uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  KÕVAKETASTE OSTUABI märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 38, 39, 40, 41, 42  järgmine
sõnum 08.11.2020 15:44:54 vasta tsitaadiga
Mul tutikas selline üle...
SMS+
sõnum 19.11.2020 15:55:42 vasta tsitaadiga
Kui kohe kuidagi ei meenu välise ketta partition puutuvad detailid - siis kas võib siia
oma küssa üles riputada või on kuskil mujal veel selleks teema olemas
nagu ei leidnud ise ...
küss ise siuke
no et kuidas jagatud väline ketas jälle üheks tervikuks muuta kiiresti ja efektiivselt
vist isegi programme ei mäleta nagu eriti, oli kunagi vist olemas selleks Magic P 6.7.8... mingi,
aga tollal polnud ka 10TB kettaidki veel olemas
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 17
ajnurm
ajnurm
sõnum 19.11.2020 17:11:36 vasta tsitaadiga
SMS+ kirjutas:
küss ise siuke
Kui windoosa enda Disk Managemendist väheks jääb, siis võid ju näiteks MiniTool Partition Wizardit kasutada. Neid softe on tegelikult hulgem.
Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
HV kasutaja nr. 933
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 36
mixkamitte
sõnum 18.12.2020 09:27:17 vasta tsitaadiga
Sooviks TV taha HDD-d salvestajaks. Kuna jääb kapi peale, siis võiks olla soliidsema väljanägemisega. Piisab 2TB.
Kuidas mõni neist sobiks:
WDBA2W0020BBK-WESN (WD 3.2 black game drive 75€)
WDBYVG0020BBK-WESN (WD 3.2 my passport 78€)
või siis nt odavamalt WDBU6Y0020BBK-WESN (WD 3.0 portable 58€)
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
sõnum 18.12.2020 14:28:44 vasta tsitaadiga
mixkamitte kirjutas:
Eks nad kõik ilmselt sobivad, samas ise võtaks ilmselt Seagate (Backup Plus Slim 2 TB), kuna trükiplaat pole ketta külge joodetud icon_biggrin.gif Kui peaks tekkima vajadus see ketas näiteks arvuti SATA porti ühendada, siis WD puhul seda teha ei saa.
Enne ostu tasub ka vaadata teleri manualist kui "näljase" seadme saab sinna teleri USB-porti panna, et kas toidab ilma lisa toiteadapterita ketta ära. Milliamprid siis..
Gamertag: SKGXB | PSN: SKGPS
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS)
mixkamitte
sõnum 18.12.2020 17:01:41 vasta tsitaadiga
Telekal on 900ma max. HDD omasid ei hakka kohe silmagi.
sõnum 18.12.2020 17:26:35 vasta tsitaadiga
Peaks olema piisav siis.
WD Black P10, mis neist kõige võimsam "tõmbab" 630mA.
Mobileman
sõnum 14.01.2021 15:27:30 vasta tsitaadiga
Kas soovitate mingi kvaliteetset/töökindlat "IDE/SATA to USB" adapterit, millega on reaalne kogemus. Mul mingi psk on, millega tihti ühendus katkeb ja vahel ei taha üldse ketast lugeda. icon_evil.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
DVDRW
DVDRW
sõnum 14.01.2021 16:13:54 vasta tsitaadiga
Ega muud varianti pole kui Hiinast tellida erinevaid ja siis läbi testida.
Longero
sõnum 14.01.2021 16:31:46 vasta tsitaadiga
Mobileman, võibolla ei saa su adapter konkreetse USB kontrolleriga hästi läbi, seda võimalust on raske ette näha. Katseta mõne muu arvuti järel ka.
Mul selline, vähe kasutanud, aga problat pole olnud.
Delock 61948. Delock Converter USB 3.0 to SATA 6 Gb/s / IDE 40 pin / IDE 44 pin https://www.delock.com/produkt/61948/merkmale.html
Delock'il lühiksed tootekoodid, seega otsida tuleb alati Delock ja tootekoodi nr.
