avrn
03.02.2021 18:14:05
| Lauri_s kirjutas: |
- see börsihinda jälgiv relee on odav jupike mis pilvest saab info millal tasub sees olla ja milla mitte. Tõenäoliselt üsna kergesti mõne Tasmota jupiga teha - lihtsalt GSM (4G) küsimus.
Miks see värk 4G-ga seotud peab olema?
Miks ethernet och wifi ei kõlba?
Lauri_s
04.02.2021 07:45:18
Sest börsihind tuleb üle 4G ainult Tegelikult jah vahet ei ole, lihtsalt Jägaja näidatud komponendid on SIM kaardiga ja tuletasin sealt. Wifi jms sobib ka kindlasti eriti kui Tasmotatavatest klotsidest räägime.
04.02.2021 17:39:24
| Lauri_s kirjutas: |
| HClite akupakk ja GSM moodul on eraldi teema ning kui ma õigesti aru sain siis puhtalt tasuvuse mõttes ei võetud seda ette kuna HClite müük ei olnud nii edukas kui loodeti. Minu arvamusel oli Lua piiramine põhiline argument. |
Ilmselt oli müügi vähene põhjus ka hinnastatuses, mis oli vähealt 50% suurema ja tõhusama HC2 hinnast.
LUA oli ühes HCL püsivaraversioonis eksikombel isegi lubatud mõnda aega. Aga ainult konkreetsel ajahetkel ja piirati uuesti õige ruttu
| Lauri_s kirjutas: |
| Selles osas mulle HC3lite meeldib väga, et ei piirata funktsionaalsust - ta teeb sama mis HC3 aga sa ei saa nii paljusid erinevaid seadmeid juhtida. |
Ilmselt arvan varasema kogemuse põhjal ennatlikult, kuid siiski on kogemusel põhinev tugev annus skeptitsismi selle HC3 Lite võimekuses. Tänapäeval ei saa eriti enam puhta Z-wave peal ratsutada, inimesed on ammu läbi hammustanud, et Zigbee tugi on vägagi vajalik. HC3 on nüüd aasta turul olnud ja esialgu lubatud Zigbee sisselülimine järgmistes tarkvaraversioonides on siiani lubadus.
| Lauri_s kirjutas: |
| Jägaja - see börsihinda jälgiv relee on odav jupike mis pilvest saab info millal tasub sees olla ja milla mitte. Tõenäoliselt üsna kergesti mõne Tasmota jupiga teha - lihtsalt GSM (4G) küsimus |
Eks siin ole tegu poest ostetava ja valmis arendatud ning tulevikus pakutava toega lahendusega, versus ise põlve otsas nokitsetava lahendusega, mis ei ole paljudele jõukohane.
Lauri_s
04.02.2021 22:42:07
| jägaja kirjutas: |
| Lauri_s kirjutas: |
| Lauri_s kirjutas: |
| Lauri_s kirjutas: |
Eks siin ole tegu poest ostetava ja valmis arendatud ning tulevikus pakutava toega lahendusega, versus ise põlve otsas nokitsetava lahendusega, mis ei ole paljudele jõukohane. |
A) Litele saad täna ka Lua peale lasta, ei ole küsimust.. pead lihtsalt custom fw panema. Fibaro piiras ära kuna HCL ei ole kuigi võimekas gw.
B) HCL3 nii palju kui olen ise testinud siis on üllatavalt hea. Praegu stresstesti pole veel teinud, aga käitub väga eeskujulikult. Ta jookseb sama softi peal mis HC3.
