uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 124, 125, 126 ... 149, 150, 151  järgmine
sõnum 17.02.2021 18:42:44 vasta tsitaadiga
See kiirusetest on tõesti sel hetkel ja selles kohas. Ma sain siin koormatud mastide all ka 400/100 päeval aga õhtul on ilmselt teised lood.
40/10 on Telia1 kliendile tõesti olemas kui klient ja koht sobivad, võib küsida.
Ma ei julge kommenteerida seda teise operaatori kiiruse pakkumist, kui soovid, küsi sealt kindlasti 2 nädalat testimisvõimalust ja ära ennast siduva lepinguga poo, see siis mida väliruuteriga pakutakse.
Lepingus neil kindlasti seda kiiruse lubadust ei ole.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
crizzix
crizzix
sõnum 16.03.2021 15:14:48 vasta tsitaadiga
Kiiruste teemale jätkuks, siis nüüd vist on see distantsõpe pannud kiirustele kabelimatsu. Päevasel ajal 8-9Mbit alla ja 1 üles icon_exclaim.gif. Sellest üleslaadimise ikaldusest aru ei saa, aga videokõnesid/esitlusi eriti sellisega ei tee.
Alguses kahtlustasin et endal mingi jama siin, sest kuu algul oli päris stabiilselt lausa 38/10 korraliku latentsusega aga jäin õhtul kauemaks üles ja mida aeg hilisemaks seda kiiremaks ühendus järk-järgult muutus. Seega kuuseisus või välistemperatuuris vast asi ei ole.
Telia tugi enda monitooringust nägi, et masti koormus on täiest normaalne, aga lõppkasutaja kogemust see eriti ei paranda.
ksuuk
sõnum 16.03.2021 15:20:55 vasta tsitaadiga
crizzix kirjutas:
Kiiruste teemale jätkuks, siis nüüd vist on see distantsõpe pannud kiirustele kabelimatsu. Päevasel ajal 8-9Mbit alla ja 1 üles (!). Sellest üleslaadimise ikaldusest aru ei saa, aga videokõnesid/esitlusi eriti sellisega ei tee.
Telia mingi aeg saatis kirja -"Kinnitan, et Telia võrgud tulevad suurenenud koormusega hästi toime. Tegeleme jooksvalt ka täiendava võimsuse lisamisega. Ikka selleks, et tööd ja koolitükid ei jääks tegemata ning lähedastega saaks turvaliselt kontaktis püsida."
Praktikas lükati 4G -le QOS peale, piirati kiiruseid, kliendid vinguvad aga pappi tuleb, muu pole oluline.
sõnum 17.03.2021 00:15:19 vasta tsitaadiga
Ma usun täiesti, et mingi koormus on 4G võrgule lisandunud, iseenesest loomulik kui kõik peavad kodus toiminguid tegema. Samas see ei pruugi igas piirkonnas klientidele avalduda, kuna teenuste kiirused on piiratud 5, 20, 40Mbit/s mitte kogu mastisektor täiskiirusel kätte.
Jooksvalt täiendava võimsuse lisamisega tegelevad kõik operaatorid igas tugijaamas erinevatel aegadel. Loogiline, et kui pakkuja näeb, et 800, on koormatud, lisatakse 1800, kui see on koormatud, siis 2100, kui see on koormatud siis 2600 ja kui siis ka pekkis, siis topitakse mast sektoritest umbe.
Mingit kiirust piiravat QoSi 4G internetiteenusel pole. oled sa poliitik või polkovnik, vahet pole, sama toru liigub sulle ka. Selle peale võin mina ja sina ka mürki võtta.
ksuuk
sõnum 17.03.2021 10:31:46 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Mida aitab masti sektoritest umbe toppimine kui masti uplink -i võimust ei muudeta, ehk uplink jääb ikka pudelikaelaks? Ja kui nüüd samade mastide otsa lisatakse 5G, siis olukord läheb veel hullemaks. Layer 7 QOS on peal igal operaatoril. Sellest vaid avalikult ei räägita.
sõnum 17.03.2021 11:07:09 vasta tsitaadiga
ksuuk, Uplink võimsust ei muudeta? Mida sa selle all mõtled? Fiibrisse lase kiirust palju tahad tänapäeval ja ma ei tea ühtegi masti kus uplink oleks takistuseks, ikka 4G sagedusresurss.
Pangu või 6G mastidesse, fiibrist keeratakse juurde, 10Gbit/s, 100Gbit/s....
