uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Kohvi ja masinavaatluse teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 67, 68, 69  järgmine
piraat262
piraat262
sõnum 29.03.2021 10:36:38 vasta tsitaadiga
99% automaatmasinatest saad niiehknaa kohvilaadset toodet, seega võta taoline mis köögiga kõige paremini kokku sobib.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 69
netcat
netcat
sõnum 29.03.2021 10:38:02 vasta tsitaadiga
Emotsioonist juttu olles, ma ei saa aru, kuidas kallil masinal asetsev silt nimega "Jura" saab kelleski tekitada mingit muud emotsiooni peale absurdihuumori.
Olgu see kuitahes kriminaalselt hea, ma ei suuda sellise nimega asja tõsiselt võtta. See on pea-aegu nagu oleks HP peale kirjutatud "Helvet Käpard" nagu seda kunagi kutsuti.
OT:Teised toredad kodumasinanimed on Smeg (ei kommentaari) ja Gorenje (see viimane tekitab kahtlusi, et riist kavatseb millalgi isesüttida, kuigi arvatavasti on selle nime taga midagi muud)
Taksun556
sõnum 29.03.2021 10:43:27 vasta tsitaadiga
Tere, kõigile kes siin uut kohvimasinat kaaluvad, siis müügifoorumis pakun poehinnast soodsamalt täiesti uut ja kasutamata Jura E8.
häh
sõnum 29.03.2021 10:47:27 vasta tsitaadiga
Nimedest rääkides, kõige toredam nimi oli ühel tarkvarajupil- kanapu.s
http://freshmeat.sourceforge.net/projects/kanaputs
Vat nii.
degrass
degrass
sõnum 29.03.2021 13:14:55 vasta tsitaadiga
piraat262 kirjutas:
Kuid selle arusaamiseni tuleb k6igepealt j6uda. Enamasti katse-eksitusmeetodil, koolituskuludega.
All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice.
kint
kint
sõnum 31.03.2021 13:04:37 vasta tsitaadiga
Ehk gurmaanid oskavad soovitada, kas Sage Barista Express & Sage Barista Pro on keskmisest nõudlikumale kohvijoojale kõlbulikud masinad?
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
degrass
degrass
sõnum 31.03.2021 13:58:58 vasta tsitaadiga
kint kirjutas:
Koolituskuludeks on t6enäoliselt hea odav. Ma usun, et peale m6ningast kasutamist saad aru, mida sa päris masinalt ootad.
Kui sa pead ennast keskmisest n6udlikumaks kohvijoojaks, siis alla 1k sa t6enäoliselt midagi asjaliku ei saa. K6ik allapoole selle on hobi.
Kuid ka hobikorras on v6imalik head kohvi valmistada. Oluline on kusagilt alustada.
vt ka: https://www.coffeeness.de/en/breville-barista-express-review/
häh
sõnum 01.04.2021 08:33:41 vasta tsitaadiga
Mul on (ka) Infuser ja SGP, mis teeb sama välja, mis Barista Express
See nüüd on natuke konksuga küsimus. Kui päriselt "keskmisest nõudlikum", siis hakkab piirama veski. Masinatel on tegelikult võimekust piisavalt, kõige suurem miinus enda jaoks on hoopis see clamshell disain ja feel, mis sellega kaasas käib. 54mm portafilter tekitab probleeme tarvikutega. OPV on jube kõrgele seadistatud (väidetavalt 15 bar), tõmbamine kipub veidi lühikeseks selle pärast.
Aga see ei tähenda, et nad espressot ei tee, teevad, niisiis, kui tahad ilma suuremate jamadeta espressot ja mitte suures koguses piimajooke, JAH!
Need on tegelikult kasutajasõbralikud masinad, edevamatel asjadel on algul üsna hirmutav õppimise aeg. Nendega saad kohe suht ok tulemuse ja vajadusel saad ka survestatud korve kasutada (=abirattad). Soojenevad ülikiiresti.
Aga kui golden standard reaalselt jutuks, läheb oluliselt keerulisemaks ja algab küsimusest, kui palju ja kas üldse sa piimajooke teed. Kui EI tee, siis hea single boiler (kindlasti PID, kindlasti 58mm) + kõik vidinad on alla 1500 euro. Kui teed, siis ära vaeva pead ja võta Lelit Elizabeth (1200 eurot) pluss vidinad siis muidugi peale. Ära osta Leliti veskit.
