saab ju tellida, sinna kohapeale ja märgitud on osadel 3-4 päeva, paras nädalavahetuse tripp sinna teha, et järgi minna . Kuna aga keegi ei lähe ja ise ka ei vitisi, siis ootangi kuni kohalikud ka mõistliku hinnaga asju müüma hakkavad
jah seal on märgitud toimetusaeg poest koju kätte aga lähed reaalselt antud poe lehele ja siis üks näitab, et see CPU jõuab poe lattu aprillis kunagi, teisel poel ei teata üldse kuna lattu saabub jne... ühesõnaga täiesti mõttetu vaadata neid "odavaid" hindasid kui sul asja lähiajal vaja
3nm ajal ilmselt on Qualcommi asemel Intel ja kuniks Apple 2nm peale ei koli, siis AMD/nVidia ei pruugigi löögile saada. Hea oleks, kui Samsung suudaks konkurentsi pakkuda.
Just eile olin ühe masina taga, kus see mobo. Uuendasin ära ja BIOS tahtis ka uuestikonfimist seejärel - kuivõrd ise olen selle masina taga harva ja eile oli ka kiire, siis ei jõudnud m idagi testida.
Huvitav kui nvidia kaartidega RBAR toimib ja 3700X+5700XT komboga ei toimi, siis küll naljakas. Märkasin seda seadistuses, ei näppinud. _________________
pci-e kontroller on proses, käib läbi emaplaadi ja teises otsas on gpu. nii et kogu see üritus peab rbar toetama.
emaplaatidega on kõige lihtsam, kui on bios update selle märkusega, siis töötab
ryzen 3000 tugi on nähtavasti kas olemas või tulemas.
täna ei tohiks nvidia kaardid veel asja toetada (bios update rollout alates märtsist). 5700xt peal seda töötavana raporteeritud aga paras hit and miss. _________________ - londiste
Sain ka lõpuks Aorus Master x570 REV 1.2 plate kätte (tundus kõige optimaalsem, võrreldes ASUSE ROG seeriaga 3 NVMe pesa sai otsustavaks) ... nii kui mõni lattu tuli võeti kohe ära.
Kui prose ka kohal siis saab kombo kokku panna. Iseasi kuidas saaks Thermalright Archon AM4 peasa peale? Hea jahuti, mis 2500k pealt üle tõsta.
g2a.com vms abil osta, mõni eur maksab ja edasi elu muretu, torrentist saad ka, aga jumal teab mis see täpselt on ning lisaks uusi prosesid ei tunnista sealne tihtilugu. _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
Egas seda kunagi tea kuidas see kood sinna tekitati, kui müüjal on üle 10000 positiivse, siis vaevalt tal neid sedasi massiliselt genereerida lubataks. Anyway töötab kenasti pool aasta ja keegi sai 3€ võrra rikkamaks. Mängude omad toimivad samuti kõik probleemideta, kahtlen et neid sedasi massiliselt genereeritaks ja legaalselt müüa lubataks. _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
londiste, DRAM kalkulaator annab kohti ikka väga veidraid soovitusi. Isegi B-Die kohta. Rääkimata teistest kividest mille tugi on veelgi kahtlasem. Mingi aimduse see annab aga ma soovitan pigem vaadata Builzoidi jms ülekiirendajate videosi. Sealt saab asjalikumad taimingud vastavalt kivile või kitile. Ja tihtipeale on seal see eelis, et keegi on stabiilsustestimise juba ära teinud. Ma lõin endale ühest videost sätted sisse ja tunni aja jooksul ainult üks viga memtestis. Not bad. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
edit: Lähipäevil lisandub CTR betale single core overclocki võimalus - PX, imelik et AMD ise sellist asja pole teha tahtnud ja täiesti kõrvaline isik selle valmis saanud on -
Is PX PROFILE better than PBO + CO? Definitely. PX PROFILE is not limited by PBO/PB limits and there is
no EDC throttling, temperature throttling and frequency stretching. The effective frequency always reaches the
requested value _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
Kuutõbiste ostlemine ja öösel tasuta tarne (küll teie saksa aadressile) https://www.mindfactory.de/DAMN _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
...tunni aja jooksul ainult üks viga memtestis. Not bad.
