uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Kas toiteplokk lahja? märgi kõik teemad loetuks
cola1
sõnum 09.02.2021 15:50:01 Kas toiteplokk lahja? vasta tsitaadiga
Tere.
Sai uuendatud väheke arvutit ja peale seda on arvuti jämama hakand.
Arvuti tegi vahepeal restarte mingi aja tagant, siis proovisin erinevaid juhtmeid näppida kuniks sain korda, täna hommikul ei läind arvuti käima , võtsin välja sama juhtme millega eelmine kord korda sain ja panin tagasi ja hakkas uuesti toimima kuid hetkel tegi uuesti ise restart.
Juhe mida näppisin oli CPU power cable.
Küsimus siis kas võib olla toiteplokk lahja või vigane?
Toitekas on CORSAIR CX850M
Prose i5 8400
Videokaart rtx 3070
Emaplaat msi z370
Ram 32gb ddr4
1tb ssd + 2tb hdd
Rngbullies
sõnum 09.02.2021 19:00:44 vasta tsitaadiga
See toide ei tohiks küll nüüd lahjaks jääda... Kui juhtme liigutamine aitab siis järelikult tuleks viga otsida sealt..ehk keegi pädevam viskab pilgu peale ja pääseb kergelt beer_yum.gif
========00ALPINA00========
Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co. KG
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 09.02.2021 19:10:15 vasta tsitaadiga
ARVUTID
MMJ 3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad
Kommentaarid: 1885 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1315
cola1
sõnum 10.02.2021 00:20:09 vasta tsitaadiga
Dreamlover kirjutas:
https://www.upload.ee/image/12862613/deHsv.png
Nu sellesse pesasse läheb see juhe.
sõnum 10.02.2021 05:58:26 vasta tsitaadiga
Prose lisatoide. Sul on 4 ja 8 mõlemad kasutuses? Mis manual räägib selle kohta? Meile ette lugema ei pea, mõttega lugema ja korrektuurid tegema.
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
cola1
sõnum 10.02.2021 14:22:51 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Mõlemad kasutuses jap.
Hetkel tundub, et kui vähemnõudlikumaid mänge mängida siis ei tee restarti aga kui kuskile nõudlikumasse mängu minna nagu cyberpunk või cod warzone siis mingi 2-3 min hiljem resa.
Rngbullies
sõnum 10.02.2021 15:31:06 vasta tsitaadiga
Aga rääkisid et juhtme liigutamine aitab? ... Nüüd justkui viitaks suurele koormusele... Kuigi lahjaks ei tohiks kuidagi see toide jääda...
Tempid korras kui mängu jooksutad?
Lae alla msi afterburner ja seadete alt saad teha korrektuurid mida ekraanil kuvatakse... Vea leidmine läbi interneti ei anna erilist tulemust.. Tuleb teha testid ja siis hakata süvenema rauda.
Lgp
cola1
sõnum 10.02.2021 16:45:12 vasta tsitaadiga
Rngbullies kirjutas:
Lgp
Ma mingi suur arvutite spetsialist pole ja algselt kui erinevaid juhtmeid katsetasin välja votta ja uuest sisse panna siis sain toole ja tunduaki nagu mingis juhtmes viga olevat .
Temperatuurid mängides üle 60 ei lähe seega nendes ei saa probleem olla.
Eks laen õhtul msi afterburneri alla ja vaatab mis saab.
sõnum 10.02.2021 19:58:11 vasta tsitaadiga
Pistiku klemme suudad peale pingutada?
cola1
sõnum 11.02.2021 16:04:23 vasta tsitaadiga
Ei julge niisama proovima hakata aga kas evga 500w 80plus psu ajaks senikaua asja ära kui uue psu saan ?
commer
commer
sõnum 11.02.2021 16:22:08 vasta tsitaadiga
Pigem proovi ainult ühe kaabliga, alutuseks 8pin omaga, pildil vasakpoolne icon_wink.gif
Kommentaarid: 920 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 710
