uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  KÕVAKETASTE OSTUABI märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  järgmine
sõnum 08.11.2020 14:44:54 vasta tsitaadiga
Mul tutikas selline üle...
SMS+
sõnum 19.11.2020 14:55:42 vasta tsitaadiga
Kui kohe kuidagi ei meenu välise ketta partition puutuvad detailid - siis kas võib siia
oma küssa üles riputada või on kuskil mujal veel selleks teema olemas
nagu ei leidnud ise ...
küss ise siuke
no et kuidas jagatud väline ketas jälle üheks tervikuks muuta kiiresti ja efektiivselt
vist isegi programme ei mäleta nagu eriti, oli kunagi vist olemas selleks Magic P 6.7.8... mingi,
aga tollal polnud ka 10TB kettaidki veel olemas
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 17
ajnurm
ajnurm
sõnum 19.11.2020 16:11:36 vasta tsitaadiga
SMS+ kirjutas:
küss ise siuke
Kui windoosa enda Disk Managemendist väheks jääb, siis võid ju näiteks MiniTool Partition Wizardit kasutada. Neid softe on tegelikult hulgem.
Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 37
mixkamitte
sõnum 18.12.2020 08:27:17 vasta tsitaadiga
Sooviks TV taha HDD-d salvestajaks. Kuna jääb kapi peale, siis võiks olla soliidsema väljanägemisega. Piisab 2TB.
Kuidas mõni neist sobiks:
WDBA2W0020BBK-WESN (WD 3.2 black game drive 75€)
WDBYVG0020BBK-WESN (WD 3.2 my passport 78€)
või siis nt odavamalt WDBU6Y0020BBK-WESN (WD 3.0 portable 58€)
sõnum 18.12.2020 13:28:44 vasta tsitaadiga
mixkamitte kirjutas:
Eks nad kõik ilmselt sobivad, samas ise võtaks ilmselt Seagate (Backup Plus Slim 2 TB), kuna trükiplaat pole ketta külge joodetud icon_biggrin.gif Kui peaks tekkima vajadus see ketas näiteks arvuti SATA porti ühendada, siis WD puhul seda teha ei saa.
Enne ostu tasub ka vaadata teleri manualist kui "näljase" seadme saab sinna teleri USB-porti panna, et kas toidab ilma lisa toiteadapterita ketta ära. Milliamprid siis..
mixkamitte
sõnum 18.12.2020 16:01:41 vasta tsitaadiga
Telekal on 900ma max. HDD omasid ei hakka kohe silmagi.
sõnum 18.12.2020 16:26:35 vasta tsitaadiga
Peaks olema piisav siis.
WD Black P10, mis neist kõige võimsam "tõmbab" 630mA.
Mobileman
sõnum 14.01.2021 14:27:30 vasta tsitaadiga
Kas soovitate mingi kvaliteetset/töökindlat "IDE/SATA to USB" adapterit, millega on reaalne kogemus. Mul mingi psk on, millega tihti ühendus katkeb ja vahel ei taha üldse ketast lugeda. icon_evil.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
DVDRW
DVDRW
sõnum 14.01.2021 15:13:54 vasta tsitaadiga
Ega muud varianti pole kui Hiinast tellida erinevaid ja siis läbi testida.
Longero
sõnum 14.01.2021 15:31:46 vasta tsitaadiga
Mobileman, võibolla ei saa su adapter konkreetse USB kontrolleriga hästi läbi, seda võimalust on raske ette näha. Katseta mõne muu arvuti järel ka.
Mul selline, vähe kasutanud, aga problat pole olnud.
Delock 61948. Delock Converter USB 3.0 to SATA 6 Gb/s / IDE 40 pin / IDE 44 pin https://www.delock.com/produkt/61948/merkmale.html
Delock'il lühiksed tootekoodid, seega otsida tuleb alati Delock ja tootekoodi nr.
Võibolla osatakse paremaid soovitada.
Muidu hea ja kiire chipset pidi olema veel ASM1352R https://www.legitreviews.com/asmedia-asm1352r-usb-3-1-host-controller-sports-near-750-mbps-speeds_171038
SATA kettadokke ja välisei kettakarpe on küll sellega, aga IDE omasi pole näinud.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 12.02.2021 15:03:31 vasta tsitaadiga
Soovitage välist kõvaketast. Pole vahet kas toitega või ilma. Mahtu võiks olla alates 6Tb
Või oleks mõistlikum ise mingi ketas kokku panna (ketas ja karp erandi soetada)?
