uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks 2.0 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 48, 49, 50  järgmine
anubis
anubis
sõnum 11.03.2021 16:42:49 vasta tsitaadiga
Mis kinnitustega?
KohviPaus
sõnum 11.03.2021 16:44:27 vasta tsitaadiga
Tundub olema see "nelja pinniga" kui see loogiline on. Pole veel ise kasti sisse näinud, sõbra eest uurin.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 12
anubis
anubis
sõnum 11.03.2021 16:58:36 vasta tsitaadiga
Nende OEMidega ei tea kunagi.
Tasub üle vaadata enne.
KohviPaus
sõnum 11.03.2021 17:00:23 vasta tsitaadiga
Jäin ise ka just sama mõtlema. Aga on veel äkki miskit võimalust tempe alla saada? Mängudes pidi 85C peale viskama. Kurja mul 3700x ei lähe isegi lähedale sinna AMD Wraithiga. Airflow on praegu üks eest sisse üks tagant välja ja kaks ülevalt välja. Ikka väga ei taha alla minna.
EKEst
sõnum 11.03.2021 22:08:48 vasta tsitaadiga
KohviPaus kirjutas:
On ta mõelnud, et üks lisa fan ülevalt ette panna, muidugi kui ruumi on, äkki aitab?
Launger
Launger
sõnum 12.03.2021 14:52:12 vasta tsitaadiga
KohviPaus kirjutas:
Väike undervolt teeb imesid.
Monitoori mis ta sul niisama mängides volti paneb ja siis pane lihtsalt hea 0.2V vähem ja vaata mis siis klokid ja asjad teevad. Mingi 1.35V-lt 1.15V-le minnes ega väga FPS ei kaota, aga TDP dropib hea 25% kindlasti.
UV Zen 2 suudab passiivse jahutusega ka 1-2 core mänge ära mängida.
Mul 3800X näiteks 3600mhz peal 1.05V (täiesti stabiilne mobo automaatne volt, saaks ka madalamaks suruda) ja full load all 4.6W/core
Ja üldse, see "1 sisse ja 3 välja" võib olenevalt paigutamisest kõik jaheda õhu välja paisata enne, kui ta ühegi komponendini jõuab
https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 109
vlz
sõnum 21.03.2021 21:15:18 vasta tsitaadiga
Videokaart jääb esialgu lahtiseks, ideaalis tahaks rtx 3080 saada, kuid eks näis mis tulevik toob.
Kel on häid mõtteid mida muuta palun mõne sõnaga ka seletada miks.
Endal jäi toitekas kripeldama, just värvi tõttu. Kui sellele oleks arvutitargast hea asendus oleks äge.
Manus
Ernits
Ernits
sõnum 21.03.2021 22:06:39 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt kastis HDD oleks kõige häälekam komponent, kui parasjagu mängimisega ei tegele. Ma panustaks SSD-desse selle 4TB HDD asemel.
Kast on ilmselt välimust arvestades kuskil laua peal enda läheduses ja see kõvaketta hääl on üsna häiriv icon_biggrin.gif
Korpusel on piltide järgi shroud ka olemas ja toide peaks selle alla peitu minema. Seega võiks värv olla vähem oluline?
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 87
AWsander
AWsander
sõnum 22.03.2021 12:13:31 vasta tsitaadiga
Kui H710 vastu megasuurt kiindumust pole soovitaks võtta mingi õhuvoolule keskendunud korpuse, solid front panel korpused on eelmise kümnendi thing.
Nt midagi neist:
https://www.hinnavaatlus.ee/1849172/lian-li-lancool-ii-mesh-performance-black/ <- minu isiklik lemmik
https://www.hinnavaatlus.ee/1537590/phanteks-eclipse-p400a-digital-black/
https://www.hinnavaatlus.ee/1965903/fractal-design-meshify-2-black/
https://www.hinnavaatlus.ee/1806797/be-quiet-pure-base-500dx-black/
freddys
freddys
sõnum 22.03.2021 16:47:50 vasta tsitaadiga
Sellest NZXT fenomenist eriti aru ei saa, ju siis hea marketing
AWsanderi soovitatud korpused on igati asjalikud
Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge!