C) HC3L puhul ei peagi ainult Z-wavega rahulduma saab kasutada modbusi jms protokolle. Juhtmevabadest olen ma huvitaval kombel 10 aastat ilma Zigbeeta hakkama saanud... huvitav küll kuidas
Väike kogemusepagas ka siia juurde, tegime just hiljuti ühe põneva objekti targaks - hektor conteiner hotel. Telliskivis hotell merekonteineritest. Seal on igas konteineris nutipistik ja zwave termostaat. Kokku on seadmeid 2x84tk = 168 füüsilist seadet ja ühe HC3 järel. Levi on väga ok. ja arvestades et iga jupp on eraldi metallist kasti sees, siis mina isiklikult olin väga üllatunud selles. Arvasin küll, et sinna vähemalt 2 kontrollerit vaja aga veab puhtalt välja. UI on küll mõnevõrra aeglasem kui tühjal HC3l.
HC3Lite on ka uue 700 seeria chipiga st levi peaks olema veel parem kui HC3-l, siis ma näen juba ette et sellest saab päris populaarne "bridge" zwave maailma jms vahele.
raitl
05.02.2021 05:26:42
| Kuna HC3'l ja seega ka HC3L'l on ka täitsa eeskujulik API koos viisaka autentimisega, siis see ~100€ on tõesti selline hind et olemasolevale koduautomaatikale vaja Z-Wave tuge lisada siis täitsa asjalik. Eriti hea on see et saad osa loogikast offloadida HC3L peale. Näiteks teed küttejuhtimise HC3L peale ja üle API ainult loed tempe ja muudad setpointi kui vaja. Jooskva temepratuuri hoidmisega tegeleb HC3L ise. On kogu süsteem robustsem ja ei ole maja külm kui su põhikontrollerisk olev Raspi vms seade peaks jonnima. Sama teema igasuguste valgustuse stseenide jms'ga.
lauri
05.02.2021 14:35:47
Nüüd olen kasutanud ühe päeva. Töötab ja näitab andmeid. Great success.
RassK
07.02.2021 22:10:41
Keegi GUI tööriistu ka kasutab? Need standard keskseadmete UI'd ei tundu just eriti ilusad, et võtaks ühe tahvli ja paneks viisakalt seinale ... kuvaks sinna ilusa ja samas ka kasutatava UI.
Ise leidsin sellise tööriista thehomeremote.com, tundub väga võimekas olema, eriti selle raha kohta, mis küsitakse.
Markos
08.02.2021 08:02:38
| RassK kirjutas: |
Ise leidsin sellise tööriista thehomeremote.com, tundub väga võimekas olema, eriti selle raha kohta, mis küsitakse. |
Homey’l on igati viisakas liides, mida kannatab seina peal tahvlis jooksutada küll, kuigi harva läheb vaja, sest automaatika mõte selles seisnebki, et kõik toimub automaatselt.
1234567
08.02.2021 10:31:00
| RassK kirjutas: |
Kasutan - Fibaro HC2, Hue, Harmony seadmete juhtimiseks.. Põhiline väärtus eraldi Desktop Designer programm, mille ära õppimine on aga tükk tegemist. Kui selgeks saab, siis UI mõttes on väga palju vabadust võrreldes teiste sarnaste tööriistadega.
lfc
08.02.2021 10:34:33
On kellelgi siin kodus Netatmo sisemoodul ja viitsib kaasa mõelda
Kui ma Netatmo liideses (telefoni app või veeb) avan "Manage My Home" ->"Unplaced products" =>"Indoor" =>"Co2"
siis mul on ALATI "Automatic calibration" välja lülitatud ja selle all kiri "The Station will stop automatic calibration if you disable this option."
Ma saan ta sisse lülitada (valik läheb oranziks) , aga kui ma lähen menüüst välja ja tagasi siis on jälle välja lülitatud
Saan ka algatada manuaalse kalibreerimise vajadusel ja see paistab toimivat,esilehel siis näha et kalibreerib.
Minu loogika järgi tähenda see seda et automaatne kalibreerimine ei tööta... aga võibolla saan ma sellest UI'st isemoodi aru
Netatmo suppordi käest olen üritanud alates novembrist vastust saada mis asendis see lüliti peab olema kui ma seda menüüd külastan aga nad ei taha sellele vastata, nagu seinaga räägin --vastuseks tuleb tühjenda browseri cache jms.