See ei ole ju stabiilne mälu/süsteem
1 viga kõige karmimas memtestis tunni aja jooksul on väga hea tulemus. Teised kergemad memtestid läbib vigadeta.
Ja kui potensiaalsete vigade hulk kedagi heidutab, siis see inimene ei peaks üle kellama esiteks ja teiseks peaks jooksutama ECC mälusid mida osad AM4 plated toetavad. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Memtesti jooksutatakse ju mitu ringi ehk mitmeid tunde, enne kui mälu stabiilseks kuulutatakse.
Kui 1 error tunniga on ok, siis mis tegevuste jaoks selline masin üldse usaldusväärne on? Mängud ja benchmarkid?
rene p, ilmselt isoleeritud juhtum. "8 out of 50" ja 3 out of 120" on nii piskud numbrid, et nendega ei saa mingit põhjapanevat statistikat teha. Ma saaks aru kui räägitakse 100x sellistest kogustest. _________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust! Liitu Wise'ga!
Foorumites/redditis on midagi sellist silma jäänud?
AMDl läheb hästi ja siis järsku kõige usaldusväärsem leht wccftech avaldab sellise uudise.
Kui prosesid nii massiliselt sureks... palju eestis AT on neid müünud? Samas suurusjärgus?
Siin teemas peaks juba 1-2 DOA juhtumit olema?
Samas kasutatakse siin progesid mis vilistavad AMD piirangutele, et head kellad kätte saada... Mälusid jooksutatakse 1.6V peal....
Ok vb tõesti on probleem olemas, aga tahaks mõnest usaldusväärsemast allikast kinnitust.
Aga, et x570 plated kärssavad? Sama hästi võiks öelda, AM4 platvorm on DOA.
Palju erinevaid tootjaid on? Ja palju neil erinevaid plaatide versioone?
Kui vaadata Asrock odavama otsa emaplaatide ülevaateid, siis nende peal üle 8 tuumaste ei võtagi pilti ette. Stock seades. Ammu teada tõde. Ja kui nüüd mingi firma(kes loomulikult ostab kokku kõige kvaliteetsema ja kallima kauba) raporteerib, et nad ei saa neid samu plaate tööle... no ma ei tea...
Ses suhtes ka, et AMD teeb samast kivist absoluutselt terve lineupi. Kuidas nad kindlaks teevad kas see k7vi ikka töötab 4,6,8 tuuma konfis? Mingi sisemise kvaliteedikontrolliga?
Seega nagu ei tohiks niipalju DOA olla. Pärast mõnda aega ütleb mingi osa üles IO peal... võimalik, aga see poleks enam DOA...
Uus CTR 2.1 Beta 2 väljas ning nüüd on võimalik igat core eraldi overclockida.
Cyberpunkis just igapäev ei näe, et 4 tuuma istuvad 4975Mhz peal, mitte et see 4K peal mingit erilist lisa annaks, 1fps ehk tuleb juurde võrreldes tavapärase all-core 4700Mhz-ga. Ilma overclockita on üldse 4400Mhz kandis Cyberpunkis kellad.
Kindlasti jah. Ega nad muidu ei oskaks neid R7 ja R9 näiteks jaotada ilma mingisuguse testimiseta. Gamers Nexus on teinud tänuväärseid külastusi kus on näha ka testimist k.a socketed GPU testimist
Üldiselt on prosed ikka väga töökindlad. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Cyberpunkis just igapäev ei näe, et 4 tuuma istuvad 4975Mhz peal,...
Kas sul prose süätted on biosis auto peal peale mälu settingute?
Või oled cpu all mingeid seadistusi muutnud CTR'i jaoks? _________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud...
