ents75
02.04.2021 02:05:28
Lühidalt. Mul puudus antud SCardSvr fail üldse (sellepärast ei tuvastanud ma seda ka sealt system.mcs äppist). No ja sellepärast install seisma jäigi. Netis tuhlates leidsin õige faili ja taastasin System32 folderisse. Pärast restarti installis ludinal. Nüüd mul küsimus - kuidas mul see fail üldse sealt kaduma sai minna???
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
02.04.2021 13:55:16
ents75 kirjutas: |
Lühidalt. Mul puudus antud SCardSvr fail üldse (sellepärast ei tuvastanud ma seda ka sealt system.mcs äppist). No ja sellepärast install seisma jäigi. Netis tuhlates leidsin õige faili ja taastasin System32 folderisse. Pärast restarti installis ludinal. Nüüd mul küsimus - kuidas mul see fail üldse sealt kaduma sai minna??? |
__________________
parandus
Mis failist sa nüüd räägid ja kust sa selle said? SCardSvr.dll peaks see olema, aga teenus iseenesest jookseb svchost.exe peal.
Vastavat SCardSvr.dll teegifaili kasutatakse ilmselt, aga süsteemifaile ei otsita internetist suvalistest kohtadest. Sealt võib su arvuti "ussid" saada.
Süsteemifaile võiks taastada sfc /scannow käsuga, siis vähemalt ei saa mingit ussi.
Kaduma minna võivad failid siis kui:
- mõni pahalane nad ära kustutab või asendab, asendamise järel antiviirus eemaldab;
- vigane pahavaratõrje neid pahalaseks peab ja eemaldab (McAfee antiviirus on selles osas kurikuulus ühe oma prohmakaga ja on sarnaseid apse juhtunud ka mõnel teisel);
- failisüsteem läheb katki ja viga saanud fail eemaldatakse check diski poolt (muutumatu sisuga failide puhul, mida ei avata ega salvestata süsteemi töö käigus, võib see tähendada, et ketas on katki või hakkab katki minema, vähemalt SSD ketta puhul. HDD puhul võib fail minna katki, kui seda kettal ringi paigutatakse defragmenteri poolt ja samal ajal toimub toite katkemine)
Ma loodan, et see nüüd on sul õige fail, aga kindel selles küll olla ei saa. Loodetavasti kasutad head antiviirust, mis pahalase oleks tuvastanud, vastasel juhul võivad probleemid tekkida.
Aga et see nüüd ikka oleks õige versioon SCardSvr.dll-ist, siis kuluks üks sfc /scannow ära.
viimati muutis Dogbert 02.04.2021 14:26:20, muudetud 7 korda |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
02.04.2021 13:56:19
Loen ja enam ei imesta, et keegi neid süsteemifaile ja registrivõtmeid suvaliselt netiavaruses olevalt veebilehelt arvutisse paigalab.
Järgmisel korral võta need puuduolevad failid või registrivõtmed sõbra arvutist, mitte netist. Kui sõbra arvutis sama "faili" pole, aga vastav asi töötab, siis võiks mõttekoht tulla
Kommentaarid: 738 loe/lisa |
557 |
napoleon
Unknown virus
02.04.2021 18:36:43
Kui sõbra arvutit käepärast pole, siis ilmselt saab need süsteemifailid ka nii, et sikutad M$ lehelt ametliku installimeedia ja extract-d sealt
Aga kaduma võivad need minna ka siis, kui keegi arvuti tuunimisega liiga hoogu on sattunud
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
ents75
05.04.2021 10:37:45
Tänud manitsuste ja abi eest. Parandan end... leidsin netist siiski vaid info milline fail leida ja mida sellega teha ning kuhu "istutada". Oma teisest arvutist vaatasin, et tõesti istus see SCardSvr.dll seal kenasti ja kõik toimis. Sealt selle faili oma põhiarvutisse ka tõmbasin. Seega peaks kõik korras olema. Aga kindlasti ka hoiatused ajakohased kuna arvutid mul viimastel aastatel kõik korralikult töötavad ja sellist" häkkimist" eriti ei tee. Nii et krt teab äkki oleks viimases hädas selle faili ka neitiavarustest võtnud
10 |
21.07.2022 14:25:25
https://www.ria.ee/et/uudised/ria-varskendas-id-tarkvara.html
tsitaat: |
ID-tarkvara (versioon 2022.6) peamised uuendused ja muudatused:
- lisandub Ubuntu 22.04 ID-tarkvara tugi
- lõppeb Windows 8.1 ja Windows Server 2012 R2 tugi
- lõppeb Windows 32-bit operatsioonisüsteemi tugi
- eemaldatakse DigiDoc4 kliendist võimalus eesti.ee e-posti suunata ja suunamisi vaadata, sest seda saab mugavamalt teha eesti.ee portaalis
- ekraanilugerite täiendused ja parandused
- komponentide uuendused ja veaparandused |
557 |
indu
01.09.2022 11:39:14
Kas kellelgi on probleeme tekkinud viimase ID-kaarti tarkvaraga.
