praegune kellaaeg 13.05.2026 15:48:48
m2ka
29.03.2021 16:17:11
Kõige parem soovitus audio kohalt on alati see, et alati ürita matkida oma kasutust ja kuula komplekti seal, kus plaanid selle kasutusele võtta. Ruumid mõjuvad helile erinevalt ja seega ei pruugi demosaalis lastud pala kõlada su kodus samamoodi.
Lisaks sellele on vaja tähelepanu pöörata, et mis teenuse abil heli sinuni jõuab, Tidal/YT/Spotify/Vinüül jne
Kui majapidamises on ka teisi kasutajaid peale sinu, peaksid ka arvestama nendega, sest keeruline ent kvaliteetne süsteem ei pruugi olla kõige sobivam valik. Üks asi on helipilt, aga teine on ka reaalne igapäevane kasutus.
Süsteem peaks olema piisavalt hea ja samuti ka piisavalt lihtne kasutada, et seda saaksid ka teised pereliikmed nautida ilma, et nad peaksid pead vaevama, kas ikka kõik asjad õiges järjekorras sisse lülitatud ja parameetrid paika sätitud.
Minu selge soovitus oleks ehitada ruum täielikult valmis ja alles siis minna selle projektiga edasi.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
53 |
29.03.2021 16:32:04
| Ruumi ei saa täielikult valmis ehitada, mõtlemata, kuhu mingid asjad paigutuvad ja kuhu toide ja kõlarikaablid vedada!
130 |
Wiltz
29.03.2021 17:50:15
saab ikka. mööblit vast ei saa täielikult paika panna kõlarikaablite ja muude kaablite vedu saab muidugi planeerida nii enne ehitust, ehituse käigus kui ka peale ehitamist. kuna üldiselt siiski paiknevad kõlarid seina ääres/juures/küljes siis on võimalusi kaableid vedada üsna piisavalt. optimaalne on neid muidugi vedada põranda alt, kuid ega see pole ilmtingimata vajalik. saab vedada liistude tagant, laeservadest...eks võimalusi ikka on
9 :: |
226 |
29.03.2021 17:58:00
Seda jama saab teha juhul, kui elatakse juba valmisolevas elamus. Kui aga elamu ehitus on käsil, siis veetakse kõik vajalik ka ehituse käigus.
130 |
Wiltz
29.03.2021 18:32:22
No juurelolevalt pildilt on näha, et ehitus on juba praktiliselt lõpetatud. Nii et mis siin ikka selle üle pikalt arutada siis?! kui neid vajalikke kaableid igale poole praeguseks hetkeks ära veetud ei ole siis see rong on läinud ja jutul lõpp
9 :: |
226 |
29.03.2021 20:32:29
No juuresoleval pildil näeme, et ehitus ikka käib veel.
Ilmselt teemaalgataja natuke hilja ärkas oma soovidega ehitaja jaoks, kuid see ei tähenda, et ei saaks enam teostada soovitud tõid. Lihtsalt nüüd on se ehitaja jaoks tülikam teostada, paraku küll tellija rahakoti pealt.
Ehitajal peavad kindlasti olema kõikidest kaetud töödest dokumentatsioonid, fotod jne, mis annab võimaluse hinnata, kas ja kuidas näiteks lakke kõlatite jaoks saaks soovi korral kaablid seinte seest vedada. Eeldusel, et sisesein on karkassile ehitatud.
Muidugi, kui eelarve on nagu on ja ehitaja kuldkirvekest viibutab, siis tulebki juhtmed nähtavale jätta, igasugu liistud jmt. pole ka kenamad seintel ja lagedes kaabelduse varjamiseks.
Kui piirduda ainult 2 kõlariga ekraani kõrval, siis on muidugi kõige lihtsam. keskkõlaril ole minu arvates mõtet, kui jäävad paigaldamata ka nn, tagakõlarid, kuna need igaüks neist kolmest on siiski juba surround süsteemi osad.
Tagakõlarite asetus on paraku küll juba selline, et kui neid just postamentidele ei pane, on vaja juba ka nende juhtmed kuidagi seintele või seintesse paigaldada.
Helitehnika enda valik on juba järgmine samm, paigutus ruumis tuleks ikka enne välja planeerida. Ka nn. juhtmevabu kõlareid ei ole tegelikult olemas, kuna toidet vajavad need siiski kõik.
