G80
20.03.2021 18:05:08
Kui keegi soovib 10tk + RTX 3080 osta siis PS.
Keegi Minerstatiga on RX 6800 juba proovinud, eile lasti linux versioon välja.
yerba
20.03.2021 18:20:01
Kõik oli nagu täitsa okei ju.
Üks gigabyte 3070 on üks hirmus kaart.
H_K kirjutas: |
yerba kirjutas: |
H_K, rusikareegel minu puhul vähemalt - erinevaid kaarte ei pane omavahel kokku. Ei windowsi ega linuxi all.
Aga siit saad juhinduda eri kaartide seadistustest eri algodega: https://www.hashrate.no/ |
Seda linki ma paar päeva tagasi proovisin - sealsete sätetega jääb nagu tagashoidlikuks mul..
Muidu mu rig on näha seal mmposis - kui tüli ei tee võid pilgu peale visata, et mul seal midagi väga metsas seaded ei ole
GPU-e rivi:
1tk RTX3080
3tk RTX3070
1tk RTX3060Ti
1tk GTX1060 - ei saa ju riserit tühjaks jätta  |
viimati muutis yerba 20.03.2021 18:23:19, muudetud 1 kord |
siven
20.03.2021 18:22:17
yerba kirjutas: |
H_K kirjutas: |
yerba kirjutas: |
GPU-e rivi:
1tk RTX3080
3tk RTX3070
1tk RTX3060Ti
milline gigabyte see hirmus on siis:D?
yerba
20.03.2021 18:24:28
siven, kõik nad on.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
H_K
20.03.2021 18:29:43
yerba kirjutas: |
Kõik oli nagu täitsa okei ju. |
Piisab su jumalikust puudutusest ja häshreidid imeväel paranevad
.. seda ma ise jaganud välja, et sinna MHz kasti käsitsi trükkides saab mälu klokki veel ülespoole ajada
_________________ --------------- |
yerba
20.03.2021 18:33:01
H_K kirjutas: |
yerba kirjutas: |
.. seda ma ise jaganud välja, et sinna MHz kasti käsitsi trükkides saab mälu klokki veel ülespoole ajada  |
Läksid natukene paremaks tõesti. Aga see ongi väheke kummaline, et slideriga saad teatud väärtusteni libistada numbreid aga kasti kirjuta nii nagu jumal juhatab.
1dumbpcuser
21.03.2021 11:15:57
Kas CPU mining on tänapäeval täiesti välja surnud? Kunagi olid AMD CPU-d oma suure cache'ga tegijad
_________________ O: Low-profile pci bracket |
DVDRW
21.03.2021 11:35:52
Ei ole aga ROI on ~10x pikem võrreldes GPU-ga
1dumbpcuser
21.03.2021 13:01:36
DVDRW kirjutas: |
Ei ole aga ROI on ~10x pikem võrreldes GPU-ga |
Tegin pulli pärast väikese rehnuti. 3900x + mobo + 16gb ddr4-3600 + 500w gold + 120gb ssd = 700€. 14,5khash ja 200w seinast (YT-st leitud numbrid) teenib 0,1236€/kwh elektrihinnaga hetkel päevas 0,42€ kasumit Moneroga. Tasuvusaeg 4,54 aastat
3070 ca 1200€ hinnaga teenib umbes 4€ kasumit, ainult videokaardi tasuvusaeg 0,8 aastat.
Seega ca 6x vahe (eeldusel, et kõik jääb samaks ja muu säärane bla-bla-blaa...)
G80
21.03.2021 13:08:27
1dumbpcuser kirjutas: |
DVDRW kirjutas: |
Seega ca 6x vahe (eeldusel, et kõik jääb samaks ja muu säärane bla-bla-blaa...) |
tsitaat: |
AMD is the way to go:
nothing new here, it is well known that when it comes to CPU mining they are much better than the competition.
Zen 2 is what you want:
I've found that processors based on AMD's Zen 2 architecture are 80% more powerful compared to their Zen+ predecessors.
This excludes older Threadripper chips as often they are less powerful, less efficient, and more expensive compared to newer CPUs, as an example, the fan-favorite Threadripper 1920X is just 16% more powerful than a Ryzen 5 3600.
Keeping in mind these two parameters here's what I'd recommend:
AMD Ryzen 5 3600: it has the lowest ROI time of all CPUs considered (1.1 years), it has a Hash Rate of about 6000H/s and it is often found for less than 200$.
-Ryzen 9 3900X (to no-one's surprise): It has similar performance to the Ryzen 9 3950X (11500 vs 13300 H/s) but it's 300$ less; this is where I'd go if I was looking for maximum performance.
I would avoid processors such as Threadrypper and Epyc, as their ROI times go from 20 to over 40 months.
Which in my opinion makes them investments of speculative nature.
They also have an incredibly high upfront cost and, while more efficient and powerful than any other processor are likely to become outdated in the time it takes them to repay themself; that's if Monero's value doesn't change drastically over this time.
TLDR: Get a Ryzen 5 3600 or a Ryzen 9 3900X |
Kuna mul on elekter tasuta siis võiks täitsa proovida kui kuskilt mõne odavam 3900X leiab.
DVBGod
21.03.2021 13:29:54
G80 kirjutas: |
Kuna mul on elekter tasuta siis võiks täitsa proovida kui kuskilt mõne odavam 3900X leiab.  |
Kui elekter tasuta, siis mul on 4 sellist kasti pakkuda:
... see oleks küll huvitav projekt
_________________ Never loose your dreams! |
elukaz
21.03.2021 14:29:21
Keegi ka realistliku kalkulatsiooni on teinud kuidas 60Mh kaart ennast 1+k hinnaga ära tasub? Ei näe nagu muud varianti kui hold ja eth hinnatõus aga kui sellele panustada siis miks mitte kohe münti osta? Diff on juba mõnda aega sirgjooneliselt tõusnud ja roi arvutuses seda ei arvestata. Ja praeguse tasuvuse juures tõusab see sama kindlalt edasi.
