saab ju tellida, sinna kohapeale ja märgitud on osadel 3-4 päeva, paras nädalavahetuse tripp sinna teha, et järgi minna . Kuna aga keegi ei lähe ja ise ka ei vitisi, siis ootangi kuni kohalikud ka mõistliku hinnaga asju müüma hakkavad
jah seal on märgitud toimetusaeg poest koju kätte aga lähed reaalselt antud poe lehele ja siis üks näitab, et see CPU jõuab poe lattu aprillis kunagi, teisel poel ei teata üldse kuna lattu saabub jne... ühesõnaga täiesti mõttetu vaadata neid "odavaid" hindasid kui sul asja lähiajal vaja
3nm ajal ilmselt on Qualcommi asemel Intel ja kuniks Apple 2nm peale ei koli, siis AMD/nVidia ei pruugigi löögile saada. Hea oleks, kui Samsung suudaks konkurentsi pakkuda.
Just eile olin ühe masina taga, kus see mobo. Uuendasin ära ja BIOS tahtis ka uuestikonfimist seejärel - kuivõrd ise olen selle masina taga harva ja eile oli ka kiire, siis ei jõudnud m idagi testida.
Huvitav kui nvidia kaartidega RBAR toimib ja 3700X+5700XT komboga ei toimi, siis küll naljakas. Märkasin seda seadistuses, ei näppinud. _________________
pci-e kontroller on proses, käib läbi emaplaadi ja teises otsas on gpu. nii et kogu see üritus peab rbar toetama.
emaplaatidega on kõige lihtsam, kui on bios update selle märkusega, siis töötab
ryzen 3000 tugi on nähtavasti kas olemas või tulemas.
täna ei tohiks nvidia kaardid veel asja toetada (bios update rollout alates märtsist). 5700xt peal seda töötavana raporteeritud aga paras hit and miss. _________________ - londiste
Sain ka lõpuks Aorus Master x570 REV 1.2 plate kätte (tundus kõige optimaalsem, võrreldes ASUSE ROG seeriaga 3 NVMe pesa sai otsustavaks) ... nii kui mõni lattu tuli võeti kohe ära.
Kui prose ka kohal siis saab kombo kokku panna. Iseasi kuidas saaks Thermalright Archon AM4 peasa peale? Hea jahuti, mis 2500k pealt üle tõsta.
g2a.com vms abil osta, mõni eur maksab ja edasi elu muretu, torrentist saad ka, aga jumal teab mis see täpselt on ning lisaks uusi prosesid ei tunnista sealne tihtilugu. _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
Egas seda kunagi tea kuidas see kood sinna tekitati, kui müüjal on üle 10000 positiivse, siis vaevalt tal neid sedasi massiliselt genereerida lubataks. Anyway töötab kenasti pool aasta ja keegi sai 3€ võrra rikkamaks. Mängude omad toimivad samuti kõik probleemideta, kahtlen et neid sedasi massiliselt genereeritaks ja legaalselt müüa lubataks. _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
kõik on aida64 omale ostnud?
sellel on ju ainult trial ja periood saab üks hetk läbi.
Jep, kunagi ostsin, aga olen peale seda oma meiliaadressi muutnud ja litsentsiandmed kaotanud. _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
londiste, DRAM kalkulaator annab kohti ikka väga veidraid soovitusi. Isegi B-Die kohta. Rääkimata teistest kividest mille tugi on veelgi kahtlasem. Mingi aimduse see annab aga ma soovitan pigem vaadata Builzoidi jms ülekiirendajate videosi. Sealt saab asjalikumad taimingud vastavalt kivile või kitile. Ja tihtipeale on seal see eelis, et keegi on stabiilsustestimise juba ära teinud. Ma lõin endale ühest videost sätted sisse ja tunni aja jooksul ainult üks viga memtestis. Not bad.
edit: Lähipäevil lisandub CTR betale single core overclocki võimalus - PX, imelik et AMD ise sellist asja pole teha tahtnud ja täiesti kõrvaline isik selle valmis saanud on -
Is PX PROFILE better than PBO + CO? Definitely. PX PROFILE is not limited by PBO/PB limits and there is
no EDC throttling, temperature throttling and frequency stretching. The effective frequency always reaches the
requested value _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
Kuutõbiste ostlemine ja öösel tasuta tarne (küll teie saksa aadressile) https://www.mindfactory.de/DAMN _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
...tunni aja jooksul ainult üks viga memtestis. Not bad.
See ei ole ju stabiilne mälu/süsteem
1 viga kõige karmimas memtestis tunni aja jooksul on väga hea tulemus. Teised kergemad memtestid läbib vigadeta.
Ja kui potensiaalsete vigade hulk kedagi heidutab, siis see inimene ei peaks üle kellama esiteks ja teiseks peaks jooksutama ECC mälusid mida osad AM4 plated toetavad.
Memtesti jooksutatakse ju mitu ringi ehk mitmeid tunde, enne kui mälu stabiilseks kuulutatakse.
Kui 1 error tunniga on ok, siis mis tegevuste jaoks selline masin üldse usaldusväärne on? Mängud ja benchmarkid?