Soovitused, et tuleks arvestada ruumi kõla jmt. on toredad spetsiaalses kino või muusikakuulamise ruumis, antud planeeringus paned sa kõlarid siiski sinna, kuhu neid üldse on võimalik paigutada, ilma, et nad muud elamist hakkaks segama.
Kui aga on soovi mingitki Atmose heli kunagi kuulata, siis on ilma lakke aigaldamiseta võimalik nn. upfiring kõlareid, kas selliseid sisseehitatuid https://www.audiovideopood.ee/index.php?lang=ee&Klipsch%20R-625FA&&class=catalog&action=viewObject&cat_id=587&id=3918&page=0&scid=3
või siis saad hiljem ka olemasolevale stereokõlarite paarile mingi komplekti peale osta. https://www.audiovideopood.ee/index.php?lang=ee&Klipsch%20R-41SA&&class=catalog&action=viewObject&cat_id=587&id=3876&page=0&scid=3
Selliste süsteemide puhul on küll heli peegeldumine laest küll määrav ja saadav efekt pruugi vastata WOW ootustele, kui seda pakuvad eraldiseisvad laekõlarid https://www.audiovideopood.ee/index.php?lang=ee&SVS%20Prime%20Elevation&&class=catalog&action=viewObject&cat_id=3755&id=4178&page=0&scid=3
Need pakutud on sellise keskmisema kodukasutaja hinnatasemega kõlarid. On neist kalleimaid ja veelgi kallimaid, kuid saab ka 500-1000€ vahel komplekti+ 200+200€ kahe Atmose laekõlaripaari eest.
Atmose toega, 5.1.4 ressiiverid on paraku juba palju kallimad. Tavaliselt soodsamad, 800€ ressiiverid toetavad ainult kahte esimest Atmose kõlarit, edasi tõuseb hind juba absurdselt.
Kõiki kõlareid saad ka hiljem juurde osta, küsi endalt, kas tahad lakke kõlareid panna tulevikus, vastavalt sellele pead ka resiiverit valima, et hiljem mitte lisavõimendit olemasolevale juurde osta.
Kuigi paljud teevad just nii, kasutavad kahte (järelturu) võimendit, kuna see on soodsam.
Kas saaksid teoreetiliselt oma ruumi kujundada selliselt, et vastaks sellele soovitusele? Kuna twegu on multifunktsionaalse ruumiga, sis on see ilmselgelt keeruline lahendada.
Edit. Kui järele mõelda, siis ei tahaks näha antud ruumi laes mingeid nähtavaid Atmose surroundkõlareid, kasutaksin pigem süvistatud, ehk peidetud kõlareid seal. Kas neid aga saab selles ehitusstaadiumis paigaldada?
130 |
dex
29.03.2021 22:09:41
Märgin teema ära.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
Wiltz
29.03.2021 22:34:55
mingi selline "ideaalse paigutuse skeem" ei ole reaalses elus kindlasti mitte hädavajalik, õigemini pole üldse vajalik. eriti tänasel päeval kui praktiliselt kõigil ressidel on sisse ehitatud üsna hästi toimivad automaatselt kompenseerivad tarkvara lahendused. sellest tulenevalt ei ole mingit mõtet oma pead liigselt vaevata tohutult välja mõõdetud kõlariasetustega. palju olulisem on lihtsalt piisavalt "õhku" kõlarite ümber ning silmas pidada, et nurka paigutamist tuleks iga hinna eest vältida. mingi 5 kraadi ja 0.5m taga ajamine efektikõlaritega on ajaraisk ning praktiliste vajaduste täiesti ajuvaba eiramine. selliseid "skeeme" võib silmas pidada ja püüda viimse detailini järgida siis kui ehitad algusest peale ja kindla suunitlusega ruumi kindla asja jaoks...mitte aga kuskil üldkasutatavas elutoas.
ja jägaja, ma ei ole vist veel näinudki põrandaliistudeta (valmis) eluruume. olen suht kindel, et need saavad maha ka käesolevas. nii et hästi ei saa aru mis laeliistudest ja seina pealt vedamistest sa patrad? kui probleemiks on see, et tagakõlari tagant jookseb põrandani ehk liistu taha meetri jagu mingit seina värvi peenikest kaablit siis noh...tasuks vb oma prioriteedid üleüldse üle vaadata, et kas seda "head heli" ikka tegelikult ka on vaja või äkki piisaks lihtsalt uhkete kõlarite ostmisest ja riiulisse panekust - noh, et saaks sõpradele näidata. juhtmeid pole vaja sest kuulata pole ehk ka tegelikult väga vaja
9 :: |
226 |
m2ka
29.03.2021 22:56:52
Arvestades seda, et inimene tuli teemast nõu küsima, mis lahendus sellises ruumis oleks ok, ei ole kohane hakata arvama, et muusikakuulamine on tema jaoks kõige olulisem.