Võibolla osatakse paremaid soovitada.
Muidu hea ja kiire chipset pidi olema veel ASM1352R https://www.legitreviews.com/asmedia-asm1352r-usb-3-1-host-controller-sports-near-750-mbps-speeds_171038
SATA kettadokke ja välisei kettakarpe on küll sellega, aga IDE omasi pole näinud.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 12.02.2021 16:03:31 vasta tsitaadiga
Soovitage välist kõvaketast. Pole vahet kas toitega või ilma. Mahtu võiks olla alates 6Tb
Või oleks mõistlikum ise mingi ketas kokku panna (ketas ja karp erandi soetada)?
Läheks PI taha võrgukettaks.
sõnum 12.02.2021 18:33:37 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
WD Elements või WD My Book. Esimesel 2a garantii, teisel 3a.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 12.02.2021 18:50:32 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
xxlmaster kirjutas:
https://www.hinnavaatlus.ee/1255066/western-digital-wd-elements-desktop-black-8tb/
See näit?
Kuidas neil ka read/write speed on?
Seagate Barracuda karpi panna oleks viletsam variant?
sõnum 12.02.2021 21:01:02 vasta tsitaadiga
WD RED-iga sarnased kettad sees. White label.
sõnum 13.02.2021 16:48:23 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
SKG kirjutas:
xxlmaster kirjutas:
See näit?
USB otsas ei tea kiirust, pead ülevaateid lugema, mul on nad kõik karpidest välja lammutatud ja otsa SATA otsas:
Link
Samas kui tahad kiiret, siis WD Game Drive 8TB/12TB sees on 7200rpm ketas (sees Ultrastar Data Center ketas) ja see on väga väle, neid mul ka lahtilammutatud.
https://www.hinnavaatlus.ee/1829570/western-digital-black-d10-game-drive-8tb/
freddys
freddys
sõnum 17.02.2021 11:40:56 vasta tsitaadiga
Oleks vaja arvutisse vähemalt 2TB ketast, piltide jne hoiustamiseks.
Kas julgeb WD Redi osta või on selleks liiga lärmakas?
Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge!
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
sõnum 17.02.2021 12:43:58 vasta tsitaadiga
Mul on NASis WD Red'e olnud küll, töötasid täiesti mõistlikult ja vaikselt.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
freddys
freddys
sõnum 17.02.2021 12:50:11 vasta tsitaadiga
Tundub et tuleb siis WD RED EFRX osta kui leiab. Pidavat vaiksemad olema
sõnum 17.02.2021 13:29:58 vasta tsitaadiga
freddys kirjutas:
Mul olid mälu järgi jah need.
jaank
sõnum 17.02.2021 15:31:47 vasta tsitaadiga
Heeliumiga on umbes 5 kraadi jahedamad kui õhuga.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
sõnum 17.02.2021 19:41:14 vasta tsitaadiga
WD RED on ainult 5900rpm ehk siis vaikne.
DVDRW
DVDRW
sõnum 03.03.2021 12:59:13 vasta tsitaadiga
Kas usb-c to SATA kaablit on olemas, millega töötaks ka 3,5" HDD ilma lisatoiteta?
USB-C standard lubab kuni 100W. HDD max üldjuhul ~10W.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 23.03.2021 15:50:32 vasta tsitaadiga
WD Elements 16TB praegu 267.-
https://geizhals.de/western-digital-wd-elements-desktop-schwarz-16tb-wdbwlg0160hbk-a2431954.html
ja 18TB 301.-
https://geizhals.eu/western-digital-wd-elements-desktop-schwarz-18tb-wdbwlg0180hbk-a2431970.html
Kommentaarid: 402 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 347
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 23.03.2021 18:53:21 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
ja 18TB 301.-
esimene amazon.de sama hinnaga link
jaank
sõnum 23.03.2021 19:02:48 vasta tsitaadiga
mis kettad sees kah?
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  KÕVAKETASTE OSTUABI mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 38, 39, 40, 41, 42  järgmine
