Vael
06.03.2021 09:55:43
Rev nr väljatoomine on jah minimqalne.
Samas kui võrrelda emaplaadiga, siis sellel ei vahetata ju kiibistikku või socketit välja ning ei jätkata sama mudeli müümist.
SSD puhul vahetatakse 2 põhikomponenti, flash ja kontroller. Kui DDR peal välja vahetatakse teise rev nr all, siis pädeks võrdlus emaplaadiga...
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
07.03.2021 22:34:06
Vael, Tomorrow, tootja müüb toodet ja tolle omadusi, ta ei müü teile mingit kiibistikku või kontrollerit.
Kui toode vastab tootja poolt reklaamitule, aga entusiastid pigistavad tollest rohkemgi välja ja siis ühel hetkel tootja midagi muudab toote komponentides mis tootja poolt reklaamitud omadusi ei muuda, aga entusiastid enam varasemaid tulemusi ei saavuda, kas sel juhul on ka tegemist tarbija petmisega?
nt. AMD teemas kiidetakse mingeid mälusi, a'la DDR4 4400Mhz@CL18 ja aetakse nood 4000Mhz@CL16 käima vms.
Kui nüüd sama toode ühel päeval teebki ainult 4400@CL18 ja ei midagi muud, kas siis on tegemist tarbija petmisega? Et enne olid Samsungi kivid aga nüüd Hynix-i omad.
Vael, ehk et kas flashi ja kontrolleri vahetusega muutus tootja poolt reklaamitu või mitte?
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
07.03.2021 23:19:06
bladerunner, Kuidas need entusiastid sellest SSD'st rohkem välja pigistavad? Viimati kui ma kontrollisin meil veel kontrolleri ja flashi ülekiirendamuist ei saanud teha.
SSD on suuresti as is. Ja kui tootja vaikselt teeb downgrade mis jõudlust langetab aga rev number jms ei muutu, siis jah see on tarbija petmine. Tarbija näeb tootja lehel kiiruseid, vb vaatab mõnda ülevaadet aga pärast ostu avastab, et SSD ei suuda saavutada reklaamitud kiiruseid.
Mälud on halb võrdlus. Mälud pn ülekiirendatavad, timmitavad, undervolditavad jne. Ja kui tootja lisab nimele rev2, siis oleks see ok kui need mälud mingi hetk hakkavad teisi kiipe kasutama. Pealegi ajalooliselt saab teatud sätetega mälude puhul välistada kõik peale Samsungi B-Die. Näiteks 3200 CL14 on garanteeritud B-Die ja see ei muutu toote eluea jooksul, kuna ükski teine kivi ei suuda seda teha. Ja need mälud mis kasutavad erinevaid kive (3600 CL18 on üsna tavaline loto bin) kasutavad neid algusest peale mitte keset müüki.
Point on selles, et muutused mis on tehtud peale toote väljastamist peavad kajastuma kuskil. Seerianumbris, tootekoodis, tootenimes vms.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Mnator
08.03.2021 09:20:29
Tomorrow, jätad mainimata katsed seda jõudluse langust varjata sellega kui on jäetud väike algusosa ssd-mälust kiireks ja ülejäänu aeglane. Harva pisikesi juppe salvestades ei panda tähelegi (ja kontroller nihutab salvestatu enne järgmist korda edasi) aga nagu on tarvis suur ports salvestada, siis saab omanik halva üllatuse - tema seni kiirelt salvestanud ssd uimab.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
08.03.2021 10:30:20
Mnator, SLC cache on featuur mitte varjamine. See on ka speccides tihtipeale välja toodud (ülevaadetes kindlasti) ja kui ostja on oma kodutöö teinud siis ta teab, et kui ma nüüd kirjutan kettale 100GB, siis see läheb täiskiirusega aga kui panen 500GB, siis alates 150GB-st kiirus kukub.
Juhul kui SLC cache täissaamine üllatusena tuleb, siis selles võib ostja ainult ennast süüdistada. Pealegi enamus workloadide jaoks on see mõistlik ja kui anda kasvõi paar sekundit hingamisruumi, siis tõuseb kiirus jälle maksimumi peale.
Mnator
08.03.2021 10:43:25
Tomorrow kirjutas: |
Juhul kui SLC cache täissaamine üllatusena tuleb, siis selles võib ostja ainult ennast süüdistada. Pealegi enamus workloadide jaoks on see mõistlik ja kui anda kasvõi paar sekundit hingamisruumi, siis tõuseb kiirus jälle maksimumi peale. |
see oleneb nüüd väheke siiski sellest, et kuidas spetsifikatsioonis kiirust lubatakse
kui selline omadus on detailses spetsifikatsioonis välja toodud, siis jah ok
aga ma nagu mäletaks lugenud olevat jutte internetis, kus avastati see omadus alles suurema kasutuse käiguys
friik1
10.03.2021 00:07:49
Huvitav keiss - 970 Evo Plus (M.2 adapteris) loobib PCIe 3.0-ga logisse paksult WHEA correctable vigu. Vanas masinas sama adapteriga PCIe 2.0-ga pilt ilus.
