raxz
Lauri_s
30.03.2021 15:50:02
| Aa jajah, ajasin ise sassi. See klahvidega tundub päris asjalik tükk. Kahju et endal Homeyt ei ole kodus enam oleks ühte kohta prooviks täitsa pannud.
30.03.2021 17:52:22
Meenub lähiminevikust, et kellelgi pole aastaid olud vaja zigbeed kasutada, ehk kellele seda vaja on?
oliver989
30.03.2021 18:33:46
| 3kW boileri tahaks nutikaks saada. Keegi oskab soovitada midagi? Eelistaks zigbee toodet, aga häda korral sobiks z-wave ka.
Markos
31.03.2021 05:17:02
| jägaja kirjutas: |
| Meenub lähiminevikust, et kellelgi pole aastaid olud vaja zigbeed kasutada, ehk kellele seda vaja on? |
Tootjad arvavad teisiti, zigbee seadmete valik on ikka korralik.
Lauri_s
31.03.2021 08:41:12
Zigbee ja Z-wave Certified tooteid on enamvähem võrdselt maailmas täna minu andmetel - Zigbee asjad on tihtipeale odavamad ja sihitud rohkem plug&play turule, z-wave pigem sihib installer marketit.
Oliver mul oli endal 3kw küttekehal see https://shop.indome.ee/et/a/heatit-z-relee-25a-z-wave-releemoodul-868-4-mhz kui sobib siis võta PM ühendust saame hinnas kokkuleppele - kasutatud paar kuud. on küll Z-wave aga mõõdab ka voolutarvet ning ei pea muretsema et äkki põleb maha midagi (nutipistikud 3kw juures on kahtlane teema).
olafsand
31.03.2021 13:32:27
| oliver989 kirjutas: |
| 3kW boileri tahaks nutikaks saada. Keegi oskab soovitada midagi? Eelistaks zigbee toodet, aga häda korral sobiks z-wave ka. |
Soojaveeboiler? Mida seal nutikaks teha üldse oleks?
Digitaalse välireklaami peal nägin juhuslikult sellise koha reklaami.
https://www.nutividin.ee/
oliver989
31.03.2021 14:52:39
Ma ei näe väga pointi kütta vett, kui kedagi kodus pole
Lauri_s, tänud pakkumise eest, kindlasti hea toode, aga see jääb liiga kalliks.
Jõudsin ise ka otsaga Shelly juurde, Shelly 1PM tunduks sobivat ja nad ise oma chatis kinnitasid, et sobib boileri küljes kasutamiseks.
Oleks see zigbee ostaks kohe. Mingi aeg vahetasin kõik Sonoffid välja ja sain kõigist wifi seadmetest lahti, aga noh ühe seadmega vast pole hullu. Õnneks odav kah.
Lauri_s
31.03.2021 15:32:14
| Tegelikult on boileri kaugjuhtimine suures plaanis ikkagist mõttetu tegevus. Kui keegi vett ei küta, siis on vee soojana hoidmine üsna madal energiakulu. Ma kunagi ehitusjärgus majas tegin samamoodi, juhtisin sisse-välja. Juhtus see, et boileris olev vesi läks rõvedalt haisema ja oli tükk tegu seda korda saada. Pigem hoida seda 50+ vett sees ja äärmisel juhul kui pikalt kedagi ei käi siis langetad temperatuuri näiteks 40C peale.
nexus4
31.03.2021 15:34:24
| Lauri_s kirjutas: |
| Tegelikult on boileri kaugjuhtimine suures plaanis ikkagist mõttetu tegevus. Kui keegi vett ei küta, siis on vee soojana hoidmine üsna madal energiakulu. Ma kunagi ehitusjärgus majas tegin samamoodi, juhtisin sisse-välja. Juhtus see, et boileris olev vesi läks rõvedalt haisema ja oli tükk tegu seda korda saada. Pigem hoida seda 50+ vett sees ja äärmisel juhul kui pikalt kedagi ei käi siis langetad temperatuuri näiteks 40C peale. |
Lauri_s
31.03.2021 15:53:27
| Kui keegi vett ei tarbi pidi seal olema.. See kui sa käid päeval kodust ära ja õhtul koju tagasi lähed ning vahepeal boileri väljas hoiad siis ei ole kokkuhoidu.
