cola1
09.02.2021 16:50:01
Kas toiteplokk lahja? |
Tere.
Sai uuendatud väheke arvutit ja peale seda on arvuti jämama hakand.
Arvuti tegi vahepeal restarte mingi aja tagant, siis proovisin erinevaid juhtmeid näppida kuniks sain korda, täna hommikul ei läind arvuti käima , võtsin välja sama juhtme millega eelmine kord korda sain ja panin tagasi ja hakkas uuesti toimima kuid hetkel tegi uuesti ise restart.
Juhe mida näppisin oli CPU power cable.
Küsimus siis kas võib olla toiteplokk lahja või vigane?
Toitekas on CORSAIR CX850M
Prose i5 8400
Videokaart rtx 3070
Emaplaat msi z370
Ram 32gb ddr4
1tb ssd + 2tb hdd
Rngbullies
09.02.2021 20:00:44
See toide ei tohiks küll nüüd lahjaks jääda... Kui juhtme liigutamine aitab siis järelikult tuleks viga otsida sealt..ehk keegi pädevam viskab pilgu peale ja pääseb kergelt
_________________ ========00ALPINA00========
Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co. KG |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
29 |
Dreamlover
09.02.2021 20:10:15
aga mis juhe see selline oli, mis parandas masina ?
_________________ ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
| Kommentaarid: 1899 loe/lisa |
1325 |
cola1
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
cola1
10.02.2021 15:22:51
| laurx kirjutas: |
| Prose lisatoide. Sul on 4 ja 8 mõlemad kasutuses? Mis manual räägib selle kohta? Meile ette lugema ei pea, mõttega lugema ja korrektuurid tegema. |
Mõlemad kasutuses jap.
Hetkel tundub, et kui vähemnõudlikumaid mänge mängida siis ei tee restarti aga kui kuskile nõudlikumasse mängu minna nagu cyberpunk või cod warzone siis mingi 2-3 min hiljem resa.
Rngbullies
10.02.2021 16:31:06
Aga rääkisid et juhtme liigutamine aitab? ... Nüüd justkui viitaks suurele koormusele... Kuigi lahjaks ei tohiks kuidagi see toide jääda...
Tempid korras kui mängu jooksutad?
Lae alla msi afterburner ja seadete alt saad teha korrektuurid mida ekraanil kuvatakse... Vea leidmine läbi interneti ei anna erilist tulemust.. Tuleb teha testid ja siis hakata süvenema rauda.
Lgp
29 |
cola1
10.02.2021 17:45:12
| Rngbullies kirjutas: |
Lgp |
Ma mingi suur arvutite spetsialist pole ja algselt kui erinevaid juhtmeid katsetasin välja votta ja uuest sisse panna siis sain toole ja tunduaki nagu mingis juhtmes viga olevat .
Temperatuurid mängides üle 60 ei lähe seega nendes ei saa probleem olla.
Eks laen õhtul msi afterburneri alla ja vaatab mis saab.
724 |
cola1
11.02.2021 17:04:23
| Ei julge niisama proovima hakata aga kas evga 500w 80plus psu ajaks senikaua asja ära kui uue psu saan ?
commer
| Kommentaarid: 925 loe/lisa |
712 |