Pole praegu ühtegi teist masinat /NVMe-d kah, millega katsetada, hakka või adapterit kahtlustama. Nüri, et see plate ei luba PCIe 2.0 peale kah force-da.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
166 |
Pandabeer
Aeg maha 30
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
9 :: |
57 |
urandom
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
66 |
07.04.2021 19:04:40
urandom, Suurt vahet pole.
Kommentaarid: 1138 loe/lisa |
721 |
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
08.04.2021 12:55:51
Ei tea, kas nad säästavad selliselt tegutsedes pakendite tootmiselt, jne. või, mis?
(Et ei muuda mudelinime...)
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
08.04.2021 14:08:27
Kas performance paranes või jäi samaks selle muutuse jooksul. Mu saksa keel pole hea.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Gap
08.04.2021 15:07:28
Oskab keegi soovitada mis nagu kõige tugevam oleks ssd vallas ? et on nagu mingi firma mida nagu soovitaks kõige rohkem ? ma saan aru et praaki esineb aga mis see nagu kõige parem on ? samsung ? crucial ? jne ? ja kas NVMe kettad on nagu kõige kiiremad ja mis nagu minu raalile sobiks ? sry kui vales teemas küsin ei tea ju kus saaks seda uurida ? ja kui mul on selline emalplaat siis sobivad vast praegu kõik ?
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
dex
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
Vael
16 |
dex
08.04.2021 15:54:07
No kuidas ta siis kõige kiirem on, kui sealsamas Sinu artiklis pühib Intel Optane kõigi ülejäänutega põrandat. Teemaalgatajal ei ole PCIE 4.0 ketast mõtet osta, kuna tema emaplaat ei toeta seda.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
86 |
08.04.2021 15:56:59
Vael kirjutas: |
Tglt pole samsung kiireim kunagi olnud. WD omandas Sandiski ja jätkab viimase head rida. Sandisk Extreme seeria oli kiirem, samyong on töökindlam siiski.. |
on ikka. päris mitu põlvkonda oli samsung nii 800 kui 900 seeriaga päris tipus. neid suuremate sequential numbritega konkurente ikka käis aga laiemas pildis olid samsungid kiired. nende häda on lihtsalt selles, et viimane selline konkurentidega võrreldes kiire samsung oli 960 pro, mis on nüüdseks 5 aastat tagasi
_________________ - londiste
215 |
Gap
17 |
Dijital
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
08.04.2021 18:12:42
Gap kirjutas: |
Olen ostnud kolm Sabrent NVMe-d. Hea kiiruse/hinna suhe ja teevad ka väga kiireid mudeleid. Ostan ka edaspidi kui peaks vajadus tekkima.
313 |
08.04.2021 18:58:35
rmc kirjutas: |
(Et ei muuda mudelinime...) |
Antud juhul pigem kergem, kiirem ja odavam tootmine kuna väiksem PCB ja vähem kiipe.
SKG kirjutas: |
Kas performance paranes või jäi samaks selle muutuse jooksul. Mu saksa keel pole hea.  |
Jäi enamvähem samaks jõudluse osas.
Jep 970 EVO on kindel soovitus.
Nagu teised ütlesid. Kuna küsijal on Gen3, siis on mõttetu üle maksta Gen4 eest. Jah SN850 on hea (kuigi läheb kuumaks) aga igal asjal on oma aeg ja koht. Praegu sa soovitad tal maksta 40€+ rohkem kiiruse eest mida ta ei saa kasutada.
Samsung on palju kordi kiireim olnud. Viimati 980 Pro mudeliga enne kui teised oma teise põlvkonna (ja osad esimese) Gen4 variandid väljastatasid. Aga isegi seal ei rebi keegi märgatavalt ette teistest. 850 Pro oli kunagi kiireim SATA SSD omade seas.
See on uuem kuigi sellel puudub oma puhver (väike RAM kogus mis aitab kiiruse osas). Eelistaks pigem 970 EVO ikka.
Need käivad jah emaplaadi külge. Soovitatav on üksik panna ülemisse graafikakaardi kohal olevasse pesasse. Veidi jebimist võib olla standoffide ja kruvidega. Paigalduse osas soovitan vaadata mõnda Youtube videot.
Samas M.2 on parem kuna puudub vajadus lisakaablite jaoks.
Dijital kirjutas: |
Emaplaadil peab vastav pesa olemas olema. Ning jälgida tuleb, kas on m2 Sata või NVME. Mõnel mammil mõlemad olemas. |
Tal on neid 2. Mõlemad M-Key ehk PCIe. Seega kui M.2 SATA kogemata ei osta, siis ei tohiks probleemi olla.
Gap
17 |