Osadel masinatel ei teki edges web-id laiendust.
Chromes on aga ilusti olemas.
Uninstall ja uuesti installimine ei aidanud.
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
01.09.2022 13:03:55
Installides on linnuke Edge'ile lisamiseks valikul ees? Chrome'il vist oli automaatselt, aga Edge'il millegipärast polnud.
Brauserist saad Extensions store'i minna või siis menüüst saad ka Chrome'ist extensioni importida.
557 |
indu
02.09.2022 09:15:20
Aitäh ! Selles see jura peitubki. Mis muidugi tähendab seda, et peab uuendama käsitsi hetke seisuga kõigil masinatel tarkvara
58 |
02.09.2022 10:29:56
Kui sul on server ja poliitikad, siis saad selle Web eID extensioni jõuga Edge'ile peale pushida kõikides arvutites.
Meil tekitas see Token signingu vahetumine Web eID vastu samuti segadust. Pärast ID-kaardi tarkvara automaatset uuendamist kõigis arvutites oli Token signing ja Web eID korraga aktiveeritud. Kasutajad said topelt PIN2 aknaid. Tuli policytega möllata, et Tokenist lahti saada ja Web eID alles jääks
557 |
xtr
21.09.2022 11:44:04
Kuidas tänasel päeval sellega on, kas saab PinPad-režiimile disable teha?
H_K @2020 kirjutas: |
Mul pärast Windows 10 suuremat uuendust (vist 20H2) samuti HP TPC-C001K klaviatuurisisene kaardilugeja streigib. Paar tundi raiskasin lahenduse leidmiseks, justnagu sai tööle aga pärast arvutikäivitust uuel tööpäeval jälle ikaldunud. Proovisin ID-kaardi tarkvara maha ja uuesti peale - tulemuseta, korraks tööle sai vist draivereid näppides aga pärast arvuti taaskäivitust jälle ei tööta.
Kusjuures kaardilugeja osaliselt nagu töötab, ID-kaardirakendus mõtleb minut-paar ja loeb lõpuks ID-kaardi ära, saab isegi allkirjastada. Veebilehitsejates kasutamatu, Firefox jookseb kokku (Not Responding) ja alles ID-kaardi eemaldamisel lugejast tõrge kaob, Chrome tunneb ära aga PIN1-te küsib PinPad modes ja klaviatuurilt tipitud PIN-i ei tunnista.
Mäletan, et kunagi Win10 algusaaegadel oli samuti see PinPad ikaldus nende HP klaviatuurilugejatega aga see lahendati ID-kaarditarkvaras ära. Otsinguga leiab isegi juhendeid, kuidas windowsi registrisse luua võtmed, mis PinPad-i mode ära keelaks aga enam nende võtmete registrisse tekitamine mõju nagu ei avalda.
Hetkel probleemi lahendamisest loobunud ja SmartID peale kolinud.
Praegu kirjutades mõtlen, et äkki viga hoopis ID-kaardis..
joppenpuhhen.., kulutasin tunnikese katsetusteks, proovisin igasugu kombinatsioonis 'device manageris' ära kustutada nii 'smart card reader' eraldi kui koos 'keyboard'-iga,
nii 'uninstall device', kui 'uninstall device'+'uninstall drivers' kombinatsioonis.
Kui pärast restarti windows paigaldab oma tarkusest 'smart card reader'-ile driveri ( HID Keyboar Devices Microsoft Usbccid SmartCard (WUDF) ), siis kaardilugeja kaarti ei loe, led ei vilgu ega midagi nagu poleks olemaski, samuti keeldub ID-kaardi tarkvara maha-peale installeerumast, sest kaardilugeja puudub, reaalsuses annab küll fatal error jm tõrketeateid.
Kui installeerin HP enda draiverid (HP Skylab Keyboard Smartcard Reader), siis kaardilugeja töötab, ID-kaarditarkavara installeerub nii maha kui peale aga veebilehitsejas on endiselt PinPad probleem.
Julgelt 20+ restarti teinud igas kombinatsioonis kuni ID-tarkvara maha, Device manageris maha nii kaardilugeja+klaviatuur+draiverid ning pärast restarti uuesti peale - lõpuks ikka tulemus sama, kus windowsi enda pakutud draiveriga pole kaardilugejat nagu olemaski ja HP draiveriga PinPad-i probleem. |
Andrez @2020 kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
PinPadi probleemi puhul aitab see, kui kustutada klaviatuur Device Managerist ja teha restart.
