uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks 2.0 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 96, 97, 98  järgmine
anubis
anubis
sõnum 11.03.2021 16:42:49 vasta tsitaadiga
Mis kinnitustega?
KohviPaus
sõnum 11.03.2021 16:44:27 vasta tsitaadiga
Tundub olema see "nelja pinniga" kui see loogiline on. Pole veel ise kasti sisse näinud, sõbra eest uurin.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 12
anubis
anubis
sõnum 11.03.2021 16:58:36 vasta tsitaadiga
Nende OEMidega ei tea kunagi.
Tasub üle vaadata enne.
KohviPaus
sõnum 11.03.2021 17:00:23 vasta tsitaadiga
Jäin ise ka just sama mõtlema. Aga on veel äkki miskit võimalust tempe alla saada? Mängudes pidi 85C peale viskama. Kurja mul 3700x ei lähe isegi lähedale sinna AMD Wraithiga. Airflow on praegu üks eest sisse üks tagant välja ja kaks ülevalt välja. Ikka väga ei taha alla minna.
EKEst
sõnum 11.03.2021 22:08:48 vasta tsitaadiga
KohviPaus kirjutas:
On ta mõelnud, et üks lisa fan ülevalt ette panna, muidugi kui ruumi on, äkki aitab?
Launger
sõnum 12.03.2021 14:52:12 vasta tsitaadiga
KohviPaus kirjutas:
Väike undervolt teeb imesid.
Monitoori mis ta sul niisama mängides volti paneb ja siis pane lihtsalt hea 0.2V vähem ja vaata mis siis klokid ja asjad teevad. Mingi 1.35V-lt 1.15V-le minnes ega väga FPS ei kaota, aga TDP dropib hea 25% kindlasti.
UV Zen 2 suudab passiivse jahutusega ka 1-2 core mänge ära mängida.
Mul 3800X näiteks 3600mhz peal 1.05V (täiesti stabiilne mobo automaatne volt, saaks ka madalamaks suruda) ja full load all 4.6W/core
Ja üldse, see "1 sisse ja 3 välja" võib olenevalt paigutamisest kõik jaheda õhu välja paisata enne, kui ta ühegi komponendini jõuab
https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 109
vlz
sõnum 21.03.2021 21:15:18 vasta tsitaadiga
Videokaart jääb esialgu lahtiseks, ideaalis tahaks rtx 3080 saada, kuid eks näis mis tulevik toob.
Kel on häid mõtteid mida muuta palun mõne sõnaga ka seletada miks.
Endal jäi toitekas kripeldama, just värvi tõttu. Kui sellele oleks arvutitargast hea asendus oleks äge.
Manus
Ernits
Ernits
sõnum 21.03.2021 22:06:39 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt kastis HDD oleks kõige häälekam komponent, kui parasjagu mängimisega ei tegele. Ma panustaks SSD-desse selle 4TB HDD asemel.
Kast on ilmselt välimust arvestades kuskil laua peal enda läheduses ja see kõvaketta hääl on üsna häiriv icon_biggrin.gif
Korpusel on piltide järgi shroud ka olemas ja toide peaks selle alla peitu minema. Seega võiks värv olla vähem oluline?
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 86
AWsander
AWsander
sõnum 22.03.2021 12:13:31 vasta tsitaadiga
Kui H710 vastu megasuurt kiindumust pole soovitaks võtta mingi õhuvoolule keskendunud korpuse, solid front panel korpused on eelmise kümnendi thing.
Nt midagi neist:
https://www.hinnavaatlus.ee/1849172/lian-li-lancool-ii-mesh-performance-black/ <- minu isiklik lemmik
https://www.hinnavaatlus.ee/1537590/phanteks-eclipse-p400a-digital-black/
https://www.hinnavaatlus.ee/1965903/fractal-design-meshify-2-black/
https://www.hinnavaatlus.ee/1806797/be-quiet-pure-base-500dx-black/
freddys
freddys
sõnum 22.03.2021 16:47:50 vasta tsitaadiga
Sellest NZXT fenomenist eriti aru ei saa, ju siis hea marketing
AWsanderi soovitatud korpused on igati asjalikud
Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge!