Kas teil samamoodi see alati väljalülitatud olekus ?
RassK
08.02.2021 11:13:51
| 1234567 kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
Veidike inspiratsiooni siin: https://medium.muz.li/30-inspiring-examples-of-smart-home-app-617311d96303
Mul just selle designer'i osas kartust pole - avastasin juhuslikult, et sama alusplatvorm sellel (XAML), mis oli kunagi igapäevatöös kasutuses. Pigem probleeme custom visualiseerimisel, et selle peab küll mõnelt tarkvara disainerilt tellima.
| lfc kirjutas: |
Kas teil samamoodi see alati väljalülitatud olekus ? |
Mul master indoor module ja additional indoor module. Pole küll "Unplaced products"... ma ei tea, kas see on sama kui mul tehniliselt "Default room". Mõlemal CO2 auto calibration ON ilusti.
08.02.2021 11:57:28
Pole ka enda Netatmo moodulitel probleeme selle co kalibreerimise liuguriga. Lihtsalt kui seda liugurit korra näpid, siis oota oopäev, kuniks seadmed end kalibreerivad. See protsess on väga pikk, ehk sul seetõttu jääb mulje liuguri ebaloogilisest käitumisest.
VR53
08.02.2021 12:28:15
| lfc kirjutas: |
| On kellelgi siin kodus Netatmo sisemoodul ja viitsib kaasa mõelda |
Minul on sellises asendis, pole näppinud.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
lfc
08.02.2021 13:14:17
Tänan vastuste eest --ikka mul mingi veidrus nendega.
Tekitasin endale nüüd 2 tuba igaksjuhuks ja CO2 käitub ikka sama moodi mõlema indoor mooduliga.
Saan panna enabled ja kui KÕIK menüüde aknad sulgen ja lähen uuesti vaatama sama on disabled
(Kui ma lähen ainult 1-2 sammu tagasi, s.t jätan "home settings" akna avatuks siis on uuesti co2 vaadates enabled)
raitl
08.02.2021 16:50:59
| lfc, testi brauserist incognito režiimis. Äkki sul mingi adblock või sugulane blokeerib API requestid mis peaks reaalselt selle sisse lülitama.
08.02.2021 20:03:02
| Lauri_s kirjutas: |
C) HC3L puhul ei peagi ainult Z-wavega rahulduma saab kasutada modbusi jms protokolle. Juhtmevabadest olen ma huvitaval kombel 10 aastat ilma Zigbeeta hakkama saanud... huvitav küll kuidas  |
Noh, kui Zigbee tugi seadmetel puudub siis ega muud polegi, kui pead hakkama saama hilips HUE saad veel kuidagi tööle, kuid need kasutajate lemmikud soodsad zigbee vidinad jääva kõik Fibaro puhul kasutuseta .
Fibaro foorumis vahel ikka küsitakse, et millal siis see Zigbee HC3 puhul sisse lülitatakse. Saaks IKEA pirnikesi kasutada Ise olen ka samal põhjusel Zigbee asjadeta hakkama saanud. Tea, kuidas küll
Vaadates Homey arengut Zigbee osas, siis oli see ka kaks aastat tagasi mingil määral olemas, kuid alles nüüd hakkab neil "Upgrade Homey's Zigbee engine " piisavalt küpseks saama V5 tarkvaraversioonis.
lfc
08.02.2021 20:20:39
| raitl kirjutas: |
| lfc, testi brauserist incognito režiimis. Äkki sul mingi adblock või sugulane blokeerib API requestid mis peaks reaalselt selle sisse lülitama. |
Ma olen seda ka proovinud, browseritest olen Chrome/Edge/Sagari PC ja Mac peal ära proovinud.
Netatmo app telefonis (IOS) käitub samamoodi.
