andreL
13.03.2021 19:31:04
| Godhand kirjutas: |
| andreL kirjutas: |
| Uue ps5 pult ikka ei istu. Miks nad analoogid nii halva materjaliga tegid, pöidlad ei püsi paigas. Meenutab ps3 aega, mille analoogid olid ikka väga jubedad. |
Ma kasutasin PS4l algusest peale erinevaid kangikatteid, sest näpud kipuvad libisema. Kuna PS5 kangid tunduvad PS4 omadega identsed, siis jätkan ka siin sama liini. Hetkel on peal mingid Prismast ostetud viieeurosest Hama komplektist pärit pealt sakilised katted ja kõik toimib. |
Tänud, uurin asja. Mul juba pöidlad hellad 😂
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
Flopi
13.03.2021 20:00:53
| kkarrls kirjutas: |
Ootan tagasisidet teistelt konsooli omanikelt:
https://vimeo.com/523119648
Kas peabki nii tegema? On see coil whine või mõni muu probleem? Peaksin Teliaga garantiiraames ühendust võtma? |
Pole ilmselt otseselt seotud sinu probleemiga aga lülitiga pikendusjuhe viska küll sealt vahelt minema.
HPN
13.03.2021 20:10:08
| Flopi kirjutas: |
| kkarrls kirjutas: |
Pole ilmselt otseselt seotud sinu probleemiga aga lülitiga pikendusjuhe viska küll sealt vahelt minema. |
Miks?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
andreL
13.03.2021 20:38:30
| kkarrls kirjutas: |
Kõlab rohkem nagu midagi käiks vastu ventikat, pole zellist coil whine kuulnud.
63 |
Dave20
13.03.2021 20:47:04
| andreL kirjutas: |
Äkki käed higistavad mängides? Just täna õhtul, kui mängisin ps5, siis mõtlesin, kui hästi see on tehtud ja kui mugav pult! Ps4prost ikka suur edasiminek. Eks siin loeb käte ja sõrmede suurus ka.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
tofay
13.03.2021 22:25:59
PS3 ja 5 kangid on kui öö ja päev. Puldist rääkides, kahjuks pole tagasi toodud survetundlike nuppe. Metal Gear Solid 2 remake jääb unistuseks.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
Hessu
13.03.2021 22:43:56
| andreL kirjutas: |
| kkarrls kirjutas: |
Kõlab rohkem nagu midagi käiks vastu ventikat, pole zellist coil whine kuulnud. |
Mul teeb pmst sama häält, aga kahtlustan ikkagi "coil whine"-i, kuna heli sagedus ikkagi muutub vastavalt kuvatavale pildile. Hetke mängudest tundub AC:Valhalla kõige rohkem häält tegevat, Days Gone mängides ei pannud peaaegu tähelegi antud heli.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
kkarrls
13.03.2021 23:47:33
| Hessu kirjutas: |
Mul teeb pmst sama häält, aga kahtlustan ikkagi "coil whine"-i, kuna heli sagedus ikkagi muutub vastavalt kuvatavale pildile. Hetke mängudest tundub AC:Valhalla kõige rohkem häält tegevat, Days Gone mängides ei pannud peaaegu tähelegi antud heli. |
Mina kuulen pea igas mängus seda pininat, sagedus muutuv ning home screenil pigem ei tee. Küll aga on seda home screenilt command centerit avades kuulda - vaikselt.
Dj-E
Aeg Maha 2a
14.03.2021 00:39:49
Kas te mängite nii, et helil on Mute peal?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Flopi
14.03.2021 07:50:57
| HPN kirjutas: |
| Flopi kirjutas: |
| kkarrls kirjutas: |
Miks? |
See lüliti osa kipub esimesena katki minema ja kuna PS5 tarbib suht palju voolu + muud jubinad mis sul sinna ühendatud on siis võib vabalt seal lüliti kontakt otsad anda. Ise olen näinud kuidas PC + paar monitori aastatega asja ära sulatab.
Teine teema on see, et miskipärast ( äkki see tuluke ) tekitab see pikendusjuhe vooluvõrku häireid. Telia digitv üle elektrivõrgu mul hakkis kui kurivaim kuni selle lülitiga pikenduse eemaldasin.
kkarrls
14.03.2021 09:45:24
| Flopi kirjutas: |
Teine teema on see, et miskipärast ( äkki see tuluke ) tekitab see pikendusjuhe vooluvõrku häireid. Telia digitv üle elektrivõrgu mul hakkis kui kurivaim kuni selle lülitiga pikenduse eemaldasin. |
Pikendusjuhe on kaks-kolm aastat rasket tööd teinud ning on siiani elus ja terve. Vananemismärke pole ka täheldanud.
| Dj-E kirjutas: |
Kas te mängite nii, et helil on Mute peal?  |
Ei mängi mute peal kuid tihti see pinin/põrin/surin käib mänguhelist üle. Eriti õhtuvaikuses kui mängingi madala heliga.