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
vlz
sõnum 22.03.2021 19:50:56 vasta tsitaadiga
Aitäh Ernits ja aitäh AWsander, mõlemad mõtted lähevad käiku. NZXT kasti tahtsin puhtalt välimuse pärast, kuid suutsin ka https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/Be-uiet-PC-cases-PURE-BASE-500DX-valge-522575 enda jaoks meeldivaks mõelda. Mahtumisega seal probleeme ei teki? Küsimus on ajendatud https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/Noctua-NH-D15-SE-AM4-140mm-H165mm-0061-272903 mõõtudest.
Edit: vist muretsen liialt, peaks istuma ilusti
kakuke
sõnum 26.03.2021 09:18:05 vasta tsitaadiga
Ei suutnud otsinguga leida hiljutist teemat. Soovitage veebikaamerat. Kodukontor jätkub ilmselt veel jupp aega ja teeks asja veidi soliidsemaks. Praegu on läpakas lauanurgal dokis ja sealt vaadates on pilt üsna hägune, lisaks minu taha jääb aken. Suur monitor on eraldi otse ees. Paneks kaamera ilmselt monitori külge. Või on mingeid veel mõistlikumaid soovitusi?
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
sõnum 26.03.2021 13:18:21 vasta tsitaadiga
Palju su eelarve on?
Launger
Launger
sõnum 26.03.2021 16:05:02 vasta tsitaadiga
kakuke kirjutas:
Telefoni kaamera + iVCam või muu äpp
von Wu
von Wu
sõnum 26.03.2021 21:24:29 vasta tsitaadiga
Logitech C920, C922 või C925e
Müüa ITX arvuti
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 907 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 681
darud
darud
sõnum 26.03.2021 22:46:22 vasta tsitaadiga
https://ordi.eu/veebi-ja-vorgukaamerad-veebikaamera-trust-vero-fullhd
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 47
kakuke
sõnum 28.03.2021 09:54:55 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Hea küsimus, kuna tööandja ei klati seda kulu, siis 100+ tundub veits ränk.
freddys
freddys
sõnum 28.03.2021 20:18:26 vasta tsitaadiga
Ise võtsin just Aukey, selle raha eest kaamerat küll
https://mts.ee/et/toode/aukey-pc-lm1e-webcam-usb-full-hd-1920x1080p-30fps-aukey-stream-series-1080p-dual-mic-323954609
sõnum 28.03.2021 20:43:05 vasta tsitaadiga
kakuke kirjutas:
Betamax kirjutas:
Siis need eelpool toodud Logitechid.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 29.03.2021 15:37:57 vasta tsitaadiga
Kes 5800X jahib, siis Saksast saab 389€ + postivahendus https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-7-5800X-8x-3-80GHz-So-AM4-WOF_1380727.html
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 352
sõnum 29.03.2021 15:47:22 vasta tsitaadiga
Juba enam ei saa, 427€.
bsd04
sõnum 29.03.2021 19:08:50 vasta tsitaadiga
On siin mõni Linuxi kasutaja? Vana PC hakkab jalgu jääma, aga uue koostamisel oleks vaja emmet millel KVMi all GPU passthrough kindlalt toimiks.
Võib ka üldisemalt nõu anda, et mis 2010 aastast vahepeal muutunud on ja kuhu papp panna kui tahaks head tööjaama KVMi ja Linuxi töölaua jaoks icon_wink.gif
Kas on lootust uued jubinad vanasse Antec P138 korpusesse laduda ja neid vanema modulaarse 650W BeQuiet toitekaga rahuldada?
kristjan*
kristjan*
sõnum 29.03.2021 19:44:46 vasta tsitaadiga
Ma küll igapäevaselt desktopina Linuxit ei kasuta, ent viimati sai KVM GPU passthrough täiesti suvalise low-end emaplaadi peal tööle pandud – Asus Prime B460M-A. Arch Linuxi wikis on kogu protsess päris põhjalikult dokumenteeritud: https://wiki.archlinux.org/index.php/PCI_passthrough_via_OVMF.
Isegi kui satub kätte mobo, mille IOMMU grupid pole kõige paremad, saab olukorda patchitud kerneli abil parandada (ACS override).
