uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Vabalevi kanalite vaatamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
sõnum 11.12.2020 22:50:25 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
jägaja kirjutas:
Hetkel pole ju teemaks h264 vs h265, vaid DVB-T2 vs DVB-T.
See just ongi teemaks, kuna h265 toega peab ka veel lisaks digiboks olema, kuna meil on üsna omajagu DVB-T2 digibokse ja telereid ainult h264 toega, mis aga ei võimalda seda uut "haadeed" vastu võtta.
h265 on ikka jutuks, kuna see eksisteeribki DVB-T2 kosseisus, nagu ka h264.
Eeeeeeee ETV ja ETV2 on vähemalt senimaani küll T2 peal H264 olnud... icon_rolleyes.gif
Võimalik, ju ma siis valesti eeldanud, et see ka h265 kodeeringut kasutab, kuna Levira muude kanalite osas just seda kasutab. Pole midagi, eks see h264 ka kinni pannakse. Suure tõenäosusega makstakse iga koodeki eest ka miskeid litsentsitasusid iga-aastaselt. Üks koodek on ikka soodsam kui kaks.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 127
sõnum 11.12.2020 22:59:04 vasta tsitaadiga
kõik maksab siin ühiskonnas tänapäeval, kisa tuleb ainult inimeselt esimese arve küsija peale... arvestamata, et arve küsija peab ise 100 arvet maksma, et need teenised kliendini tuua.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
sõnum 11.12.2020 23:08:43 vasta tsitaadiga
riigil on vaja oma infovälja. ERR kaudu viiakse seda riigi kodanikeni. ERR i on vaja selleks, et riiki koos hoida. see infoväli peab olema inimese nägu, kellele see teenus on mõeldud. kui neil inimestel on SD telekad või boksid, peab see teenus neis töötama. keegi tark erastas kunagi 60% levirast ära. miks me france24 ja vabalevis vaatama peame icon_wink.gif
https://www.ohtuleht.ee/1020353/telepilt-kinni-helme-keeldub-errile-lisaraha-andmast-roose-kas-ma-pean-siis-onne-13-ara-lopetama
antud olukord on puhas juunjori kius.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
archieb0ld
archieb0ld
sõnum 11.12.2020 23:21:04 vasta tsitaadiga
Zuumbox kirjutas:
Kui France24 on olemas, peaks ka ETV'sid saama. Tallinnast räägime? France24 on E30 (546 MHz) sagedusel, SD ETV'd E28 (530 MHz) sagedusel.
Ikka Tallinn. Helistasin supporti, seal tüüp ei osanud öelda, miks France24'i kaabliga näen. Ütles, et pean antenni ostma, mis tundus kahtlane.
Läksin klienditeenindusse, seal öeldi, et vabalevi kanaleid vaadata, pean esialgu paketiga liituma icon_smile.gif
Järgmine päev helistati tagasi ja soovitati pöörduda Levira'sse. Aga mida ma neilt küsima pean, seda ei öeldud
hardi76
sõnum 11.12.2020 23:34:48 vasta tsitaadiga
archieb0ld kirjutas:
Zuumbox kirjutas:
Kui sul aknast teletorni suund näha siis piisab traadijupist, et vähemalt tasuta kanaleid näha.
sõnum 12.12.2020 00:25:55 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Riik ütleb, milline see infoväli on ja kuidas kodanik selle kätte saab.
mingi morse, tuvipost ja sd kanal tänapäeval ei päde.
Samuti need vanad akvaarium televiisorid ja am raadiod ei sobi.
Riik ütleb, et varsti on selleks ainult FM raadio ja DVB-T2 ülekanne siis nii on, osta raadio, boks või teler. Riik ei tule sulle seadet muidu andma võta või vändaja kriisiraadio kusagilt ja kuula covid uudiseid.
Hetkel lihtsalt annaks pressida ja dvb-t kadumisel nendele X arvule kasutajatele mingi toetus välja käia ja ongi vana tehnoloogia suletud. Kui sellega kaasa ei minda siis vaielgu ja lõpuks on lihtsalt rahvas lõhkise küna ees.
