m8markus
20.04.2016 09:15:53
| Räägime armori raskusest midagi...ja kui selle armoriga mööda maad ja vett ringi rullid siis see on norm? Kõige nõmedam on see kui sul on põlvekõrgune taksitus ees ja sealt ei saa üles hüpata, haige ja väga vana teema...Stori ja atmosfäär ok, aga arvuti jaoks ikka nutused menüüd jne...
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
angel
20.04.2016 09:34:02
Kui väga raske armor ja rammu ei ole siis ei rullu sa midagi. Plärtsatad selili maha nagu kilpkonn ja ajad äginaga end ülesse. Vees jms lögas on liikumine rämedalt raskendatud (oleneb varustusest ja buildist vast kah, proovinud ei ole kas on kergem liikuda). Ühes kohas sai kõnnitud nagu tatti sees häda vaevu... kuigi koomiline oli see, et rulludes liikus isegi natuke kiiremini Kui raskema armori peale panna siis on liikumine suht piiratud kui just equipment load ei ole uuendatud kõrge väärtuseni.
Põlvekõrguseid takistusi ette ei ole tulnud aga see on jah sutsu naljakas, et sul on põlvekõrgune katuse äär ees ja üle ei saa. Kuigi see "probleem" oli rohkem sellega piiratud, et sinna ei pidanudki nõnda saama seega mängu ise selline asi ei piira ega sega.
Atmosfäär on üks parimate seast mida üle pika aja nähtud, level disain on tasemel. Ei tundu olevat mingi arvutiga lampi genereeritud ja kuidagi kokku sobitatud käkk nagu enamik tänapäeva mängudes. A'la iga koobas ja nurgatagune ühesugune. Iga koht on seni olnud originaalne.
157 |
Auron
20.04.2016 14:54:41
m8markus, raske armor pole mõeldud ringirullimiseks vaid sellega mängid tanki ehk siis kaitsed kilbiga ja vahepeal lööd - ideeliselt noobidele kõige mõistlikum mängustiil.
Ise lõin just archdragon peakis draakoni maha ja uitan seal ringi - muu tehtud ja vaja aint viimane koll mättasse lüüa.
EDIT: It is done, it over
Läbi ta sai - tundus suhteliselt pikk.
132 |
486
21.04.2016 13:42:39
| marcor1 kirjutas: |
| Kas salvestamine on konsoolikas - checkpointidega? |
mis kuradi checkpoint saving? saad igal pool mängust välja minna ja pärast jätkata ja tapetud vaenlased on ka surnud mitte ei resetti. Parim salvestus sellise mängu jaoks. F diablo 2 pidi sama olema mitte koguaeg baasist uuesti alustada.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Psych0
21.04.2016 14:13:38
| 486 kirjutas: |
| mis kuradi checkpoint saving? saad igal pool mängust välja minna ja pärast jätkata ja tapetud vaenlased on ka surnud mitte ei resetti. Parim salvestus sellise mängu jaoks. F diablo 2 pidi sama olema mitte koguaeg baasist uuesti alustada. |
Kuule mine hinga natuke rahulikult sisse ja välja ning siis tule ja proovi uuesti. Hetkel ei saa mitte midagi aru, mida sa seletada üritad.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
486
25.04.2016 11:15:31
See imelik framerate jama vahest on Windows 10 teema?
_________________ zero |
39 |
Prozer
25.04.2016 17:17:17
Tgelt saab küll lambist seivida ja loadida
1) Save ja quit to menu
2) ALT+TAB, savegame asukoht C:\Users\XXX\AppData\Roaming
3) Copy desktopile
4) Tagasi ALT-TAB mängu, proovi bossi killida
5) Kui ei õnnestu, rewrite'i desktopilt savegame eelnimetatud kataloogi
Tuld
_________________ Sidevõrkude ja tehnilise infra arendus. |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
nolifer
30.04.2016 01:01:15
| järjekordne sitt konsooliport, nii laisk ei sa ju ka olla et isegi klaviatuurija puldi nuppe õigeks seada....... samasugune saast kui seda oli eelmised dark soulsi osad, üks + oli jooksis max settingutega minu arvutil vabalt, kuigi nõuetes oli i7 bla bla
486
30.04.2016 10:59:22
Pärast mitu päeva testimist v6in öelda, et Nvidia on viimne sitt. Kuradi raisad nimelt lasevad vigaseid draivereid välja. 364 draiveritega töötab ainult 1/4 kordadest korralikult muidu on slideshow.