Igatahes proovisin oma kahe arvuti peal, mis hiljuti 20H2 peale uuendatud, KUS1033 ja KUS1206 klaviatuure - mõlematel töötasid mõlemad mudelid.
Alustuseks soovitakski Device Managerist ära kustutada ja restart teha. |
Jändasin umbes nädal tagasi sama probleemiga, et Delli klaviatuuri sisene kaardilugeja ja nõuab PIN koodi läbi mingi pin padi. Oleks ma siis taibanud siia teemasse vaadata Aga sain korda selle juhendiga https://www.id.ee/artikkel/kaardilugeja-tootjapoolsete-draiverite-vahetamine-windowsi-op-susteemi-standardsete-draiverite-vastu/ |
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500 ja 2020 MacBook Pro 13 i5/16/500 |
Kommentaarid: 320 loe/lisa |
265 |
greencow
24.10.2022 19:46:25
xtr kirjutas: |
Kuidas tänasel päeval sellega on, kas saab PinPad-režiimile disable teha? |
Ma jaurasin eile HP klaviatuuriga paar tundi erinevaid lahendusi proovides. HP draiveritega arvab et on Pinpad ühendatud. id.ee lehel soovitatud registrivõtmed mingit mõju ei avaldanud. Windowsi draiveritega töötab kuni esimese restardini, sealt edasi mingid teenused käima ei jookse ja kaarti lugejas ei tuvasta. Huvitav on see, et paar aastat on asi viisakalt toimetanud ja paar nädalat tagasi hakkas mingi huumor peale. Keegi targem oskab kuhugi saata?
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
LKits
18.11.2022 10:24:23
Jätan selle igaks juhuks siia tulevastele põlvedele: https://installer.id.ee/media/win/
Koht, kus vanu versioone saab alla tirida. Otsisime end emaseks, et eelmist kaht versiooni leida serveri jaoks...
557 |
A.S.
18.11.2022 11:07:27
Seda linki on aegade jooksul siinses foorumis piisavalt jagatud, vahepeal oli probleem aga selles, et mingi aeg kõik vanad draiverid suure hurraaga sealt alt eemaldati (pidi neid http://web.archive.org/ kaudu taga ajama). Nüüd õnneks jälle tagasi. Loodetavasti nii jääbki.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
18.11.2022 11:52:19
Nojah, siis, kui vaja, ei leia seda ju
557 |
Mnator
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
A.S.
18.11.2022 15:35:05
Betamax kirjutas: |
Nojah, siis, kui vaja, ei leia seda ju  |
Kui inimesel kiirelt vaja, läheb ta närvi: kurk kuivab, käed värisevad, silme ees virvendab, pea valutab, jutt muutub segaseks, ... Selge see, et siis ei leia mitte midagi üles.
34 |
karl80038
29.11.2022 23:36:37
Võiks ju võtta lahti kõigi mainitud aaresside ülemkausta aadressil https://installer.id.ee/media/ ja sealt juba ise edasi vaadata, kas minna win, mac vm kataloogi endale vajalikku otsima, mis iganes see siis ka pole. Indeks ja brausimine on seal lubatud õnneks.
Ma seal juba aastaid tagasi tuhlanud Linuxi builde ja Windowsi vanemaid või beetaversioone taga ajanud. Mõtlesin, et see aadress on vähemalt HV-s juba ammu üldteada asi, common knowledge.
SK tugitekstides ja dokumentatsiooni sees on see koht ka mitmel pool mainitud olnud, IMHO.
Samuti viitavad kõik ID-tarkvara allalaadimislingid sinnasamasse, vaja vaid huvi tunda ülemkaustadele ligipääsu üle ja aadressi natuke käsitsi kärpida.
Kommentaarid: 1140 loe/lisa |
721 |
karl80038
01.12.2022 23:31:59
laurx kirjutas: |
karl80038, sina kudusid need alternatiivid? Kas sa oleks nii kena ja teeksid kasulike näpunäidete alla teema koos mingite linkidega, mis püsiks värsked ka kuus kuud? |
Jah. Kuigi lingid on ka selles teemas olemas (kavatsen seda teemat aja jooksul värskena hoida): https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=824263
Ma ei tea, kas on mõtet seda teemat teise alafoorumisse luua sama teemat? Mul pole mingit probleemi sama sisuga teema näpunäidete alla lisada, ent see vist veidi risustaks foorumit? Muidugi võivad moderaatorid liigutada teemat vastavalt vajadusele.
721 |
A.S.
02.12.2022 10:53:54
Kui vajalikud lingid on kõik esimeses postituses, siis ei kao nad nii lihtsalt enam ära midagi.
34 |
karl80038