PBO auto on ning Loadlinecalibration, vsoc jms turbo peale pandud. BIOS-i PBO ei tohiks üldse mõjuda CTR-ile ning loadline calibrationid jms turbo teevad lihtsalt stabiilsemaks testimise ajal. Oskavad kiiremini volti juurde panna, kui süsteem ebastabiilne, samas on tempid kõrgemad. Mul korralik Kraken X73 jahutus, see saab täitsa ilusti hakkama. Eks mul hetkel alles need settingud testimisel ning mõned kokkujooksmised on ikka olnud. _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
Beta 3 väljas. (Täpsustuseks, et üksikuid tuumasid veel eraldi ei saa timmida - pean silmas, et igale tuumale kõige optimaalsemat kella veel määrata ei lasta. Küll aga läbi PX profiili saab kõige tugevamate tuumade grupile eraldi kella määrata (P1 ja P2 timmib igat CCX'i, PX aga parimatest tuumadest gruppi).)
What's new?
* Improved stability of all profiles.
* The penalty for DELTA PX has been reduced.
* Fixing some minor bugs.
* Removed unnecessary graphic elements for profiles. Fewer settings will make it easier for you.
WARNING!
PX PROFILE does not work with 5600X / 5800X processors, which have an active second CCD. A fix is in development.
The next step is beta 4, in which I want to make CTR friendly with anti-cheats.(hetkel mitmed anticheatid hakkavad kisama selle peale - kõikide CRT 2.0 ja 2.1 beta3ni kasutamisel tuleks sellega arvestada)
Kas siis biosest ei saa ka eraldi üksikuid tuume clockida ? _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Astme võrra kangemad klotsid, 4400cl19, tegid mul 3600cl14 täiesti stabiilselt. Kuna 4000cl19 on samamoodi B-die'ga siis tõenäoliselt teevad nad sama, võibolla veidi paremini/veidi halvemini.
https://valid.x86.fr/khmdvh
Oligi pula see tweet, mis nüüdseks kustutatud. Zen3 DOA rates on sama või parem kui Zen.
Kas CTR käitatakse koos Windowsiga, st prose sätungeid BIOS ei kirjutata? See 5800x pull loom, tuumade kiirused kõiguvad koormuse all 4,6 .. 4,8 GHz, emaplaat vist ise lükkab sinna vurtsu juurde (viimane Master BIOS peal)? Mingi hetk peaks timmima hakkama.
Kas SMT on rahval sees või väljas? Mängudes 8 koorikut peaks OK olema küll. BF4 testisin siis task manager üle 50% ei lähe (SMT väljas).
Le Inc, CTR käib koos windowsiga jah. SMT peaks ikka sees olema. Minumeelest on narr jooksutada 8c/16t proset 8c confis. Ainult mingid väga vanad mängud ja 3Dmarkid saavad kasu SMT väljalülitamisest. Mina näen oma 3800X peal juba käivitusel 60% ja suuremat koormust (küll hetkeliselt). Seega SMT väljalülitamine pigem langetab perfi. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Kusjuures x570 oli kohe peale Win 10 installi (iso oli v.1809) jama hiirega, pidi mitu korda klikkima enne kui pihta läks. See jama kadus pärast mingit X uuendust mida Win 10 tegi ja pole tagasi tulnud. Alguses oli ka kerge hämmeldus et mis nüüd?
Minul pole 3000 seeriaga X570 peal kordagi seda USB probleemi esinenud. Peab olema mingi 5000 seeria teema.
Muidugi neid probleeme on teisigi. Näiteks paljudel on nerfed SATA perf X570 peal k.a minul aga AMD pole seda kunagi tunnistanud ega midagi teinud selle parandamiseks.
See mõjutab õnneks ainult SATA SSD mitte SATA HDD. Ja arvestades PCIe NVME odavust, siis pole see ka nii kriitiline enam.
Kusjuures see SATA probleem on kas prose või plate süü, kuna isegi eraldi LSI kontrollerkaardiga ei saa normaalset kiirust kätte kuigi loogiliselt võiks arvata, et sellega peaks täiskiiruse kätte saama. Samas B450 peal ei olevat seda probleemi.
Täna hakkas hiire jama pihta (5800x ja X570). Õnneks on jama vististi (ainult) USB2 pesadega, ühendas G500 USB3 ja senimaani on toimetanud viisakalt. Samas klaviatuur ei näikse olevat sellest bugist mõjutatud (istub USB2)?
Kasutan 980 PRO gigast tükki (boot käib Samsa sata pealt).