Nonii, ja mis sinu arvates see QoS seal 4G võrgus teeb, lihtsalt piirab klientide kiiruseid? (mitte, et mina sellest midagi teaks, pole kuulnudki)
ksuuk
sõnum 17.03.2021 11:51:52 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Fiiber/raadiolink laseb läbi niipalju, mis selle otsas olevad seadmed võimaldavad. Ja nende seadmete läbilaskevõime sõltub litsentsist. Ja litsents maksab ja mitte vähe. Mine küsi oma võrguosakonnast, et mida see tumeroheline seadmete klaster seal teeb. :).
RCC
RCC
sõnum 17.03.2021 12:39:58 vasta tsitaadiga
indrekuga vaielda on, nagu vasikaga võidu joosta, imelik et ainult temal on kombeks jaurata. tahanteada sai vist terveks või suri päris ära.
PTC
sõnum 20.03.2021 20:33:58 vasta tsitaadiga
zyxel 3316 - kust ma näen milline ip sel nö väljastpoolt näha on? hetkel on apn "fix". vanal ruuteril oli static.emt.ee ja siis toimis. aga selle "fix" apn'ga mitte. staatilise ip teema siis.
ksuuk
sõnum 20.03.2021 20:35:24 vasta tsitaadiga
PTC kirjutas:
Kas näiteks https://www.whatsmyip.org/ ei aita?
Markos
sõnum 20.03.2021 21:46:08 vasta tsitaadiga
Fiiber/raadiolink laseb läbi niipalju, mis selle otsas olevad seadmed võimaldavad. Ja nende seadmete läbilaskevõime sõltub litsentsist. Ja litsents maksab ja mitte vähe. Mine küsi oma võrguosakonnast, et mida see tumeroheline seadmete klaster seal teeb. icon_smile.gif.
Fiiber küll, raadiosagedusel on teised lood, sõltub modulatsiooniprofiilist (OFDM/QAM), ja seal on ka omad kitsendused, ehk siis reaalselt üks riba saabki täis, ning edasi tegeletakse juba bondinguga, mida peavad toetama nii saatja, kui vastuvõtja. Kui fiiber ei ole piiratud ressurss (tehniline piir on väga kaugel), siis raadiosagedused ON.
sõnum 20.03.2021 21:48:28 vasta tsitaadiga
Markos, mõttetu oli puid alla visata, tossab ainult.
ksuuk
sõnum 20.03.2021 22:08:32 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Jah aga taaskord, kommertsseadmete läbilaskevõime/võimekus/omadus sõltub litsentsist. Ka fiibri puhul core seadmetel 1G on built-in aga edasi 10G/40G jne litsents maksab.
Markos
sõnum 20.03.2021 22:11:53 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
Markos kirjutas:
Jah aga taaskord, kommertsseadmete läbilaskevõime sõltub litsentsist. Ka fiibri puhul core seadmetel 1G on built-in aga edasi 10G/40G jne litsents maksab.
Sellist reeglit ei ole, litsentseeritakse väga erinevaid asju ja erineval moel.
PTC
sõnum 21.03.2021 12:31:45 vasta tsitaadiga
oma probleemi lahendamisel sain teada et neil zyxelitel ise apn'i muuta ei saa. selleks kulus 5 kõnet, millest 3me puhul ootamismuusika kuulamise kannatus katkes, ühel korral sattusin toe otsa kes ei saand ööd ega mütsi aru ja alles 5ndal korral sattus selline tehnik kes sai aru et probleemi lahendamiseks on vaja sellist seltskonda kes töötab E_R 9-5ni. icon_biggrin.gif vanal huiaveil oleks saand apn'i käsitsi ära muuta ja kõik oleks olnud 2 minutiga toimiv.
ksuuk
sõnum 21.03.2021 12:51:33 vasta tsitaadiga
PTC kirjutas:
oma probleemi lahendamisel sain teada et neil zyxelitel ise apn'i muuta ei saa. selleks kulus 5 kõnet, millest 3me puhul ootamismuusika kuulamise kannatus katkes, ühel korral sattusin toe otsa kes ei saand ööd ega mütsi aru ja alles 5ndal korral sattus selline tehnik kes sai aru et probleemi lahendamiseks on vaja sellist seltskonda kes töötab E_R 9-5ni. :D vanal huiaveil oleks saand apn'i käsitsi ära muuta ja kõik oleks olnud 2 minutiga toimiv.
https://www.luurinetti.fi/files/products/LTE3316-M604-tekniset-tiedot.pdf -s kirjas:
"Multiple APNs***"
"*** Under development."