olafsand
31.03.2021 17:02:50
| Olen lülitanud reede õhtul välja boileri ja põrandakütte ja pühapäeva õhtul tagasi sisse vannitoas. Kokkuhoid oli pm 0. Mul on boileril voolu mõõtev sonoff vahel hetkel ka ja kui öösel igatahes boiler kütma ei hakka.
raxz
31.03.2021 18:45:12
| Boiler on ju ka soojustatud. Ei jahtu see hetkega maha. Nädalaks ära lähed, siis vb hoiad paarkümmend senti kokku kui välja lülitad, aga ei pruugi sedagi säästa.
31.03.2021 19:08:44
Sama võiks öelda, et maja onka soojustatud, milleks siis neid nutikontrollereid igale kütteallikale külge kruvida? Kokkuhoid on ka suht kaheldav.
raxz
31.03.2021 22:27:00
| jägaja kirjutas: |
| Sama võiks öelda, et maja onka soojustatud, milleks siis neid nutikontrollereid igale kütteallikale külge kruvida? Kokkuhoid on ka suht kaheldav. |
Maja ei jahtu ka hetkega maha. Sa ei lülita ju kodus kütet välja kui kodust ära lähed.
RassK
31.03.2021 22:52:44
| RassK kirjutas: |
| Kellelgi kuskil sahtlites Homey'le Komfovendi ja Huumi jaoks liidestust pole? |
https://github.com/RassK/homey-komfovent
Juhuks kui keegi tahab silma peal hoida. Sai suht väga kiirelt kokku lapatud.
Kõik mode'd / andurid pole veel lisatud. Lisaks stabiilsus teadmata aga basic jookseb.
Kui aega siis vb v2 teen üldse ümber BACnet baasil. Praegu hack vastu Http serverit (sama mis browser kasutab).
01.04.2021 07:13:27
| raxz kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Maja ei jahtu ka hetkega maha. Sa ei lülita ju kodus kütet välja kui kodust ära lähed. |
Lülitan ikka küll. Tulekollet ilma järelvalveta ei jäeta. Minu eluasemeks olev sara ei saa ilmselt kunagi küttehooajal soojaks.
01.04.2021 07:47:06
| raxz kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
oleneb ikka elamisest. Kontoris on sätitud ööseks 16 kraadi peale ruumid, hommikul enne rahva jõudmist kütab uuesti üles. Sääst u. kolmandik.
reimsss
avrn
01.04.2021 17:46:24
Üksikud episoodid, kus rikkaks saamise soovi ei paista ja tasulisest äriteemast möödahiilimise vajadust ei tuvastata, usun, kannatatakse ära.
Viisakam oleks ilmselt ärifoorumisse müügiteema teha ja siia viide siis, võibolla.
04.04.2021 14:44:10
On kellelgi mingeid häid mõtteid, kuidas Komfovendile SNMP külge pookida?
Tahaks sealt lihtsalt graafikuid joonistada.
Ilmselt tuleb vist alustada juhpaneeli upgradest, hetkel on c4.2 , mis on kõige rumalam saadaolevatest...
Edz
04.04.2021 15:33:30
Etz, kas kuidagi vendi veebiliddesest ei anna seda maha lugeda/ümber kirjutada vms?
_________________ M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud  |
04.04.2021 15:35:32
Küsige Indomest lahendust, neil on ju mingid liidestused Fibaro HC jaoks välja töötatud. Aga noh, isepusimine on ka tore.
04.04.2021 15:59:24
| Edz kirjutas: |
| Etz, kas kuidagi vendi veebiliddesest ei anna seda maha lugeda/ümber kirjutada vms? |
Millisest Weebiliidesest?
Seal ei ole minu teada mingit liidest ja isegi võrguühendust mitte, muidu ma ju siit nõu ei küsiks.
raitl
04.04.2021 16:27:55
| Etz, oleneb mis kontrolleriversiooniga sul asi on. C2 ja C1 puhul unusta ära. C3 (ja vist ka C4) tahavad lisaks omale Ping2 nimelist lisamoodulit. C5 ja C6 omavad juba LAN pesa ja muuhulgas ka modbus tuge.