Minu antud soovitus on sellest lähtuv, et pigem lõpetagu ehitus ära ning alles siis hakata katsetama erinevaid võimalusi. Kui päris täpselt ei teagi, mida teha annab, siis ehitajat/arendajat tülitama hakata mingite seina-/laesiseste kaablite vedamise ja paigutusega tegelema hakata on ka veidi jabur.
Samuti pole keelatud alustada hoopis lihtsama lahendusega:
Klassikaline ja kvaliteetne stereo lahendus võib katta väga suure osa vajadustest, st ei pea ilmtingimata olema Atmos või ruumiline heli, et asi nauditav oleks.
53 |
29.03.2021 23:03:45
Wiltz, jut oli ju Dolby Atmose süsteemist. Ning kuhu Atmose eraldiseisvad kõlarid pannakse?
Ära ise lora vaid süüvi asjasse. Vaata kasvõi Dolby enda poolt väljatöötatud 5.1.4 pilti, mille viimase postituse spoilerisse lisasin.
| m2ka, Klassikaline ja kvaliteetne stereo lahendus võib katta väga suure osa vajadustest, st ei pea ilmtingimata olema Atmos või ruumiline heli, et asi nauditav oleks. |
Kuna ise kasutan surroundheli süsteemi ajast, kui Dolby Prologic oli alles lapsekingades, siis väidan, et tavaline 2.0 stereo jätab suure osa filmist näitamata.
Muidugi, kusagilt tuleb alustada. Aga tahaks ju kohe. Pole mõtet tänaseid unistusi 10 aasta pärast ka ellu viia.
130 |
marcor1
30.03.2021 08:30:44
| jägaja kirjutas: |
| ... väidan, et tavaline 2.0 stereo jätab suure osa filmist näitamata... |
Tõsine väide ... kinos kus põhiline "kisa" tuleb ekraani eest/tagant ja mõned susinad, eri-(d)efektid surroundikatest,
tundub nagu film oleks ikka suures osas ära nähtud
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
30.03.2021 11:47:21
| ot: |
sama vaidlus, 3D austajata ja vihkajate vahel.
Mulle surroundheli meeldib, kes selle erilisust ei taju, see ostabki omale kaks kõlarit koju.
Nii lihtne ongi. Pole vaja teist osapoolt süüdistada või alavääristada enda uskumuste põhjal.
130 |
tondu
30.03.2021 12:16:24
| Wiltz kirjutas: |
tondu, no offence aga wattide järgi müüakse helitehnikat ainult absoluutselt mitteteadlikele inimestele ja samaväärselt, watte võrdlevad helitehnika puhul vaid absoluutsed algajad just seepärast tasubki konsulteerida sõltumatu asjatundjaga, kes seletaks ära, mis ja kus ja kuidas tegelikult loeb. et mitte minna mingi suvalise müügimehe ilujutu ohvriks ja "osta autot värvi järgi", nagu sulle vist kahjuks on müüdud...
peab mainima ka seda, et sa ei ole kahjuks tee peal astunud isegi mitte esimest sammu lõpuni kui räägid kõlaritest wattide põhjal, mis on reaalselt sisuliselt tähtsusetu spec (TÄIESTI tähtsusetu kui sellest rääkida eraldi ja arvestamata kõiki teisi parameetreid)
mis puudutab atmost ja igasuguseid "efektikõlareid" siis loomulikult neid saab toppida igalepoole ja "simuleerida" igasuguseid asju. aga kui teemaalgataja budget on tõesti vaid 2k kogu helisüsteemi peale siis selle raha eest nii suure ruumi puhul tuleb esmalt kanda väga head hoolt, et saaks vähemalt korralikud ja suutelised kolm esimest kõlarit. võimendi ei saa ka mitte kuidagi olla kõige entry'm mudel ja see ausalt öeldes ei jäta just väga palju ruumi mingisuguste imenippide realiseerimiseks. juba sub tuleb selle eelarve juures ilmselt hankida "liiga budget", et üldse midagi oleks |
No offence aga peale seosetu kriitika ja ilma ettepanekuteta on sinu jutt kõigest tõendamata teooria või ainult sulle aru saadav / naljaks sarkasm ja mis ei lähe teemasse.