Nüüd on 352 draiverid peal ja k6ik on korras isegi teised mängud jooksevad nüüd sujuvalt. Sellist ülbust ei oleks nvidialt oodanud et sundida niimoodi inimesi uusi kaarte ostma. Alguses oli plaan 1070 suvel osta aga nüüd vaatan rohkem ati poole v6i jätan upgrademise üldse vahele.
39 |
Vihmausss
30.04.2016 11:11:37
Oota Ati R400 ara . Mangust niipalju et see mang ongi CONTROLLER only game, mida te vingute selle klaviatuuriga .
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
beljo91
02.05.2016 07:38:00
| Minuarust on ka Soulsi mängud pigem puldiga mängitavad - sit back and die.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
heretic666
02.05.2016 10:21:44
| Ise küll atm Dark Souls 1 osa peal aga selgeks sai jah see et klaviatuuri ja hiirega pole seal küll mitte midagi teha. Xboxi puldiga elu muretum.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Prozer
09.05.2016 09:11:53
Dark Souls 1 esimest korda PS3ga läbi tehtud. Siis proovitud PC-l, resultaadiks nüüd NewGame plussplusspluss. Hiir ruulib
| heretic666 kirjutas: |
| Ise küll atm Dark Souls 1 osa peal aga selgeks sai jah see et klaviatuuri ja hiirega pole seal küll mitte midagi teha. Xboxi puldiga elu muretum. |
68 |
beljo91
09.05.2016 11:53:31
Võtsin ka DS prepare to die editioni ette ning kindlasti, kui DS 3 Sale tuleb võtan selle ka ligi.
Prozer
16.05.2016 19:00:57
Sorcereriga DS3 läbi tehtud, nüüd sama klass NG+. Liiga lihtne suhtkoht tanki paneb magicuga.
68 |
486
19.05.2016 14:15:23
Ei ütleks, et maagina liiga kerge on. V6rreldes esimese osaga on vaenlased ja bossud palju agressiivsemad ja väga kiired. Kuid spellid jäeti praktiliselt samaks. Paljudes olukordades ei j6uagi ühtegi spelli lasta, kui juba surma saad. Lisaks pole neid enam nii palju v6imalik lasta kuna k6ik spellid jagavad samad manad. Kus DkS1 sai igat spelli maksimum arv korda lasta. Olen maagiga pea l6pus nüüd ja olen vist k6ikki bosse näinud peale 2. Melee buildiga pole veel mänginud ei tea kas sellega lihtsam v6i raskem.
Muidu hindaks seda osa sama k6rgelt kui DkS1 aga muusika pärast ei saa seda teha. DS3 on muusika nii vilets, et enamus boss fightides lülitasin selle välja. Apsull pole minu maitse.
Ja mis värk nende hauakividega on? Nagu igas m6ttetumaski kohas on 3-5 tükki üks teise otsas, faking jabur. Sama nagu Bloodborniski kuid too oli unemaailm.
39 |
angel
19.05.2016 17:23:18
Muss on küll hea, pms sarnane demon souls ja dark souls 1'ele. Vastavalt bossile muutub ka muusika stiil või meloodia. Kuigi Demon Souls oma oli nagu meeldejäävam ja parem.
2 osas ei mäletagi, et muss oleks olnud, pärast vaadates oli aga väga väga mittemidagi ütlev kuigi väidetavalt sama looja tehtud.
