enne peab lahti võtma , see peaks olema see uus värdjas mõõt lenovol, lenovo eestist saab ainult. küsimus on, kas on kahepoolse teibiga või on servadega.. maksabki letis ca sott. _________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
Dell E7440. Ei tea, mis imelist pastat sinna kiipidele pandud oli, aga vase pealt pidin maha leotama ja mingid varjundid jäid ikkagi peale. Pasta oli kõva, aga iseenesest 100% kivistunud polnud, samas maha kah ei tulnud. Kasutatuna ostetud arvuti. Pole aimugi, kas tehases sellist jama tehtud või müüja poolt.
elukaz kirjutas:
Kas onsite ei tähenda et lihtsam viga tehakse kohapeal? Kuller ei tee ju midagi, lihtsalt annad arvuti ei tea kelle kätte.
Jah, nii see on. Samas suudavad nad tihti telefoni teel juba tuvastada, milles probleem ja võetakse kohe kaasa.
Võtsin ühe X240 ja oma T460s lahti. Mõlemal tehases pandud pasta ehk 5+ aastat tagasi. No mida hekki!? Tegelikult tulevadki tehasest selliselt mäkerdatutena?
Betamax, see väiksem die protsessoril pole video, vaid on hoopis sillakivi. _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
Eks soojaks ikka läheb. See sillakivi on muidugi põhiline asi, mis lühisesse läheb prosel. _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
Põhjust ei tea. Kohati tundub, et täiesti lambist. Üldjuhul on "ohvri" kirjeldus olnud selline, et arvuti toimis, läks mõneks ajaks eemale ja tagasi tulles täiesti surnud. A see ei käi ainult Thinkpadide kohta. Igal tootjal üsna tavaline asi. Mul mingine statistika isegi olemas selle kohta, aga hetkel ei saa ligi andmetele. _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
USB jms värk on tänapäeval ka jalgupidi seal kivis.
sutike enne jõulu sai sõbra töökaaslasele müüdud 1 dell inspiron 3542. eelmine nädal tuli kõne, et " müüdi si.tta" ja muu laul sinna juurde stiilis keegi saab nahad kinni ja gläglä... ma ütlesin kohe, et asjad ei ole päris nii nagu seda eitada üritatakse. lasin masina saata. Härravesil oli natuke aega ja menetles seda. tulemus selline:
kui need pildid saadetud sai, jtt muutus ja hakkas tulema, et " äää, mul vist oli kotis 1 pudel katki ja tõstsin selle üle arvuti vist.. "
klaviatuur tuli uus panna, muu hakkas justkui tööle
thanks to härra vesi. _________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
parandasin pesumasinat.
hommikupoole väljapumpamise ajal hakkas korraga väga kõvasti undama. võtsin lahti ja leidsin pumbast ära jahvatatud paksu patsikummi. _________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
Kus on pilt ja kus on arvuti? _________________ Progemisest: https://byteaether.github.io/
Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
Tänapäevastes pesumasinates on rohkem arvutusvõimsust, kui kuule lennates kasutada oli _________________ ...life is random...so am I...
toodi 1 lenovo. taheti üliodavalt korda saada..
hing ka katki. parandasin nii, et jootsin õmblusnõela teraskarkassile ja keerasin hinge kruvid lõdvaks. ehk natuke hoiab. mutrid fikseerisin kiirliimiga pessa ning kahekomponentse epoga täitsin.
Siitki läbi käinud korduvalt. _________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
Ise ei viitsi läpakatega enam tükimat aega jebida va. juhul kui väga hea tuttava oma, SSD peale kolimine või siis miski softikala. Muul juhul kui juba mõni tund peaks kogu jama peale kuluma siis on asja väärtus väiksem kui tööraha.