Tundub, et Zyxel on arenduses kaugele maha jäänud. Viska see Cat6 purk prügikasti ja soeta korralik Huawei, millel saad nii APN -i vahetada/lisada/muuta kui ka API kaudu kanaleid vahetada jms.
sõnum 21.03.2021 12:53:20 vasta tsitaadiga
PTC kirjutas:
Ma usun, et siit samast teemast on läbi käinud, et Telia Äri- ja Koduinterneti 4G ruuteritel ei ole APN muudetav.
See on isegi Telia lehel mainitud, et tegemist on ainult nende pakettide jaoks sobivate ruuteritega.
Nendel pakettidel on 99% kasutusel sim mis on apniga "fix" ja vastavalt teenusele, saad sa kas dünaamilise või staatilise IP, ärikliendi korral ka AIP teenuse. (kui sim vanal ajal tehtud ja ei toimi, siis antakse uus)
Kui sul on nn "mobiilne internet" või versioon "arvutis" siis sul on apn kas internet.emt.ee mis käivitub ka eelmainitud ruuterites automaatselt või kui oled tellinud static.emt.ee ehk staatilise ip. Siis vajadki kas Huaweid või mõnda muud ruuterit mis selle APNi laseb endale määrata.
Miks nii? Sest need Zyxelid tehti spetsiaalselt nende teenuste jaoks kaughaldusega. Sinna pole vaja teiste operaatorite simme, mobiilset internetti mis on teiste seadmete jaoks tehtud jne. Seega APN muutmine nendel seadmetel pole võimalik ega ka vajalik.
PTC
sõnum 21.03.2021 13:10:19 vasta tsitaadiga
Paistab et mõni teliast teab kuidas asi peaks olema aga see teadmine pole eesliini veel jõudnud. icon_lol.gif ja telial on kliendi aega piiramatult käes.
Pailaps
sõnum 21.03.2021 13:20:30 vasta tsitaadiga
Tegelikkus on asjaolu, et kui teenusel on lubatud õige pöörduspunkt, siis reset nupu vajutamisel konfitakse APN automaatselt ära Zyxel 3316.
Konflikt tekib, kui on mõlemad lubatud internet.emt.ee ja static.emt.ee. Selle jaoks ongi ilmselt vaja 9-5ni kutti.
PTC, tagasta see purk pakiautomaati ja võta renti Huawei B355 või Huawei B818. Tele2 annab neid 3€/5.90€ vastavalt. Pead küll liitumislepingu simile tegema, kuid viimase saad lõpetada ja renti edasi maksta.
ksuuk
sõnum 21.03.2021 13:26:17 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Mul oli B535 (Cat7) enne ja B818 (Cat19) on nüüd, B818 on praktikas selgelt parem. Ja Tele2 tõstis rendihindu sel aastal, 5/7.- on nüüd.
PTC
sõnum 21.03.2021 13:41:52 vasta tsitaadiga
ütled et see zyxeli purk telia 20/5 fix konfis ei toetagi fix ip'd?
sõnum 21.03.2021 13:48:00 vasta tsitaadiga
PTC kirjutas:
nii juhtub kui küsid midagi sarnast, et tahan mp3 oma ruuterisse laadida, et ta hommikul mind ilusa muusikaga ärataks.
PTC kirjutas:
ja nii juhtub kui sa ei lugenud mu kommentaare. (ise veel arvad, et teenindaja pea on prügikast mis on infot täis)
sõnum 21.03.2021 13:48:37 vasta tsitaadiga
See Zyxel 3316 on igas mõttes õnnetu isend. Võta mingi muu selle asemel ja rahu majas.
Kommentaarid: 740 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 558
sõnum 21.03.2021 14:00:33 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Mismõttes õnnetu, softibugid on kõik parandatud, Category6 ja kaks sagedust korraga, kliendiseadmed toimivad.
Kui mast lähedal pane aknalauale ja käib kõik. Ei jookse kokku, ei vaja restarti.
Koduneti puhul support olemas, mingi bugi leitakse, tuleb softiuuendus.
Tõsi on muidugi see, et kui kasutad mobiilset interneti teenust ja mingit APNi, siis võta see seade mis seda toetab.
PTC
sõnum 21.03.2021 14:54:24 vasta tsitaadiga
ok tänud - saadab selle telia käki (koos selle "suppordilaadse teenusega") pikalt ja uurib huavei varianti. nagunii 3 nummert tele2's.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 124, 125, 126 ... 149, 150, 151  järgmine