157 |
Prozer
19.05.2016 21:09:48
DS1-s oli ka vastikuid vastaseid, esmalt meenub kohe Capra Demon. Ei olnud väga aeglane tegelane + lisaks veel 2 peni ka sealsamas töllerdamas. DS3 miinus peitub pigem bossi võitlusruumide igavas disainis - enamus suuri pahasid asuvad kuubikujulistel platsidel, kuhu paiguti ilu pärast topitud paar sammast (millest koll läbi lööb ja sina mitte). Väga igav, versus DS1 loominguliste võitlusväljadega. Samas maastikud on super. Koheselt meenuvad Irithylli avavaade ja Anor Londo.
Mis puudutab raskustaset, siis Grand Achieves'i jõudes saab maag oma käsutusse crystal spellid. Nendega teed puhta töö nii mängu lõpuni, kui ka NG+ tasemel. Tuleb lihtsalt health pointidesse ja FS-i piisavalt investeerida. Melee weaponiks on mängu alguses poole tunni jooksul leitud uchigana, mis timmitud +10 levelile, sellega tükeldab siiani väiksemaid vastaseid edukalt.
| 486 kirjutas: |
Ja mis värk nende hauakividega on? Nagu igas m6ttetumaski kohas on 3-5 tükki üks teise otsas, faking jabur. Sama nagu Bloodborniski kuid too oli unemaailm. |
68 |
486
20.05.2016 09:30:31
Ahjaa see clipping... tundub selles osas isegi palju hulle kui varem. Mis on lubamatu peale nii palju osasid, nad ikka veel ei suutnud seda parandada, vaid tegid isegi hullemaks. Nende prioriteed on ilmselt palju huvitavaid vaenlasi ja leveleid teha. Nii, et vist v6ib andestada. Pealegi osad minu relvad ja spellid löövad samuti seintest nagu 6hust läbi, nii et saab paljudes kohtades ära kasutada. Vastaste TI on ka sama loll nagu alati. Nii, et kogu tehnilinetase on sama va. detailsem graafika ja m6ned lisa efektid. Kahju ma ootasin, et nad parandavad need teised vead ka, viimase osaga oleks v6inud vähe rohkem vaeva näha.
viimati muutis 486 20.05.2016 20:54:02, muudetud 3 korda |
39 |
angel
20.05.2016 17:08:46
Vähemalt ühe bossiga võideldes on leveli disain parem kui "üks kuubik kus kakeldakse." Ise ei ole veel kõiki bosse ära näinud aga vähemalt üks ÜÜRATULT suur tegelase võitlus pms seisnes selles, et jooksin eest ära. Ronisin ühte kohta ja ... edasi ei spoilerda.
Vähemalt ei ole selline käkk nagu Dark Souls 2 oli - iga boss k.a dlc oli sisuliselt ühesugune ja ühesuguste põhi rünnakutega. Pms oli juba teada, mis tuleb ja kui spämmile vastu pidasid oli võit käes.
157 |
ahvilõust
11.03.2021 11:01:02
Need kes tahavad uuesti läbi joosta aga ilma selle ajukepita. Pange Cinders 1.91 mod peale. Sellega saab elukaid kaaslasteks kutsuda, kes tangivad kõike ka bosse. Nii et saad rahulikult kaugelt spelle ja noole pommitada. Sai nii moodi isegi DLC jobusid bosse tehtud.
_________________ Gdesainer
viimati muutis ahvilõust 11.03.2021 15:37:56, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
heretic666
11.03.2021 11:51:50
| Või ära cheati ja tee lihtsalt str build ning kasuta suurt pudrunuia. Join the Great Club!
angel
11.03.2021 12:05:26
Lihtsam on võtta krõvale inimene kes mängida oskab ja mängu naudib ja lasta tal mängida. Mäng on kõvasti kergem sedasi. Dark Souls 2 tehakse kuramuse ~1h läbi ilma mingi probleemita nagu niuhti. Eeldavasti Dark Souls 3 on sama kerge
157 |
heretic666
11.03.2021 13:32:41
No kui DS2 mingid kohad rasked on siis tapa neid kolle seal 8x järjest vms, siis enam ei respawni
ahvilõust
11.03.2021 15:39:30
See mod toimub offlines ka ja on palju vingem kui coop. Igast ägedaid elukaid saab summonida. Umbes nagu mängiks necrod D2s.
_________________ Gdesainer |