Kõrvaklappidega muidugi seda heli ise ei kuula kuid probleemi see ju ei lahenda, kõrvaklapid peast võttes jääb see eriti hästi kõrva.
viimati muutis kkarrls 14.03.2021 10:48:02, muudetud 1 kord |
euforia
14.03.2021 10:32:28
| Dj-E kirjutas: |
Kui mängid kõrvaklappe kasutades, et teisi mitte segada, siis võib see pinin pingutused ära nullida küll.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
HPN
14.03.2021 11:43:47
| Flopi kirjutas: |
Sellisel juhul tuleb osta kvaliteetsemad pikendusjuhtmed ja jälgida, et ühendatud seadmete voolutarbimine jääb selle konkreetse pikendusjuhtme lubatud normidesse.
47 |
Dave20
14.03.2021 14:42:22
Ma ei tea, mul 5m lülitiga odav pikendusjuhe ja lülitit ennast ei näpi. Peaks välja vahetama?
Ps5 "müraprobleemist" ei saa küll aru. Ju teil siis vigased masinad. Pange ps4 pro sinna kõrvale ja siis aru saada, mis teeb müra.
Endiselt on minu ps5 probleem aga see, et vahel läheb ilusti puhkereziimi, aga vahel valmistub ja lõpetab toimingu nii, et see kollane tuli põlema ei hakka ja peab tegema konsoolilt käivituse. Tarkvara probleem see ei saa olla vist. Garantiiga ei viitsi mässata, sest muu töötab ja saksa amazonist ostetud.
25 |
Foxxx
14.03.2021 16:26:51
| Pole neil lülitiga pikendusjuhtmetel ka midagi viga. Kui oli viga, siis probleem on pigem selles, et konkreetne pikendusjuhe oli vigane.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
14.03.2021 18:49:17
| Dave20 kirjutas: |
| Endiselt on minu ps5 probleem aga see, et vahel läheb ilusti puhkereziimi, aga vahel valmistub ja lõpetab toimingu nii, et see kollane tuli põlema ei hakka ja peab tegema konsoolilt käivituse. Tarkvara probleem see ei saa olla vist. Garantiiga ei viitsi mässata, sest muu töötab ja saksa amazonist ostetud. |
Arvestades kui kiiresti PS5 end nullist üles bootib ei näe ma rest model küll mingit pointi.
21 |
euforia
14.03.2021 18:50:30
| Dj-E kirjutas: |
| Dave20 kirjutas: |
Arvestades kui kiiresti PS5 end nullist üles bootib ei näe ma rest model küll mingit pointi. |
Puldi ja kõrvaklappide laadimiseks?
Dave20
14.03.2021 19:02:06
| Puldi laadimiseks ostsin originaal aluse. Väga hea ja mugav asi.
25 |
A1r
14.03.2021 19:06:00
| Kas PS5-le seinakinnitust ka kuskil müügis?
andreL
14.03.2021 19:21:04
| Pluss rest mode-is tõmbab mänge ja uuendusi alla.
63 |
minake
14.03.2021 19:59:59
Tean seda häält, endal tegi konsool karbist võttes ka analoogset häirivat häält.
Mind häiris kõvasti, saatsin eesti müüjale, sealt pakuti raha tagasi, keeldusin.
Käis prantsusmaal amtelikus garantiis, tuli sama targalt tagasi, öeldi viga ei leitud.
Seega see on normaalne nähtus.
Vahetasin konsooli välja, uus oli ainult tibake vaikne a samuti häiriva heliga.
Tellisin aliexpressist uue ventika, mis on ka tibake vaiksem, seega selline see heli on, et kui oled nõus raha välja käima telli hiinast uus ventikas, vaheta ära ja saad tiba vaiksema. Garantiis saadetakse sind selle heliga kuu peale ilmselt.
| kkarrls kirjutas: |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
137 |
Lotharius
rallisibul
14.03.2021 20:12:51
Vaatasin, et kuskil soovitati ventikale kummiseibid kinnituste alla panna, no nagu normaalses arvutikastis on. Seda on juba keegi teinud ja teab effekti kommenteerida?
115 |
HPN
47 |
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
Th3NewGuy
15.03.2021 07:18:52
Alist saab 15$
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