Et norimisen ei tunduks siis kuidas sina teeksid 2-3k Atmose heli sellesse ruumi?
Mis tooteid kasutaksid?
_________________ Passiivselt müüa :
i5 3570k @ 4,2(4,8) + nzxt 63 AIO jahutus sellele, ASRock Z77, 4x4GB 1600mhz CL9, Seasonic 750W
SSD leiab kui vaja... Asjad valges ATX korpuses, mis kõlbab kasutada/vaadata! Küsi pilte!!! |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
dex
30.03.2021 12:31:33
tondu, Selle raha eest on ainukene vähegi Dolby Atmose moodi lahendus soundbar, teisiti ei ole võimalik. Mu telekas teeb ka omast arust sisekõllidega Atmose heli, aga see on totaalne saast võrreldes ress, kaks põrandakõlli ja SW.
Enamasti kasutan hilja õhtul bluetooth klappe. Mõnikord unustan sisendi tagasi ressi peale panna siis kui magama lähen. Siis hommikul aktiveeruvad teleka sisekõllid ja see plekkpurgi heli on lausa vastik kõrvale. Isegi mu abikaasa ja laps lähevad ja lülitavad esimene asi ressi sisse.
86 |
Wiltz
30.03.2021 18:33:03
tondu, mina ei teeks sinna mitte mingisugust atmose heli. teema autor pole seda isegi eesmärgiks seadnud, miks peaksin mina sellist lollust talle peale suruma?
inimene tuli ja tahtis saada HEAD heli, mitte atmose piuksu mingi 3 filmi puhul, mida ta võibolla oma elu jooksul (ilmselt enesele teadmata) vaatab. pealegi on tal vägagi piiratud eelarve. realistlikult võttes saab sellise raha eest laias laastus korraliku stereo setupi ja thats about it!
eelarve on 2k, kirjeldame selle siis lahti:
õigustatud eeldusel, et asju minnakse ostma ikkagi poest siis
1) ilma võimendita ei ole üldse mingit soundi ja kuna ruum on üsna suur - vähemalt kuskil 600-700e tuleb kulutada ressi peale, päris entry level karbiga ei saavuta siin kuigi head tulemust
2) järgmine samm - peakõlarid. nende nimi on asja pärast PEAkõlar! oleme kõik nõus, eks, okei?! Kuivõrd inimene ütles, et tahaks korra elus kuulda ka actually head heli siis fakt on see, et tuleb hankida päris asjalikud peakõlarid. hulluks minna pole selle koha peal tarvis (ja ega summad ei lubagi) aga no mõistlik oleks siia arvestada siiski vähemalt 700e paari peale. kõlareid minnakse siiski ostma poest ja uuest peast...
3) kuigi mõni vend arvab siin teisiti siis ei tasu lasta end sellest liigselt häirida ja selge on see, et vähemalt filmi vaatamiseks maksab hankida ka asjalik keskkõlar. jällegi, ruum on suur seega väga väike see ei saa olla ning peaks käima kokku peakõlarite kvaliteediklassiga. mininaalselt kuskil 250-300e
4) mingeid kaableid on ka vaja osta, arvestama sinna alla optimistlikult 50-100e
5) ülejääva summa eest tuleks nüüd jsutkui hankida veel SUB! ja mingisugused tagakõlarid efektide jaoks. eks igaüks, kes oskab arvutada saab ehk aru, mis seis on eelarves selleks hetkeks
kas tundub kudiagi et siin on jubedalt ruumi mingisuguse ilge posu atmose nikerdiste asetamiseks? või arvab keegi tõsimeeli, et mõistlik on hoida kokku peakõlarite/võimendi pealt selle jaoks, et toppida omal tuba täis neid efektikõlareid, kust vahel harva mõnes üksikus filmis mõnel üksikul hetkel tuleb mingi sisin? isegi kui sub'i ostmine ära jätta või edasi lükata, ei jää siit eelarvest mitte midagi üle trobikonna efektikõllide asetamiseks peale seda kui need minimaalsed 2 tagumist efektikat on ära ostetud.
tuletan ka seda meelde, et helitehnikat võib ju kokku osta, kuid see tuleks ka oskuslikult ja teadlikult paigaldada, paigutada, seadistada. reegline on mõistlik rakendada ka vähemalt mingisuguseid ruumi treatment'i meetodeid...päriselus kõik see ei ole päris "tasuta" asi, vaid siiski teenus ja samuti väljaminek.