Antec P138 korpust saad vabalt rakendada. Vana toiteploki kasutamist ma isiklikult pigem väldiks. (Kas see on ka kümme aastat vana?)
Ülejäänud juppide valik sõltub eelarvest ning sellest, mis programme sa kasutad ja kui palju vm-e jooksma paned.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
bsd04
sõnum 29.03.2021 22:53:24 vasta tsitaadiga
Archi wikit olen lugenud, lisaks palju muud ja mulje on sihuke... kõhedavõitu.
Küll ei tööta, siis töötab, siis teeb AGESA patch midagi kuude kaupa töövõimetuks... jebberijee, ilmajaam.
Vana PSU tundub igati kabe, Q9550, HD7850 ja 6 SATA ketast järel, aga vanuse suhtes hakkab suisa teismeliseikka jõudma icon_wink.gif
Kui korpus ja PSU jätta, siis eelarveks oleks tonn +- paarsada siia-sinna. Mängima ei hakka, vähemalt mitte neid mänge milleks
vingeid GPU-sid vaja läheb icon_lol.gif VM-e jooksutaks mõnel päeval isegi 3-4 kõrvuti, tavaliselt üks-kaks.
kristjan*
kristjan*
sõnum 30.03.2021 22:43:27 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, kui palju selle "kord töötab, kord ei tööta" jutu pärast muretsema peaks. Kui asja juba kord toimima saad pole otsest põhjust, miks see iseenesest peaks katki minema.
Erandiks on vaid su mainitud AGESA patchid jms BIOSi uuendused. Nende puhul tasub kriitiliselt hinnata, kas iga uuendust on üldse tarvis ilmtingimata paigaldada. IMO kui märkimisväärset jõudluse- või stabiilsusekasvu ei lubata, jätaks ma need vahele. Hypervisori enda installiks aga mõne LTS distro otsa, mida upgraded iga viie või rohkema aasta tagant.
Eeldusel, et kasutad vana korpust ja toiteplokki võiksid uued jupid olla näiteks sellised:
Asus TUF Gaming X570-Plus 219,9€
AMD Ryzen 9 3900X 459,9€
Arctic Freezer 34 eSports Duo 40,81€
PNY 32GB (2x16GB) XLR8 Gaming DDR4 3200MHz CL16 131,88€
WD Blue SN550 1TB 115,56€
Kokku: 968,05€
Kuna graafikakaartide saadavus on poodides hetkel suht olematu tasub GPU osta järelturult. Lahjemad Nvidia 9XX seeria kaardid liiguvad 100-150€ eest. Sõltuvalt sellest, mitu virtuaalmasinat korraga pilti peavad näitama, tuleb GPU-sid juurde võtta.
3900X prose on eelmise põlvkonna oma, aga see-eest 12c/24t. Uusimast põlvkonnast saaks selle raha eest vähem tuumasid, ent parema single-thread jõudluse (8c/16t, AMD 5800X).
Emaplaadi osas ütles põgus guugeldamine, et seda Asust on edukalt KVM passthrough jaoks kasutatud. Soovitatavalt tee muidugi ise enne ostu põhjalikum uurimustöö. Põhiliseks murekohaks on IOMMU grupid ning see teema ei puuduta mitte ainult GPU-d vaid ka USB-d ja audiot. Üldiselt on X570 kiibistikuga plaatidel see seis keskmisest parem.
(Toiteploki jaoks tähendab selline vanus juba pigem pensioniiga ja ma selle stabiilsusesse väga ei usuks. Üks variant oleks võtta uus Seasonic Focus Plus 650W 89,9€.)
sõnum 31.03.2021 03:34:11 vasta tsitaadiga
BTW. FOCUS Plus (vana mudel) on 10-aastase garantiiga vs. uued FOCUS-ed, nt. otsene vaste GX on 8-aastase garantiiga.
Fisher
sõnum 01.04.2021 14:23:39 vasta tsitaadiga
Oleks vaja kolida naise fototöötluse arvuti 450 seeria pealt mingi sellise emaplaadi peale, mis toetaks hulgemaid kõvakettaid ning oleks kaks videokaardi pesa. Mis oleks hea budget variant? (mingeid vilesid ja kellasid ala rgb vaja pole)
Emaplaadil 2x M2 pesa ja siis HDD-sid noh, mida rohkem seda parem.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 65
sõnum 01.04.2021 17:47:39 vasta tsitaadiga
Fisher kirjutas:
Siis jääb enamvähem X570 valikusse. Paar B550 kah aga need on kohati kallimadki kui X570 seega pole mõtet.