Vidinad = veski, kaal (portafilter peab peale mahtuma), tamper + matt, distribuutor (see ost on üks paremaid asju mida teha), mensuur, knockbox, grupihari, pintsel, grupipuhastusvahend, rätikud. Kui piimaga möllad, siis kaks pitcherit.
Täienduseks- enne ei pannud tähele. Koju ostadki hobi (=prosumer) masina. Kohviku masinaga pole absoluutselt midagi peale hakata, iseasi, kui ei plaani vastuvõtte korraldama hakata. 300 ml single boiler (ja siis vastavalt dual) teeb espresso iga 3 minuti tagant. Kui on vaja kiiremini, siis kas HX või termoplokk. HX on totaalselt mõttetu üksiku espresso tegemiseks ja lisaks kuumeneb üle ja tahab flushi. Ning tal ei saa otseselt temperatuuri reguleerida (seda tehakse kaudselt, flushide abil).
Kangiga masinad on eraldi teema hoopis, ma ei ole kindel, kas nende kohta saab öelda "mugav".
Ja masin ei ole kõige tähtsam, loeb veski.
P.S. Breville kohta inffi - https://www.youtube.com/channel/UC2cDae0GAy9ytVEmkFi4i5g
See ka, et väikse seltskonna- 6..7...8 inimest teenindab Expressiga vabalt ära, aga single boileriga enam mitte ning ei üritagi. Isiklik korduv kogemus icon_wink.gif
Ning kui Sulle meeldib erinevaid kohvisid proovida, siis ei pruugi "päris" espressomasin olla üldse parim võimalus. Mingi mõistlik single dose veski (näiteks Wilfa Uniform) ja De'Longhi Dedica võib hoopis asisem variant olla. De'Longhi sellepärast, et tema filtrid käivad lahti ja on mugavalt puhastatavad. Ja ta on PID täisautomaat, nagu ka Barista Express ning tegelikult täpselt samuti clamshell, Breville masinad on lihtsalt veidi toekamad ja portafilter roostevabast terasest. Aga kogu grupi sisu on Breville'il plastist, metall on ainult sõel ja see võru grupi ümber (mis väljast paistab icon_wink.gif )
Aga, see kõik annab selle, et sa saad ilma soojendamata tegema hakata, üks flush ja OK. "Päris" masinal ei käi see nii, vaid sa pead ka käpa soojaks kütma ja see võtab aega. Ning edasi ei saa puhastada muidu, kui pintsli ja rätiga (vs siis lihtsalt kraani all loputada ja törts vett läbi).
1dumbpcuser
sõnum 05.04.2021 15:07:32 vasta tsitaadiga
Kohvi teen üldiselt nädalavahetuseti ning kasutan odavapoolset Boschi veskit, mida ühtlasema jahvatuse saamiseks vahepeal raputan. Edasi läheb puru presskannu icon_rolleyes.gif Varem sai väikse kaaluga grammi täpsusega kohvipuru ja vesi tassi mõõdetud, praegu laiskuse tõttu kasutan enamasti ikka silmamõõtu icon_lol.gif
M:
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
kint
kint
sõnum 06.04.2021 13:43:05 vasta tsitaadiga
tänud kokkuvõtva ja asjalikku postituse eest "häh"!
esimesed katsetused tehtud Barista Pro'ga ning hetkel väga rahul, sobib minu tasemega icon_smile.gif
häh
sõnum 07.04.2021 05:28:38 vasta tsitaadiga
Üks väike nõks- kui sõela tahad kätte saada puhastamiseks, siis seda saab kahe söögipulgaga icon_biggrin.gif väga tihti pole vaja, aga katlakivi tehes ma seda ikka puhastan, sinna koguneb kohvirasva veidi. Kord nädalas tee grupipesu kindlasti.
Head kohvi!
Mini1
sõnum 07.04.2021 14:20:22 vasta tsitaadiga
Küsiks lihtsalt huvi pärast, et grupipesu all pead silmas nn "puhastustablette"? Milleks selline nimetus nagu grupipesu?
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
sõnum 07.04.2021 15:21:52 vasta tsitaadiga
Nii tundub proffim
piraat262
piraat262
sõnum 07.04.2021 15:31:54 vasta tsitaadiga
Grupp on käpamasinal see osa kuhu käpp külge läheb. Sinna jääb päris palju kohvirasva sisse.
häh
sõnum 07.04.2021 18:26:46 vasta tsitaadiga
Sold OUT, võid seda keedusõlmeks ka kutsuda, kui tahad ja parem tundub.