Scott
Scott
sõnum 12.12.2020 00:34:00 vasta tsitaadiga
Asi lihtne. Vaata teleri menüüst, kas on valitud DVB-T (terrestrial) või DVB-C (cable) selle France24 vaatamiseks. Kui DVB-T, siis on tegu Levira antenni-tv-ga ja STV asjasse ei puutu (osta antenn), kui aga DVB-C, siis on kogu teema STV hallata ja Levira asjasse ei puutu (mine STV esindusse).
Loogika ütleb, et tegu Leviraga, mille signaal kaablisse kostab, sest STV-s on ERRi kanalid ja mõni veel koodivabad, kõik ülejäänud koos France24-ga kodeeritud.
sõnum 12.12.2020 08:44:05 vasta tsitaadiga
Stv võrk on nii si.tt, et kui seal anaal-loog kinni panna, tuleb see kinni panna. Dvb-t kõmiseb sisse, archieb0ld, see kaabel, kui ta on kapist lahti keeratud sest telekapildi eest sa ju ei maksa ja nett sul docsise kaudu ei tule, ongi antenniks oma leketega. Ma paigaldasin zuumtvd ja vajadusel paigaldan elamust üle õhu.
archieb0ld
archieb0ld
sõnum 13.12.2020 04:17:35 vasta tsitaadiga
äitah kõgile, et lahti seletasite. Tegemist on ikka DVB-T'ga, mille kaudu ma France24 näen. Ei jää vist muud üle, kui tõepoolest osta antenni. Aga samas ei ole TV vaatamine 21. sajandil minu jaoks nii kriitiline
Zpider
Zpider
sõnum 17.12.2020 22:23:27 vasta tsitaadiga
Tere, mul on toas väike vanemat sorti telekas, mis on ühendatud toaantenniga. Vaatan ainult vabalevi ETV-d (tagataustaks, et päris vaikuses ei peaks olema). Pildi nurgas "SD". Kas on tõesti nii, et uuest aastast peab vahele ostma digiboksi, et üldse pilti näeks? Eriti nõme ikka.
sõnum 17.12.2020 22:37:22 vasta tsitaadiga
Selline sobiks mõnda aega ETV vaatamiseks. https://www.hinnavaatlus.ee/1973473/estar-dvbt2-538-hd-black/ / https://llmerge.ee/tv-star/HD-digiboks-eStar-DVB-T2538?sort=p.model&order=DESC
Aga, ma ei loe kusagilt välja https://www.estar.eu/products/stbs/estar-t2-538 , et see ka h265 koodeki tuge omaks, ehk tulevikukindlus on tal kui kauaks? 2021 veel näitaks ETV HD kanaleid.
Selline oleks palju tulevikukindlam, lisaks saab soovi korral ka tasulisi kanaleid vaadata. https://llmerge.ee/digiboksid-20/kaardipesaga-boksid-(t-t2)-27/hd-digiboks-amiko-hevc-h265-impulse-t2-c-kaardipesaga--658 / või https://digimarket.ee/?p=1&id=19&item=18071
Zpider
Zpider
sõnum 18.12.2020 00:32:02 vasta tsitaadiga
Kas ETV-d saab ka kusagilt veebilehelt vaadata? Ei viitsi nende digiboksidega jännata, aknalaual niigi vähe ruumi. Saaks hdmi kaabliga sülearvutist telekasse pildi.
von Wu
von Wu
sõnum 18.12.2020 00:37:44 vasta tsitaadiga
https://etv.err.ee/
Müüa igasugu asju
Saab 9-3 10-sendise alghinnaga oksjonil
Müüa LPG-seadmega Subaru
Kommentaarid: 889 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 668
sõnum 18.12.2020 07:42:16 vasta tsitaadiga
Kogu err on veebis olemas.
