uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 251, 252, 253 ... 329, 330, 331  järgmine
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 31.03.2021 22:16:16 vasta tsitaadiga
Kui kanni läheb on flashija süü see ei käi garantii alla. Kanni võib minna kui arvuti raudvara kuskilt vigane.
sõnum 31.03.2021 22:26:01 vasta tsitaadiga
Kui valesti läheb saab iGPU või teise kaardiga nö blind flash teha ja vana tagasi flashida. Ja kui endal pole, siis keegi teine saab kindlasti aidata.
Muidugi arvestades kui vähe maksab BIOS kiip siis on arusaamatu miks (vähemalt kõrgema otsa) kaartidel ja emaplaatidel pole enamikul dual-bios võimalust.
KrikU
KrikU
sõnum 31.03.2021 22:33:50 vasta tsitaadiga
Uued kaardid tulevad siis ehk kohe valmis BIOS-ga? Mul jabur seis kus emaplaadile ka ilusti vastav bios olemas aga CPU on intel 9. seeria, mitte 10. seeria ning seega ametlikult ei toimi. Kas CPU ise ikka saab mõjutada seda supporti?
aff
sõnum 31.03.2021 22:47:09 vasta tsitaadiga
KrikU kirjutas:
Momento. Ma nüüd ei saa aru kas nvidia limiteerib seda kuidagi? RBAR peaks olema kõigile avatud ja kasutamiseks valmis. Hetkel oli ainuke probleem selles , et nvidia ei lasknud välja õiget biosi nö. Prose koha pealt ei tohiks probleemi ju olla. Endal vana skylake x, mis on ametlikult vist isegi 6 seeria ja see toetab vabalt seda. Vaata oma bios seaded üle.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
dex
dex
sõnum 31.03.2021 22:50:44 vasta tsitaadiga
Ma nüüd ei teagi kumb siin rohkem kaasa aitas, kas patch 1.2 või rBar, aga igal juhul minu vanade seadetega on nüüd Cyberpunks 45 asemel 55-60 FPS. Õnnetul kombel said need nüüd ühe korraga peale, sest steam ei lubanudki enam vana versiooni käima ajada. Igal juhul positiivne, justkui oleks midagi tasuta juurde saanud thumbs_up.gif. Peab siinkohal vist hoopis AMD-d tänama ja alles siis Nvidiat icon_smile.gif.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
High-Q
High-Q
sõnum 31.03.2021 23:07:41 vasta tsitaadiga
tegin oma zotac/asuse r-bari siiski ära. updatetesin mobo biosi (agesa 1.2.0.0, viimane stock minu plaanidele), ülalmainitud lingilt konvertisin mbr->GPT-ks, muutsin boot csm->uefi
kuna eelnvalt oli zotac twin edge -> asus tuf oc bios flash tehtud, siis r-bar biosi updatemise utika võtsin juba asuse lehelt. kõik läks vinks-vonks.
minu zotac nüüd
sõnum 31.03.2021 23:13:43 vasta tsitaadiga
KrikU, Jep 3060 juba tuli vastava rebar toega BIOS'ga tehasest ja uued kaardid peaks kah tulema a'la 3070Ti, 3080Ti jne kui need üldse materialiseeruvad.
AMD 6000 seeria kaardid tulid samuti rebar toega seega ka seal pole vBIOS uuendus vajalik.
Emaplaatide ja prosede osas on seis kirjum. 9 seeria Intel peaks justkui olema toetatud. Keegi mainis, et tal 9900KS ja rebar toimib.
aff
sõnum 31.03.2021 23:19:50 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
BAR toimig ka skylake x prosega, mis 9 - 10 seeriast te siin räägite ?
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 01.04.2021 07:41:49 vasta tsitaadiga
rbari saavad z390 ja 1 seeria vanem zXXX vist ja x299
Kõik mis on z390 uuemad on rbar anyways.
rbar vanematel paatidel mis saavad toe peab tootja teinekord uue biosi struktuuri tegema kuna vajab biosi lisaruumi tootjad on sunnitud uue biosi tegema ja midagi kokku pressima see tugi võibki beta peale jääda mis on vanem kui z390.
m8markus
m8markus
sõnum 01.04.2021 09:14:18 vasta tsitaadiga
Mugman kirjutas:
https://www.techpowerup.com/vgabios/
siin ka ports valikut
Need ei ole BAR toega seal, vanad biosid on need
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Mugman
Mugman
sõnum 01.04.2021 09:28:11 vasta tsitaadiga
uih, minu paha siis. Vaatasin, et kaaardile klikates näitas infot- Date added: 2021-03-30 15:27:56 biost ennast ei võrrelnud icon_rolleyes.gif
Foxxx
Foxxx
sõnum 01.04.2021 09:30:35 vasta tsitaadiga
dex kirjutas:
Julgeks pakkuda, et pigem rBar. Proovisin üleeile uut patchi, FPSi osas 3070ga mingit muutust ei näinud, aga eile sai siis GPUle uuendus ära tehtud ja 60 - 65 pealt 70 - 75 kanti.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
m8markus
m8markus
sõnum 01.04.2021 09:37:43 vasta tsitaadiga
Mugman kirjutas:
võib-olla nii ja naa, kui märget ei ole siis ei tea täpselt, aga küll nad tulevad sinna ka varsti
Barmalej
sõnum 01.04.2021 09:39:16 vasta tsitaadiga
Äkki keegi teab, kuidas Gigabyte nimetab rbar'i oma Bioses? Kaks korda vaatasin kõik läbi ja ei leidnud.