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
vlz
sõnum 22.03.2021 19:50:56 vasta tsitaadiga
Aitäh Ernits ja aitäh AWsander, mõlemad mõtted lähevad käiku. NZXT kasti tahtsin puhtalt välimuse pärast, kuid suutsin ka https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/Be-uiet-PC-cases-PURE-BASE-500DX-valge-522575 enda jaoks meeldivaks mõelda. Mahtumisega seal probleeme ei teki? Küsimus on ajendatud https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/Noctua-NH-D15-SE-AM4-140mm-H165mm-0061-272903 mõõtudest.
Edit: vist muretsen liialt, peaks istuma ilusti
kakuke
sõnum 26.03.2021 09:18:05 vasta tsitaadiga
Ei suutnud otsinguga leida hiljutist teemat. Soovitage veebikaamerat. Kodukontor jätkub ilmselt veel jupp aega ja teeks asja veidi soliidsemaks. Praegu on läpakas lauanurgal dokis ja sealt vaadates on pilt üsna hägune, lisaks minu taha jääb aken. Suur monitor on eraldi otse ees. Paneks kaamera ilmselt monitori külge. Või on mingeid veel mõistlikumaid soovitusi?
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
sõnum 26.03.2021 13:18:21 vasta tsitaadiga
Palju su eelarve on?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
Launger
sõnum 26.03.2021 16:05:02 vasta tsitaadiga
kakuke kirjutas:
Telefoni kaamera + iVCam või muu äpp
von Wu
von Wu
sõnum 26.03.2021 21:24:29 vasta tsitaadiga
Logitech C920, C922 või C925e
Müüa igasugu asju
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: PowerColor Hellhound RX 6600 XT 0138
Kommentaarid: 899 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 674
darud
darud
sõnum 26.03.2021 22:46:22 vasta tsitaadiga
https://ordi.eu/veebi-ja-vorgukaamerad-veebikaamera-trust-vero-fullhd
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 47
kakuke
sõnum 28.03.2021 09:54:55 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Hea küsimus, kuna tööandja ei klati seda kulu, siis 100+ tundub veits ränk.
freddys
freddys
sõnum 28.03.2021 20:18:26 vasta tsitaadiga
Ise võtsin just Aukey, selle raha eest kaamerat küll
https://mts.ee/et/toode/aukey-pc-lm1e-webcam-usb-full-hd-1920x1080p-30fps-aukey-stream-series-1080p-dual-mic-323954609
sõnum 28.03.2021 20:43:05 vasta tsitaadiga
kakuke kirjutas:
Betamax kirjutas:
Siis need eelpool toodud Logitechid.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 29.03.2021 15:37:57 vasta tsitaadiga
Kes 5800X jahib, siis Saksast saab 389€ + postivahendus https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-7-5800X-8x-3-80GHz-So-AM4-WOF_1380727.html
Kommentaarid: 409 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
sõnum 29.03.2021 15:47:22 vasta tsitaadiga
Juba enam ei saa, 427€.
bsd04
sõnum 29.03.2021 19:08:50 vasta tsitaadiga
On siin mõni Linuxi kasutaja? Vana PC hakkab jalgu jääma, aga uue koostamisel oleks vaja emmet millel KVMi all GPU passthrough kindlalt toimiks.
Võib ka üldisemalt nõu anda, et mis 2010 aastast vahepeal muutunud on ja kuhu papp panna kui tahaks head tööjaama KVMi ja Linuxi töölaua jaoks icon_wink.gif
Kas on lootust uued jubinad vanasse Antec P138 korpusesse laduda ja neid vanema modulaarse 650W BeQuiet toitekaga rahuldada?
kristjan*
kristjan*
sõnum 29.03.2021 19:44:46 vasta tsitaadiga
Ma küll igapäevaselt desktopina Linuxit ei kasuta, ent viimati sai KVM GPU passthrough täiesti suvalise low-end emaplaadi peal tööle pandud – Asus Prime B460M-A. Arch Linuxi wikis on kogu protsess päris põhjalikult dokumenteeritud: https://wiki.archlinux.org/index.php/PCI_passthrough_via_OVMF.