Läheks PI taha võrgukettaks.
sõnum 12.02.2021 17:33:37 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
WD Elements või WD My Book. Esimesel 2a garantii, teisel 3a.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 12.02.2021 17:50:32 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
xxlmaster kirjutas:
https://www.hinnavaatlus.ee/1255066/western-digital-wd-elements-desktop-black-8tb/
See näit?
Kuidas neil ka read/write speed on?
Seagate Barracuda karpi panna oleks viletsam variant?
sõnum 12.02.2021 20:01:02 vasta tsitaadiga
WD RED-iga sarnased kettad sees. White label.
sõnum 13.02.2021 15:48:23 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
SKG kirjutas:
xxlmaster kirjutas:
See näit?
USB otsas ei tea kiirust, pead ülevaateid lugema, mul on nad kõik karpidest välja lammutatud ja otsa SATA otsas:
Link
Samas kui tahad kiiret, siis WD Game Drive 8TB/12TB sees on 7200rpm ketas (sees Ultrastar Data Center ketas) ja see on väga väle, neid mul ka lahtilammutatud.
https://www.hinnavaatlus.ee/1829570/western-digital-black-d10-game-drive-8tb/
freddys
freddys
sõnum 17.02.2021 10:40:56 vasta tsitaadiga
Oleks vaja arvutisse vähemalt 2TB ketast, piltide jne hoiustamiseks.
Kas julgeb WD Redi osta või on selleks liiga lärmakas?
Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge!
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
sõnum 17.02.2021 11:43:58 vasta tsitaadiga
Mul on NASis WD Red'e olnud küll, töötasid täiesti mõistlikult ja vaikselt.
freddys
freddys
sõnum 17.02.2021 11:50:11 vasta tsitaadiga
Tundub et tuleb siis WD RED EFRX osta kui leiab. Pidavat vaiksemad olema
sõnum 17.02.2021 12:29:58 vasta tsitaadiga
freddys kirjutas:
Mul olid mälu järgi jah need.
jaank
sõnum 17.02.2021 14:31:47 vasta tsitaadiga
Heeliumiga on umbes 5 kraadi jahedamad kui õhuga.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
sõnum 17.02.2021 18:41:14 vasta tsitaadiga
WD RED on ainult 5900rpm ehk siis vaikne.
DVDRW
DVDRW
sõnum 03.03.2021 11:59:13 vasta tsitaadiga
Kas usb-c to SATA kaablit on olemas, millega töötaks ka 3,5" HDD ilma lisatoiteta?
USB-C standard lubab kuni 100W. HDD max üldjuhul ~10W.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 23.03.2021 14:50:32 vasta tsitaadiga
WD Elements 16TB praegu 267.-
https://geizhals.de/western-digital-wd-elements-desktop-schwarz-16tb-wdbwlg0160hbk-a2431954.html
ja 18TB 301.-
https://geizhals.eu/western-digital-wd-elements-desktop-schwarz-18tb-wdbwlg0180hbk-a2431970.html
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 352
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 23.03.2021 17:53:21 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
ja 18TB 301.-
esimene amazon.de sama hinnaga link
jaank
sõnum 23.03.2021 18:02:48 vasta tsitaadiga
mis kettad sees kah?
Dijital
Dijital
sõnum 23.03.2021 18:34:04 vasta tsitaadiga
Eks need white labelid ole. Loterii.
DVDRW
DVDRW
sõnum 23.03.2021 19:21:31 vasta tsitaadiga
heikis
sõnum 23.03.2021 19:44:58 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
jah. ülaltoodud 16TB transport Eestisse ~11€
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 29.03.2021 09:51:40 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
DVDRW kirjutas:
Ma võtsin 16GB ära:
Item Subtotal:   EUR 224,36
Delivery and Handling:   EUR 9,01
Subtotal before VAT.:   EUR 233,37
VAT:   EUR 46,67
Order Total Including VAT:   EUR 280,04
E: ketas sees on White label WD160EMFZ.
Amdfan
sõnum 06.05.2021 14:28:46 vasta tsitaadiga
See oli veel väga hea hind, nüüd on vist Chia mõjud kohale jõudnud, õigemini juba mõni aeg tagasi. Suuremate ketaste hinnad ikka laes ja saadavus ka kehva.