Zpider
Zpider
sõnum 19.12.2020 00:50:04 vasta tsitaadiga
Välismaal olijad saavad vist ka kusagilt veebilehelt Eesti kanaleid vaadata. Kusagilt on nagu meelde jäänud.
seeru
sõnum 19.12.2020 01:18:36 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
jägaja kirjutas:
h265 kodeeringus on Leviral momendil ainult Multiplex 4, mida kasutab Elisa praegu kümne HD kanali edastuseks.
ERR HD kanalid nende hulka ei kuulu.
sõnum 19.12.2020 15:20:59 vasta tsitaadiga
seeru, jah, rõhk "praegu veel"
von Wu
von Wu
sõnum 19.12.2020 19:33:27 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Jälle see AM-raadio jutt. AM sagedustel pole Eestis juba ~20 aastat midagi edastatud, ometi on võimalik poest uuena AM toega raadioid osta.
sõnum 19.12.2020 20:40:15 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
indrpo kirjutas:
Muidugi, uued digiboksid/telerid mida nüüd kasutajatel vaja on, on samuti tagasiulatuvalt mingi aeg vanemate tehnoloogiatega toetatud.
See lause mida tsiteerisid, kirjeldas seda, et minu lapsepõlve elektrioonika ei toimiks nüüd ka enam parima tahtmise juures, aeg läheb edasi ja tehnikat on vaja vahetada.
Scott
Scott
sõnum 19.12.2020 23:04:32 vasta tsitaadiga
Uue tehnoloogia pilte ja hääli on võimelised näitama ja kuuldavaks tegema kõik vanad seadmed. Telekate puhul on vaja digiboksi ja AM-raadio saab ka mängima, kui tahta ja õige vahejupp teha või osta.
Digitele suhtes on tagasiühildumine täielik ehk tänapäeva digiboks oskab näidata ka kõige vanemat digistandardit, telekatel on lisaks veel analoogtuuner.
sõnum 19.12.2020 23:33:52 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
indrpo kirjutas:
Ja mis saatja see siis seal tartumaal Kavastus kiirgab üle poole maailma?
Mnator
sõnum 20.12.2020 12:54:58 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
indrpo kirjutas:
kiire internetiotsing väitis, et viimatine kehtiv tööluba lõppes 2005 ja tegemist usuorganisatsiooniga
võimalik, et peaks sügavamalt ja parema märksõnaga otsima, et hetke infot teada saada
sõnum 20.12.2020 14:14:43 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
von Wu kirjutas:
indrpo kirjutas:
kasutaja10
sõnum 22.12.2020 16:11:26 vasta tsitaadiga
AM raadio saab kuulata öösel
good day
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 3
Scott
Scott
sõnum 02.03.2021 13:27:29 vasta tsitaadiga
ERRi vabalevi SD-formaadis on tellitud praeguse seisuga 1. juulini 2021. Levira tahaks edastada veel kaks aastat.
Suvel peaks seadmeid vahetama ligi 75 000 televaatajat. Levira: meie säilitaksime SD-formaadi veel kaheks aastaks
https://maaleht.delfi.ee/artikkel/92714919/suvel-peaks-seadmeid-vahetama-ligi-75-000-televaatajat-levira-meie-sailitaksime-sd-formaadi-veel-kaheks-aastaks
(Tasuline artikkel.)
Arvan, et mõistlikum oleks riigieelarveliselt toetada abivajajatele digiboksi ostmist oma telerile. SD-levi pikendamine on riigi raha tõstmine ühest taskust teise ja osa läheb ka Prantsusmaale.
Kui Leviral pole vahendeid MUX1 levi koheselt DVB-T2 peale viia, siis oleks lahendus MUX1 jätta käima DVB-T süsteemis, kuid edastada HD-kanaleid. Kõik DVB-T2 seadmed on võimelised vanema põlvkonna süsteemi vastu võtma, lisaks jäävad sel juhul tööle nn vanemad ZUUMboksid jt vanemad seadmed, millel on HD-võimekus. See vähendab nende arvu, kes peaksid kohe seadmeid vahetama ehk seadmevahetuse peavad ette võtma vaid need, kelle digivastuvõtja on ainult SD-võimekusega.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Vabalevi kanalite vaatamine mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
