olka
16.03.2021 18:27:37
Kuidas te olete lahendanud enda miner rigg'ide power on/off nupu probleemi, kus kohast võib sellist asja osta soovitavalt Eestist?
_________________ You, all gonna make me loose my mind, loose my mind |
Janis
16.03.2021 18:28:37
| Toiteploki nupp on on/off nupp, muud pole vaja.
Smoking
16.03.2021 18:33:03
olka,
yerba
16.03.2021 18:39:27
| Janis kirjutas: |
| Toiteploki nupp on on/off nupp, muud pole vaja. |
Shut downi teed, siis oleks nupuga nagu viisakam.
Mul on lihtsalt vajutatavad on/off nupud, mis on ühendatud pwr pesasse emaplaadil. On mugavam küll.
Mingi ports on neid nuppe veel alles ka.
DVDRW
16.03.2021 20:40:41
| olka kirjutas: |
| Kuidas te olete lahendanud enda miner rigg'ide power on/off nupu probleemi, kus kohast võib sellist asja osta soovitavalt Eestist? |
BIOS-es pandud kui stepslist vool tuleb siis PC automaatselt sisse. Kaevuri shortcut startupis (start-> run -> shell:startup).
iudicium
16.03.2021 22:53:25
| Vaatasin ka, et oh sa kurat, et hakkab 3060-neid soetama kiirelt, aga hetkel tundub, et kaevab ainult PCIex16 pesas ja kui ekraan taga või "dummy" hdmi sisendis. See pole küll hetkel hea põhjus tormi joosta. Ei tundu praktiline. Vähemalt ei saa neid palju panna rig'i selliselt. Eks aeg näitab kuidas sellest mööda minnakse😁
liiv
Firael
17.03.2021 00:21:05
Endale ja ühele tuttavale sain kaks EVGA 3060'te Jimms'st, need läksid ikka väga kiirelt (tuli 20tk ka ainult).
719.90€'seid TUF'e veel jagub, kellel soome tuttavaid on.
Saksmaal on ka 3070'ne hinnad lakke roninud.
3080'ned on juba mõnda aega 1800-2k ringis olnud Geizhals'is, tänaseks, 2.3k: https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=9816_03+05+16+-+RTX+3080
Arvesse võttes et Jimms on Caseking'i oma, siis kaua siitpoolt sood üle mere smuugeldada ei võimalda.
DVDRW
17.03.2021 00:28:31
| Kes neid kaarte praegu ostavad kas nad ikka teavad, et mõne kuu pärast ethash kaevandamine sureb ja hinnad kukuvad >2x?
yerba
17.03.2021 00:36:53
| DVDRW kirjutas: |
| Kes neid kaarte praegu ostavad kas nad ikka teavad, et mõne kuu pärast ethash kaevandamine sureb ja hinnad kukuvad >2x? |
Miks ta sureb?
sander89
17.03.2021 01:06:24
no kui ethi kaevandamine pole enam mõistlik, kuid hinnad püsivad. Tuleb lihtsalt uus coin mida kaevata and the world keeps on turning...või mitte?
viimati muutis sander89 17.03.2021 01:11:09, muudetud 1 kord |
benjy
buteobuteo
17.03.2021 01:17:41
| DVDRW kirjutas: |
| benjy kirjutas: |
| eth peab järgi jõudma või kaob. |
eksisite ära spekulantide teemast ?
EvoX
17.03.2021 02:00:18
Küsimus ringile kes majandavad HiveOsis ja Hiveon poolis.
Kas on mõistlik 3% OS feega või 3$ per masin kuus?
elukaz
17.03.2021 02:04:05
Numberz r hard
EvoX
17.03.2021 02:11:10
| elukaz kirjutas: |
Numberz r hard  |
Kuna teema uus ja mõistus nagu ütleks, et mõistlikum oleks 3$ per kuu maksta.
rex
17.03.2021 02:21:07
| Jah, siis ei pea hiveon poolis ka olema.
EvoX
17.03.2021 02:30:27
Sellest sain ka aru, et kui 3$per masin maksad siis võid olla mis tahes poolis.
On keegi katsetanud ka, et ethermine vs hiveon pooli tasuvuse vahe suur?
rex
17.03.2021 02:36:26
| Või siis võta ASUS Mining Expert ja lükka 3 rig'i üheks kokku, saad jälle tasuta, kui praegu just juba rohkem kaarte kaevamas pole.
liiv
DVDRW
17.03.2021 08:43:05
Mis te teeksite kui teil oleks uus pakendis RTX3060TI ostetud 575€-ga?
Paneks kaardi enampakkumisele või kaevama?
Janis
17.03.2021 08:45:53
| DVDRW kirjutas: |
EIP 3668
Kaevandamine ei sure 1559 järgi, saab vähem rewarde. Ja no kui hind tõuseb siis ei muutu midagi, pidu läheb edasi, eriti veel kui 3668 ka tuleb. Kuskil keegi arvas et 1559 vähendab mingi 30% kaevandamise sissetulekut ainult
ampsu
17.03.2021 08:50:56
| DVDRW kirjutas: |
Paneks kaardi enampakkumisele või kaevama? |
Müüd mulle 700ga.
kabush
17.03.2021 09:35:29
| liiv kirjutas: |
RTX 3060 kaevandab edukalt näiteks Raevncoini, mille kaevandamist Nvidia ei piirnud (piirati vaid ETH)
A wheres the point? kui üks 3060 teeb 22 mhs ja maksab 600+ euri kaart ning 4gb rx570 teeb 13 mhs kanti ja maksab alla 150?
Kui need 3060 tuleks seal alla 500 kätte siis oleks tõesti mõte kuna voolusäästlikum ja tn eluiga ka pikem kui ärahooratud rx570/rx580.
Aga jõudu promomisel!
viimati muutis kabush 17.03.2021 09:40:41, muudetud 1 kord |
Janis
17.03.2021 09:40:18
| kabush kirjutas: |
| liiv kirjutas: |
Aga jõudu promomisel! |
Elektri tarbimine? Ja see rx570 ei maksa enam mitte midagi siis kui kõik müüma peaksid hakkama