PCIe x16 slottidega on see asi, et kõigil on elektriliselt esimene 16 reaga. Teine 8 reaga ja kolmas (kui on) nelja reaga. Isegi kui mehhaaniliselt on need x16 (pikad slotid).
Seega loodan, et pole plaan kasutada kahte kiiret kaarti mis mõlemad tahavad 16 rida saada.
M.2 osas on X570 peal üldiselt jah 2 pesa. Parematel isegi kolm. SATA osas on parimatel 8 ühendust. Ühel X370 platel on ka 10 aga X370 ei ole hea mõte osa tänasel päeval.
Hinnad algavad umbes 140€ pealt (eesti hinnad ilmselt erinevad).
Vaata ja mängi ise siin filtritega: https://geizhals.eu/?cat=mbam4&xf=11924_2%7E16548_2%7E2962_8%7E317_X570
Kui leiad sellise mis meeldib, siis otsi tootekoodi järgi HinnaVaatlusest.
Toomas
Toomas
sõnum 03.04.2021 11:58:46 vasta tsitaadiga
Kuna pole mänguriarvutitega pmst kunagi kokku puutunud ja ise alati äriklassi läpakaid kasutanud, siis paluks targemate abi ühe kasti kokkupanemisel. Poisil on suur lennundushuvi ja põhiline eesmärk ongi MS Flight Simulator 2020 mängimine ja võimalikult kõrgetel sätetel kuna plaanib teha videosid oma YT kanalisse. Flight Simulatori süsteeminõuded leiab siit:
Niipalju kui ma lugenud olen (ka siin foorumis olevat Flight Simulator'i teemat) ja teemakohaseid videosid vaadanud, siis olen jõudnud arusaamisele, et algselt plaanitud 16GB op.mälu asemel oleks mõistlik siiski 32GB kasutada kuna suurlinnade kohal lennates pidi väiksema mäluhulgaga kitsaks minema ja laadimisajad on samuti 32GB puhul poole kiiremad.
Üritasin midagi kokku panna selles teemas läbikäinud soovitusi vaadates aga ehk keegi võtab vaevaks üle vaadata, kas kas kõik need asjad sobivad kenasti kokku (nt RGB teema minu jaoks tume maa), kas oleks kokkuhoiukohti (nt kas on üldse lisajahutust vaja kuna prosel ka jahutus kaasas) või vastupidi, minimaalselt eelarvet tõstes saaks veelgi parema tulemuse? Videokaartidega paistab olevat ikaldus (pluss kõrgemad hinnad) minule üllatuseks ja seetõttu üsna vale aeg mänguriarvuti soetamiseks. Kas antud videokaart oleks OK või miskit paremat alternatiivi antud mängu jaoks? Ideaalis oli plaanis jääda esmalt 1200 EUR kanti ilma monitori, klaveri, hiireta, joystik'uta aga kogu seda videokaartidega seonduvat vaadates tundub, et reaalsus on pigem 1400 EUR kanti.
Komplekti panin kokku arvutitarga näitel ja olgugi, et kasutatuna foorumist asju ostes oleks kokkuhoiukohti, on hetkel plaanis arvega/uuena soetada. Kui juhul videokaart on siiski mõistlik mujalt osta (mõnest muust poest, kasutatuna foorumist), siis võiks välja pakkuda, mis oleks kõige mõistlikum lahendus selle komplekti ja eelarve juures ning just seda mängu silmas pidades.