Ingliskeelses maailmas on see "group".
Kas tabletid või pulber. Pulbrit saab pimeda filtriga kasutada, kui on auguga kummilatakas, siis käib tablett. 1.5 või 2 grammi. Breville originaal on 1.5, paar tabletti tulid ilmselt kaasa?
Nendest masinatest on erinevaid versioone. Pro peaks olema "õige" survega ja ilmselt siis pimedaga. Infuser ja osa expresse on selle kummilatakaga ja päris pimedat kasutada ei saa, kuna rõhk kõrge.
Ilmselt seotud sellega, millisele turule toodetud. Mul on nt mingi selline variant (Infuserist jutt), mille täpset manuali ei olegi. Vana aju (ilma decalc programmita), aga uus korpus (decalc kirjadega icon_biggrin.gif ) ja teistsugune veefilter jne.
Et foorumitest info otsimine on teinekord üsna nõutuks tegev icon_biggrin.gif
Breville (Sage, Stollar jne) manuaalid on totaalselt vasturääkivad. Omaette tsirkus on nt häälestamise eri variandid ja Blade kasutamise õpetus. See riistapuu on teoorias kohvikoguse mõõtmiseks, tegelikult näitab tamper täpselt sama asja (metallserv peab olema filtriga tasa). Võibolla selle Pro'ga saab mingeid sekundeid lugeda, Infuser käib küll üksnes maitse järgi ja kuidagi teisiti timmida täiesti lootusetu icon_biggrin.gif
sõnum 13.04.2021 21:53:31 vasta tsitaadiga
Kui pakub huvi..
Caffeine has shown to improve exercise performance in many types of sports. The recommended dose to improve performance ranges from 200-500 mg.
Caffeine is often ingested via coffee consumption. The average cup of coffee contains around 85 mg of caffeine. Coffee can also be produced from different blends of beans, resulting in specialty coffees such as ‘Italian Roast’.
This study investigated the caffeine content of various specialty coffees. In addition, they investigated one specialty coffee 6 days in a row from the same coffee shop.
The caffeine content in the specialty coffees (~470 ml) ranged from 143 to 259 mg.
More importantly, even when one particular specialty coffee was bought 6 days in a row from the same location, the caffeine content in that drink varied drastically. The caffeine content in the tested Starbucks breakfast blend ranged from 259 to 564 mg.
Some of the factors that may impact the caffeine content of coffee are the exact composition of coffee beans, the roasting method, the grinding, the water to coffee ratio, and the length of the brewing time.
In conclusion, specialty coffees are relatively high in caffeine, different types can vary a lot, and the same type can even vary a lot between days.
https://www.nutritiontactics.com
https://academic.oup.com/jat/article/27/7/520/784168
Hiid
Hiid
sõnum 13.04.2021 21:59:52 vasta tsitaadiga
Ostsin omale prooviks JURA, kahjuks ei üllata millegagi, täpselt samasugune või grammi kehvem, kui 300ne De'Longhi ecam icon_neutral.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 662 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 511
piraat262
piraat262
sõnum 13.04.2021 22:19:53 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Seda on siin teemas ju 100 postitust jahutud, et kodukasutuse automaadid on võta-üks-viska-teist.
sõnum 14.04.2021 06:17:10 vasta tsitaadiga
Jah, no olgem ausad, hea ja maitsva kohvijoogi saab vaid käpaga tehes
SSD
SSD
sõnum 14.04.2021 06:37:11 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
Aga mugavus!? Käppa peab peale igat kohvitegu puhastama ja sinna läheb purukohv, ehk enne pead ka jahvatama, jälle töö. Aga nuppu on nii lihtne vajutada. Jah vett peab mingi ajatagant lisama ja siis kohvipaksu ära viskama ja suht harva ka uba lisama.
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
sõnum 14.04.2021 07:08:49 vasta tsitaadiga
Odavam ja lihtsam on tanklast osta - ei pea ostma masinat, ei pea ostma kohvi, piima, puhastusvahendeid. Ei pea pesema masinat.
Hiid
Hiid
sõnum 14.04.2021 07:48:55 vasta tsitaadiga
piraat262 kirjutas:
Hiid kirjutas:
ma ise olen olnud ka see jahuja. Nüüd otsustasin teha katse, et oma sõnadele kindel saaaks olla.