Kommentaarid: 375 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 340
anubis
anubis
sõnum 06.05.2021 18:14:00 vasta tsitaadiga
https://blog.westerndigital.com/wd-red-nas-drives/
Panen selle ka siia, äkki kellelgi vaja. WD SMR vs CMR väljatoodud tooteseeriate ja suuruste kaupa.
https://www.seagate.com/gb/en/internal-hard-drives/cmr-smr-list/
Sama Seagatelt
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 23.05.2021 08:30:42 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
Märtsis ostsin ka teise karbi ja seal sees oli white label WD160EDFZ. Sisulist vahet mudigi ei ole, ED mudelil lihtsalt firmware tasemel SED, self-encryption.
striker13
striker13
sõnum 05.08.2021 10:57:21 vasta tsitaadiga
Mida soovitaksite kodukasutsse piltide, videode jms hoiustamiseks?
2-3 TB on piisav. Ise olen praegu WD Blue poole vaadanud.
Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
heikis
sõnum 06.08.2021 08:37:37 vasta tsitaadiga
Exose 16TB kettad alla 140€:
https://www.01.ee/est/product/1428629
https://www.01.ee/est/product/1412209
Keegi proovib selle hinnaga osta ka?
Pfft.. 01.ee on keegi nahka teinud. Paljude ketaste hinnad seal kolme või neljaga läbi jagatud icon_biggrin.gif
DVDRW
DVDRW
sõnum 06.08.2021 10:13:32 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Exose 16TB kettad alla 140€...
sergi
sõnum 02.12.2021 20:30:33 Uued Seagate SATA kettad 20TB vasta tsitaadiga
uus Seagate IronWolf Pro 20TB
https://geizhals.eu/seagate-ironwolf-pro-nas-hdd-rescue-20tb-st20000ne000-a2645950.html
uus Seagate Exos X20 20TB
https://geizhals.eu/3434763505
https://www.anandtech.com/show/17099/seagate-exos-x20-and-ironwolf-pro-20tb-expand-retail-20tb-hdd-options
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 28.05.2022 16:34:32 vasta tsitaadiga
Mis hinnaga kasutatud kovakettaid (HDD) muua? 1TB = 10 eur?
DVDRW
DVDRW
sõnum 28.05.2022 16:45:43 vasta tsitaadiga
Umbes nii jah (alghinnaks), sõltumata mahust. Nt 500GB kettad 5€-ga lähevad Ostas.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 28.05.2022 18:11:37 vasta tsitaadiga
no oleneb. 10 terasterst saaks ilmselt 100 euri tk suht kohe lahti
Kommentaarid: 1928 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1341
Longero
sõnum 03.10.2022 20:50:35 vasta tsitaadiga
Western Digital 6TB WD Red Plus 6TB 109 $
link
Kumb ta siis on 6TB või 2TB, tootekoodi järgi on 6TB, aga kirjelduses 2TB "Digital Storage Capacity 2 TB"? Tundub uus olema mitte gar remont.
maty
sõnum 08.01.2023 02:59:15 vasta tsitaadiga
Mis kuskilt ei saagi osta WD30EFRX? HV näitab 0 pakkumisi. Mida soovitate? Hind võiks olla ~100 ringis
Hetkel NAS-is 2 x 3 TB, mõlemad WD30EFRX, üks ketas feilib, vaja mingit asendust sellele.
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
von Wu
von Wu
sõnum 08.01.2023 03:09:23 vasta tsitaadiga
Galadoris paistab olevat: https://www.galador.ee/1602-lauaarvutite-kovakettad/13750810-western-digital-wd-red-3tb-24x7
Või siis suvaline suurem ketas asemele (sest suvalise 3TB puhul võib juhtuda, et maht on hästi natuke väiksem).
Müüa igasugu asju
Müüa 4TB SSD
Müüa 55" OLED teler
Kommentaarid: 910 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 684
maty
sõnum 08.01.2023 04:53:54 vasta tsitaadiga
Tänud Galadori lingi eest, tellin sealt. 3TB jääb veidi väheks küll, aga mis see "suvaline" ketas sobiks? NAS 24/7 aktiivses kasutuses, iseasi, kas "suvaline" ketas elaks seda üle.