Ema on Z490 VISION D ja peal on kõige uuem Bios (F20d).
Video bios uuendatud (Asus).
GPU-z ütleb, et Rbar on Disabled.
Foxxx
Foxxx
sõnum 01.04.2021 09:42:33 vasta tsitaadiga
Barmalej, Midagi sarnast peaks olema: https://www.amd.com/system/files/2020-11/677259-SAM-enabled-screen-1260x500.jpg
Barmalej
sõnum 01.04.2021 09:44:24 vasta tsitaadiga
Foxxx, Huvitav, aitäh. Mul seda pole. Aga vaatan veel kord.
heretic666
heretic666
sõnum 01.04.2021 10:00:30 vasta tsitaadiga
Cries in Z370 icon_sad.gif , ei viitsi uuendada ka nüüd enam kui sügisel tuleb nkn ddr5 / pcie 5.0 platvorm välja Intelil.
Foxxx
Foxxx
sõnum 01.04.2021 10:01:04 vasta tsitaadiga
CSM on disabled?
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 01.04.2021 10:03:53 vasta tsitaadiga
Giga plaatidel on rbar enable 4g decoding siis tuleb alla rbar pane auto peale.
viimati muutis XeStAiSy 01.04.2021 10:06:59, muudetud 1 kord
Barmalej
sõnum 01.04.2021 10:06:57 vasta tsitaadiga
Margus, Aaaa, krt. Jah, nüüd ilmus Rbar ja panin Auto peale (valik ongi Disabled/Auto).
Kuidagi täitsa ebaloogiline mu jaoks. Ei teadnud, et 4G decoding pidi olema sisse lülitatud.
Aitäh!
KrikU
KrikU
sõnum 01.04.2021 16:53:10 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Tänud, lihtsalt mul on vähe eksootilisem 9. seeria Intel - HEDT platvormi Skylake-X CPU, mida nVidia lehel pole kirjas, küll aga on olemas 10. seeria Cascade Lake-X perekond kui supprted.
Loodetavasti on õigus, et tegelikult CPU ise ei loe midagi - vaja on emaplaadi bios tuge ja GPU (bios) tuge.
aff
sõnum 01.04.2021 17:05:14 vasta tsitaadiga
KrikU kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Skylike x on toetatud ja töötab edukalt mul amd kaardiga, siis peaks ka sellest uuem x299 töötama. Emaplaadile bios update ja asi korras? Või on nvidial mingid piirangud prosedega? Sisuliselt vahet ei tohiks olla milline gpu masinas on. Kas siis 3k nvidia või 6k amd.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 01.04.2021 17:22:01 vasta tsitaadiga
Küll hakatakse ka seda koodi kasudama bios modidega sellega tehakse igasugu imet. Kui see moodul on kopeeritav saab pea igasuguse plaadiga asja käma kui migit muud limiiti pole.
sõnum 01.04.2021 17:56:39 vasta tsitaadiga
Margus, Jep emaplaatiode poolel täiesti võimalik kuna õnneks pole plaaditootjad oma BIOS-e nii ära lukustanud nagu kaarditootjad. Vähemalt seni. Loodan, et nüüd ära ei sõnunud...
EDIT:
NVIDIA Officially Enables GPU Passthrough On GeForce Graphics Cards For Added Functionality On Virtual Machines
https://wccftech.com/nvidia-enables-gpu-passthrough-on-geforce-graphics-cards-added-functionality-virtual-machines/
TL;DR on see, et virtuaalmasinat jooksutades peaks see nüüd omama ligipääsu füüsilisele kaardile. Ehk virtuaalmasinas peaks saama raudvaralise kiirendusega mängida mänge mis host masinal muidu ei jookseks. Enamasti on see linux host, windows quest teema aga on ka usecase vanema windowsi versiooni jooksutamiseks, kuna kõik vanemad mängud ei pruugi Win10 peal toimida.
Hea näha, et Nvidia lubas selle. Samas Linus oli päris kuri oma 3090 ülevaates, et SR-IOV (gpu passtrough mitme virtuaalmasina jaoks) pole jätkuvalt lubatud vähemalt 3090 peal. Ainult Quadro jms.
Nüüd õnneks on see 465 seeria draiveriga lubatud Maxwelli ja uuemate peal vähemalt ühe virtuaalmasina jaoks korraga.
m8markus
m8markus
sõnum 01.04.2021 20:12:09 vasta tsitaadiga
ütleme nii, et overclocki lehe mehed ei valetanudki, ilma BAR-ita annab ka uus nvidia draiver +250 Port Royalis nagu nipsti https://www.3dmark.com/3dm/60220448? enne oli 14500 max
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 251, 252, 253 ... 329, 330, 331  järgmine