Või leiab mõne valmiskomplekti selles hinnaklassis, mis oleks parem variant?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
anubis
anubis
sõnum 03.04.2021 12:51:09 vasta tsitaadiga
Vaata mõni mängu läpakas. Kui EUst tellida siis valikut on, kui otse ei taheta saata siis kasuta mõnda vahendusfirmad.
https://www.mediamarkt.de/de/product/_asus-tuf-gaming-a15-fa506qr-hn006t-2706719.html
https://m.notebooksbilliger.de/msi+gp66+leopard+10ug+425+694887
Toomas
Toomas
sõnum 03.04.2021 13:01:48 vasta tsitaadiga
anubis, tänud, hetkel kisub rohkem kasti ja korraliku suurema monitori poole. Äkki selle kasti osas häid mõtteid?
anubis
anubis
sõnum 03.04.2021 14:03:35 vasta tsitaadiga
Saadan sulle PSi, muidu kaevurid ostavad ära.
Toomas
Toomas
sõnum 03.04.2021 14:27:05 vasta tsitaadiga
Jap, olen seda ka vaadanud/kaalunud, üle eelarve küll aga tõenäoliselt mõistlik valik kui 16GB op.mälu mingi hetk juurde lisada. Pean veel hetke seedima.
Äkki oskab keegi seda kokkupandud komplekti kommenteerida, kas toimiv kompott või häirib miskit seal silma?
sõnum 03.04.2021 16:29:15 vasta tsitaadiga
Ma paneks veidi võimsama toiteka. 650W kanti.
kristjan*
kristjan*
sõnum 03.04.2021 17:26:33 vasta tsitaadiga
Äsja välja tulnud Intel i5-11400 protsessor on mängudes 10-20% kiirem kui AMD Ryzen 5 3600. Kuna hinnaklass on neil sama tasub kaaluda Inteli teed minemist. 11400 arvustus: https://youtu.be/LYdHTSQxdCM
MSI B450M Mortar MAX on microATX suurusega emaplaat, ent valitud on ATX mõõdus Signum SG1X korpus. Tehniliselt on need omavahel ühilduvad, aga emaplaat on märgatavalt väiksem kui korpus ja see näeb visuaalselt natukene tobe välja.
500W toiteplokist peaks piisama – kogu süsteem tarbib full loadis alla 300W. 650W eelis oleks vaid see, et tulevikus saaks komponente vabamalt upgradeda, ilma voolutarbe pärast muretsemata.
Flight Simulator 2020 on üldiselt suht kehvasti optimeeritud mäng ja 1660 Super seal mingeid imesid ei tee. Testide järgi saab FullHD resol Ultra seadetega ~35FPS kätte. Võimaluse korral võta (järelturult) mõni vingem kaart. https://www.guru3d.com/articles_pages/ms_flight_simulator_(2020)_the_2021_pc_graphics_performance_benchmark_review,6.html
DVDRW
DVDRW
sõnum 03.04.2021 18:30:28 vasta tsitaadiga
HV ajast maha jäänud. Poodides juba ammu kohal olemas.
i5-11400 Hind ja jõudlus sama mis Ryzen 5 3600 aga Intelil veel ka graafika sees (HDMI 2.0 4k60). thumbs_up.gif
Tänapäeval päris hea variant niikaua kuni eraldi videokaarte taas tootma hakatakse.
Ryzeni graafikaga variandid on palju kehvema CPU jõudlusega.
anubis
anubis
sõnum 03.04.2021 18:32:12 vasta tsitaadiga
4650G on päris hea.
Toomas
Toomas
sõnum 03.04.2021 18:59:12 vasta tsitaadiga
Njaa, mida rohkem ennast asjaga kurssi viia ja ringi vaadata, seda rohkem tekib veendumus, et ost (vähemalt videokaardi osas) tuleb seni pausile panna kui olukord videokaartide osas väheke normaliseerub (kui just järelturult midagi näppu ei jää). Ma ei osanud arvatagi, et maailmas videokaardid on otsa saanud või et 2-3 kordse hinnaga ka aktiivne rabamine käib icon_smile.gif
11.gen Inteli prose kasutamine on ka kaalumist väärt idee ja integreeritud graafika olemasolu oleks boonus, kuna arvuti oli ka koduõppeks mõeldud ja põhimõtteliselt saaks seni arvutit kasutada õppetööks kuni videokaartide osas asi paremaks läheb. Iseasi millal see juhtub?! On see kuude või aasta perspektiivis, kes seda teab.
Missugune RGB võimekusega ATX emaplaat Arvutitarga valikust sellele Inteli prosele parim oleks enamvähem sarnases hinnaklassis? Pluss jahutus?