juba puhtalt low end soundi saamiseks selles ruumis tuleks teha üksjagu katseid ja mõõtmisi ning ilmselt kompromisse kõige kraami paigutuses. ma ei räägi arvestatava low endi saamisest, vaid üleüldse millegi kuulmisest teemaalgataja ise seda teha ei saa ega oska, vaja on mõõteseadmeid ja teadmisi ning kogemust, seega tuleks see teenus sisse osta.
ma võtaks omalt poolt selle erinevate siinsete nõuandjate vahel tekkinud teema kokku piltlikult selliselt, et siin on palju tegelasi, kes muretsevad kui palju hobujõude on autol kapoti all või kui vägevad kollast värvi racing amordid ikka tuleks alla keerata ja millist sportsumpsi valida autole, millel pole veel rattaidki all atmos võib tore ja äge sõna olla, aga äkki alustaks siiski asjadega algusest?
9 :: |
226 |
30.03.2021 19:15:19
| ot: |
jajah, me oleme aru saanud, et ainult kaks kõlarit on sinu jaoks ainuõige. Surroundheli on seega saadana sisin
Välja arvatud nende jaoks, kes filme vaatavad rohkema, kui kahe kõlariga. |
Meil on juba helitehnika võrdluse teema https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=90436&start=6800 , kus nii kasutaja Wiltz on oma seisukohti aegade jooksul palju väljendanud. Pole vaja neid nüüd ka ostuabisse üle kanda.
Teemaalgatajale.
janx4u, Nii palju sain maja arendaja käest välja sebida, et selle ruumi (TV asukoha mõttes) tagumises küljes seina peal uste kohal ca 2,5 m kõrgusel saab olema eletkri/toite võimalus (skeemis siis need punased täpid).
Ma ise mõtlesin, et et mu parim võimalus on ehk mingi 5.1 süsteem luua nii, et on mingi selline receiver, mis võimaldab rear speakerid kuidagi wireless edastada. Siis saaks panna need kõlarid sinna ülesse seina peale.
Aga ma ei tea, et kas siis peaks ikka olema tagumistele kõlaritele mingid eraldi receiverid või need tagumised kõlarid on aktiivkõlarid. Ei tea neid asju väga täpselt. |
Kuna siinne teema läheb lappama ära ja abi pole siiani pakutud, soovitan proovida näiteks spetsialiseerunud müüjate poole pöörduda. Mingi lahenduse nad sulle pakuvad koos hindadega, saad selle baasilt asja edasi hinnata. https://www.audiovideopood.ee/ , http://valiheli.ee/ , https://audiotehnika.ee/ ja eks neid ole teisigi.
Kõlarite komplektihindu saad uurida kasvõi siit http://soundshop.ee/?act=tooted&catname=K%F5larite+komplektid Neile siis Ressiiver juurde (Denon x3700 või sealt ülespoole x4700 jne, Yamaha, Onkyo)
130 |
ibndaud
09.04.2021 15:58:55
Märkasin, et kõik räägivad ainult tehnikast, aga kas seinad-lagi lihtsalt kips või selle ehitusel ka pisut helile mõeldud?
Soovitaks mõelda paari heli peegeldava paneeli peale- kui kõrge lagi, siis on olemas ka lae ripp-paneelid, vist eelmisel aastal märkasin Viljandi Bauhofi laos selliseid pakendis. Ei mäleta küll tootjat enam, aga kindlasti müügijuhid teavad.
_________________ dumb...dumber...dumbest.......................................................microsoft |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Wiltz
10.04.2021 23:22:45
poste lugedes peaks üsna kiirelt üsna selgeks saama, et loomulikult ei ole ehitust tehtud mitte mingilgi moel helile mõeldes
aga millest muust siin niiväga rääkida olekski? need paneelid, mida sa ilmselt tegelikult silmas pead on ju päriselt siiski mitte heli peegeldavad vaid nende eesmärk on konkreetseid peegeldusi summutada. Selle jaoks paigaldatakse need TÄPSELT VÄLJA MÕÕDETUD punktidesse ruumis...mis saab toimuda ainult PÄRAST seda kui tehnika ja nimelt kõlarid on paika pandud TÄPSELT sinna, kus need lõplikult paiknema hakkavad. Bass trapid käivad nurkadesse, kuid olen suht 99,9% kindel, et siinse lahenduse puhul naine ja muud loomad selliseid "ekstreemseid" lahendusi nii ehk naa kasutada ei luba. seega - millestki muust peale tehnika väga rääkida ei ole
9 :: |
226 |
