile käsitsi.
30 |
antti22
08.04.2021 12:28:31
| lauri23 kirjutas: |
Spetsifikatsioonis on vähemalt kirjas ka Mamibotil, et on elektrooniliselt juhitav vee manustamine, ehk siis saab ka kraani kinni keerata (ka äpist juhitav väidetavalt). Seega ei näe küll põhjust miks peaks laadimiseks ära võtma.
vester1 endiselt ootaks sinu kogemusi uuemate Mamiboti robotitega (880 ja 890), sest just sina oled viimastel lehtedel ainuke kes neile kriitikat (või üldse mingit infot jaganud), seega palun jaga oma kogemust, et saaks reaalse info selle kohta. Minul ei ole veel nendega kogemust, S5Maxi ja ka vanemaid Roborocki roboteid olen töös näinud ja katsunud - väga head robotid, aga kindlasti ei ütleks, et maailma parimad.
26 |
vester1
08.04.2021 12:48:31
Kogemused puuduvad aga ma ei viitsi oma energiat kulutada selliste peale, kes ise ostavad oma Mamikaid ikka ja ei kuula 1000 teise inimese kogemust ja arvamust ja siis kukute õigustama oma ülemakstud käkerdisi. Mu sõbranna kiidab ka oma 150 eurost junni, sest tal puudub kogemus asjalike masinatega. Midagi rikki läheb, siis on prügikast, sest ühtegi varuosa poel saada.
Ja ära vääna mu sõnu. Roborock ei oel maailma parim. Vaid ta pakub 300-500 euro eest roboti mida teised müüvad 700-1200 euriga ja on samasuguste puhastusomadustega. Lisaks on parim tarkvara ja selle tugi ja lisaks veel peaaegu kõik varuosad ka Eesti poodides saadaval. Isegi emaplaat
30 |