Proovin mõni päev mingit sort reseti/lahtiühendamise teha --pole veel uurinud mida täpsemalt saab teha.
08.02.2021 21:07:46
| Hea teada Netatmo kohta. Just vahtisin neid, et uuesti võtta, nägin Homekit tuge mis on millalgi tekkinud, varem nendel seda polnud.
olafsand
14.02.2021 01:05:45
| lfc, su jama on siia maetud: "Unplaced products"
Markos
14.02.2021 21:25:24
| jägaja kirjutas: |
| Lauri_s kirjutas: |
Vaadates Homey arengut Zigbee osas, siis oli see ka kaks aastat tagasi mingil määral olemas, kuid alles nüüd hakkab neil "Upgrade Homey's Zigbee engine " piisavalt küpseks saama V5 tarkvaraversioonis. |
Arvestades seda kogust zigbee asju, mis mul algusest peale homey taga on olnud, töötab ta juba praegu, ja üldsegi mitte “mingil määral”.
lfc
15.02.2021 09:09:32
| olafsand kirjutas: |
| lfc, su jama on siia maetud: "Unplaced products" |
Minu arust näitab see teade seda et ruume ei ole kirjeldatud. Aga nimetasin ka toad ja see ei parandanud midagi.
Seadme reset ka ei aidanud, lisaks proovisin veel phone app reinstalli. Probleem ei kao endiselt.
Support ka ei vasta midagi -- nendepoolne tugi on mul üks kehvemaid kogemusi viimase 10+ aasta jooksul.
Jan.E
23.02.2021 08:42:08
Tere,
Ehk keegi oskab aidata , sai soetatud Netatmo termostaadid aga radika peale kuna adapter oleks nagu justkui vale.Otsin järgnevat adapterit ehk kellelgi on üle ?
-steven--
01.03.2021 18:04:44
Oskab keegi öelda kui palju umbes mootoriga kardinasüsteem maksta võib? Pakkujaid Eestis küllalt, aga küsin rohkem uudishimust, seega ei viitsi teiste aega hinnapakkumise küsimisega raiskama hakata.
//EDIT: Mõtlesin, et igaksjuhuks täpsustan - nimelt pean silmas just kardinaid, mida vasakule-paremale saab liigutada automaatselt, mitte ruloosid, mis üles-alla käivad.
_________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda |
VR53
01.03.2021 21:36:01
| -steven-- kirjutas: |
| Oskab keegi öelda kui palju umbes mootoriga kardinasüsteem maksta võib? Pakkujaid Eestis küllalt, aga küsin rohkem uudishimust, seega ei viitsi teiste aega hinnapakkumise küsimisega raiskama hakata. |
Eestis kaasaegsete süsteemide pakkujad puuduvad.
Aqara B1 ZNCLDJ12LM umbes 105EUR Zigbee põhine, koos akuga, mis kestab 6 kuud, suhtleb kõigega, vaja keskseadet, mis toetab Zigbeed.
Aqara A1 ZNCLDJ21LM umbes 75EUR WiFi põhine, aku võimalus puudub, seadistamiseks vaja Xiaomi Mi Home äppi, keskseadet ei ole vaja. Alexade ja muude asjadega ei suhtle, kuid saab määrata, et näiteks iga päev kell 9:00 avab ja 21:00 sulgeb kardinad.
2m pikkune siin ca 100EUR, ehk siis kokku jämedalt ca 200-300EUR on süsteem sõltuvalt aknast.
-vodafone-
01.03.2021 21:57:20
Aidake kaasa
Mul vaja kerida sisse/välja (kuhugi rullile vms) 3m nööri. Nööri sikutab "sisse" ~5kg raskust. Välja keriks siis raskusjõul.
Mis mootorit kasutada? Mida väiksem ja vaiksem seda parem. Võiks olla ka "mäluga", et teaks mis asendis on.