A miks ostate siis neid alla ja üle tuhandesi masinaid, kui 270eur ecam sama tulemuse teeb? icon_lol.gif
Rääkimata hooldustest, mis teete kohvimasina müüja juures. Mina näiteks oma kolmesotist kasutan 3a ja ei hoolda kordagi, peale äädikaga pesemise. Siis läheb järgmisele huvilisele. Selle ajaga 3-4k tökatit suudab valmistada ja rohkem mul pole vajagi.
Hapud viinamarjad
häh
sõnum 14.04.2021 08:27:41 vasta tsitaadiga
Korralik käpamasin oskab teha vaid üht asja- espressot või espressopõhiseid jooke. Rõhutus- korralik käpamasin. Millekski muuks ta ei kõlba. Eelduseks on tegija oskused, hea häälestatud veski, korralik värske uba.
Survestatud käpp (ehk siis kõik need odava otsa delonghid jms) ja 99.9% superautomaate (NB! mis nime järgi on espressomasinad!) teevad espresso paroodiat. Mis ei pruugi olla üldse halb, aga SEE EI OLE ESPRESSO. Põhiline õigustus superautole on a) meeldib hirmsasti nuppe vajutada b) abikaasa tahab cappuccinot juua ja ei oska piima vahustada. Ah jaa, superauto piim on ju ka paroodia... icon_biggrin.gif (Õigesti vahustatud piim on magus ja meenutab konsistentsilt koort)
Õigustus odavale käpale on, et ta on odav ja andestab (näiteks veski ja häälestuse).
Kui sa tahad head pikka musta jooki, mis EI ole americano, siis unusta see masinate teema. Ei tee seda käpamasin, ammugi mitte superauto. Nupuvajutuse variandid on, kallid lehtrimasinad. On selliseid ka, mis koos veskiga.
Aga jah, üldiselt ilma jahvatamata (=veski) ei saa ja seal ongi variandid kas mingi elektriga riistapuu (ja need hinnad algavad kusagilt 300 euro kandist ja üles) või korralik käsiveski (hetkel saab täitsa OK asja umbest sajast eurost alates, mitte küll Eestist). Siin on nendest veskitest jahutud, odavad ei kõlba kuhugile ja NB! ei kõlba ka need ca 50 eurot maksvad reguleeritavad nähtused (seal on sees mingi veider süsteem, mis oad puruks peksab, mitte jahvatab)
See jutt ei ole mingi gurmaanluse mängimine, vaid lihtsalt normaalse, hea, maitsva kohvi tegemine kodus. Kui natuke mässata viitsib, piisab suurepäraselt käsiveskist ja aeropressist. Aga neid valmistusviise on veel ja see on juba maitse asi.
Aga kui sa tahad siiski espressot, siis midagi pole teha, ilma "õige" masinata ei saa. Või käid kohvikus.
Hiid kirjutas:
Aga vat see on küll hea küsimus icon_biggrin.gif Noh, ma arvan, et eks Sulle endale käis ka see De'Longhi kaubamärk veidi pinda ja tahtsid midagi soliidsemat. Mul on samasugune üllatus olnud X6 ja sellesama ECAMiga. Kes ei tea, X6 koos ühenduskitiga on üle 2.5k. Mul oli ka küsimus, MIKS????? icon_biggrin.gif
piraat262
piraat262
sõnum 14.04.2021 09:54:24 vasta tsitaadiga
Chemexite ja aeropresside ja käsiveskitega on margin for error ka päris suur. Üsna lihtsa vaevaga saab väga okei kohvijoogi. Algajale kohvigurmaanile käpamasin+veski võib olla mitmeks kuuks frustratsiooni allikas enne kui täpselt aru saab, mis kuidas ja kuhu.
Kusjuures hea, et sa seda kohvikute teemat mainisid - väga paljudes kohvikutes on korralikud veskid ja masinad, küll aga pole inimest seal taga kes kasutada oskaks õigesti. Tavalistes restoranides ei osata üldse kohvi teha imo.
Hiid
Hiid
sõnum 14.04.2021 10:09:29 vasta tsitaadiga
ei ole nii, vastupidi.
Hapud viinamarjad
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Kohvi ja masinavaatluse teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 67, 68, 69  järgmine