Mul käed sügelevad. Ddr4 pill. Pole jupp aega midagi sellist teinud. Äkki 2h koos "kuivamisega" läks. _________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
Las ma arvan, nr 3 (ja vb 6) on teises kohas mööda jahutustoru? Või need 4 kinnitust ongi ainukesed? _________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
kui jahutus on ühes tükis, jooksevad selle küljes olevate kruvide numbrid enamasti neljast edasi. _________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
GF75 thin 8rc.?
tuli lahtisena koju tuua, kinni ei julgetud ning ei julgenud ka ise panna, sest mine tea.
veidikene on teda ka mujalt menetletud. pilt natuke varjab aga masin on kõger.
põhiprobleem on siin:
lappisin mingi liimiga ära, keerasin hinged lõdvemaks, sobitasin plastid enam-vähem peale. ekraan on tal sinna korpuse külge nii kõvasti teibitud, et mul sai mõte otsa kust seda harutama hakata. võimalik, et vähese fööniga tagantpoolt andes saab ühel hetkel ehk küüned taha ja vaikselt tulema. ekraanil on üks led riba külmakaga- kord on, kord pole. sisuliselt tuleks masinal ekraanivahetuse korral terve ülemine pool uus panna. pikki hingesid pole, seega murrabki sealt plastiku metalli küljest lahti. lisaks oli katki 2,5" hdd.. omanik ei ole sellest isegi aru saanud, et see katki on, kuhjas nvme silmini. ekraani ei saa ilma jahutusi eemaldamata kätte. kui esimesest servast tõsta, murrab alt põhja jahutuste juurest katki. sellest pilti teha ei viitsinud. väga õnnetu korpusega masin kui keegi ostma hakkab siis tegemist on sisuliselt desktop replacemendiga mida ei ole soovitav laualt tõsta. _________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
Ma tellisin ühele Legion Y520 uue kaane. Ei hakanud mingit pornot arendama. Omanik oli kah nõus, sest Alist tutikas koos normaalse postiga tuli 30€ ja ülejäänud kompuuter oli viisakas seisukorras.
Need gamerimasinad on õudus kuubis - plastmass lihtsalt laguneb ära. Olen näinud kaht tüüpi Legioneid. Ühel plastikust kaas, millel need kruvipesad plastiku küljes ja murduvad aja jooksul ära. Hoia nagu s*tta pilpa peal, aga kasu ei miskit. Füüsika ja odava plastmassi vastu ei saa, isegi, kui ainult laua peal hoiad.
Teisel metallist tagakaas ja pole mingit probleemi. Isegi põhja küljes olid hinged veel ilma pragudeta plastmassi küljes. _________________ M: Intel i5 4590 protsessorid M: HP Elitedesk 800 G3 SFF M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W
Uuemad gamerid kipuvad nõrgad olema tõesti. MSI plastik on ikka eriti habras.
Eelmine aasta ostsin endale HP Omen gameri, selle kohta võiks öelda, et üllatavalt vastupidav. Korpusega, pole siiani ühtegi probleemi. _________________ 3D printeri filamendid - www.spooly.ee
Pakun ka FDM printimist.
MSI on vist alati selline olnud, et emaplaadi ümbert laguneb kõik ära. Osa rahvast siis tegigi neile miskise puitraami ja läksid lauakatena käiku. _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
siit foorumist ostetud zotaci miniarvuti. võtan lahti, et vaadata, kudias komplekteerida. tuleb välja nagu oeks mingi vedeliku sees leotatud. pildil on jahutus fairy sees leos aga fairy seda lahti ei võta, seega tuleb minna lahusti teed.
Tuleb iinamaalt järgmine foon hankida. Cuboti asjad pole suutnud kaamera peale kõva klaasi panna ja see läheb taskus järjest hullemaks. Xcover4 jaga oli mul sama häda.
https://youtu.be/_Olr9FIduE8 _________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
kui sa mõtled, et oled juba palju näinud.
lenovo. aku on nii kõvasti väänanud, et emaplaat on ka per.ses _________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
g510. kokku on seal kolm polti. üks hoiab hinge ülemise poole küljes, mis teenindusluugi alt ka ei paista, teine hoiab hingest läbi ja paustab ekraani poolt ning kolmas paistab altpoolt ja hoiab hinge.
i7, 4genm 8gb ram, ssd, ati video. ukrainlastele annetamiseks toodud. _________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
ühe neidise läpakas sai saunajooma käigus hukka.
selle lenovo ekraani hind on 110€ tk. _________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
