DVDRW
22.12.2020 20:40:45
| See kaas vist tuleks jah pm samapalju kui ekraan midagi 100€ kopikatega.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
ufo56
22.12.2020 20:42:22
100 uus ekraan ja põlenud kohale mingi kleeps peale nagu öeldud
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
| Kommentaarid: 1144 loe/lisa |
722 |
06.03.2021 14:33:02
| Betamax kirjutas: |
Dell E7440. Ei tea, mis imelist pastat sinna kiipidele pandud oli, aga vase pealt pidin maha leotama ja mingid varjundid jäid ikkagi peale. Pasta oli kõva, aga iseenesest 100% kivistunud polnud, samas maha kah ei tulnud. Kasutatuna ostetud arvuti. Pole aimugi, kas tehases sellist jama tehtud või müüja poolt.
| elukaz kirjutas: |
| Kas onsite ei tähenda et lihtsam viga tehakse kohapeal? Kuller ei tee ju midagi, lihtsalt annad arvuti ei tea kelle kätte. |
Jah, nii see on. Samas suudavad nad tihti telefoni teel juba tuvastada, milles probleem ja võetakse kohe kaasa. |
Võtsin ühe X240 ja oma T460s lahti. Mõlemal tehases pandud pasta ehk 5+ aastat tagasi. No mida hekki!? Tegelikult tulevadki tehasest selliselt mäkerdatutena?
Jube huvitav, et X240 oli videokiibil termopadi, aga T460s polnud, kuigi võiks nagu olla selle radika lõike järgi otsustades?
| Kommentaarid: 740 loe/lisa |
558 |
maty
06.03.2021 14:56:00
| Oled ikka kindel, et tehasest? Äkki remondi/hoolduse käigus tehnik tegi sitta...
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
68 |
06.03.2021 15:31:38
T460s on uuena ostetud, algusest peale minu käes olnud ja pole pastat kordagi vahetatud. Seega kindel.
X240 puhul on need masina doseeritava pasta pressimistäpid näha. T460s puhul samuti seal prose nurgas.
558 |
The_Boss
06.03.2021 15:38:26
Betamax, see väiksem die protsessoril pole video, vaid on hoopis sillakivi.
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
06.03.2021 15:43:15
| Miskipärast arvasin, et see on GPU. Siis see tõenäoliselt väga kuumaks ei lähe.
558 |
The_Boss
06.03.2021 16:04:02
Eks soojaks ikka läheb. See sillakivi on muidugi põhiline asi, mis lühisesse läheb prosel.
284 |
06.03.2021 16:17:42
| Kuidas see lühisesse läheb?
558 |
The_Boss
06.03.2021 16:31:50
Põhjust ei tea. Kohati tundub, et täiesti lambist. Üldjuhul on "ohvri" kirjeldus olnud selline, et arvuti toimis, läks mõneks ajaks eemale ja tagasi tulles täiesti surnud. A see ei käi ainult Thinkpadide kohta. Igal tootjal üsna tavaline asi. Mul mingine statistika isegi olemas selle kohta, aga hetkel ei saa ligi andmetele.
284 |
06.03.2021 16:37:52
| Pastavahetusega voolas pasta selle kiibi peale?
558 |
19.03.2021 22:10:08
USB jms värk on tänapäeval ka jalgupidi seal kivis.
sutike enne jõulu sai sõbra töökaaslasele müüdud 1 dell inspiron 3542. eelmine nädal tuli kõne, et " müüdi si.tta" ja muu laul sinna juurde stiilis keegi saab nahad kinni ja gläglä... ma ütlesin kohe, et asjad ei ole päris nii nagu seda eitada üritatakse. lasin masina saata. Härravesil oli natuke aega ja menetles seda. tulemus selline:
https://imgur.com/a/bWb6S7R
kui need pildid saadetud sai, jtt muutus ja hakkas tulema, et " äää, mul vist oli kotis 1 pudel katki ja tõstsin selle üle arvuti vist.. "
klaviatuur tuli uus panna, muu hakkas justkui tööle
thanks to härra vesi.
722 |
722 |
jnt
106 |
722 |
30.05.2021 20:10:16
| jnt kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
parandasin pesumasinat.
hommikupoole väljapumpamise ajal hakkas korraga väga kõvasti undama. võtsin lahti ja leidsin pumbast ära jahvatatud paksu patsikummi. |
Kus on pilt ja kus on arvuti? |
Tänapäevastes pesumasinates on rohkem arvutusvõimsust, kui kuule lennates kasutada oli
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
722 |
313 |
722 |
Auron
15.06.2021 06:18:03
laurx, sa ikka viitsid igast raibetega jännata
Ise ei viitsi läpakatega enam tükimat aega jebida va. juhul kui väga hea tuttava oma, SSD peale kolimine või siis miski softikala. Muul juhul kui juba mõni tund peaks kogu jama peale kuluma siis on asja väärtus väiksem kui tööraha.
131 |
722 |
29.07.2021 12:15:18
ThinkPad T460p. Hetkeks tekkis ajus lühis ja hakkasin jahutusel kruvi nr 3 otsima. Hiinlased
558 |
maxfox04
02.08.2021 10:38:06
Las ma arvan, nr 3 (ja vb 6) on teises kohas mööda jahutustoru? Või need 4 kinnitust ongi ainukesed?
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
| Kommentaarid: 297 loe/lisa |
219 |
ricom2ger
02.08.2021 11:13:03
Need oleksid eraldi GPU omad.
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