// edit: nüüd vaatan, et Galadori link tundub kahtlane, kõigest 3 kuud garantii ja RFB lõpus ilmselt tähendab refurbished
WD60EFAX 6TB ~150 eur aga SMR, ei tea kas see üldse kõlbab...
Longero
sõnum 09.01.2023 05:36:05 vasta tsitaadiga
maty,
Ei, SMR ei sobi, peab CMR olema.
Üldiselt praegu nii, et:
WD Red on SMR (kui just ei saa mõnd vanemast ajast ketast kätte).
WD Red Plus on CMR ja madalamate pööretega, seega jahedam.
WD Red Pro on CMR ja pööretega 7200rpm.
Kui sa juba nüüd kahtled, et ruumi võib väheks jääda siis ma võtaks pigem mahult suurema, 4 TB jääb samuti 100 eur kanti nagu soovisid.
WD Red Plus 4TB WD40EFPX https://www.hinnavaatlus.ee/2482701/western-digital-wd-red-plus-4tb/
Ja pärast võtaks juurde 4TB IronWolf ST4000VN008 https://www.hinnavaatlus.ee/786414/seagate-ironwolf-st4000vn008-4tb/
Nii IronWolf ja IronWolfpro peaks ka CMR olema... kuigi vahepeal vist olid mingid jamad neil, et ei pruukinud CMR olla, gooogel abiks. Vähemalt ma ise olen enne ostu kindluse mõttes CMR olemasolu enne üle kontrollinud.
Muidugi ma ei tea kas sa nii saad mahtu suurendada, et algul suurem ketas ja maht jääb samaks, pärast teise suurema lisamist kasvab ka maht.
Isegi kui osta mõlemad kettad korraga siis pole mõistlik samasuguseid võtta.
Vaataks igaksjuhuks NAS'i specist järgi kui suuri kettaid toetab.... juhul kui väga vana seadmega tegu.
Las targemad NAS'i spetsid võtavad rohkem sõna, ma ses värgis väga algaja.
Eelnevalt postitatud Galadori lingil oleva 3TB ja 139 eur ketta hind on juba inimeste koorimine, natuke juurde ja saaks juba 6TB kätte.
Kui sul rahakott kannataks siis ma läheks 6TB teed, saad mahtu tulevikuks ja madalate pööretega kettad.
Ma omale NAS'iga õppimiseks ja alustamiseks võtsin 6TB... isegi kui asi ei sobi siis jäävad backupi vms otstarbeks ok mahuga kettad alles.
Tihtipeale on samas poes sama tootekoodiga kettad suure hinnavahega, niiet enne ostu tasub eri kohtadest luuret teha. Üldiselt sellistest kahtlastest halvema legendiga poodidest kus "ei tea millal saab" vms ma ei ostaks... ei pidanud sellega Galadori silmas, Galador on ok koht.
Dijital
Dijital
sõnum 09.01.2023 18:51:37 vasta tsitaadiga
Longero kirjutas:
maty,
Oleneb ketta mahust. Plusi puhul on 6 TB suurused 5400 RPM ja 5640 RPM, 8 TB on nii 7200 RPM kui 5640 RPM, 10 TB ja suuremad on 7200 RPM. Noh, et asi oleks ikka keerulisem icon_razz.gif
Longero
sõnum 09.01.2023 21:37:11 vasta tsitaadiga
Dijital, thumbs_up.gif jah, see läks meelest mainida.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 09.01.2023 21:54:42 vasta tsitaadiga
Alla aasta kasutusel olnud 6TB WD60EFZX võiks näiteks 120€ eest ära müüa. Või paku oma hind.
sõnum 04.02.2023 19:31:36 vasta tsitaadiga
Eelmine nädal oli Amazonis WD Elements 18TB 285 eur ainult, oleks pidanud võtma, nüüd juba otsas krt icon_mad.gif
20TB versioon 345 eur ja samuti otsas.
https://www.amazon.co.uk/dp/B09TYZCN61
DVDRW
DVDRW
sõnum 04.02.2023 22:27:25 vasta tsitaadiga
~10€/TB on kettad järelturul.
sõnum 05.02.2023 13:34:51 vasta tsitaadiga
Eelistan uusi ja alla 18TB pole mõtet enam osta.
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  KÕVAKETASTE OSTUABI mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  järgmine