Isegi kui satub kätte mobo, mille IOMMU grupid pole kõige paremad, saab olukorda patchitud kerneli abil parandada (ACS override).
Antec P138 korpust saad vabalt rakendada. Vana toiteploki kasutamist ma isiklikult pigem väldiks. (Kas see on ka kümme aastat vana?)
Ülejäänud juppide valik sõltub eelarvest ning sellest, mis programme sa kasutad ja kui palju vm-e jooksma paned.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
bsd04
sõnum 29.03.2021 22:53:24 vasta tsitaadiga
Archi wikit olen lugenud, lisaks palju muud ja mulje on sihuke... kõhedavõitu.
Küll ei tööta, siis töötab, siis teeb AGESA patch midagi kuude kaupa töövõimetuks... jebberijee, ilmajaam.
Vana PSU tundub igati kabe, Q9550, HD7850 ja 6 SATA ketast järel, aga vanuse suhtes hakkab suisa teismeliseikka jõudma icon_wink.gif
Kui korpus ja PSU jätta, siis eelarveks oleks tonn +- paarsada siia-sinna. Mängima ei hakka, vähemalt mitte neid mänge milleks
vingeid GPU-sid vaja läheb icon_lol.gif VM-e jooksutaks mõnel päeval isegi 3-4 kõrvuti, tavaliselt üks-kaks.
kristjan*
kristjan*
sõnum 30.03.2021 22:43:27 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, kui palju selle "kord töötab, kord ei tööta" jutu pärast muretsema peaks. Kui asja juba kord toimima saad pole otsest põhjust, miks see iseenesest peaks katki minema.
Erandiks on vaid su mainitud AGESA patchid jms BIOSi uuendused. Nende puhul tasub kriitiliselt hinnata, kas iga uuendust on üldse tarvis ilmtingimata paigaldada. IMO kui märkimisväärset jõudluse- või stabiilsusekasvu ei lubata, jätaks ma need vahele. Hypervisori enda installiks aga mõne LTS distro otsa, mida upgraded iga viie või rohkema aasta tagant.
Eeldusel, et kasutad vana korpust ja toiteplokki võiksid uued jupid olla näiteks sellised:
Asus TUF Gaming X570-Plus 219,9€
AMD Ryzen 9 3900X 459,9€
Arctic Freezer 34 eSports Duo 40,81€
PNY 32GB (2x16GB) XLR8 Gaming DDR4 3200MHz CL16 131,88€
WD Blue SN550 1TB 115,56€
Kokku: 968,05€
Kuna graafikakaartide saadavus on poodides hetkel suht olematu tasub GPU osta järelturult. Lahjemad Nvidia 9XX seeria kaardid liiguvad 100-150€ eest. Sõltuvalt sellest, mitu virtuaalmasinat korraga pilti peavad näitama, tuleb GPU-sid juurde võtta.
3900X prose on eelmise põlvkonna oma, aga see-eest 12c/24t. Uusimast põlvkonnast saaks selle raha eest vähem tuumasid, ent parema single-thread jõudluse (8c/16t, AMD 5800X).
Emaplaadi osas ütles põgus guugeldamine, et seda Asust on edukalt KVM passthrough jaoks kasutatud. Soovitatavalt tee muidugi ise enne ostu põhjalikum uurimustöö. Põhiliseks murekohaks on IOMMU grupid ning see teema ei puuduta mitte ainult GPU-d vaid ka USB-d ja audiot. Üldiselt on X570 kiibistikuga plaatidel see seis keskmisest parem.
(Toiteploki jaoks tähendab selline vanus juba pigem pensioniiga ja ma selle stabiilsusesse väga ei usuks. Üks variant oleks võtta uus Seasonic Focus Plus 650W 89,9€.)
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks 2.0 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 96, 97, 98  järgmine