Ei näe ammu juba pointi rauda osta.
DVDRW
21.03.2021 14:36:37
G80 kirjutas: |
Kuna mul on elekter tasuta... |
Welcome to the club
KEEPER36
21.03.2021 14:42:13
Tere.
mul kaart selline kaevandamiseks AMD R9 390 8gb Kuidas Nicehash näitab et sellega saab 30mh s kaevandada
olen proovinud igasuguseid variante aga üle 15mh s sellega kätte ei saa?
Äkki on kellelgi selle kaardiga kogemust.?
op Win10
viimati muutis KEEPER36 21.03.2021 14:44:21, muudetud 1 kord |
rex
21.03.2021 14:44:21
G80 kirjutas: |
Päikese- või tuuleenergia või maksab keegi teine (meie kõik maksumaksjaina näiteks) selle siiski kinni? Oli meil siin Ämaris ka üks "tasuta" elektri mees...
1dumbpcuser
21.03.2021 14:48:39
KEEPER36, kiire Google väidab, et win 10 all ei toeta amd draiver compute mode'i ning seetõttu ongi ca 15 seal maksimum, vaid linuksi all saab täis 30 kätte...
yerba
21.03.2021 14:51:01
elukaz kirjutas: |
Ei näe ammu juba pointi rauda osta. |
Roi on 1-3 aasta vahel. Sobib igati kenasti.
Kui roi üle 3 aasta läheb, siis on juba kergelt kehv seis.
G80
21.03.2021 14:54:29
elukaz kirjutas: |
Ei arvestata ka seda et Riistvaral on järelväärtus.
4a tagasi ostetud 600EUR GTX 1080Ti on ikka 500-600EUR täna.
1dumbpcuser
21.03.2021 14:55:50
yerba, kui saladus pole, siis palju sul praegu selliseid masinaid töös on, mis on ostuhinna juba rahaliselt ära tasunud ehk toodavad ainult kasumit?
Kas need lähevad jooksvalt müüki/upgrademisele?
yerba
21.03.2021 15:02:29
G80 kirjutas: |
elukaz kirjutas: |
4a tagasi ostetud 600EUR GTX 1080Ti on ikka 500-600EUR täna.  |
Buumi ajal ongi hea realiseerida eelmis(t)e põlvkondade riistvara ning uuemat kraami juurde soetada jõudumööda.
Ei saa salata, et osa vegasid läksid kaks kuud tagasi 800 eur tk ning asemele tulid 3060ti kaardid hinnaga 580 eur tk.. kõik sõltub sellest, kui kannatlik või kannatamatu ise oled ostjana/müüjana.
1dumbpcuser, kõik masinad on jõudnud lõpuks omadega 4-5x kasumisse. Asja võti on olla kannatlik ja KOGU aeg kaevandada. Ka siis, kui masin teenibki elektrihinna tasa ning paar eur peale ööpäevas krüptotalve ajal. Mingi aeg tuleb jälle buum ning siis on sul juba masinad töös ja hekseldamas. Siis, kui teised alles ärkavad ning hakkavad asju kokku ostma väga kõrgete hindadega.
Kasvõi needsamad vegad, mida sai ostetud 2017 oktoobris a 400 eur tk.. kaevandanud siiani ning 800 euroga maha müüdud.
Lähtepunkt ongi selles, et kui tuleb krüptotalv, siis las ta tuleb. Ei pea paanikasse sattuma ja odavalt oma masinaid maha müüma. Pea iga buumi lõpus teeb enamik äsja alustanud tegelasi niimoodi. Ka ise tegin 2014 märtsis samamoodi, paraku.
1dumbpcuser
yerba
elukaz
21.03.2021 15:21:50
yerba kirjutas: |
Lähtepunkt ongi selles, et kui tuleb krüptotalv, siis las ta tuleb. Ei pea paanikasse sattuma ja odavalt oma masinaid maha müüma. Pea iga buumi lõpus teeb enamik äsja alustanud tegelasi niimoodi. Ka ise tegin 2014 märtsis samamoodi, paraku. |
Ma alustasin märtsis 2014
Aga nagu elu näitab siis krüptonduses on laiskus edu pandiks ja sai sama rauaga 2016 edasi lasta. Muidu poleks vist üldse uuesti alustand, natuke valus kukkumine oli. Mida ma näen vaimusilmas nende saatuseks kes praegu 1k kaarte ostavad, selle ma küsin realistlikku kalkulatsiooni.
yerba
21.03.2021 15:24:47
elukaz kirjutas: |
yerba kirjutas: |
Aga nagu elu näitab siis krüptonduses on laiskus edu pandiks ja sai sama rauaga 2016 edasi lasta. Muidu poleks vist üldse uuesti alustand, natuke valus kukkumine oli. Mida ma näen vaimusilmas nende saatuseks kes praegu 1k kaarte ostavad, selle ma küsin realistlikku kalkulatsiooni. |
Igal inimesel on oma taluvuspiir. Kõige kehvemasse seisu jäävad need tegelased, kellel on kaevandus laenu peale soetatud ja igakuised maksed sõltuvad konkreetselt kaevandustulust.
KEEPER36
21.03.2021 15:33:43
KEEPER36, kiire Google väidab, et win 10 all ei toeta amd draiver compute mode'i ning seetõttu ongi ca 15 seal maksimum, vaid linuksi all saab täis 30 kätte... |
aga mingi 5% ajast näen et kaevab 30mhs see on imelik, ja veel ma ei tea et nicehash toetaks linux it?