Anna tooli
sõnum 03.04.2021 19:06:34 vasta tsitaadiga
DVDRW, lisatud https://www.hinnavaatlus.ee/search/?query=i5-11400
DVDRW
DVDRW
sõnum 03.04.2021 19:20:34 vasta tsitaadiga
Ei tea kas kõigil LGA1200 platedel CPU HDMI 2.0 4K60 läbilaske võimekus või peab seda ikkagi kontrollima/jälgima?
anubis
anubis
sõnum 03.04.2021 19:33:36 vasta tsitaadiga
Toomas kirjutas:
AMD
Intel
Toomas
Toomas
sõnum 04.04.2021 00:50:17 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif tänud, selle pinnalt hea edasi minna
sõnum 04.04.2021 14:53:01 vasta tsitaadiga
Toomas, võta ajutiselt kasvõi mingi kasutatud mänguriläpakas. Adekvaatseid masinaid saad kätte pmst poole oma eelarve eest.
Praegu maksavad videokaartide eest suuri summasid vaid kaevurid ja spekulandid. Enne sügist lootust sellele videokaardikriisile ei anta.
1dumbpcuser
sõnum 05.04.2021 14:54:22 vasta tsitaadiga
Kas ja kust leiaks picoPSU-d? On kusagil Tallinnas olemas või on tellimise peale?
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
ewur
ewur
sõnum 05.04.2021 23:40:09 vasta tsitaadiga
Otsin ühele vendile pööretealandajat (takistiga juhe/4pin), oskab keegi viidata mõnda kohalikku poodi?
1dumbpcuser
sõnum 06.04.2021 00:02:46 vasta tsitaadiga
ewur, https://www.osta.ee/fan-ventilaator-noctua-low-noise-vaigistav-adapter-pwm-148436262.html äkki sobib?
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 06.04.2021 09:58:27 vasta tsitaadiga
Koostan ühte vaikset mänguarvutikasti ja mureks on toiteplokk Chief GDP-750C Gold , mis on minu maitsele lihtsalt liiga lärmaka vendiga. Kahjuks puudub sellel ka vendi kiiruse reguleerimine vastavalt koormusele. Oskate reaalsete kogemuste põhjal soovitada mille vastu välja vahetada? Endale on silma jäänud SeaSonic FOCUS-GX-650 ja SSR-650FX, aga puudub reaalne kogemus. Kvaliteetne 650W ma usun toidab ära i7/RTX3070 kasti.
dex
dex
sõnum 06.04.2021 10:06:15 vasta tsitaadiga
Lihtsalt infoks, et Seasonic 520w toitis ka probleemideta ära b450, 2x 1 TB NVME ketast, 2x16 GB kellatud mälu (1,45 v), nvidia 3070 ja amd 3700x prose. Ehk siis ei ole vaja nende toitekatega väga hulluks minna.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
sõnum 06.04.2021 10:41:09 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
i7/RTX3070 on liiga üldine, pealegi oleneb eesmärgist. Kui plaanid kellata, siis on hoopis teine lugu. Lisaks võib i7 olla nii lahjem T kui hoopis K, jälle mõnevõrra erinevad.
Aga mulle meeldis väga Seasonicu Fanless 520W toide, kõige karmim kooslus oli i7-4790 + AMD 290x, oli kohe tunda, kuidas masinale koormust andes kastist õhkas kuumust :). Kui hakkaksin ise uuesti suurt kasti valima, siis võtaks kindlasti fanless toite, maksab küll 2x rohkem, aga see vaikus on hindamatu. Kui ikka desktopil ja lahjas kasutuses GPU vent seisab, PSU on fanless ja CPU peal on mingi kolakas suur jahutus 140mm aeglaste ventilaatoritega - see on ikka pagana mõnus.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 06.04.2021 10:47:36 vasta tsitaadiga
Masin kuhu toide läheb: i7-10700/B460 (ehk ei kella), RTX 3070 TUF (ei kella), 4xDDR4 pulka, 1xNvME, 1x Sata SSD, 4x12mm vente koos prose vendiga.
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks 2.0 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 48, 49, 50  järgmine
